使い (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 11348件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23958598] 写真印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/02/10 23:45:49(最終返信:2021/02/11 07:13:40)
[23958598] ...【使いたい環境や用途】写真 【重視するポイント】コスパ、写真解像度 【質問内容、その他コメント】  普通のインクカートリッジのプリンターの方がどうしても写真が綺麗に印刷されるイメージがありますが、実際お使いの方いかがでしょうか...実際お使いの方いかがでしょうか?またお安く買える情報があれば教えて下さい。 お早うございます。 店頭でサンプルプリント等を見比べた所ではインク数が5〜6色ならその組成で粒状感や色の出方は大体決まります... 詳細
[23958107] 価格相場がスゲェ
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2021/02/10 19:54:13(最終返信:2021/02/10 19:54:13)
[23958107] ...私も再び何台かリリースしようかなとクラッと来ましたが思いとどまりました。…いや…1台くらい…いや… 今更感はありますが、構造がシンプルで使いやすいんでしょうね、これ。 紙のサイズ選ばないし、完全には詰まりにくいし。 良いプリンタだとは思いますわ... 詳細
[23795454] TS8030からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2020/11/18 17:25:24(最終返信:2021/02/08 14:27:55)
[23795454] ...【使いたい環境や用途】 家庭 【重視するポイント】 写真印刷の画質と、インクが高すぎないこと ...すが、画質がだいぶ上がっているのなら買い替えを検討したいとおもっております。 両機をお使いになったことのある方、いらっしゃいましたらご助言をいただけるととても助かります。 文章で...保証が切れたら?)互換インクに切り換えるというのもありです。 ただ一つのメーカーに決めて使い続けた方がいいです。 純正インクとなら混ざっても問題ない様に作られていますが、異なるメー... 詳細
[23951128] インク一体型or独立型で迷っています
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2021/02/07 01:37:38(最終返信:2021/02/08 03:29:00)
[23951128] ...現状一番安いモデルを買えば良いと思う。 インクは純正しか使いたくないか、互換や詰め替えでも可なのか? それによっても変わるだろうし。 私だったらEW-052A 買って、安い互換インクを使い切れないのもあるだろうけど半年〜1年で交換しながら使うかな...安い互換インクを使い切れないのもあるだろうけど半年〜1年で交換しながら使うかな? 純正インクしか使いたくないならこの機種で。 優先条件の印刷トラブルはどれもある程度あるから、駄目になったらすぐ買い替えって感じで良いと思うけど。 お早うございます。 ... 詳細
[23949350] スキャンの原稿サイズについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2021/02/06 10:23:05(最終返信:2021/02/07 19:41:49)
[23949350] ...試してみたいと思いますが、他にお使いの方は「自動」の項目があるということですかね? インターネットで調べると機種によって自動の項目がないものもあるようなので。 yuu-yooさんへ > 他にお使いの方は「自動」の項目があるということですかね...よろしければお願いします。 ありがとうございます。 インターネットではなく、ヘルプページでした。 ※お使いの機種によっては表示されません。 の表記があります。 MFC-J6983CDWに設定した際の原稿... 詳細
[23951543] USBケーブルについての質問です。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/02/07 11:00:04(最終返信:2021/02/07 14:54:39)
[23951543] ...竜馬1979さん、こんにちは。 はい、USBケーブルは別売です。 なので竜馬1979さんにとって使いやすい長さやデザインの、A-BタイプのUSBケーブルを、事前に購入されるのが良いと思います。 >竜馬1979さん... 詳細
[23946785] キャッシュバックを有効活用!10年間でここまで進化!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/02/04 22:38:28(最終返信:2021/02/06 22:23:36)
[23946785] ...ウチはプリンターを2Fに設置しており、スマホで撮った写真等を印刷する際にわざわざ2Fまで行って 電源ONする必要がなく、使い終わったらスマホでOFFにして、後で印刷したものを取りにいけば良いです。 まだ購入したばかりですので...ごく一般的な印刷用紙を使用しておりますが、格段に良くなっているのが分かります! ただし、沼さんが以前お使いの「EP-979A3」の具合が当方では分かりかねますので、なんとも言えませんが… あと、水に弱いのは変わりませんね笑笑... 詳細
[22501547] メーカーさんへ苦言
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J998DN)
2019/03/01 15:49:48(最終返信:2021/02/03 13:31:11)
[22501547] ...旧機種と比べてパネルの数字などが立体的に変更され、以前のものより随分押した感があるようになりましたね。 旧機種の方がボタンや液晶の位置、使いやすくないですか?ボタンが全面直角に付いていて眼の高さぐらい上に置かないと普通のデスクの上では押しにくいことこの上ない... 詳細
[23941623] 接続方法
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-712A)
2021/02/02 10:21:58(最終返信:2021/02/02 16:45:47)
[23941623] .../ milktea@さん、こんにちは。 > パソコンへの接続は有線でもできますか? はい、お使いのパソコンにUSBポートがあれば、有線での接続もできます。... 詳細
[23939068] レーベル印刷
2021/01/31 21:14:57(最終返信:2021/02/02 15:49:28)
[23939068] ...画像を拝見してると綺麗で問題無さそうですね。でもセンター合わせが手動とは知りませんでした。 レーベル作成ソフトは何をお使いですか? プリンター付属のものですとメーカー間で互換性が無いので メーカーを変えると今までの資産が使えなくなります... 詳細
