使い方 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 236件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18359594] 大満足 買ってよかった
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-SDX32E)
2015/01/11 18:14:37(最終返信:2015/01/11 18:14:37)
[18359594]...デザインも、機能も満足しています。 臭いも運転音も気になりません。  エアコン暖房の補助的な使い方をする予定。...詳細
[18331637] 扇風機代わりに使えそうですか?
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-DS1-W [ホワイト系])
2015/01/03 11:29:41(最終返信:2015/01/04 12:10:32)
[18331637]...設置スペースの問題で小型で一年中出し入れ不要の一体型のタイプを探して、こちらの機種にたどり着きました。(ダイ◯ンは高すぎて…^^;) 使い方はヒーター、扇風機とも帰宅時や風呂上がり等に一時的に冷暖が取れればいいので高性能は必要はないです。...詳細
[17249591] 部屋中石油まみれ
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > アラジン ブルーフレーム BF3905)
2014/03/01 02:15:25(最終返信:2014/12/22 00:27:44)
[17249591]... 木綿芯だという事は知っていたのですか? この手のトラブルは、新品のモノと交換してもらっても、使い方が悪いと、同じトラブルはまた起こると思います。 そういうもんです。 木綿芯は、タンクの灯油が少なくなると...メーカーの回答ともかなり違うと思いますが宜しくお願いします この手のトラブルは、新品のモノと交換してもらっても、使い方が悪いと、同じトラブルはまた起こると思います。 そういうもんです。 そんな製品なら交換してもらおうとは思いません...詳細
[18231001] 購入後一週間使用した感想
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > マルチダイナミックヒーター MDH15)
2014/12/02 20:16:06(最終返信:2014/12/06 22:16:14)
[18231001]...サーキュレーターを天井に向けて運転すれば、 天井の暖かい空気が下に下りてくるので、マシになると思います。 この手は、スポット的な、使い方に適していると、思います。 部屋全体を、温めるには、時間がかかるでしょう。 あと、電気代も、馬鹿になりません...詳細
[18192290] 購入を検討しています
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート CH-124R)
2014/11/21 22:48:32(最終返信:2014/11/22 00:22:42)
[18192290]...こんにちは。 コタツに入っていて、そこに背中から当てるとかの使い方であれば大丈夫でしょう。 要は、じっとしていて直接熱源を照射する使い方です。 それ以外の空間の暖めはそれほど期待してはいけません。...詳細
[18000886] 安い店舗は取り寄せのようですが…。
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-HPR)
2014/10/01 08:10:27(最終返信:2014/11/15 16:17:48)
[18000886]...1日5本ガスを使うんですね。 1本100円として500円ですか。 私が思うこれの強みを発揮できる使い方としては、 ・脱衣所にポイント暖房として ・4.5畳未満のスペースでの暖房 ・キャンプなど電源が不自由な所での暖房...詳細
[18094616] ドラゴンデジタルかスマートで悩んでいます。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタル DDQ0915)
2014/10/26 14:39:58(最終返信:2014/11/04 19:57:55)
[18094616]...こんにちは >常に部屋にいるので、冬場はつけっぱなしです。 木造住宅でも、ビビたす0704さんの使い方なら問題ないですね。 自動でECO運転しますので、逆に電源を入れたり、切ったりしすれば熱効率がわるくなり...詳細
[13758462] 電気代について
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [ホワイト/シルバー])
2011/11/12 23:18:09(最終返信:2014/10/16 14:06:15)
[13758462]...特にこの製品の場合、温度の設定が可能な事や普通のセラミックファンヒーターと比較して風量調整の幅が広いので使い方によって大きく変わると思います。 とは言え全く分からないかと言えばそうではないので条件を以下のように仮定すると以下のようになります...単純に考えると暖房器具として同じだけ暖めると電気代は約6倍違うと言う事になります。 なのでお勧めの使い方はメインの暖房としては使わず足元をあっためるなどのサブで使う・・でしょうか? タンスの角に小指さん...詳細
[17929107] ストーブの分解掃除は必要でしょうか
 (ヒーター・ストーブ)
2014/09/12 22:16:31(最終返信:2014/09/14 18:30:12)
[17929107]...不完全燃焼をしている時より 完全燃焼の方が効率よく燃焼しますので どっちが燃料を使う?については使い方の状況次第かと思います。(修理経験者より) オリエントさんこんばんは。 分解掃除のチラシが よく宅に入って参ります...詳細
[17907528] 12畳リビングで使うパネルヒーターについて
 (ヒーター・ストーブ)
2014/09/06 17:43:08(最終返信:2014/09/08 21:25:52)
[17907528]...それを踏まえて灯油NGの暖房を考えてみました。 ・やっぱりエアコンが一番効率が良いので、人がいない向きに風を当てる使い方です。 ・ガスファンヒーターは、都市ガスなら電気暖房よりは効率が良いですし、乾燥を感じ難いです。 ...詳細
[17126057] 本当にひどい商品
 (ヒーター・ストーブ > シロカ > siroca SOH-214)
2014/01/29 04:24:55(最終返信:2014/08/22 10:48:26)
