使い方 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 468件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[16479836] D5200でのワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/08/17 18:20:42(最終返信:2013/08/23 15:40:02)
[16479836] ...上手く使えば内蔵フラッシュをごく弱く発光させ、SB-700をライティングの主体にして使うことも可能です。 この使い方に慣れれば、無理にカメラを買い替えなくてもいいと思います。 私は、D800やD600といった上位機を使用してますが...SU-800は上位機のカメラを購入しても内蔵フラッシュの影響を避ける目的とか、暗い場所でもAF補助光を利用して迅速正確にAFを機能させるという使い方が出来ますので無駄にはならないと思います。 SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影で工夫するなら、下... 詳細
[15709713] 室内で猫の瞳孔をまん丸で撮影したいとき
2013/02/03 07:43:32(最終返信:2013/08/22 19:43:55)
[15709713] ...猫が静止している分には画質と絞り以外は概ね満足しています。 空の星さん> ご意見ありがとうございます。 SB-700の具体的な使い方、参考にします。 みなさま、ご意見ありがとうございました。 SB-700でバウンス光を使えば、と考えていましたが... 詳細
[16469707] シャッターを押しても光りません
2013/08/14 21:03:57(最終返信:2013/08/15 11:20:05)
[16469707] ...ニコンD600で使うためにこちらの製品を購入しましたが、説明書を読んでも使い方が分かりません。 カメラ上部にSB-700をはめ込んでロックし、スイッチをON。TFFに設定してシャッターを切っても光ってくれません... 詳細
[16385068] テスト発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2013/07/20 11:22:39(最終返信:2013/07/31 17:41:05)
[16385068] ...指の爪を立ててかなり押し込まないと操作できません。これは、仕様で、皆さんも同じでしょうか? こんにちは 使い方にもよると思いますがテスト発光ボタンは長い間使っていなかった時に発光するかどうか確認したりするのに使いますが... 詳細
[15777790] K-5以降で使用する方は注意
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/02/17 14:53:22(最終返信:2013/07/29 11:20:04)
[15777790] ...一度購入するとなかなか買い換えられないので、Superにしました。 ありがとうございます♪ 調光や色合いなんかは如何でしょう? 松永様 使い方と特性を理解して使用すれば問題ありません。 例えば、「直射に近い状態で、実際にはバウンスしていないのにバウンスのロックが外れていると... 詳細
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384] ...オリンパスのストロボはパナ機で使えるとい情報があったので、 その逆はいかがでしょうか? 「2WAY」のもう一つの使い方であるバウンスモードです。 カメラに装着した状態で使うなら、こちらでしょうね。 何だか「そびえ立っている」様相になります...kakaku.com/bbs/K0000432082/#16261808 カメラ自体の固定という使い方も勿論ありますが、 フラッシュの固定という役割も考えて買いました。 ワイヤレス発光が出来るというのは... 詳細
[16134796] メニューの言語設定について。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/05/15 07:00:52(最終返信:2013/06/06 03:49:45)
[16134796] ...説明書はフランス語になるのかも知れませんが・・・ 日本語の取扱い説明書をこちらからダウンロードして使い方を覚えれば、表示が外国語でも何とかなるようにも思います 購入前に目を通しておくと言語が違っても大丈夫か判断ができるかと思います... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...正の為のデイライトシンクロくらいですが、これはむしろ特殊な使い方でしょう。 > 今のところ自分の使い方ではシンクロコードでRX4、ST-E2でスピードライト制御...ています。 モノブロックを追加したので全てマニュアルで使っていますが、 今のところ自分の使い方ではシンクロコードでRX4、ST-E2でスピードライト制御しか 無いのかなと思っています...るので、中国韓国製でも当たれば使える場合はあることは経験済みです。但し、もちろん保証外の使い方なので、1/125を超えるシャター速度での同調は出来なくて普通でしょう。プロペットのSQ... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...海外の製品は調光の加減が欧米人好みの味付けなので、これを非互換と感じる方も多いようです。 ともかく、日本メーカのサードパーティ品外部ストロボ使い方になれ、目的別に設定を変えて撮る事を習得した後に、追加するようにした方がいいです。 カメラボディに新型が出ると... 詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025] ...初めまして。 趣味でデジイチで写真を撮っている者です。 初心者同様ですので、先輩方にご教示いただきたく質問させて頂きます。 宜しくお願い致します。 外付けのフラッシュに興味がありつつも、使いこなす自身が無く、購入を躊躇っていたのですが、 今月末結婚式に参加するときに使ってみたいと興味がわき、430EXUの購入を検討しています。... 詳細
