使い方 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 131件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7128188] 使い方について
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2007/12/17 22:28:28(最終返信:2007/12/20 20:04:47)
[7128188]...■1.5斤用か、1斤用で迷っています。  知人より、1斤用だと周りが硬くなるので柔らかい部分が少ないとのことで、  1.5斤用をすすめられましたが、一人暮らしのため、そんなに必要ありません。  1.5斤は人が来たときぐらいでいいと思っています。 ■1.5斤用で1斤焼けますか?  また、1.5斤用でも1斤分の生地で焼けそうなことが取扱説明書にありましたが、...詳細
[6978825] 購入して5回目にして・・・
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2007/11/13 17:29:06(最終返信:2007/12/13 10:37:24)
[6978825]...おかしいようなら、メーカーではなく販売店に相談されるといいと思います。 その時は、使い始めと同じ使い方をしてるのに音がうるさくなったので 初期不良ではないですか?っと相談されるのが良いと思います。 秋葉⇔神保町さん...詳細
[6593951] 蓋の掃除方法は?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2007/07/31 02:11:45(最終返信:2007/11/04 22:33:18)
[6593951]...とりあえず出来るだけ新しい状態を保つように掃除をします。 もう少しで1年ですがまだまだあきませんし、もっと使い方の幅を広げたいと思います。今は同じような気に入ったものばかり作る傾向があります。 デニッシュ風食パンはいまいちでしたねー...詳細
[6432259] 3機種で、どれを買おうか悩んでいます
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/06/13 13:15:15(最終返信:2007/10/16 14:35:12)
[6432259]...しばらくの間続きます。 なお,わが家では夜7〜9時頃タイマーセット,朝6時半に焼き上がるような使い方が殆んどです。2,3の音は早朝(3時半ごろだろうか4時ごろだろうか)なので,けっこう賑やかに響きます...詳細
[6531041] 生イーストの使い方
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2007/07/13 23:13:52(最終返信:2007/08/29 14:13:12)
[6531041]...かたまりで生イーストを入れていたように思うのですが・・・ 天然酵母はまだ使ったことがないのですが、 写真で見ると液体ですよね?? 使い方おなじでしょうか??? でも、天然酵母のパンもまだ食べたことがないので、 今度挑戦してみようとおもいます...パンケースに,先に液状の材料を入れ,その後に小麦粉などを入れてはまずいんでしょうかね? ちなみに,わが家での使い方は「夜にセット,朝7時前後に焼き上がり」というタイマーを使った方法が殆んどです。(すいません,他の方のスレなのに...詳細
[6404245] 子供の為に、おいしいパンを。。。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2007/06/04 23:12:25(最終返信:2007/06/09 23:04:29)
[6404245]...が、就寝前(0:00頃)に投入までを行い起床時(7:00頃)にタイマーで焼けるようにというような使い方ができるのでしょうか?こんなことをするとやっぱりおいしいパンはできないのでしょうか? ナショナルとかだと自動投入がありますが...時間がないからと言っても使用しているうちにいろいろ作りたくなって休みの日にもがんばってると思います。となると、いろいろな使い方ができるMKにだいぶ気持ちが固まってきました。近くのデオデオでは各メーカーの取説が閲覧できますので...詳細
[6389599] 別メーカーの機種を買って失敗しました。
2007/05/31 14:23:29(最終返信:2007/06/01 08:06:16)
[6389599]...イーストなど正しい材料を使っているならメーカー差こそあれ、そこそこのものは焼ける気がするんですが、結構アバウトに材料を量っているとか、なにかスレ主の使い方にはどこかに勘違いがあるんじゃないのかな。。単にメーカー差なの? 以前、ケーブルテレビのテレビショッピングでツインバードのを紹介してて...詳細
[6261486] 質問です。パスタや麺は?
