使い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5618件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23459604] ルーターでのフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/10 12:46:46(最終返信:2020/06/10 23:16:00)
[23459604]...設定方法等も教えていただければと思います。 なんとか、子供たちに「まいった」を言わせたく…お願いします! 「i-フィルター」を使いたぁ〜い。(^^)/ ってことならっすね、パッケージ購入ってことになるんで、無線親機は、バッファロー...「使用時間帯」の制限はできるっすね。 んがぁ、しかし、あれやこれやしても、最終的には、「どーしても使いたい!!」って時には、携帯回線を使ってしまうっすよね。 やっぱり、 「 でも、いちばん大切なのは...詳細
[23459276] バンドステアリング、Wifi6の機能について
2020/06/10 09:31:15(最終返信:2020/06/10 23:11:31)
[23459276]...アンテナ2本以下ですので、その場合は、 親機のアンテナが4本であっても実際に通信する時は 親機もアンテナ2本しか使いません。 なので、通常は親機のアンテナ本数は2本でも充分です。 皆様、ありがとうございました!...詳細
[23456430] NURO 光のONUとの組み合わせ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/06/08 21:13:52(最終返信:2020/06/10 15:45:41)
[23456430]...そーゆーことが起きるんだと思うんっすね。('ω') 私の子供がWi-Fi6対応の自作ゲーミングPCとタブレットを使い、自宅で大学の授業を受け、同時にNetflixで4K作品をテレビで見て、PS4でFPS対戦、ニンテ...ニンテンドースイッチやスマホなど12台の同時接続しても不具合なしのタフさです。 買ってから半年間ルータモードで使い最近、アクセスポイントへ変更したらスピードの数字が三倍になった。 どちらでも我が家は問題ないが、二重ルータは気を付けて下さい...詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438]...eでの接続がすぐに途切れる(パソコンの接続自体は安定しています) ・BBルーターなしで使いたい(その方が速度が出ると聞いたため) 【使用期間】 ・先日購入 【利用環境や状況】...う機能が有効であれば、一度無効にして試してみてはどうでしょうか? >・BBルーターなしで使いたい(その方が速度が出ると聞いたため) これはおそらく、勘違いがあると思うっすよ。 「...ございますm(__)m まず、説明不足だった点を説明させて頂きます。 ・BBユニットを使いたくないというわけではなく、ソフトバンクに問い合わせをしたところ、BBユニットは介しても...詳細
[23442872] eo光につなぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/02 14:37:48(最終返信:2020/06/08 23:32:55)
[23442872]...すみませんどなたかお教えください。 この製品をeo光のIPv6で使いたいのですが、eo光のレンタルルーターでないとつなげられないと言われました。 何か接続方法が違うそうです。eo光ではそれ以上のことは教えてくれません...jp/function/wg1800hp2/guide/ipv6tunnel.html >この製品をeo光のIPv6で使いたいのですが、 おそらくっすね、 「eo光のレンタルルーターでないとつなげられないと言われました...詳細
[23450311] Airstationの管理画面遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/06 04:32:13(最終返信:2020/06/08 22:11:26)
[23450311]...LAN内のHTTPアクセスに関してセキュリティソフトがブロックする可能性は低いかと思います。 Windows PCをお使いでしたら、以下の内容を確認してください。 以下のようにPCから直接アクセスできますか? >tracert...詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645]...ん・・・多機能ルーターを設置した際に業者が持ち帰ったのかもしれません) ルーター機能を使いたい理由としては1つ、オンラインゲームなどをする際ポート開放が必要なゲームでもルーター側...の負担を少しでも軽減できるのではないかという素人知識ですが安心感もあったので可能であれば使いたかったです。 >Excelさん お答えいただきありがとうございます。 仰るとおりIP...定していました。 GTAXにはこれをゲーム毎に自動で設定してくれる機能があるので出来れば使いたかったというのが本音です。 Aiprotectionについては特に思い入れはありませ...詳細
[23450263] 購入検討時のご質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/06 02:29:45(最終返信:2020/06/08 00:43:27)
[23450263]...お世話になります。マンションへの引越しを期に、1点質問をお願いします。 【使いたい環境や用途】 ・ソネット光プラス(v6プラス) ・縦長100平米マンション。片側の端にテレワーク部屋2室(PC2台)とリビング...台。 「モ〜ダメ、あと半年なんて、ガマンできない! とにかく、トニカク、あったらしい”11ax”使いたくってたまらないんですぅぅぅ。(*'▽')」 ・・・ってことならいーんっすけど、「いま」11ax対応機にするのは...詳細