[15962144] 使用中、取り付け部が手前にずれてきます。
2013/03/31 18:53:11(最終返信:2013/04/29 22:33:30)
[15962144] ...取り付け部が手前にずれている事が原因で、それに後で気付く」 ということがあり、とても残念です。 使い方が悪いのでしょうか、ロック用のピンのばね圧が低いという設計上の問題でしょうか。 それとも個体差でそのような事が起き得るのでしょうか... 詳細
[15987116] 画各について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/04/07 01:04:29(最終返信:2013/04/18 02:00:46)
[15987116] ...7Dだと270EXUに付属の脚を付けて、ワイヤレスで使用することができると思うのですが、そういう使い方ではダメでしょうか。 それだとフードやレンズの位置に関わらず置けるのではと思いましたので…。 ご旅行とのことですから... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...マニュアルの方がよさそうですね。 それに、ライティングは初めてなので、 マニュアルの方が使い方を体で覚えられそうです。 余談ですが、最初に買った一眼レフは機械式のマニュアルでした。...トで短時間にバシバシ撮る用途でもなければ、クリップオンよりは広い範囲にソフトを回すという使い方では、寧ろらくだと思います。 先日、オークションで540EZを購入しました。 1,100...す仕組みになってます。クリップオンのズームヘッドを利用した遠方へのバウンスですが、これも使い方によりけりですが、バウンスは間接光にして光を柔らかくするという意味以外に点光源での発光を... 詳細
[15945181] オーバーヒート問題について
2013/03/27 17:45:15(最終返信:2013/03/27 21:24:53)
[15945181] ...オーバーヒートで止まるとかスピードライト自体が故障するとかいった問題はありませんでした。 従って、ふつうの使い方ではそうそう問題になることないと思います。ソニーの純正フラッシュよりは、タフだと思いますよ。 D3の場合は基準感度がISO200なので... 詳細
[15936067] D7000に買いました!(室内子供撮りについて)
2013/03/25 11:51:37(最終返信:2013/03/26 18:11:44)
[15936067] ...スピードライトの調光に頼りっきりになるんではなく、ある程度ISO感度も調整しつつ、補助的に調光するというのがスピードライトの使い方でもあるんですね。 単純なことですが、そのことに気付かされました。 みなさんの返信ありがとうございました... 詳細
[15923536] ストロボの効果
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536] ...ただフラッシュをバシッと正面から当てるだけでは内蔵フラッシュ使用しても、プロ用のモノブロックを使用しても、大して結果は変わらないと思います。 でも上手な使い方をすれば、たとえキットレンズでも室内でも十分美しく光が回った写真が撮れます。室内撮りではまず大口径の単焦点レンズを勧める人は多いですが... 詳細
[15894002] SB800とSB910増灯用にどちらが?
2013/03/15 09:46:41(最終返信:2013/03/16 16:52:35)
[15894002] ...雨天時での使用とかクセノン管やフレネルレンズを痛めてしまうような連続発光をしてしまいがちな時に壊しても惜しくない為に購入しました。案の定、両方ともそういう使い方をするので、2ヶ月くらいで故障し、修理に出しました。修理代が12000円くらいかかりましたが、外装まで交換してもらって綺麗になって戻ってきたので... 詳細
[15874075] スレーブ発光の効果的な使い方は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/03/10 14:01:34(最終返信:2013/03/11 12:45:38)
[15874075] ...とか。 片手にカメラ、片手にストロボで、内蔵ストロボの方は光当たらないように遮ってみたり。 珍しい使い方ではないでしょうし、有効な使い道かは分かりませんけどね。 光源をひとつ好きに操れるわけですし、好き勝手に使うと自分なりの使い道も見つかるかもしれません...カメラ本体から話したストロボを斜めやかなり横に近いところから、弱く発光させることで、顔に陰影を作って立体的な表現を狙うという使い方もあります。... 詳細
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122] ...ですが、この製品にそれは求めちゃいけない&それを不満にしてはいけないと自分に言い聞かせて、写真のような使い方をしてみました。 発光面の長辺と短編が逆になりますが、問題ありませんでした。 背後75度もバウンスも問題なくいけましたv... 詳細
[15625169] スポット測光は使えてますか?
2013/01/16 01:16:33(最終返信:2013/02/16 11:36:19)
[15625169] ...らします。  さらに広角や近距離撮影に対応させる場合はワイドパネルを使用しますが今回は望遠的な使い方なのでその板は使わず、さらに自動で焦点距離に合わせるモードだと照射範囲が広くなるので5m先を照らすには光量が足りなくなるかと思います... 詳細
