使い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5638件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/07/08 22:34:44)
[23520149]...親機から離れた位置で子機(PC等)を使う時、 電波が減衰して弱い場合は、途中に中継器を配置することで、 速度向上するのに中継器を使います。 親機 --- 中継器 --- 子機 まだ将来中継器として転用することがあるかどうか判らない場合は...詳細
[23512303] iijmioひかりでtransixにしたのにインターネットが異常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/04 21:59:15(最終返信:2020/07/08 22:03:42)
[23512303]...復旧して良かったですね。サービスに来てもらって問題ないことが確認されましたので、 いままで以上にどんどん使いましょう。 >jm1omhさん すごいです!NTTの人よりも分かりやすい説明ありがとうございます...詳細
[22958199] ホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/09/30 17:42:33(最終返信:2020/07/07 01:02:41)
[22958199]...そこにつなぐ無線親機を「ルーターモード」にする意味はないっす。 「ブリッジモード」にするべきっす。 ただ、 「なんとしても、この無線親機のこの機能を使いたいんだぁぁ、それがルーターモードでしか動作しないんだぁぁ( `ー´)ノ」 ってことであれば、またオハナシは違ってくるっすけどね...詳細
[23514984] DHCP機能の停止
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/07/05 23:19:01(最終返信:2020/07/05 23:42:45)
[23514984]...「アクセスポイントモード」にしてしまうって手もあるかしら。 どうでしょうか。('ω') PPPoEルーターとして使いたいのでDHCP止められないなら検討対象から外したいと思います。 早速、教えていただいてありがとうございます...詳細
[23514534] ジェイコムでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/07/05 20:13:14(最終返信:2020/07/05 20:59:34)
[23514534]...お得と説明を受けこちらの商品にたどり着きました。 スマホとMacで使用します。 アパートで一部屋で使います。 こちらのルーターで問題ないでしょうか。 WG1200CRは有線LANが1ポートだけで、 ハイパワーシステムではないですが...詳細
[23512761] WG1200HPからの買い替え検討。
2020/07/05 02:58:59(最終返信:2020/07/05 11:31:33)
[23512761]...【使いたい環境や用途】 WG1200HPからの買い替えを検討してるんですが、機能的には変わらないんでしょうか? 【重視するポイント】 通信速度と安定性 【予算】 【比較している製品型番やサービス】...詳細
[23507774] 接続速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/07/02 21:18:38(最終返信:2020/07/05 11:28:04)
[23507774]...なにかアドバイス・対策等ご教示のほどお願いいたします。 戸建て?集合住宅? 集合住宅なら在宅ワークやネット環境を導入した家庭等で、 ネットを使いまくっているのかも。 まずは親機のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www...詳細
[23512279] USBでSSDが認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 21:49:48(最終返信:2020/07/05 00:01:58)
[23512279]...メーカーサポートに報告はしておいて、「ファーム更新」を待つしかすべはないと思うっすよ。 んで、「どーしても、イマ、簡易NASとして使いたいんだぁぁ・・・」 ってことならばっすね、これを理由に返品して、「別のモン」にするしかないと思うっす...詳細
[23506823] インターネットには繋がるがゲームが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/02 09:56:15(最終返信:2020/07/02 22:35:26)
[23506823]...Touchstone Cable Modems CM820 Wi-Fi ELECOM wrc2523GS2 を使い無線接続でpcを繋いでいるのですがモデムを bn-mux bcx280j2から上記のものに変更後こ...詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751]...4GHzで使って様子を見てみようと思います。 ちなみに、買い替え前もバッファローの無線LANでした。 7年くらい使い、終盤に調子が悪くなるまでこんなことはなかったので、信頼していたのですが。。。 >トング32さん >周囲の家から電波は来ていると思いますが...詳細
[23499800] WOLについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/28 21:23:04(最終返信:2020/06/29 19:46:57)
[23499800]...WOLの機能がないようです。 外出先からシャットダウンしているパソコンをMagicPacket等を使い起動させたいのですが何かいい方法がありますでしょうか。 MagicPacketにこだわっているわけではないので起動できればいいと思っております...宜しくお願いします。 WG2600HPの無線LAN機能を無効にして、 WG2600HPを単にルータとして使い、 DecoをブリッジモードでWG2600HPに有線LAN接続すれば、 WOLは今まで通り使えるのではないでしょうか...詳細
[23429014] ブリッジ
2020/05/26 23:14:26(最終返信:2020/06/28 23:58:07)
[23429014]...わかったうえでの「2重ルーターにする」ってことは、タマ〜にあるっす。 「ルーターモードでないと使えない”この機能”が、どーしても使いたいんだぁぁ・・」 「ゲーム用に、PPPoE接続を、別ルーターでやりたいんだぁぁ・・」 「親が使うネットは...返信有り難う御座います。 IPv4 over IPv6の速さに電話が何の関係があるのでしょうか? HGWから先は使いません。 rt500です。 >Pv4 over IPv6の速さに電話が何の関係があるのでしょうか?...詳細
[23498089] フレッツ光ネクスト+ホームゲートウェイの場合の動作モードは?