[17126057]... 来年は他の暖房器具を検討します。 電気を直接、熱エネルギーに変換するのは、電気の最も効率の悪い使い方なのです。 その上、ヒーターの熱でオイルを温めることによる損失もあります。 オイルヒーターで部屋の温度は均一に上がりますが...ストーブと違うのは燃焼自体はしないので かつ温風も出ないでは10畳を劇的な温めというのは難しいですね オイルヒーターの使い方は あらかじめ部屋を暖めておく事でと記載されてますね オイル交換なしのヒーターはいみないっすよね...詳細
[17018635] 笛のような異音
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32CF)
2013/12/31 09:44:08(最終返信:2014/05/11 20:54:49)
[17018635]...音を回避するためには自分の好みの温度にも出来ないし、窓を開けっ放しという換気のレベルを超えた不経済な使い方しかできないということです。気をつかっても完全に音を回避することはできませんでした。交換して貰った...詳細
[17151213] 高齢の両親の夜中の暖房器具を探しています。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1113R)
2014/02/04 13:29:30(最終返信:2014/02/11 17:29:15)
[17151213]...なかなかの優れものの様ですね。 梨畑さんのお宅では、窓際ではなく廊下に置いてあるとのことですが、 その様な使い方でも、暖かくなるんですね。 ちなみに、何度くらい室温を上げられそうでしょうか。 初期投資はかかるものの...このウインドーラジエーターのスイッチを切ると、廊下が寒いと感じます。  唯、前回も書いたように、これはウインドーラジエーターの本来の使い方とは違います。その点はご理解ください。  それと、建物そのものの断熱性や、すきま風(今時ですが)などの程度にもよると思います...詳細
[17170998] 効率良い使い方
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST3613BY)
2014/02/09 18:28:23(最終返信:2014/02/11 10:43:22)
[17170998]...たりするこのに因る→タールが付いていたりすることに因る… ・使い方出来をつけなければならない事→使い方で気を付けなければならない事… ・灯油の消費量は帰って多くな...ST3613BY ダイニチのブルーヒーターの、センサー異常でこれに買い換えました。 使い方で、ecoと火力セレクトの使い分けがよくわかりません。 部屋の温度設定は、20℃に設定し...ります。 もし、そうなら、買い換えても、遅かれ早かれ、同じ事が起きる可能性があります。 使い方を考えないといけません。 「4 主なトラブル」の4つ目 シリコン http://ja.w...詳細
[16829743] 他社製のボンベ使用の場合
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-3)
2013/11/13 08:12:10(最終返信:2014/01/30 12:16:39)
[16829743]...だと思うけどw イワタニだってボンベが自社製じゃないんでと逃げるだろうし。 メーカーの認めない使い方は自己責任でしかないわけで。 それが嫌なら純正を使う事です。 互換性はありますから、原則として使えますし...詳細
[7042629] コロナ・ファンヒーター E4エラー
 (ヒーター・ストーブ)
2007/11/28 22:25:33(最終返信:2014/01/25 13:02:36)
[7042629]...店員も言ってました。 私も473BY買った年にE4エラーがでてで修理に出し、翌年も同様にE4エラーがでたので、使い方以前に製品の品質に問題あるのでは?と話しをしましたが有償になるとの一点張り。修理代もあともう少しで新品が買える金額です...結構いるみたいですね。 修理や受付からは、こういう内容の修理はあまりいないとの話だったので 自分の使い方が悪いんだと思い込んでいました。 それで結局コロナに電話をして、ネットでもみんなシリコーンのエラーが出てると...詳細
[16874437] 電源工事が・・・
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > H771423E)
2013/11/24 12:43:19(最終返信:2014/01/15 21:36:17)
[16874437]...こまめに入り切りするのはガスファンヒーターの場合です。 要するに自分さえ暖かければいいというケチな使い方も出来ると言うことです。 脱衣所隣接のトイレなども向きを変えてヒーター熱を吹き込むとすぐにトイレ内が暖まります...詳細
[17074857] 電気料金がかかりすぎます…
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > Dyson Hot + Cool AM05 ファンヒーター [ホワイト/シルバー])
2014/01/15 12:16:19(最終返信:2014/01/15 20:49:17)
[17074857]...1日夜間約8時間程度使用しています。(31日×8時間) 「最大消費電力」とはほど遠いと思っていた設定だったので、 私の使い方や環境が悪いのか、それとも上記の計算が違っているのか 詳しい方お教えいただければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します...詳細
[17047556] 遠赤外線ストーブで、人体に当たらないエネルギーは
 (ヒーター・ストーブ)
2014/01/08 02:40:31(最終返信:2014/01/08 08:06:35)
[17047556]...ごく僅かだと思います。 >逆に床のフローリングを暖めすぎ、反ったり割れたりしないか心配です。 通常の使い方でそんなことが頻繁にあるなら、それなりに大騒ぎになってると思います。 心配な場所の床を触ってみて判断すればいいかと思います...詳細
[17038208] ヨコ向きの状態で首振りできますか。
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > セラムヒート CER11NS)
2014/01/05 16:18:57(最終返信:2014/01/05 22:38:18)
[17038208]...ヨコ向きの状態で首振りができますか。 こんばんは 発売時のカタログ、4ページ、 [方向調節自在だから、シーンに合わせて、使い方も自在] 項目 「ワイドで便利な自動首振り機能付き」の所に、 座っている時は横に回転させて・・・(抜粋)...詳細
