使い方 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 131件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12246493] 現在,3勝2敗
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2010/11/20 21:41:00(最終返信:2010/12/07 14:38:37)
[12246493]...紅3さんこんばんは お米の測り方について質問です。 私もうまくいかないので 何回もGOPANのHPの使い方動画を見ていますが 動画では洗う前のお米を220gで測ってその後洗って お米用の容器を測りに置いて0設定して洗ったお米を入れて...詳細
[12298857] 米粉ミックス
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/11/30 10:14:02(最終返信:2010/12/07 12:02:34)
[12298857]...MKの独立キー(ねり・発酵・焼き)をうまく組み合わせれば可能ですし、一番新しいのだと米粉パン焼けますが、麺生地は、公式には「作れません」ので、裏技的使い方になるかな?と思います。 グルテンの購入ですが 電気屋(コジマでもヨドバシカメラでもヤマダ電機で...詳細
[12179551] T社のHBかこのHBか迷っています。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/11/07 18:56:15(最終返信:2010/11/13 20:27:01)
[12179551]...アドバイスありがとうございました\(^o^)/ みなさん返信ありがとうございました。 一概にHBと言っても色々使い方があるんですね。 NMばばちゃんさんの様に5000円で購入されたHBでも上手に活用されていますね。...詳細
[12064639] 購入を迷っています
2010/10/15 20:03:50(最終返信:2010/10/26 00:26:14)
[12064639]...人其々の感想は仕方ないの事なのかもね。 私は、この機種は持っていませんがパナ製品気にって居ますよ。 どの機種にも一長一短あるから使い方もしくはレシピを少しひねるだけで断然美味しいパンも焼く事ができます。 どれも使いこなしてしまえば便利な道具ですよね...詳細
[12089951] 生地作りの分量
2010/10/20 20:48:11(最終返信:2010/10/22 12:59:15)
[12089951]...やはりそういうものですか。どれも同じようなのでこれにしようと思います。 回答ありがとうございました。 余ったピザ生地の使い方をもうひとつ 薄く延ばして、フライパンで両面を焼くと ナンそのものです。もちろんカレーと一緒に おいしいですよ...詳細
[12036739] ハーフ食パンを焼いてみました!!
2010/10/10 06:14:32(最終返信:2010/10/20 19:22:36)
[12036739]...当分はパンアレンジだけで楽しめそうです ハーフ食パンコース・・・正しい使い方ではありませんが、と前置きして 粉150gの手ごね用レシピで、生地コースみたいな使い方してみました。 ちょっとというか、かなり目測を誤ってしまって...詳細
[11958325] はねとパンケース
2010/09/23 20:20:59(最終返信:2010/10/10 21:20:02)
[11958325]...パンケースのテフロン加工がはげてきました。最初からすれたような 傷が出来るなと思っていたのですがまだ3ヶ月ちょっとなので使い方が悪いのか、商品の せいか悩んでおります。  同じような方はいらっしゃいますか? 続きです。 メーカーさんに電話したところ...詳細
[11962470] パン生地コースにデビューしたいのですが?
2010/09/24 18:30:04(最終返信:2010/09/28 14:28:15)
[11962470]...か繰り返せばよろしいかと。 それか、台所用洗剤溶かした鍋でグツグツ煮る。また、アルミ系では推奨な使い方ではないですが、スチールたわし+クレンザーとの組み合わせ。 チーズ食パンですが、HBの生地コースを使われましたか...か繰り返せばよろしいかと。 それか、台所用洗剤溶かした鍋でグツグツ煮る。また、アルミ系では推奨な使い方ではないですが、スチールたわし+クレンザーとの組み合わせ。 アルタイトを水につけたり、スチールたわしを使ったりしてもいいのでしょうか...詳細
[11953419] 発酵について
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/09/22 23:28:16(最終返信:2010/09/23 20:56:23)
[11953419]...この夏は猛暑でしたよね。我が家の場合、キッチンにHBをおいて夜中にタイマーセット。 翌朝に焼きたてをたべるという使い方をしていました。 キッチンは夜中はエアコンは入れていませんので 連日の熱帯夜28度〜の気温の中での環境です...詳細
[11934908] パスタマシーンの使い方についてー麺の寝かせ方
2010/09/19 17:44:47(最終返信:2010/09/20 12:54:02)
[11934908]...直接HBとは関係ないのですが、他の方の書き込みで、察するにこの道、大大先輩とおぼしきお方ー隣のひろちゃんさんから下記のような書き込みがありました。 <餃子の皮など云々とありますが 伸ばした生地の残りを翌日まで寝かせて置くとコシが出てそれを最小の細さで裁断して中華スープにでも入れると ナンチャッテ中華そばみたく美味しいですよ。...詳細
