使い方 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 131件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10928129] 実店舗取り扱ってるのはどこ?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/02/12 12:57:06(最終返信:2010/02/16 17:13:01)
[10928129]...一昨日2/14に有楽町のビックカメラで本製品HBH-100の現物を見てきました。 説明書も展示してあったので、使い方やレシピを購入前に見られたのは収穫でした。 只、価格はここでの最安値よりも高かったので、ネットで購入しました...詳細
[10591118] SD-BH103 と迷ってます・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2009/12/07 00:03:17(最終返信:2009/12/13 17:45:54)
[10591118]...こちらの製品のレビューは見てましたか? かなりみなさん良いとレビューしていますよ。 お餅つき機能も好評のようで。 あとは使い方次第ではないでしょうかね。 私もどの機種にしようか、ずっと迷ってます。それでしたらSD-BH103に餅機能が付いたSD-BM103はどうでしょうか...詳細
[10154615] 「うどん、パスタ」コースについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/09/14 23:28:13(最終返信:2009/09/15 14:52:18)
[10154615]...サイズが大きいのとパンは1斤しか焼かないので、形が長細く?なるのがネックでこちらの製品のほうに惹かれています。 実際にそのような使い方をされている方いらっしゃいますでしょうか? こんばんは。 もし搗けたとしても 最高5合まで搗けるとして2回連続で搗くとモーターが持つか定かではないでしょう...詳細
[9857339] 生クリーム食パン。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2009/07/15 09:50:13(最終返信:2009/07/18 01:00:02)
[9857339]...http://cookpad.com/category/458/recipe 自分なりに PY-D432W の使い方にも工夫が必要かも知れません。 頑張ってください。 日々野木に念ずさん、回答ありがとうございました...詳細
[9395859] 購入した方へ
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2009/04/15 00:23:44(最終返信:2009/06/24 20:17:33)
[9395859]...こっちにして問題無かったかな、という印象です。 「夜にタイマーをセットして朝焼き上がり」のような使い方をする場合、これからの季節は、ひょっとするとイースト自動投入は重宝するかも知れません。 (まだ真夏を経験していないので...詳細
[9618011] 0.5斤は焼けますか?
2009/05/28 22:55:09(最終返信:2009/06/03 16:06:11)
[9618011]...ちなみに私は、取扱説明書のとおり1斤で焼き、スライスし冷凍したほうがいいと思います。 ご自分にあった使い方が出来るといいですね! ぷりえぴ さま、経験者からのアドバイスをありがとうございました。 検索してみたところ...詳細
[9541365] 購入検討中です。
2009/05/14 11:25:39(最終返信:2009/05/22 15:16:56)
[9541365]... この場合イースト自動投入がついてる方がいいのかなと思いますが、現在こちらの製品で 上記のような使い方をされておられる方はいますか? イーストは夜セットする際に入れておいても大丈夫でしょうか? 経験ある方にご回答頂けると非常に助かります...詳細
[9476215] 大爆発しました
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/05/01 18:22:57(最終返信:2009/05/04 20:50:43)
[9476215]...デジタルばかりにしようかな? と探しています。GW中は通販が使えないのでいけませんね イーストの使い方ありがとうございます。 天然酵母だと逆なのですね すず29様 該当のスレッドを拝見させていただきましたが...詳細
[9337070] 初焼き完了、蓋を開けてビックリ。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH102)
2009/04/02 01:13:02(最終返信:2009/04/16 00:45:24)
[9337070]...私には何度読み返しても取り説が解り難いように思えないけれど 人其々なんですね。 取り合えず 電気屋さんにでも出向いてHBを買ったけれど使い方がよく分からないと言えば基本の動作だけは教えてくれると思います。 解るまで聞き直してもよいと思いますよ...詳細
[9222250] もちコースどうですか?
