使い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5618件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23554111] このルーターは早くならない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/24 08:41:34(最終返信:2020/07/27 13:03:35)
[23554111]...今回はルータの選定を間違えてしまったということですが、IPv4 over IPv6の 接続にするにはまずお使いのインターネットプロバイダに接続変更の申し込み が必要です。 それは実施されていますか? また...詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510]...【使いたい環境や用途】 田舎なので二階建てで自宅が広い環境です。 【重視するポイント】 家中W...4に直接差すといい、みたいなものを読みましたがどうなんでしょうか? 4、Wi-Fi6を使いたいのは今後どんどんWi-Fi6対応機器が増えるのではないかなと思うのと、iphones...りだと割高になってしまう為最初から2個セットを2つ買ってしまい、電波届かなければ4個全て使い、1個余るのなら売ってしまうのはどうでしょうか? ExcelさんはM4とM5の違いはあま...詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/07/24 21:28:23)
[23553869]...メッシュWi-Fi機は非対応です。 但し、Deco M5を使いたい場合は以下のように対応すれば良いです。 まずOCNバーチャルコネクトに対応した無線LANを使い、 一旦OCNバーチャルコネクトでインターネット接続した上で...「OCNバーチャルコネクト対応のブロードバンドルーター」一覧に記載がない機種は、やはり使用できないのでしょうか? Deco M5(2-pack)を使いたいなどといった場合は、そのルータを利用可能(対応)製品に挙げている別のプロバイダと契約するしかないという理屈になるのでしょうか...詳細
[23552271] インターネットの接続速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 13:04:22(最終返信:2020/07/24 10:35:26)
[23552271]...に付きます。 しかし NECのWH822Nは2.4GHzの無線しか対応していないので、5GHzを使いたい場合はコミュファ光へ連絡してHGW(ホームゲートウェイ)を交換してもらうのが得策です。 この...詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/07/23 23:43:29)
[23552491]...デフォルト(使用しない) どちらも速度は同じ ・QoSを4K 有効/無効 どちらも速度は同じ 本機をお使いの方、ルーターに詳しい方、すみませんが教えてください。 >PC(win8.1)をLANケーブル(CAT5e)で本機に接続し...詳細
[23553192] 楽天ひかり ipv6 設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/23 20:52:38(最終返信:2020/07/23 23:19:37)
[23553192]...「リセットボタン初期化」 ・ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください どうでしょうか。(^^)/ >羅城門の鬼さん >インターネット接続タイプは...詳細
[23547161] この機種に使用する中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/07/20 22:26:43(最終返信:2020/07/22 23:25:01)
[23547161]...こんばんは。こちらの機種を利用して1年半ほどになります。 2階の終端装置の真横lに設置し、使い始めは大丈夫だったのに、最近1階でWi-Fiが弱い気がします。 詳しいことはわからないけれどWi-Fiの中継器を使えば良いのでしょうか...詳細
[23548444] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/21 15:31:23(最終返信:2020/07/22 21:31:25)
[23548444]...ブリッジにして最初のままの構成でいきます。 どうしてもルーターモードで使いたいなら1階Decoにハブ繋げてそこに1階テレビPCも含める必要があるという訳ですね。 今の所はルーターモードで使いたい理由がそれほどないので、ハブ無くてもできるほうが面倒なくていいです...詳細
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/22 16:22:20)
[23511284]...バッファロー製品を使い続けていたため説明書読まずに設定変更できることもあり、本製品が候補にあがっているのですが。 >口コミ評価は悪いですが、選択肢がないんですよね・・・・。もともと、バッファロー製品を使い続けていたため説明書読まずに設定変更できることもあり...詳細
[23539949] 「光TVどこでも」wifiの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/07/17 14:59:39(最終返信:2020/07/21 23:21:58)
[23539949]...また、ギガラインに変更になったので、親ルーターにできない。。。と私が勘違いした?かな? ブリッジで使いたいので、設定を教えてくださいと問合せすれば違っていた??? ?だらけです(苦笑い 週末皆様の意見を聞いてアレコレしましたが...yyのようなIPアドレスになるはずです。 ちなみにAM900のサブネットマスクは255.255.255.0ですよね。 >ブリッジで使いたいので、設定を教えてくださいと問合せすれば違っていた??? そーゆーことっす。 できないことは...詳細
