使い (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 11314件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[24134169] 迷うー
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2021/05/13 23:42:44(最終返信:2021/05/14 12:19:42)
[24134169] ...EP-883A(昨年末に3万円弱)に買い替えました。 印字もキレイになったし、本体のタッチパネルも使いやすいし、デザインも良いし、WiFiでの接続も楽だし(1回やったらしなくて済みますが)、良いことづくめではあるのですが... 詳細
[24090764] 同時両面スキャン機能はあるのでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6011F)
2021/04/20 06:38:51(最終返信:2021/05/11 11:25:53)
[24090764] ...徹夜でしたか。ご苦労様です。 私も最初は、ドットインパクトプリンターでしたね。サーマルプリンターも使いました。 サーマルプリンターは、カラー印刷するとリボンインクを空送りばかりして今にして思えばそれこそインク食いですたね... 詳細
[24099589] キャノンTS6330とTS7330は、機能的にどこがちがうのでしょうか。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS7430)
2021/04/25 00:15:39(最終返信:2021/05/07 18:37:25)
[24099589] ...デザインが気に入っておられるのでしたら、それで良いと思いますが、、、 単純にコスパだけを考えますと、使いやすいモニター(タッチパネルで大きい)のTS6330が安く売られている現時点で、TS7430を選ぶ理由はないように思います... 詳細
[24113763] 6年・ほぼ純正インクでのみ使用
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2021/05/02 14:15:14(最終返信:2021/05/02 14:26:32)
[24113763] ...2015年購入。個人事業主で、定期的に資料印刷などで使います。また年末には年賀状印刷もこちらで行っていました。 6年間での印刷枚数は6300-6350。おおむねずっと純正インクを使ってきました。 しかし...不格好すぎます。 まだインクは残っているのと、ここまで状況が悪いと諦められるので、純正じゃないインクを使い足しながら白黒印刷専用機として、新しく買ったレーザープリンタと併用することにします。 6年もったので... 詳細
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2021/04/13 10:52:00)
[18274192] ...よね、いくらなんでも消費者センターに訴えれないかな? たぶん、互換インク4本以上続けて使い続けてそんな症状でない人いますか? 壊すようなって…壊れてはないんでしょ? そんな思いま...グラムが入ってるというのは、事実なのでしょうか? > たぶん、互換インク4本以上続けて使い続けてそんな症状でない人いますか? ネット検索をすると、エプソンのプリンターで、互換イ...一番多いのもスレ主さんですしねw で?何時〆るんです? ぼぶるべさんへ 互換インクを使い始めた時点でエプソンの保障が受けれないのは当然知ってるよね? >エプソンに問い合わせて... 詳細
[24060473] 白紙で印刷されます…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2021/04/04 14:15:45(最終返信:2021/04/11 00:23:47)
[24060473] ...この前インク(カラークリエーション)のを買ったばかりでもったいなくて…。 コンセントを抜いたりすることで、たまに上手くいくのでしたら、それでだましだまし使いながら、買ったばかりのインクを使い切ってしまうのも方法かもしれませんね。 > 何かシステムの問題でしょうか... 詳細
[23888024] エプソンSC-PX1Vと比較して
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-G1)
2021/01/04 10:29:19(最終返信:2021/04/10 12:04:24)
[23888024] ...私はPRO-1を使っていますが1年前に廃インク吸収体の交換をしました、コロナ渦で1年ほぼ使わなかったのですが2月上旬使い始めたところ廃インクが本体から外に漏れてきてしまいCANONに相談したところ、修理保証期間後は修理に不具合が有ったとしても又費用が掛かると言われました... 詳細
[24038495] 今度はヨドバシ梅田店 白
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/03/23 18:54:21(最終返信:2021/04/10 03:54:56)
[24038495] ...これまではヘッド一体型インクのhpを使っていました。 でも今出ているENVY6020が有線LANがなく無線LANだけで、操作パネルが使いづらいという評価を見かけて、違うメーカーを試してみる気になって、この機種に行き着いたところでした。...私は下位機種のDCP-J587Nをnttwestのポイント交換サイトより格安で購入できました。12800pで6000pを使い7480円でした。 ご参加までに。 高くなったり安くなったり 私は24日にAmazonから一時的に在庫切れでしたが18132円(税込)でポチってました... 詳細
[24055527] G3360をお使いの方に動作についての質問です
 (プリンタ > CANON > G3360)
2021/04/01 21:29:38(最終返信:2021/04/09 08:32:17)
[24055527] ...G3360の仕様なのか、キャノンプリンタ全体の仕様なのか、設定のミスか、故障なのか? G3360をお使いの方、キャノンプリンタをお使いの方はどうでしょうか? G3310を使用していますが・・・ 1枚1枚区切って印刷してみましたけど... 詳細
[24061852] A3対応の複合機の情報をお願い致します。
 (プリンタ > EPSON > EW-M973A3T)
2021/04/05 00:43:04(最終返信:2021/04/08 19:17:43)
