使い方 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 467件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19473705] FP設定のデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/01/09 08:15:50(最終返信:2016/03/29 09:38:14)
[19473705] ...フィルムカメラ時代のストロボからあるのですが その時はハイスピードシンクロ通常撮影で使うと ブレを出す事が出来たりと 特殊な使い方が出来た為 ストロボ側での切り替えが必要でしたので もしかしたら その時の仕様が そのまま残っている気がします... 詳細
[19553869] D5/D500にWR-A10+WR-R10を装着してSB5000を外付け作動可能?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/02/03 23:06:21(最終返信:2016/03/27 21:38:39)
[19553869] ...正確な情報を持ち合わせていないので・・・・) >dolphinyc5さん メーカーに電話して聞かれた方が正しい使い方が判ると思います!! はいそうします。CP+で聞いてみます。 http://www.nikon-image... 詳細
[19533605] SB-910からの買い替え価値
2016/01/28 22:05:02(最終返信:2016/03/09 01:05:45)
[19533605] ...買わないとわからないですね。 しかも、その実践時期は、今年の12月まで無い〜〜(連写発光を繰り返すような使い方をするのがって意味です) >Paris7000さん 確かSB-5000の対応は、D5、D500からだったかと…... 詳細
[19627794] a77へ装着するのに必要なアダプタは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2016/02/25 09:41:23(最終返信:2016/02/26 12:40:17)
[19627794] ...問題が起きたとき 責任を逃れるための書き込みだと思いますので ADP-AMAにあまり負荷かけないような使い方でしたら大丈夫だと思いますよ。... 詳細
[19510717] ストロボの症状について、アドバイスをお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/01/21 09:40:34(最終返信:2016/02/18 08:21:05)
[19510717] ...電池から電流を取りだして蓄え、高圧にして一気に放出するための ダムみたいな役割の部品ですが、経年や使い方により劣化していきます これは交換しか方法がないです 発光管は器用な人なら自分でできないことはありませんが(キセノン発光管はeBayで数百円です)... 詳細
[19561235] 三灯使用
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/02/06 09:50:44(最終返信:2016/02/07 09:46:36)
[19561235] ...ありがとうございます。 ROUGEも考えましたが??の部分も 多かったのでやはり純正に。 決まった使い方と言うのは無いと 思うので可能な限り自由に使って みたいと思います。 ... 詳細
[19525201] 背景が黒くなっちゃいます、、設定方法を教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2016/01/25 23:16:21(最終返信:2016/02/02 07:26:44)
[19525201] ...また機会があったら購入してみます。 ありがとうございました! ISOをあげてください。 ストロボの使い方ですが、 モードはM SSは動かないものなら1/80前後 背景の明るさはISOで調整 被写体の明るさは調光補正で調整... 詳細
[19537181] 親指AF時のFEロック
2016/01/29 23:56:27(最終返信:2016/02/01 02:25:36)
[19537181] ...jp/camera/flashwork/ettl2/lock/ キヤノンのFELの説明ページです。 キヤノンの考える使い方は、スポットか部分測光で一旦主被写体で 露出とストロボ光量を決めてフレーミング という事です。 ... 詳細
[19529016] ソニー純正 HVL-32Mとの比較
2016/01/27 11:55:58(最終返信:2016/01/31 19:19:53)
[19529016] ...結婚式の撮影を頼まれて純正を奮発する気になりました。 使い慣れていくうちに社外品も手に馴染んでいく楽しみがあると思いますが、”ここ一発”の使い方が多いようなら純正が無難のような気がします。 ここからは蛇足です。 α6000ということでボディが小さい分... 詳細
[19466052] HVL-F43Mのオーバーヒートについて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2016/01/06 19:35:01(最終返信:2016/01/12 18:55:40)
[19466052] ...上がった時に発光を停止させる機能は無かったので、連続発光しても 発光出来なくなる事は皆無でした。個体差はあると思いますが、 そんな使い方を5年位はしていましたが一度も壊れていません。 発光出来なくする機能は、フラッシュが温度上昇の負荷によって... 詳細
[19419232] 外付けストロボの購入について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス)
2015/12/19 23:55:12(最終返信:2015/12/26 21:59:57)