[23545222] eo光 キャンペーンについて
2020/07/19 21:37:28(最終返信:2020/07/20 19:05:21)
[23545222]...1ランク下がり100Mと大差ない値段になってますね。 ONUも100Mと1GBPSは同じGEPONを使います。(まだの人は今後切り替えていきます) eo光のIPv6サービスはレンタルルーター利用者のみのPPPoe...詳細
[23512436] TUF AX3000購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/04 22:55:10(最終返信:2020/07/20 16:19:56)
[23512436]...「v6プラス対応」できる「WXR-1750DHP2」をもっかいつないで、「親ルータ」として使うしか方法はないっす。 どーしても「TUF-AX3000を使いたーい。 夜の速度低下も抑えたーい。(:_;)」ってことならばっすね、 ・「WXR-1750DHP2」の設定で...>という認識で良いでしょうか? うんうん、まさにそーゆーことでございますよ。(^^)/ 「WiFi6」使いたいんであれば、そーゆー物を選べばいいし、 「お手軽に、11acアクセスポイントとしてだけ使えればいーんでっす...詳細
[23545106] auひかりBL900HW直下でのルーターモードの設定方法
2020/07/19 20:39:04(最終返信:2020/07/19 23:40:22)
[23545106]...て、 固定のIPアドレスを配布するようにする必要があるのでしょうが、 どうしてもDMZ配下で本機を使いたい場合は、 単に本機のLAN側からインターネットにアクセスするだけなら、 それは不要でしょうから...「WG2600HP3」のほーが、「11ac対応」ってところが優れているっすよね。 「無線機能」の部分だけを「WG2600HP3を使いたぁーい('ω')ノ」ってことならばっすね、「WG2600HP3」を、 ・ブリッジモード(アクセスポイントモード)...詳細
[23544809] 電源ON?
2020/07/19 18:33:52(最終返信:2020/07/19 21:26:27)
[23544809]...本体の設定はできました。 これから中継器です。 >Excelさん ありがとうございました。家族が使い始めてしまったので電源ボタンはタイミング見て試してみます。 >羅城門の鬼さん ありがとうございました...詳細
[23543541] 複数の無線ルーターから、メッシュWifiにしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/07/19 02:44:21(最終返信:2020/07/19 05:19:45)
[23543541]...・(自動で)接続するルーターが一番電波のいいルーターだとは限らない ・部屋を移動しても、圏外にならない限り同じルーターを使い続けようとする 図のルーターをメッシュWiFiに置き換えると上記の不安は一気に解消されます。 1階〜2階を有線で中継する事も可能です...詳細
[23541590] WiFiルーター選びがわかりません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/18 10:09:52(最終返信:2020/07/18 11:12:46)
[23541590]...特別な操作をしなくっても、ふつーに使える回線かどうか。 ってことを確認したほーがいいっす。 いえね、なかには、 ・使い始めるたんびに、まず「ログイン」しないとイケナイ。(;^_^A ってもんもあるからなんっす。 こーなると...詳細
[23540993] NAS
2020/07/17 23:19:11(最終返信:2020/07/18 09:55:32)
[23540993]...0以上の簡易NAS機能」を載せるにも、「コストに見合わない」ってことになってしまうんで、 「NAS機能を使いたいお方は、まっとーなNASにいっちゃってくださいねー。('ω')」 ってことではないのかなぁと。...詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764]...? 中継器を複数台使いたいということなのですよね。 それならばWSR-1166DHPもWHR-1166DHPも複数台の中継器は使えませんので、不可です。 複数台の中継器を使いたい場合は、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機ならOKです...のWSR-1166DHPは元々 1. のWSR-1166DHPに有線LAN接続していたのですよね。 そして3. では中継器として使いたいのですよね。 その場合は、中継器として1. のWSR-1166DHPに無線LAN接続する接続設定が必要です...詳細
[23535428] 通信が遅いです
2020/07/15 12:07:07(最終返信:2020/07/17 22:29:51)
[23535428]... 光→PR-500MI→(有線LAN)→PC これ↑でIPv4もIPv6もちゃんと繋がるなら、お使いのWG2600HP3がクロ、 依然変わらずIPv4がダメなら、PR-500MIがクロです。 後者なら...詳細
[23525658] V6プラス接続に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2020/07/11 07:58:30(最終返信:2020/07/17 12:01:12)
[23525658]...これまでv6プラス含めたIPv4 over IPv6利用に関して見聞きをしている限りでは、ですが。 何処の光回線をお使いか等詳細不詳ながら、 まだ何かしら未解決な速度ネック要因があるような気がします。例えばこの辺↓です...詳細