[24061852] ...ればいいので写真画質優先でスピードは遅くて、手差しでも構いません。 買い足すものは自宅で使いますので、オフィス用みたいな大型のものは置けません。 以下を候補に考えておりますが、ネッ...ターだと思いますが、キヤノンも後追いながらも同じような機能を搭載し、ピクサスという名称を使い出した頃(21世紀初頭)には、写真印刷もエプソンと遜色ないレベルになっていたと思います。...か? それともあるプリンターで頻発したトラブルなのでしょうか? また今はMG6230をお使いとのことですが、この機種でもこのトラブルは起こっているのでしょうか? 私の経験では、キ... 詳細
[23952188] 故障 サポート番号 6004
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2021/02/07 16:19:11(最終返信:2021/04/07 23:09:49)
[23952188] ...USB等では印刷は可能? 3年も経っていれば、壊れることもあるかと。 我が家の8030は健在です。年末しか使いませんが・・・・ netを徘徊してみたところ、どうやら、6000番台は電気系統の異常で、その中でも6004はインク吸引機構のエラーのようです... 詳細
[24056239] 質問、リサイクルトナーに付いて
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841C)
2021/04/02 10:03:38(最終返信:2021/04/05 08:25:11)
[24056239] ...リサイクルで@8000wとすると4色で32000円、これに対して純正品ですと100000以上(約3倍)。 早く壊れるのを承知でリサイクルを使い、エプソンに買い直ししようかと思っています。... 詳細
[23955128] 余白枠が均等にならない・・
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/02/09 00:37:49(最終返信:2021/04/01 19:04:14)
[23955128] ...EW-M873Tをお使いの皆様 一難さってまた一難・・・ 背面給紙で写真をプリントしているのですが、余白が均等にならなくなりました。 横プリントでは『右』 縦プリントでは『左』 が狭くなってしまいます... 詳細
[24052052] 安く出来る?
2021/03/30 23:03:06(最終返信:2021/03/31 03:41:58)
[24052052] ...【使いたい環境や用途】 画像印刷 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 インクカートリッジの型番がないけど、インク補充だけで沢山プリントできる... 詳細
[23882888] ハガキ印刷が真っ白
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2021/01/01 14:26:15(最終返信:2021/03/29 00:00:00)
[23882888] ...黒は顔料インク、カラー3色は染料インクです。 顔料インクと染料インクは混在できないので、カラー印刷では黒インクを使いません。 そうなんですね。 色を混ぜて黒を作ると綺麗じゃないので、黒は黒インク使うと聞いたことがあったもので... 詳細
[24040992] 上トレイにB5用紙は、入りますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/03/25 07:51:57(最終返信:2021/03/25 17:37:00)
[24040992] ...そうなりますと奥行きが40cmくらいと、家庭用としてはちょっと大きめになってしまいます。 またB5とA4を同時に使いたいというのは、家庭ユーザーにとってはそれほど大きなニーズではないため、それよりは少しでもコンパクトにしてほしいということになるのだと思います... 詳細
[24041736] 使い始めました〜♪
 (プリンタ > EPSON > EW-M530F)
2021/03/25 16:32:43(最終返信:2021/03/25 16:32:43)
[24041736] ...EP-703Aからの買い替え…小さくなって質感も好い♪  得たもの「どこからでもプリント」「スペース」「ADF」「FAX」…失ったもの「CD/DVDのレーベル印刷」  ・LANプリンター…家庭内のどの端末からもアクセスやNet接続で設定も便利…あとは信頼性が高い事を祈る♪... 詳細
[24039334] ドラムカートリッジの交換 or 買い替え
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2021/03/24 07:43:05(最終返信:2021/03/25 08:04:18)
[24039334] ...ドラム交換する程の枚数出せば他の部分も消耗していますから寿命と考えてもいいと思います。 残ったトナーは同じ機種なら使い回しできますし。 他のプリンタ含めて何度も書いてますが、互換トナーは使わない方がいいです。 知り... 詳細
[24028018] 用途確認
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2021/03/18 13:01:13(最終返信:2021/03/20 15:12:59)
[24028018] ...このプリンターで良いと思いますが、いくつか気になる点を書かせてもらいますと、、、 今お考えの用紙より、もう少し質感のある用紙を使いたいとなったときに、このプリンターではおそらく印刷できません。 このプリンターのカラーインクは、水気に弱い染料インクのため... 詳細
[24024310] ほぼこの機種に決めたのですが、まだ迷っています。
2021/03/16 13:42:05(最終返信:2021/03/19 11:59:47)
[24024310] ...います。 主な用途は子供のプリントやワークのスキャンと印刷で、インク代をあまり気にせず使いたいです。速度は速ければ嬉しいですが、平均程度でも許容できます。画質にはこだわりはなく、...迷っています。 サブタンクがついている機種も便利そうだなぁと思っています。 なるべく長く使いたいこと、インク交換の手間が少ない方がいいこと、インクコストや修理コストなどを加味して、...K0001184803/ ちなみにカタログ値でカラー1枚10円くらいというのは、以前お使いになられていたMP630より少し高いと思いますが、そのくらいのインクコストなら許容範囲内... 詳細
