使い方 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 236件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[8579462] 有効な使い方は?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549EFS)
2008/11/01 00:55:18(最終返信:2008/11/10 23:02:34)
[8579462]...小さな子供がいるところにはすごくいいというご意見もあったのですが これでは子供が風邪をひくのではと思います もっと有効な使い方があれば教えていただきたいのですが 使う部屋は木造で6畳です 石油ファンヒーターを使いなれているせいもあると思いますがご意見いただければ幸いです...2年前よりD091549EFを使用しています。EFSの一つ前の型ですが、暖房機能そのものには違いがありません。 使い方としては、石油ファンヒーター等のようにすぐ暖まるものではなく、日中使うには電気代が半端でないので、主に寝室など夜間電力を使って暖めるのに適しています...詳細
[8386792] 真冬の出産
 (ヒーター・ストーブ)
2008/09/21 11:52:15(最終返信:2008/09/23 10:57:37)
[8386792]...断熱性能が格段に良い建物で意味があるものです。 熱が逃げる量が少ない部屋で、その少ない逃げた熱だけを補充するという使い方をする製品。 でないと金だけ掛かって効果は出ない(暖かくない)という結果になります。 部屋の断熱...詳細
[8364741] 北海道での使用は
2008/09/17 14:54:25(最終返信:2008/09/18 13:55:54)
[8364741]...関西からの移住の為北海道の寒さが想像つきません。 D091549EFS を終日つけっぱなしのような使い方で そこそこ暖まるでしょうか? ワンルームならガスか石油のストーブが付いてる場合が多いと思うけどね...詳細
[7430450] 6kW以上の機種については・・
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-673LX)
2008/02/22 16:58:48(最終返信:2008/03/12 12:15:53)
[7430450]...もうちょっと検討してみます。 ありがとうございました。 今年の冬、3ヶ月以上使った経験からして、換気に関しては通常の使い方で問題ありません。フルで燃焼させる環境は宴会場あたりでないとありえないでしょう。温度を低めにしていても...詳細
[7365652] エアコンとオイルヒーターの比較意見 アドバイスねがいます
 (ヒーター・ストーブ > eureks > FX11EH)
2008/02/09 20:14:30(最終返信:2008/02/12 17:10:24)
[7365652]...予算が少なくて、オイルヒータ、セラミック等の電気機器を買うのであれば予算内で買えるエアコンでそう言った使い方すれば十分。 部屋の空気や壁が汚れても良ければ、ファンヒータを使うのも1つの方法。 (ファンヒータで最初だけ暖めて...詳細
[7187896] 使ってみました。
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > ERFT11KS)
2007/12/31 21:46:25(最終返信:2008/02/01 14:48:24)
[7187896]...私は料理も家族(妻)に代わってするのが好きですが、台所で使っています。直射さえすれば、トヨトミのヒータより人間にとっては暖かいです。使い方と着ているもので大きく違うかも知れません。 外気が朝1度、昼も1度の中越地区に住んでいますが、重宝しています...「いい買い物した」と感じるか「イマイチ」と感じるかの違いになると思います。 価格の安いヒーターにはない良さがあるので、特長を掴んで効率の良い使い方を目指されてはいかがでしょうか?...詳細
[7210272] 壊れやすさと火傷対策について教えてください
2008/01/06 06:29:13(最終返信:2008/02/01 14:36:46)
[7210272]...「補助暖房」の意味を理解すると満足できる製品です。換気扇を使う台所では、温風タイプより経済的かと思います。(使い方に合わせて、併用して使い分けるのも手かも知れません)...詳細
[6953715] ダイキン セラムヒートとの違い
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > RX-FX12)
2007/11/07 13:35:33(最終返信:2007/12/13 23:31:18)
[6953715]...暖房が無い部屋なので足元の寒さは覚悟しないといけないということですね。今はかなり昔の電気ヒーターを使っているので、それよりは良いかと思ったのですが、また使い方など含めて他の種類も検討したいと思います。 返信ありがとうございました。 ヒーターの本数が違います...詳細
[7077272] アドバイスをお願いします
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > Deuxr POELE EPH-120)
2007/12/06 14:07:51(最終返信:2007/12/06 14:30:34)
[7077272]...パネルの切り替えや強さも四段階になっていますが、ある程度温まれば、パネルを片方だけにして、強さも3という使い方をしています。 私の感覚としては、オススメだと思います。...詳細
[7074672] みなさん教えて下さい。
2007/12/05 22:15:44(最終返信:2007/12/05 22:53:37)
[7074672]...非常に乾燥するのが難点ですね お住まいの地域にもよりますが、エアコンで温めてデロンギで 保温などの使い方もあると思いますが・・・ いずれにしろ12畳では厳しいと思います 単純に熱効率が高い(電気代が安い)のは...詳細
[7014003] 脱衣場で使用
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > DS-F1200)
2007/11/22 11:33:00(最終返信:2007/11/22 11:33:00)
[7014003]...もっと大きな物を想像しましたがかなりコンパクトです。 弱でも十分足元は暖まります。 勉強部屋の机の下に置いて、頭寒足熱の使い方もGoodと思います。 灯油が高いので今年から石油ストーブは全て電気に切り替えます。...詳細
[5920705] オイルヒーター教えて!
