使い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5618件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23526566] 質問:HGWによるIPoE接続にした場合のルータ設定について
2020/07/11 14:47:42(最終返信:2020/07/17 11:31:47)
[23526566]...3) HGWをIPv4 over IPV6接続のルータとして使い、無線LANルータをブリッジモードで使い、 機能分担しておけば、将来無線LANルータを買い替える時、...ルータモードだとHGWのLANポートも有効活用でします。 (2) HGWがルータとして使い、 無線LANルータを単なる親機として使えば、 無線LANルータの負荷を軽減することが出...HP2のIPv6接続設定は以下どれを利用するのか? 上記の通り、HGWをルータモードで使い、 WXR-1900DHP2はブリッジモード(APモード)にした方が良いです。 >悩ん...詳細
[23536552] WG2600HP3からの中継機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/15 21:13:09(最終返信:2020/07/16 22:13:36)
[23536552]...無線LAN実効値が2/3に落ちているのが気になるのですが、気にするほどの事でないのでしょうか? 中継器として使いたいと言うのですから、 距離が遠い時のレベルアップに使う訳です。 あまりピーク性能値に気にする必要はないと思います...詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751]...WF800HP単体で使ってみてはどうですか。 結論としては、ゲームがしたいなら 遅くてもwf800hpを使い続ける 速度が気になるならルーターを買い換える こうなるのでしょうか? >> ONU ===...一部オンラインゲームや外部から自宅LANへのアクセスに支障が出る場合があります 2台のルーターとスイッチングハブを使い、IPv6 v6プラスとIPv4 PPPoEの両方を利用できる環境を作りました 2台のルーターを使うためには...詳細
[23534796] wifiが切れるんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 01:27:34(最終返信:2020/07/16 09:40:17)
[23534796]...る時に切れるとリセット掛かって面倒なんです。 EPO_SPRIGGANさん IPV6が使いたいから新製品買ったので戻せば良いって話じゃ無いんです。 設定もStationRader...本来の解決方法であり、 よりスムーズにファーム修正につながると思います。 >IPV6が使いたいから新製品買ったので戻せば良いって話じゃ無いんです。 もしかして IPv4 ove...ほーは、「暗号化キー」変えて、接続できないようにする。 「キッズタイマー」以外の機能も使いたーいってことならばっすね、「ルーターモードWSR-2533DHP」ってして、 ・わかっ...詳細
[23536875] 素人質問ですいません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/07/15 23:28:22(最終返信:2020/07/16 07:55:34)
[23536875]...【使いたい環境や用途】 2ldk アパート スマホ 二台 iPad Appletv あまり使用しないがパソコン @スマート光 v6プラスオプション契約 【比較している製品型番やサービス】 WSR-1166DHP4...詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299]...ウム鋼板の家でして庭やガレージまで届かせることできますか? あと、パソコン一台は有線で使いたいんですが、使えますか?またポートフォワーディングはできるんでしょうか? 質問ばか...ないほうがいいとは思うっすよ。 どうでしょうか。(^^♪ >あと、パソコン一台は有線で使いたいんですが、使えますか? 使えるっす。 「LANのクチ」がいっこ付いてるっす。 たん...箇所に サテライトを置けば家の外にも電波は出やすいです。 >あと、パソコン一台は有線で使いたいんですが、使えますか?またポートフォワーディングはできるんでしょうか? https...詳細
[23535395] 楽天ひかりで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR/E)
2020/07/15 11:46:42(最終返信:2020/07/15 13:35:56)
[23535395]...IODのルーターでオススメはありますか? バッファローはもう使いたくありません ここはっすね、いっそのこと、「TP-Linkにいっちゃう〜」、つーのはどうっすか。('◇')ゞ 「WiFi6使いたいんだけんどなぁ・・・(:_;)」...詳細
[23534628] DMZによるルーターモード運用とIPv6パススルーのセキュリティ
2020/07/14 23:17:06(最終返信:2020/07/15 12:54:00)
[23534628]...>2.IPv6パススルーのセキュリティリスク 一般的にはIPv6パススルーではなく、NDプロキシを使います。 https://qiita.com/sumomoneko/items/fa56737f97beff3566f3...php#packet-filter >羅城門の鬼さん >一般的にはIPv6パススルーではなく、NDプロキシを使います。光BBユニットにNDプロキシがなければ、IPv6パススルーにはNDプロキシも含まれるのかも知れませんが...詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417]...でしょう? 性能的にはトライバンドの方が良いです。 トライバンドは中継用の専用の5GHzバンドを使います。(バックホール) https://ascii.jp/elem/000/001/776/1776291/2/...詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623]...(ルーターモード時のみ) IPアドレス取得方法 v6プラスを使用する 「v6プラス」をお使いの場合に選択します。 IPv6(P37) IPv6の接続方法を設定する画面です。 In...falo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf ・今回新規で契約して、使い始めたばっかし? ・ずーっと前からおんなじ環境で使っていて、現象が出るようになったのは最...うと思います. >Excelさん 返信ありがとうございます. >今回新規で契約して、使い始めたばっかし? 約一か月です >ずーっと前からおんなじ環境で使っていて、現象が出るよ...詳細