[11898416] 材料の投入や焼き方について
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2010/09/12 13:41:16(最終返信:2010/09/12 21:17:16)
[11898416]...昨日、購入して使用してみました。 私の使い方が悪いのか上手く焼けませんでした。 レシピ通りの材料の量や入れ方をやってみると以下の通りでした。 水やドライイーストの扱いには慎重でしたが...。 [食パン1斤(メニュー1)]...詳細
[11693239] こねる時の音
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2010/07/29 19:20:54(最終返信:2010/08/22 13:41:14)
[11693239]...軸受けだけを取れ換えるそうですが 使っていた軸受けを外した時、ついでに 何が原因だったのか? 見てみれば これからの 使い方に何かヒントになるものが見つかるかもしれませんよ。  ただ 気になる事が もうひとつ。 それは ...詳細
[11669018] 羽根の取り外し方を教えて下さい
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/07/23 23:37:57(最終返信:2010/08/09 20:54:47)
[11669018]...『パンケースが傷みますので、長時間パンケースに水を入れたまま放置しないでください。』 と言う点で、私の方がずっと駄目な使い方をしていたみたいです。 結構、適当に放置していたので、その為、羽根を外す苦労を知らなかっただけかも...詳細
[11609315] 羽まわりのパン
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/07/10 21:41:21(最終返信:2010/07/27 21:21:08)
[11609315]...焼き色がこんがりだと耳まで美味しいので好きなんです。 焼き色うすめのふわふわもっちりも捨てがたいですけどね〜。 この機種は、使い方次第でもっともっと美味しいパンが焼けるんだと思うんです。 なので色々試しながら、さらに美味しいパンを作りたいと思います...詳細
[11531238] 質問です。 タイマーの使い方について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/06/22 22:13:36(最終返信:2010/07/10 14:23:29)
[11531238]...先日購入しました。パンは今日で3回目です。クックパッドをみていたら、プリンパンのレシピをみて作りたくなって、夜にセットしてみたら、タイマーを使う場合は、卵、牛乳を使うものはダメということ(腐敗のため)をこねが始まっている状態で知りました。皆さんは、タイマーで作るときは、シンプルパンだけ作っているのですか?...詳細
[11176425] 買いました。
2010/04/02 11:20:37(最終返信:2010/06/13 10:34:22)
[11176425]...bbmarubbさんのコメントも説得力がありますしね。   早速クッキングガイドやレシピ本を見て使い方を確認して、結局bなつさんのレシピで焼きました。結果最高!! の出来でした。ありがとうございました...詳細
[11324348] ホームベーカリー購入を考えています。
2010/05/06 00:03:39(最終返信:2010/05/19 20:07:22)
[11324348]...我が家のホームベーカリー購入条件にほとんど当て嵌まっており、こちらの機種購入を考えています…ですが、気になることが何点かあるので、質問させて頂きます。 使い方やお手入れは簡単ですか?初心者で機械音痴なので細々パーツを取り外したりなどは難しいです…。またイーストなどは後から入れるのでしょうか...詳細
[11178412] 自動投入について
2010/04/02 21:30:48(最終返信:2010/04/25 21:48:20)
[11178412]...自動投入なんかなくても問題ない使い方(裏技?)というものがあるのでしょうか? それとも、私がそもそも自動投入というものの意味を間違っている? 「夜セット→朝食べる」の使い方が一般的ではないのでしょうか?...タイマーと併せればとても便利なものではないかと…めんどくさがりなだけなんですが。 こちらの機種は自動投入機能がないようなので、そういった使い方では不便なものなのかな、と思っているのですが、みなさんのレビューを拝見させていただくと「自動投入は...詳細
[11247017] SD-102と103の違い
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/04/18 00:55:48(最終返信:2010/04/25 17:24:45)
[11247017]...単機能使いは、パン生地を作る(一次発酵で終了する)という機能が対応できるそうですが、焼くだけとかいう使い方はできないそうです。 全粒粉のパンは、説明書によると 全粒粉50%で作ることになっています。 でも...詳細
[11084190] 成形パン独立機能について
2010/03/14 15:16:41(最終返信:2010/04/17 01:52:17)
[11084190]...更に途中で生地を半分取り出してドライフルーツなどをミックスするときも そのまま使用しています(^_^;) 確かにあまりよくない使い方だと思いますが、我が家も3人家族なので 美味しく食べられる少量で十分なもので・・・。 ちなみにこの機種は7年くらい使用していて...詳細