2007/04/23 02:47:28(最終返信:2007/05/17 12:31:43)
[6261486]...でもイースト菌の自動投入はナショナルしかないとも、、、 どちらを買えばいいのでしょう!!? 実際の使い具合や パン以外の使い方がありましたらオシエテクダサイ! アドバイスお願いします!! ご希望がいくつかあるようですが,優先順位はどのようになりますか...詳細
[6112487] はじめまして。。
2007/03/14 02:17:11(最終返信:2007/03/22 19:30:27)
[6112487]...相談に乗っていただきありがとうございます。そうですね、メーカーに直接聞いてみれば良いですね・・・・キット私の使い方が悪かったんですね。。いろいろありがとうございました。 できれば、不良品と訴えたほうが良いと思います... 身体に影響ないから大丈夫ではなくて、不良品を売ってるのが間違いなんです。 2ヶ月で、問題のない使い方をして傷が付くなら使用者は悪くないです。自信をもって、販売店に相談してみてください。 こんばんは、テフロンの件で...詳細
[5804808] 買いました!・・・・・失敗しました
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2006/12/26 09:17:44(最終返信:2007/01/04 16:50:46)
[5804808]...材料全体の調合(レシピ)状況や機械の設置場所などの情報がないと,機械の不具合によるものか,或いは使い方によるものか,皆さんアドバイスしづらいと思いますよ。 失敗の原因でもう一つ思い当たる事が・・・・ ...詳細
[5469485] 羽根が・・・
2006/09/23 06:56:12(最終返信:2006/09/25 08:41:28)
[5469485]...この状態で正解なのでしょうか。 「型から取り出した後、パンから羽根を取る」という行程は説明書にもありません。 わたしの使い方があっているのか心配です。 どなたか教えていただけると幸いです。 ん?羽が一緒にとれちゃうって事ですか...詳細
[5428394] HBH917買いました。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH917)
2006/09/11 11:02:09(最終返信:2006/09/11 11:02:09)
[5428394]...水が中に入ってしまったのだとも思われますが、底を空けてみると音はすれども、ベルトは回っていませんでした。使い方に問題があったと思うので、文句を言うつもりはありません。生協で¥7800(送料込み)で買ったものなので...詳細
[5374588] 楽天市場で特価情報 8/28まで
2006/08/24 21:35:55(最終返信:2006/09/05 21:26:12)
[5374588]...ここの366あたりですかね。 長く使ってる人がなったり、そうでない人もいる様子。 そのまちまちが使い方、扱い方で変わるのかな。もちろん頻度も。 ここにもメーカー掲示板があるみたいですが今は見れないので...詳細
[5312940] 購入を検討してます
2006/08/02 23:56:12(最終返信:2006/08/12 23:23:45)
[5312940]...これを使用している知人が材料を入れるだけではパンの外周にどうしても粉の塊が残ってしまう為自分で一回こねてから使用しているとのこと。知人の使い方が悪いのか・・。これは一回自分でこねてから使うものなのですか?それとも本当に分量を測って入れるだけでよいのでしょか...(102では時々こね残りが出ることがあった) 113は焼き色加減が3段階できるので、使い手の好みに合わせた使い方ができるんじゃないかと思っています。 とにかく機械まかせでOKなら113はとてもよいと思います。 ...詳細
[5284844] パンケース下部の錆びについて
2006/07/24 19:14:51(最終返信:2006/08/10 14:04:45)
[5284844]...national.jp です。 となりのけんちゃんさんへ ご丁寧にありがとうございます。(-人-) 私の使い方が悪かったのかと思ってあきらめていましたが、お話聞けてよかったです! 我が家は最近引っ越しし、それにあわせて...詳細
[5264876] エムケーのHBD−100 VS ナショナルのSD−BT103
2006/07/18 10:11:01(最終返信:2006/07/19 15:45:23)
[5264876]...全部自分でしなければいけない? 独立設定で使うのは、ねり・発酵だけを任せ、あとは自分でオーブンで焼きたいという使い方に向くもの? とすれば、生地作りコースのあるSD−BT103でも十分?(発酵を長めに、というのは出来ないかもしれないけど)...詳細
[5164470] こちらを参考に購入しました!
2006/06/13 00:21:18(最終返信:2006/06/13 00:21:18)
[5164470]...こねる音も 隣の部屋にいても気が付かないほどの大きさです。 表示もスッキリしていて、分かりやすいですし 使い方もとっても簡単で、機械オンチの私でもすぐに 使うことが出来ました!!温泉卵も作れるのが嬉しいです♪...詳細
[5012233] 修理の頻度について
2006/04/20 19:27:01(最終返信:2006/04/27 04:45:40)
[5012233]...購入を考えているのですが、1年保証しかできないお店と、5年保証ができるお店で迷っています。差額は4,000円くらいです。使い方でそれぞれだと思うのですが、頻繁に修理が必要なら5年保証がつくとこにしようかと思いますが、できれば少しでも安い方がいいし...詳細
[4913206] 教えてくださーい
2006/03/14 23:48:42(最終返信:2006/04/05 08:49:00)
[4913206]...味塩はパン向きではありません。 イーストは生イーストとドライイーストがありどちらもメリットでメリットがあり、使い方に少し違いがあります。 生イーストは保存が短くて使いやすいです。ドライイーストは保存が長くて、使う時に前処理行程が必要です...詳細
[4796679] 食パンを朝焼くには?
2006/02/05 21:23:17(最終返信:2006/02/05 22:45:52)
[4796679]...時間がないときだけホームベーカリーという使い方でも、買いでしょうか。 だったら113ではなくの前の機種の103に購入検討対象機種を変更なさったらいかがですか? 価格は安いし、あなたのような使い方であれば103で充分なような気がします...いいのでしょうか。 それから、この機種は結構高価ですが、基本手ごね、時間がないときだけホームベーカリーという使い方でも、買いでしょうか。 また、ナショナルのホームページにレーズンの自動投入機能がついているとありましたが...詳細
