使い方 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[3501663] ホットマンってどうですか?
 (ヒーター・ストーブ > 富士通ゼネラル > KH-60N)
2004/11/14 23:13:13(最終返信:2016/12/24 20:41:38)
[3501663]...デザインなど今のところほぼ満足しています。 また感じたことがあれば書かさせて頂きます。 機能的にはカタログのうたい文句通りです。ただ使い方によっては電気代が結構かかります。室内機の設定温度を低くして使うと、温度が上がるとボイラーが消えてまた温度が下がるとボイラーが点火します...詳細
[20496235] 常時切タイマー(30分)で動作できるかどうか
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1215R)
2016/12/19 10:14:32(最終返信:2016/12/20 00:39:25)
[20496235]...常に30分でOFFにできればよいのですが、 そのような使い方は可能でしょうか? (一度切タイマーを設定すれば毎回OFFされる) 電源ON⇒その都度、切タイマーボタンを押して30分に設定 という使い方だと必ず切タイマーを忘れると思うので...という使い方だと必ず切タイマーを忘れると思うので、 少し厳しいかなと思っています。 >ぬっころ大魔王さん こんにちは。 仰る使い方は出来ませんが、これには人感センサーが搭載されているので、 省エネセンサー運転になっていれば、もし、消し忘れても...詳細
[20488969] 人感センサー付セラミックファンヒーターで迷ってます。
 (ヒーター・ストーブ)
2016/12/16 20:40:02(最終返信:2016/12/19 17:07:17)
[20488969]...のに暖かい風をスポットであてる。といった使う方のほうが、本来のセラミックファンヒーターの使い方であり、手軽にワンタイム、ピンポイントに使うのが理想です。 脱衣所は風呂に入る中継の場...磨いたりする場所です。誰かが最初に電源を入れて、最後の人が電気を切る。といった少し残念な使い方は避けたいですね。 セラミックファンヒーターに人感センサーが付いているのは上記に記載した...加湿機能って必要ですか?確かに、長期的に見れば湿度があった方が暖かいですが、 今回の様な使い方ではあまりメリットは享受できないかな?と思います。 仮に、加湿機能を使わないなら無駄にで...詳細
[20434406] コンセントのON/OFFでヒーターをON/OFF出来ますか?
 (ヒーター・ストーブ > バルミューダ > SmartHeater2 ESH-1100SD)
2016/11/28 01:55:30(最終返信:2016/11/29 01:04:45)
[20434406]...停電後は保護機能が働いて再度通電してもヒーターがONしないような仕様であれば、目的を果たせません。   この様な使い方は出来ますでしょうか? >CHIP & DALE ♪さん こんにちは。 取説を見てみましたが、停電からの復帰はわかりませんでした...詳細
[20403756] コンセントのON/OFFでヒーターをON/OFF出来ますか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > セラムヒート ERFT11SS-W [パールホワイト])
2016/11/18 03:36:42(最終返信:2016/11/19 01:17:29)
[20403756]...再度通電してもヒーターがONしないような仕様であれば、目的を果たせません。   この様な使い方は出来ますでしょうか? >CHIP & DALE ♪さん こんにちは。 出来ないとなっ...のこの部分に書いてあります。 >CHIP & DALE ♪さん こんにちは。 そう言う使い方をしたいなら、 まずは単純な機械式のスイッチの機種を選んだ方が良いでしょうが、 これは無...ょう。 >ポテトグラタンさん >ぼーーんさん    ありがとうございました。    この使い方は諦めます。  安全第一なんですね。 ....詳細
[14023125] ありえないくらいの電気料金
