使い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 10079件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[25154684] モニターを2つ付けることは
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 AMD Ryzen 5 PRO 5650GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 11JNS00H00)
2023/02/23 01:19:34(最終返信:2023/02/25 15:12:27)
[25154684] ...HDMIのモニターを2つ付けた運用を考えています 出来ますよね? お使いの方いらっしゃいましたら教えてください。 直接は無理です。 HDMIは1つしかありません。そのため、もう1つはDP→HDMI変換でなら可能です...ノートPCでは省電力なものが使用されます。デスクトップの小型や薄型では、一部でノートPCと同じパーツを使います。 デスクトップは、サイズが大きくしたり出来るので、ハイパワーなモノを使用することが可能です。... 詳細
[25153842] core-i7 4770につけるGPU
 (デスクトップパソコン)
2023/02/22 14:01:40(最終返信:2023/02/23 02:20:53)
[25153842] ...13100の半分の性能ですし。Windows11はインストール要件を満たしていないでしょう。 最新のビデオカードを挿してまで使いたいPCでもないかなと思いますので。これに金をかけるのはいかがな物かと…とは思います。 まぁ、近いうちにPC自体の方を買い換える当てがあるので... 詳細
[25149803] 自作pcのアップグレード
 (デスクトップパソコン)
2023/02/19 15:39:56(最終返信:2023/02/20 21:00:18)
[25149803] ...【使いたい環境や用途】 PCゲーム(Dead by Daylight)とyoutubeやTwitter 【予算】 できるだけおさえたい 今出せそうなのは3万ほど 【質問内容、その他コメント】 メインモニターでゲームをし... 詳細
[25151132] APEXの解像度を変更できない(種類が少ない)
 (デスクトップパソコン)
2023/02/20 14:32:56(最終返信:2023/02/20 15:21:49)
[25151132] ...です。 >語彙力のNASAさん 出力解像度は基本モニターに依存するかと思います。 モニターは何をお使いですかね? ネイティブ対応してなければ普通選択は出ないかも。 ビデオコンフィグでフルHDと... 詳細
[25149418] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2023/02/19 10:52:45(最終返信:2023/02/19 16:20:11)
[25149418] ...自分の持っているデバイスで使えないモノがある ・RAID組んだ時にIntelのようなコンパチビリティがなく、使いづらい。 ・Adobeに弱すぎる。世代が進むにつれて酷くなってる。 まぁ、ゲームしかしないなら気にしなくていいとは思いますが... 詳細
[25142415] 購入検討中の初心者です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre Neo 50t Tower Gen3 価格.com限定 Core i7 12700・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11SCCTO1WW)
2023/02/14 08:49:19(最終返信:2023/02/16 21:45:21)
[25142415] ...快適に使えるスペックのパソコンを探しています。 今まで50,000円ほどのやすいノートパソコンでちまちまやっていたのですが、ストレスフリーに使いたいです。 こちらのパソコンは、私の使用目的では、いかがでしょうか。 クリスタ(CLIP STUDIO... 詳細
[25131478] 今後のパーツ変更の件
 (デスクトップパソコン)
2023/02/07 15:36:23(最終返信:2023/02/10 17:39:08)
[25131478] ...次マシン導入時に旧マシンは使用しないと言う条件で、そのプロダクトキーを使用(元がWindows7で10にしてますよね?)なら使いまわしは問題ありません。 その他は「私は」グレーゾーンと考えています(Microsoft の公式アナウンスでは問題無いとの内容)... 詳細
[25127810] 突然再起動する 「kernel-power 41」
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2023/02/05 10:58:01(最終返信:2023/02/07 00:00:21)
[25127810] ...購入後半年くらいで、突然再起動するようになり、データ破損怖くて使いづらくなりました。 保証期間内だったので、一度lenovoに連絡して、マザーボード交換されたのですが、突然再起動する症状は変わらず。 仕事用で2台購入したので... 詳細
[25123166] 予算20万で組み立て可能なゲーミングPCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2023/02/01 22:39:16(最終返信:2023/02/02 12:08:44)
[25123166] ...グラボは高解像度でやるならRTX3070Tiでもいいとは思いますが、FHDやWQHDまでならRTX3070の方が電力が低く使いやすいです。 メモリーはOCメモリーの方がゲームには良いですが、動画などではDDR5の方が有利な場合もあります... 詳細
[25115975] Googleドライブについて
 (デスクトップパソコン)
2023/01/27 23:39:06(最終返信:2023/01/27 23:39:06)
[25115975] ...例えばアカウントAでグーグルドライブフォルダのレター番号はEとすると、アカウントBではFとなってしまうのでどちらもEとして使いたいです。 ... 詳細
[25114934] 12VHPWRケーブルの接続箇所
 (デスクトップパソコン)
2023/01/27 09:15:44(最終返信:2023/01/27 12:23:05)