 (ヒーター・ストーブ > DBK > HEZ13/10KAD)
2007/01/25 11:55:53(最終返信:2007/11/15 08:52:33)
[5920705]...オイルヒーターの開発メーカーであるDBKは、デザインもいまいちだし、値段も微妙に安いですがお勧めできます。使い方は、弱スイッチだけをいつも付けっ放しでサーモスタットを最弱にしておき、帰宅と同時に強スイッチも付けて...詳細
[5783467] 電源コードがネジに引っ掛かる
2006/12/20 22:14:04(最終返信:2007/11/12 00:11:55)
[5783467]...省いた。 だけど、注意書きに、私のような使い方をやめるようには書かなかった。明らかに説明不足です。それに、私のような使い方ができないと、移動の時とかに使い勝手が悪...ので困ります。そのうち電源コードが劣化するでしょう。コードハンガーとは、一応前述のような使い方を想定してのものでしょうから、コードが劣化した場合は、当然無料で修理してくれるんでしょう...とを意図した意匠にしか見えません。 私の勝手な想像では、この製品の開発者は、私のような使い方を意図してデザインしたと思います。そして、製品が出来てから、取っ手とネジの間にコードが引...詳細
[3774623] 白煙
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3290S)
2005/01/13 22:27:56(最終返信:2007/10/26 21:45:14)
[3774623]...もう一回り大きいものも家にあってそれも同じようなことが起きます。これってよくあることなのでしょうか?使い方に何か問題があるからなのでしょうか?それとも不良なのでしょうか? よろしくお願いします。 2台も一度に故障という可能性は低いと思います...他の方でも同じ症状が出てるの見るとどうしようかなぁと考えてしまいます。 ちょっと気になることがひとつ。 使い方に差があるか? 私はタンクが空になる前に給油します。 (無くなってから給油するのは寒いから嫌。) 取扱説明書を読むと...詳細
[5857413] サポートに関する注意事項
 (ヒーター・ストーブ > キャンパ > VERLYS)
2007/01/08 16:08:48(最終返信:2007/03/15 16:46:57)
[5857413]...いとのこと。そして弁護士さんの電話番号を教えられました。引継ぎのめどもたっていないとのこと。 使い方に問題はなかったと思うのですが、今はそれを確かめるすべもなく、修理してくれるところもなく困っています...詳細
[6094105] いいとこわるいとこ
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-322S)
2007/03/09 19:19:00(最終返信:2007/03/10 10:57:22)
[6094105]...最近のはみんなこうした方式なのでしょうか? まめに運転ボタンを押してつけたりけしたりしていますが、 この使い方が果たして正しいのかよくわかりません。。。 と、悪い部分が長くなってしまいましたが、 基本的には満足しています...詳細
[5737066] 変なにおいが…。
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > RSF-VW500)
2006/12/09 23:23:29(最終返信:2007/02/17 21:27:59)
[5737066]...調べてみたら水受けトレーの中のスポンジが少しこげてました。ちなみにこまめに給水してました。運転モードは、ヒーターは自動、加湿はのどしっとりです。特別変な使い方はしてないと思います。ネットで買ったのでとりあえず、来週にでもメーカーサポートセンターに問い合わせてみようかと思ってます...詳細
[5926922] 新生児の部屋の暖房
2007/01/27 00:50:37(最終返信:2007/01/27 16:24:16)
[5926922]...生乾きの洗濯物を乾かしていて、焦げたことがありますが、サンラメラではありません。 もちろん、メーカーはそんな使い方はダメという立場でしょうから、お薦めするわけではありませんが。 メーカーHPの仕様説明でも適用面積が表示されていないことでもわかるとおり...詳細
[5785264] サンラメラ・キャンパ・ゼンケン・エレクトロラクスと比較して
2006/12/21 12:02:17(最終返信:2007/01/08 21:41:35)
[5785264]...どうでしょうね〜。 確かに近くにある座布団はあったまってますね。 こっちでの使い方は、部屋を暖めるというよりか、直接人を暖めるような使い方をしています。 20畳の木の床であれば、ちょっと厳しい気もしますね。私の実感としては...詳細
[5479455] ベルリス買いました
2006/09/26 09:55:57(最終返信:2006/12/13 13:23:13)
[5479455]...関東はこの2日ばかり朝が急激に冷え込んできましたが、上でも書きましたようにオイルヒーターに比べて朝は部屋がホコホコと暖かいです。温度設定が我家の使い方に合ってきたようで、朝「ムアッと」が「ほわっと」という感じになりました。(笑) オイルヒーターはかなりMaxに近い温度設定でしたので...詳細