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [ホワイト/シルバー])
2012/01/14 22:23:59(最終返信:2016/11/04 14:06:24)
[14023125]...の使用してみてですが、1日の使用時間は平均で2H程度です。 1Hで26円というのはどんな使い方なんですかね? 私の場合は37℃設定で風量は10で使用しています。 購入して2台箱から...ましたが、残り4台はオークションに出そうかと考え中です。 >1Hで26円というのはどんな使い方なんですかね? >私の場合は37℃設定で風量は10で使用しています。 37℃設定で風量...らランニングコストやパワー以外に使う喜びを見出すべきだと思います。  今までは、どんな使い方をしていたのでしょうか。 電気で暖房を取ろうとすると、電気代は、2倍、3倍になります。 ...詳細
[20305878] 消費電力について教えていただきたい事があります。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1214R)
2016/10/17 22:15:14(最終返信:2016/10/17 23:42:10)
[20305878]...電源を入れたらすぐに設定したワット数での運転が始まってほしいです。 電源を入れたらすぐに着替えて、着替えが終わったらすぐに電源を消すような使い方をしたいです。 着替える時に体が寒く感じない程度の暖かさがあれば良いので、部屋全体を暖めるような商品は不要です...詳細
[19679659] 2シーズン利用しての感想。良し悪しを。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > マルチダイナミックヒーター MDH15)
2016/03/10 22:13:12(最終返信:2016/03/28 22:39:25)
[19679659]...電源が落ちます。頻繁に発生(1日に3回、4回。時間も日増しに短時間化)したので現在修理対応中です。 なお、使い方は、1シーズン目と変わりません。 修理には代行業者が回収に来てくれました。 故障発生には個体差があると思います...詳細
[19516174] タイマーの使い方
 (ヒーター・ストーブ > eureks > RFX8BH)
2016/01/23 09:49:22(最終返信:2016/01/30 12:51:51)
[19516174]...寝室暖房用にオイルヒーターの購入を検討しているのですが、オイルヒーターのタイマーについてわからない点があります。 こちらの製品のタイマーは時間と温度が設定できるとのことですが、たとえば「22時〜24時は20℃」と設定した場合、22時には室温が20℃になるよう、運転前の室温を感知して必要なリードタイムを取って運転を前もって開始するということでしょうか?...詳細
[19503766] 油フイルターのことを忘れて
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-M2514Y(R) [ローズメタリック])
2016/01/18 22:33:22(最終返信:2016/01/27 21:01:20)
[19503766]...これじゃあコロナだめだよ最低だよ 内容の意味?がわかりません。。。 >おろそかに使い え?どういう使い方なのでしょうか?気になります。 >油フイルターのことを忘れて って付けずに使用されてたのですか?そもそも...(3年経過してしまっている場合は難しいかもですね) よろしけれは、是非掛け合って頂き参考にさせていただければと思います。 使い方タンク」までゴミをおとしてしまい 捨てます ...詳細
[19466985] こりゃダメだ
 (ヒーター・ストーブ > ドウシシャ > Pieria DCH-1508-WH [ホワイト])
2016/01/06 22:52:53(最終返信:2016/01/07 20:12:40)
[19466985]...で効果はない感じです。 入浴のため脱衣場などで連続運転などで脱衣場を保温しておくにはストーブ的な使い方で考えればジワジワ温まるので良いかと思います。 瞬時に部屋を暖めるにはストーブ的なジワジワではセラミックヒーターのトイレ用途には不向きではないかと感じます...詳細
[19355769] やけどの心配はありませんか?