[19419232] ...隅に壁バン+中央一灯天バンとかじゃないとダメな感じです ワイヤレスできても、そのような使い方をお考えであれば無理かもしれません。 360FGZは後方壁バンができないので、個人的に...るのですが、甘いでしょうか? へのKappaさん なるほど理解しました 私の使い方には影響なさそうです 持ってませんけど(笑) kazushopapaさん 無線(電...結果として横からスポットライト当てたような感じになってしまいます なのでお考えのような使い方だと、最低でも2台〜の多灯でセッティングしないと 思うほどの結果は得られないと思います。... 詳細
[19425153] ダイヤルボタンが動かない
2015/12/22 09:09:44(最終返信:2015/12/22 14:42:59)
[19425153] ...「今回はなにがごう壊れていたのか教えて欲しい」 「次も同じ症状での修理をしたくないので」 「この部分は定期的に故障するのか自分の使い方が悪いのか原因が知りたい」 と伝えた方が良いですよ >gda_hisashiさん >ProDriverさん... 詳細
[19420556] ポートレート撮影でのHSS
2015/12/20 15:16:27(最終返信:2015/12/21 11:01:04)
[19420556] ...エネルギーを分散させているのでだから、ピークが低い。 通常シンクロは1回の閃光だけだからピークが高い。 要は、エネルギーの使い方が違う。 ハイスピードシンクロは、光っているだけ、光量のコントロールができません NDフィルターを入れ... 詳細
[19223734] エネループはスタンダード?ハイエンド?どっち?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/10/13 16:57:49(最終返信:2015/11/30 23:13:47)
[19223734] ...使い方でしたが、1セットで持ちました。 プロの売り言葉は、大容量電流を必要とするデジカメやストロボに最適と謳ってますが、プロにしても20%の増量。 自分の使い方... 私の使い方ならスタンダードモデルで充分でした、繰り返し回数が多い方がお得だったのに(笑) 予備は必ず必要だと思います、もちろんスピードライトの使い方次第です...動充電にも大差はないはず。 スレ主さん 自分は、ずっとスタンダード使ってますが、自分の使い方なら十分と感じてます。 イベントでSB910で連写で数百枚撮影しました。一応予備も一組持... 詳細
[18265696] オーバーヒート対策を教えて
2014/12/13 14:42:10(最終返信:2015/10/02 01:28:36)
[18265696] ...100ショット位、撮影するとオーバーヒート表示 押しっぱなし連写で、100ショットですか? そもそもそういう使い方をする人って少ないのではと思いますけど。 ゴルフスイングの連続写真みたいなのに使ってます? http://www... 詳細
[19132391] 電波通信ワイヤレスについて
2015/09/12 07:21:39(最終返信:2015/09/12 15:00:16)
[19132391] ...電波通信で制御するには発信機(トランスミッタ)が必要なんですね。 新製品の430Vを購入して見て、電波制御が自分の使い方に必要なのか 光制御で事足りるのか精査してみます。 430Vを2機用意も面白そうですね。 ご教授ありがとうございました... 詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314] ...にした場合、使い方は初心者の私でも使いこなせるでしょうか? オートにすれば使いこなせますよ〜(^^) >例えば、NikonSB700にした場合、使い方は初心者の私...正のSB-700をお勧めします 特にストロボ経験が少ない場合は 上手く撮れなかった時 使い方が悪いのかストロボが悪いのかが 解りません やはり一台目は純正をお勧めします 純正...安田2098さん 返信ありがとうございます >例えば、NikonSB700にした場合、使い方は初心者の私でも使いこなせるでしょうか? ニコンの調光制度は トップクラスですので オ... 詳細
[19076276] AF補助光について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2015/08/23 13:36:14(最終返信:2015/08/25 09:01:50)
[19076276] ...270EXUなら補助光はストロボの間欠発光となるので赤外線ではないですよ… それともワイヤレスでのレリーズ機能の赤外線方式のこと? 期待している使い方としましては 自然光時 逆光での撮影です  現在 約30m照射できる 赤外線AF補助機を使用していますが... 詳細
[19059897] トランスミッターより?
2015/08/17 16:39:42(最終返信:2015/08/18 17:31:15)
[19059897] ...2灯揃ってから購入しても遅くないように思いますし。 >もとラボマン 2様 お返事ありがとうございます。 なるほどそういう使い方できるのですね♪ まだ2灯撮影がどういう場合に必要なのかわからないので発売までに少しは勉強しておきたいと思います... 詳細
[19046202] ワイヤレススレーブ用途では使えません(注意喚起)
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2015/08/12 18:54:09(最終返信:2015/08/12 22:35:56)
[19046202] ...スレーブ用にこちらの製品を 買うと、全く使い物になりませんのでご注意ください。 ストロボ、カメラをオートで多灯って使い方をする人向けでしょうか? >jm1omhさん  SONYの言い分としては、そういうことになると思います... 詳細