[23339037] 印刷速度
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J738DN)
2020/04/14 17:48:32(最終返信:2021/02/02 15:04:55)
[23339037] ...送られてきたファックスを印刷したり、年賀状を印刷したりするのは、そこまで遅くはありません(今までお使いだったMG7350とそう変わらないと思います)。 ちなみにMG7350の立ち上がりが遅かったとのことですが... 詳細
[23936060] 肌色が綺麗に出る詳細設定を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2021/01/30 14:57:24(最終返信:2021/02/01 22:03:39)
[23936060] ...secondfloorさんへ んあぽらさんへ Epson Photo+で美肌を再現できました! ソフトは使いにくく、設定項目も少なく、もう少し補正したいところですが、合格レベルにはなりました。 色々助けていただき... 詳細
[23939148] パソコン2台を同時にWIFI接続できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2021/01/31 21:53:14(最終返信:2021/02/01 22:02:18)
[23939148] ...他社ユーザーですが一般論的な参考情報まで。 これPX-049Aみたくネットワーク(Wi-Fi)対応プリンタを使い、プリンタ〜(無線)ルーター〜複数PC/スマホ、っていう接続形態:アドホック接続をとるなら、 PC/スマホとの接続は何台でもいけます... 詳細
[23938106] プリンタの縦置き保管 インクの保管
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2021/01/31 13:11:05(最終返信:2021/02/01 19:35:53)
[23938106] ...赤枠のようにするということですか? 液漏れしますy 廃インクタンクとか、すぐに吸って乾くわけではないので、使い終わってすぐ立てるとかしてると、インクたれて来ると思います。 >インクヘッドをはずしてラップで巻いて密閉ケースに入れてしまい...コンビニ印刷やレーザープリンタのほうが良いです。 縦置き! その発想は無かったですね。 廃インクタンクの問題は既に指摘が有りますし、使い終わる度にインクを取り外してたら、今度は付ける度にインクの充填点検から始まってあっと言う間にインクを使い切るような気がしますし... 詳細
[23934438] 受信FAXのNASへの転送について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2021/01/29 18:10:03(最終返信:2021/01/31 12:41:21)
[23934438] ...はじめまして。この機種をお使いの方に教えていただきたいのですが、 受信したFAXを紙で印刷しつつ、NASへの転送はで...件はできれば外したくない、というのが 家族全員の総意でした。 一度購入したらしばらく使い続けるものですし、簡単に買い替えられるわけではないので もう少し家族で話し合ってみます...P/contents/devu-fax-auto_forward.html ちなみにお使いのNASも、おそらくネットワーク上の共有フォルダーとして動作していると思いますので、共有... 詳細
[23932486] XK-90とEPSON EP-10VA、EP-30VAで迷っています
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2021/01/28 16:38:19(最終返信:2021/01/29 14:54:56)
[23932486] ...あと無線に繋ぐプリンターはどれも、基本的に電源は入れっぱなしで、使わない時は自動的に待機モードに移行するようにして使いますので、ユーザーが電源をオンオフする必要はないと思います。 色の乖離が激しい場合はキャリブレーションを行う必要があります... 詳細
[23928683] 購入相談です
2021/01/26 15:03:30(最終返信:2021/01/28 19:11:00)
[23928683] ...ンターは廃棄の予定です。 今、トナーが切れているタイミングでして、モノクロ専用でこのまま使い続けようかとも 思っているのですが(やはりレーザーの速さと、焼き付けた安心感は捨てがたい...度であればあまり変わらない。 それよりは、メインの用途が普通の紙に印刷することなので普段使いの良さということで 全色顔料のエプソンをおすすめ というような理解でよろしいでしょうか...あればあまり変わらない。 > それよりは、メインの用途が普通の紙に印刷することなので普段使いの良さということで > 全色顔料のエプソンをおすすめ はい、このような感じです。 画質... 詳細
[23918467] サイズと配線
2021/01/20 23:13:03(最終返信:2021/01/28 06:12:53)
[23918467] ...そのままの場所でもギリいけるかもしれませんね。 私も背面はハガキしか使用しません(A4は前面給紙で使いますが、背面で使わないといけないこととかありますか?)ので、この使い方ができればベストかと思いました...やはりハガキのような厚手のものは、背面給紙が確実なのでしょうか? suimasenさんへ > A4は前面給紙で使いますが、背面で使わないといけないこととかありますか? 前面給紙で使えるのは普通紙だけですので、写真用紙やスーパーファイン用紙を使うことがあるようでしたら... 詳細
[23925221] こちらの製品はA3サイズの原稿をPDFで保存できるでしょうか
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2021/01/24 17:04:21(最終返信:2021/01/24 18:26:15)
[23925221] ...【使いたい環境や用途】 A3の資料をPDFなどにしてPCに保存したいと思ってます。こちらの製品は可能でしょうか? A4サイズを2回スキャンとありますが、ズレたりはしないでしょうか? Intel AMDさん... 詳細
[23914621] キヤノンTS8230 理由なきエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2021/01/18 21:19:36(最終返信:2021/01/24 08:24:54)
[23914621] ...買い替えなさったほうが良いかもしれません。 しおからママさんへ 二つお聞きしたいのですが、、、 今までTS8230で純正インクをお使いだったとのことですが、インク代は2年間でどのくらいかかりましたでしょうか? あと、、、 > また...ほしい時にすぐ印刷したいとのことで、了解しました。 それでしたらキヤノンのTS3330はどうでしょうか? インク代は、今お使いのTS8230と比べてそれほど安くはならないと思いますが、とにかくプリンターが安い(他のプリンターの1/3ほど)ので... 詳細