2009/03/10 09:28:55(最終返信:2009/04/12 21:06:56)
[9222250]...画像が不愉快だと思うなら もう載せない方が良いのでしょう。ただ、HBで基本作りで色々作られている方が多いので 私のような使い方でも美味しい物が出来れば 情報交換にもなればと思っていました。 パナのHPでも料理研究家のブログがあり...パナのHPでも料理研究家のブログがあり 生地作りキーで蒸した餅粉・米粉でヨモギ餅を作る事も出来る紹介もありでこれも一つの使い方で目から鱗でした。 折角の機械、持ったからには美味しい物を広めたいと思い 又、色々知りたいです。 スレ主です...詳細
[9115396] 天然酵母 中種から発酵する場合
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/02/18 16:52:56(最終返信:2009/02/18 18:56:08)
[9115396]...最終発酵→オーブンで焼く。 機械的には、酵母によってはオートも可能だとおもいますし 春や秋はもちろん通常の使い方もできますから便利だとおもいます。 この機種は焼くだけということができないので オーブンで焼くことになってしまいます...詳細
[8522117] SD-BM101-D購入検討中
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/10/19 13:49:48(最終返信:2008/11/26 21:01:25)
[8522117]...(月に15個〜20個の菓子パンを買うとして2000円程度、 1年で24000円となります。) ちなみに↓の使い方です。 ・小麦粉とバター、ドライイーストはクオカでまとめ買い、 抹茶パンやマーブル食パンにする場合は100円shopで...詳細
[8386924] 全くわかりません。
2008/09/21 12:21:49(最終返信:2008/10/28 09:40:57)
[8386924]...基本は手作りで楽しむとして、時間がないときでもやっぱりパンを作りたいといった場合に 生地を作ったりするような使い方が向いているかもしれないですね。 MasaMasa-Pさんこんにちは。 早速お返事を頂けてとても嬉しいです...詳細
[8209925] タイマー予約について
2008/08/15 13:17:17(最終返信:2008/08/17 16:53:26)
[8209925]...HB購入初心者ですが、使い方について質問です。 MBの機能で早焼きはタイマーができないとのことですが、夜寝る前にセットをして朝においしいパンを食べるためにはどの機能が適していますか?みなさんどの様に活用されているのか教えてください...詳細
[7895783] ナショナルとmkで迷ってます
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/06/04 13:31:18(最終返信:2008/06/05 09:38:39)
[7895783]...オートコースをストップして 天然酵母の発酵コースを延長して、終了したら「焼き」の単独コースで焼きます。 こんな使い方を出来るのもこの機種の特徴だと思います。 生地作りコースでの違いはあまり無いと思いますが、単独コースは使いこなせば...詳細
[7730073] 白神酵母でタイマー設定で焼けますか?
2008/04/27 18:08:48(最終返信:2008/05/23 14:22:43)
[7730073]...ならないように小麦粉の真上においてください。 つまり、其蜩さんが最初に提案されたのが正解で、ドライイーストのような使い方も可能、ということのようですね。 まだ「酵母を水に溶かさずにそのまま全体に混ぜる」方法はやってみたことがありませんが...詳細
[7543647] 作り方と材料について教えて下さい
2008/03/16 22:42:33(最終返信:2008/04/02 00:59:38)
[7543647]...ちょっと遅いような気がします。   あとパネトーネマザーは、メーカーによって含有成分の割合が異なるので、   使い方に関しては購入店やメーカーのHPで確認した方がいいと思います。    2.スキムミルクではない粉末状のミルクで作ったことありますが...詳細
[7223543] 利用されている方へ、感想は?
2008/01/09 09:33:24(最終返信:2008/03/04 11:03:39)
[7223543]... 時計表示等電池寿命は? 新免武蔵 さん はじめまして。 各羽根と軸との接合部の磨耗等は、無茶な使い方をしなければ大丈夫だと思います。 現在、HB初期の物を20年近く使っていますが何の支障も無く現役で頑張って貰っています...詳細
[7389617] クオカ商品の賞味期限について
2008/02/14 12:58:56(最終返信:2008/02/23 22:29:44)
[7389617]...使うときもそのまま冷凍です。 冷凍しているのですが,固まっているのではなくて,ふつうに顆粒,サラサラしています。 使い方も,ふつうのドライイーストと同じようにしています。 冷凍なので,保存にあまり気をつかわなくても良い分楽だなぁと思っています...詳細
[7275955] 機能について
2008/01/21 20:25:07(最終返信:2008/01/25 10:08:40)
[7275955]...こんにちは。 せっかくのHBで残念でしたね。ナショナルユーザーではないのですが・・・ ただ、取り説どおりの使い方で明らかに美味しくないというのは少し疑問に思います。 天狗丸さんがおっしゃるように早焼きコースよりも普通コースの方がゆっくりと醗酵するために...詳細