[23494423] フォームウェアアッブデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/26 17:47:41(最終返信:2020/07/14 19:28:14)
[23494423]...確かに変更履歴に問題を修正したとの記載があります。 変更履歴 Ver.1.01[2020/06/25] ・お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる、または切断される、ブラウザーで画面が表示されないことがある問題を修正致しました...詳細
[23511381] ソフトバンク光 ブリッジモードでの「IPv6」接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/04 14:37:39(最終返信:2020/07/14 11:35:56)
[23511381]...速度は有線(IPv6)400Mbpsで無線だと(IPv4)200Mbpsでそんなに悪くはないですが せっかくなので高速で使いたいです。 どなたかご存知の方教えてください! >A2600でのWifiはソフトバンク光のIPv6に対応していないということなのでしょうか...>速度は有線(IPv6)400Mbpsで無線だと(IPv4)200Mbpsでそんなに悪くはないですが >せっかくなので高速で使いたいです。 A2600に接続している端末がIPv4でしか通信できなかったとしても、 光BBユニッ...詳細
[23521627] Wi-Fiに接続していた機器が一斉に切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/07/09 10:52:11(最終返信:2020/07/12 23:58:42)
[23521627]... Xperia 1 II の影響だとしても、2.4GHzと5GHzのバンドのうちでどちらか一方しか使いませんので、 Xperia 1 II が使っているバンドと違う方のバンドに他の子機を接続してみてはどうですか...MAC と略記されるが、ここでは MIC = Message Integrity Code とする)を使い、"Michael" というアルゴリズムを使っている。MIC にはフレームカウンタが含まれ、反射攻撃を防ぐことができる...詳細
[23529653] 論外の品質
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2020/07/12 18:33:50(最終返信:2020/07/12 19:33:41)
[23529653]...とにかく不安定。というか毎日インターネット接続が何度も切れて使いもにならない。 最初購入したときに設置したら1日中休みなく数分ごとにWi-Fiの接続が切れる→再接続を繰り返したため使いものにならなかったところからはじまりました...詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961]...返信遅く申し訳ありません。 昨晩は、雷がひどくPCをコンセントから抜いていたため返信できませんでした。(スマホは使いにくいし) リンク頂いた資料の内容は承知しております。 現在も、1階に設置した本機から2階の端末使用場所に向けてアンテナ調整しております...詳細
[23527508] 中継の仕方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/11 21:28:25(最終返信:2020/07/11 22:45:44)
[23527508]...お願いです。教えてください。 親機は他社のIO DATAのWN-DX1167Rで子機として使いたいのがバッファローのWSR-1166DHP4-WHです。 wpsで繋ぐ方法を何度か試しているのですが、中々繋がらず中継機としてつかえません...どのようにしたら中継機としてつかえますでしょうか? >親機は他社のIO DATAのWN-DX1167Rで子機として使いたいのがバッファローのWSR-1166DHP4-WHです。 >wpsで繋ぐ方法を何度か試しているのですが...詳細
[23526265] AT56UとAimeshの組み方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/11 12:45:41(最終返信:2020/07/11 18:55:51)
[23526265]...>今は「AX56U」ルーターとして認識されているようで「AX56U」単体では繋がります。 TUF-AX3000をクライアントとして使いたいのですね。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/...詳細
[23510480] WSR-5400AX6レビュー追記
2020/07/04 06:05:55(最終返信:2020/07/11 14:30:42)
[23510480]...電波感度について追試をしてみました。 Windows10のストアで無料入手できるWi-fi Analyzerアプリを使い測定をした結果です。 レビューではWi-Fiミレルの結果だったので100点満点でどの位という相対的な数値でしたが今回は実測値になっています...詳細
[23522783] ブリッジモード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/09 21:56:04(最終返信:2020/07/11 04:34:35)
[23522783]...要は電波の悪い部屋(上流)にLANで引き込んだもう一台のWG1200HS32号をもう一つ置くと、どちらの1200HS3が親になるのですか? こう言う使いかたできますでしょうか。 回線終端装置 | LAN | リビング  @WG1200HS3(RTモード)----)))ノートPC...詳細
[23506285] FTPサーバーに接続できない。
2020/07/01 23:21:58(最終返信:2020/07/10 21:29:43)
[23506285]...pasvモードにルータが対応してないって事ですね。 activeモードしか無理なのでしょう。 というか今どきだとFTPではなくSCPを使いところですね。 メーカーより調査結果がきたので共有します。 ------------------...詳細