 (ヒーター・ストーブ > eureks > KKE11EVH-S(W) [ホワイト])
2015/11/27 15:24:53(最終返信:2015/12/14 16:08:18)
[19355769]...2畳程度の部屋でしか役に立たないかと・・・思います。 6畳だと、閉め切って1日中つけっぱなし的な使い方をしないと・・・って、余計なお世話ですみません。 洗面所で、バスタオルを乾かしておくとパリパリで気分が良かったですが...セラミックファンヒーターは自動運転できるものが少なかったですね。 正直、盲点でした。 ただ、これはスレ主さんがどういう使い方をされるか、どんな所に住んでいらっしゃるのか判りませんが、 これを脱衣所等で使うとは考え難いので、6〜8畳のお部屋で使ったとして...詳細
[19366262] 加湿器代わり行けますかね?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > SL-51H)
2015/12/01 05:12:55(最終返信:2015/12/05 21:24:06)
[19366262]...(臭いの問題は残ります) あとは部屋でどのくらい過ごすのかによっても少し違うのですが、対流型は長時間過ごす使い方に適しているかと ※ 部屋の断熱性能によっても異なります。 あと短時間でお湯が沸くのは天板が一枚板の安価なタイプですが(反射型なら五千円程度)...詳細
[19363438] ダイキンのセラムヒートとコロナのコアヒートについて
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > セラムヒート ERFT11RS)
2015/11/30 05:36:10(最終返信:2015/11/30 20:46:30)
[19363438]...風呂から上がった時に脱衣所が寒いのでどちらかの購入を考えています。 店頭でみたりしましたが違いがよくわかりません。 私のような使い方をする場合はどちらがおすすめでしょうか こんにちは。 そう変らないと思いますよ。 強いて選ぶなら安い方ですかね...詳細
[19352648] オイルヒーターと迷っています。
2015/11/26 11:03:07(最終返信:2015/11/27 08:50:05)
[19352648]...それから今年マルチの方は新しいのが出ました。自分のように寝ている間部屋の温度が下がりすぎないような使い方で、Max900wでの使用で良いなら新製品(Max900w版)もありです。 >さささんさんさん こんにちは...詳細
[19353462] あたたかさはどうですか?
 (ヒーター・ストーブ > eureks > NF-M7U(CB) [シナモンベージュ])
2015/11/26 18:05:11(最終返信:2015/11/26 20:01:18)
[19353462]...「暖かいというより」「 寒くない」が適していると思います。 なにで お部屋には向かない製品です。 こんにちは。 使い方にもよりますが、これを使うシーンだと他の暖房器具よりも電気代は高くなると思います。 まず、トイレや脱衣所でこれを使う場合...トイレに入ってからこれを起動してもすぐに暖かくなりません。 トイレに使うとしても、結構長時間付けっぱなしと言うような使い方です。 それであれば、人感センサー付きのセラミックファンヒーターの方が速暖ですし、パワーもあります...詳細
[14161186] ガス代
 (ヒーター・ストーブ > ノーリツ > GFH-4000D [都市ガス])
2012/02/16 11:21:26(最終返信:2015/08/29 00:12:25)
[14161186]...冬場はやっぱりガス代が一気に上がりますね。 Que rico さんの上がり方は少し大きいようにも思いますけど、使い方によってはそれくらいいくかな? うちも2倍までもいかないまでも最低1.5倍くらいにはなっていると思います...詳細
[15343163] 上部
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-25C)
2012/11/15 12:12:30(最終返信:2015/03/16 16:12:58)
[15343163]...アラジンも嫌いじゃないですけど、 芯の持ちが悪すぎて国産に変えて見たかったのです。 持ちが悪いのは、家の使い方が悪かも知れないので ファンの方のツッコミは勘弁してね。 ユーザーですが、 意外と外周のRが緩やかなので...詳細
[18401496] 冷寒地での使い方
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > FR-S55D)
2015/01/24 15:18:16(最終返信:2015/03/03 02:01:08)
[18401496]... わかる範囲内で良いので教えていただきたいと思います。 よろしくお願い致します。 おすすめの使い方を教えてください。 みーたん弐号♪さん こんにちは。 正直、FF式はあまり判らないので、石油ファンヒーターの知識をベースにして回答させて頂きます...詳細
[18322073] 石油ファンヒーターとCH-124R(DH-1214R)のコストと暖かさの違い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート CH-124R)
2014/12/31 08:19:00(最終返信:2015/01/21 05:08:44)
[18322073]...もコアヒートに向いているほう)は暖かいですが、その他は5度です。 それだけ限定的なもの、使い方によってはランニングコスト差としても微妙な物に 2万円突っ込んででもやる価値はどうなんで...ヒーターも使わないのが理想です。 電気代にこだわるなら、昼間だけ石油ファンヒーターという使い方になると思います。 エアコンの暖房消費電力は655W(95〜2,000)と記載されてます...安くなる夜間は「エアコン+サーキュレーター」のみ、昼間は「石油ファンヒーター」のみという使い方になりそう。 サーキュレーターを使えば、補助ヒーターの併用は不要。 前回も同じですが、石...詳細