[25114934] ...Corsairの12VHPWR電源ケーブルはちゃんと出てるので、Corsairの電源ならCorsairのものを使いましょう。 https://www.corsair.com/ja/ja/%E3%82%AB%E3... 詳細
[25108090] システム修復ディスクを立ち上げられない
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3710 スモールシャーシ Core i3 12100・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル)
2023/01/22 10:05:48(最終返信:2023/01/26 19:57:12)
[25108090] ...BIOSメニューにないとダメなような気がしますが。。。。 OSクリーンはしたくない。 いろいろ設定済なのバックアップしたイメージを使いたいのです。 と、言うことは、当該PC(少なくともDVD Drive )が壊れている・・・ >>easeUSのbootCDも試しましたが... 詳細
[25111588] CPU交換について質問
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2023/01/24 18:26:56(最終返信:2023/01/24 19:18:22)
[25111588] ...皆さんのアドバイス参考になりました。 交換しても意味が無いことがよく分かりました。 もうしばらく、大事に使います。... 詳細
[25102236] 自作PCの構成について相談したいです
 (デスクトップパソコン)
2023/01/18 01:43:12(最終返信:2023/01/18 18:05:31)
[25102236] ...成で実現可能なのか、もっといい構成があるのか、を聞きたく相談させていただきました。 【使いたい環境や用途】 求めるスペックは、 ・APEXやVALORANTなどFPS中心のゲーム...いて、12万円ほどで見ています。 各パーツの詳細な要望は ・CPU なるべく13世代を使いたいと考え、Core i5 13600Kを考えています。   ・マザーボード フォームフ...そこのGen4でいいので)その分、メモリーにお金を使った方が良いです。 まあ13世代を使いたいならGPUがRTX3070なので、提案だけなので、13世代でいいと思いますが、個人的... 詳細
[25097156] 自作パソコンの構成についてアドバイス頂けますでしょうか
 (デスクトップパソコン)
2023/01/14 17:53:04(最終返信:2023/01/14 22:06:24)
[25097156] ...電源ユニット以外のパーツに関しては購入済み、現在利用中のパーツを流用する予定です。 【使いたい環境や用途】 主にVRCHATやAIの画像作成等に利用予定です。 【重視するポイント...ますがかなり高温になりますので、とくにクリエイティブ作業で長時間使う場合は4080の方が使いやすいかなと思います。 あとは13700K使うなら安くても良いからZマザーの方が良いと...持するための電圧オフセットの項目がZマザーの方が細かく設定できるので、かえって自分などは使いやすく感じます。 電源はなるべく新しいATX3.0対応の物で4080なら850W以上の... 詳細
[25094576] ケースファンを4区に分けてPWM制御したい
 (デスクトップパソコン)
2023/01/12 21:52:00(最終返信:2023/01/14 15:18:03)
[25094576] ...となるので外します。 あとCPUとCPU_OPTは同じカーブになってしまうのでCPU_FANのみ使います。 一例ですがAのフロントの×3を分岐ケーブルでひとまとめにCPUに挿す。 Bを分岐ケーブ... 詳細
[25091452] イラスト制作のためのデスクトップパソコンの購入を検討中
 (デスクトップパソコン)
2023/01/10 18:09:17(最終返信:2023/01/12 18:33:54)
[25091452] ...めてのパソコン購入を検討しています。将来絵に関係する仕事につきたいなと思っています。 【使いたい環境や用途】イラスト制作 クリスタ、Photoshop 【重視するポイント】快適さ...ックが必要でしょうか?必要ないと言う人もいますがどうなんでしょう。クリスタの3D素材とか使いたいです。 【質問4】メモリスロット数が2つしかないと不便でしょうか? 読んでくださ...ックが必要でしょうか?必要ないと言う人もいますがどうなんでしょう。クリスタの3D素材とか使いたいです。 素材によります。 ゲームの場合はポリゴン減らすとかチューニングに時間をかけ... 詳細
[25090224] イヤホン 音声がこもる
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ Core i7 12700・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2023/01/09 20:04:15(最終返信:2023/01/10 15:09:59)
[25090224] ...昨日からこのpc使い始めたんですがイヤホン音声がこもる、ホワイトノイズが気になって困っています。 通常のスピーカー音は支障ありません。なにか対処法ないでしょうか? 別のイヤホンやヘッドホンでも同じですか... 詳細
[25088411] 適用について
 (デスクトップパソコン)
2023/01/08 18:24:49(最終返信:2023/01/09 13:00:19)
[25088411] ...そのようにしてOKです。 これからPDFを開くのにAdobe Readerを使いたいか聞いてるだけです。 AdobeReaderを使いたいならOKでいいです。 使いたくないならソフトを変えるとかいろいろだけど、まあPDFはAdobeReader使うと思う... 詳細
[25088666] B650で使えるサンダーボルト3以上の拡張ボードを探しています
 (デスクトップパソコン)
2023/01/08 21:11:43(最終返信:2023/01/09 12:51:27)
[25088666] ...別のメーカーで探してるとかMSI縛りならはっきりとは知らないけど 映像出力のためにThunderboltを使いたいのなら、マザーボードメーカー純正の物が無難ですが。他社製の場合は、どっかから動いたという記事を探すしか確証をもって選ぶことは出来ないと思います...0は必須の人の数も少なく、機器も安くないです。 なのであとから思い出して簡単に使うという機器では今のところないので使いたければマザーを選ぶ時点で少々高くても、最初から搭載されたものを選ぶか、こういった後付けカードが買... 詳細