2020/06/28 08:56:06(最終返信:2020/06/28 11:41:56)
[23498089]...ホームゲートウェイからの優先LANにNASを接続してますので、認識しないかもしれないんですね。 特にアンチウィルス機能を使いたかったんですが、あきらめようと思います。 >たかっち0118さん 実際試して確認が必要ですが...異なるセグメント間の機器同士の通信が出来ないなどの制約がありますので、 通常は二重ルータ状態では運用しない方が無難です。 >特にアンチウィルス機能を使いたかったんですが、あきらめようと思います。 上記制約が認識出来ていれば二重ルータでも良いと思います...詳細
[23495738] テレビだけつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2020/06/27 10:26:42(最終返信:2020/06/27 12:46:28)
[23495738]...・事前確認  手動で無線LAN接続する場合、事前にお使いのルーターの「SSID」と「セキュリティキー(暗号キー)」が必要です。  以下の動画を参考に、お使いのルーターのSSID・セキュリティキーをお探しください...詳細
[22482735] ぷららV6エクスプレス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/02/21 08:52:40(最終返信:2020/06/27 06:25:29)
[22482735]...として使っても特に速くなる訳ではないです。 アンテナ1本のPCでしたら、WSR-2533DHPを子機(イーサネットコンバータ) として使い、WSR-2533DHPにPCを有線LAN接続すれば、 速くなります。有線LANが1000BASE-Tなら...詳細
[23486076] IPv6+接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/06/22 22:30:52(最終返信:2020/06/27 00:37:34)
[23486076]...オプション機能をお使いなのか、某か外付けの無線ルーターをお使いなのか不詳ながら、 もし前者でオプション料金を月々払ってまでお使いならば、今時な無線...す(ドコモへ無線LANオプションの解約を申し出るのをお忘れなく)。 もし後者なら、いまお使いの無線ルーターをそのまま使うのもアリですし、いっそ新しく買い換えるのもアリです。¥400...ちゃうかも?ですから。 このご時世、新型コロナ対策で。 ドコモのスマホかケータイかをお使いなら、 そのスマホ/ケータイから局番無し・通話料無料の「151」に電話を掛ける→ガイダン...詳細
[22045042] eo光の専用ルーターでしかIPv6サービスが利用できない。
2018/08/20 19:09:56(最終返信:2020/06/27 00:37:20)
[22045042]...v6には設定がなく常にガラ空き(危険と判断しました) サポートに連絡するも仕様でアップデートで改訂することはないと確認 最初はこのルータを使いあまりにも遅いので、うちの環境が悪いのかとかなり悩み、問題の切り分けとしてほかのルータを試すことにしました...しょ? 検証したことはあるんですか? 全然違います。 言葉尻をついているのではなく、正しい言葉を使いましょう、といっているのです。 でないと極めて間違った理解の仕方をしてしまう。 例えばフレッツ網におけるIPv6の接続のやり方にも...詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]...oも無線で使用しており、 時間帯によってはダウンロードに時間を擁するケースもあり、axを使いたいというのもあり本機への切り替えを考えています。 そこで質問なのですが、現在Ate...ことはないですが ヌシさんのばあいVDSLが1G光になったら当然速くなるでしょう axを使いたいっていう目的があるならそれはそれでいいと思いますからね >その条件の場合、本機をブリ...X6000HP」の「ルーターモードでしか使えない機能」を、 「なんとしても、ゼッタイに、使いたいんだぁぁ・・・( `ー´)ノ」 ってことでもなければ、ヤメておいたほーがいいっす。 ...詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238]...最新FWがアップされているようですがスレ主さんの問題と関係しているかも、、、 WSR-2533DHPL2 ファームウェア Ver.1.01 お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる、または切断される、ブラウザーで画面が表示されないことがある問題を修正致しました...詳細
[23488398] AImeshの追加について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/06/23 22:58:53(最終返信:2020/06/25 07:26:27)
[23488398]...AAU光HGW−−−AC86U(親機)−−−CAT6LANケーブル−−−AC67U×2(親機AC86UのLANポートをそれぞれ使い分岐) 要は @だと86UのLANポートと67UのLANポートを1個使用してどんどん配下接続していく...詳細