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190]...(ArcherC6を既存のルーターに繋がなければ不安定にならないので、ArcherC6が原因…?) IPoE接続を使いつつも、インターネットにサーバーを公開したいがためにPPPoEで既存のIPv4使用のため このようなネットワーク構成にしています...C6」に有線直結でのインターネット速度はどんくらいっすか? そもそも、PPPoE接続の速度が低下しているってことではないっすか? >IPoE接続を使いつつも、 ここでいってるところの、「IPoE接続」っちゅーのは、「純粋な、IPv6 IPoE」っすか...詳細
[22097309] ADSLからフレッツ光への移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2018/09/09 22:05:05(最終返信:2020/06/06 20:19:48)
[22097309]...ルータにつないで設定ができるのでしょうか。 光回線ではモデムは使いません。 替わりにONUを使います。 https://ja.wikipedia.org/wik...れますので、 HGWにPPPoE設定した方が良いでしょうが。 つまりHGWをルータとして使い、 無線LANルータはブリッジモードにしてルータ機能を無効にする。 >気を付ける引き点...機能を停止してからHGWにLANケーブルでつなぐ どちらの方法でも無線接続が可能。あとは使いたい端末から無線設定を行うだけ。 フレッツ光電話契約をしない場合は市販の無線ルーターを...詳細
[23447151] 通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/06/04 15:21:03(最終返信:2020/06/06 18:09:00)
[23447151]...5GHzでの通信が出来るので電子レンジなどの家電のノイズによる影響は回避できるようになります。 電子レンジを使い始めると通信に問題が出て困るという事があるのであれば、買い換えは有効かと思います。 しかし、発売時...詳細
[23450764] AX10とAX50両方買ってみた感想(HomeCareは大満足!)
2020/06/06 10:44:22(最終返信:2020/06/06 16:58:38)
[23450764]...>のではないでしょうか。 有線の方が実行速度が速いです。(800Mbps以上出ます) AX50はHomeCareを使いたいので、ダブルルータで接続しており、 速度が遅くなってると考えています。なので、ルータの性能が高ければ...詳細
[23417803] WiFiルーターの選び方
2020/05/21 14:53:11(最終返信:2020/06/06 13:21:43)
[23417803]...4 PPPoE」を使って、「Google」「YouTube」だけは「単純、純粋IPv6」使いますってゆーのが、「IPv6オプションライト」ってことっす。 「IPv6オプションライ...るかも...との事でした とりあえずもう高いアンテナつきのを買って 電波の弱い所は中継器使います しっかし鉄筋コンクリートのビルってこんなに電波悪くなるんですねぇ 木造一戸建ての時...上でも書きましたが、 親機の置き場所に工夫の余地はないんでしょうか? 無線親機は、その使いたい範囲のど真ん中に据えるのが最善です。 もし玄関先みたく「端っこ」に置いてあるなら、そ...詳細
[23447180] 増設台数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/04 15:40:04(最終返信:2020/06/05 21:13:27)
[23447180]...追加して4台稼働とか5台稼働とかは可能でしょうか? それとも この製品でも届かない場合なら、無線ルーター2台使いの方が無難でしょうか? 「最大接続数」としては、 「Deco M4」 100台 「Deco M5」...com/column/8438#Deco >それとも この製品でも届かない場合なら、無線ルーター2台使いの方が無難でしょうか? 「メッシュ機」っていってもっすね、そもそも、電波が届かないようなところでもダイジョウブってゆーような...詳細
[23445839] ルーター機能と中継器モードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/06/03 21:46:23(最終返信:2020/06/04 20:09:32)
[23445839]...WSR-2533DHP3のルータ機能の方が良いと言うのでしょうか? WSR-2533DHP3でルータモードの時にしか使えない機能で どうしても使いたいものがある場合を除き、 基本的にはインターネットに最も近いHGWをルータとして使った方が良いと思います...思います。 HGWのLANポートに有線LAN接続しても使える訳ですし。 HGWをルータとして使い、WSR-2533DHP3はルータ機能を無効にして、 ブリッジモードで単なる親機として使うことは可能です...詳細
[23439072] 楽天ひかりipv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/31 20:36:31(最終返信:2020/06/03 21:57:34)
[23439072]...?色々調べてみましたが難しくて・・・ サルティーさん、こんばんは。 現在フレッツ光でお使いのインターネットプロバイダはどちらでしょうか? PR-500KIで現在のプロバイダでP...1200HS3で行います。 <次のレスに続く> WG1200HS3は、ルータモードで使います。 WG1200HS3のクイック設定Webにはアクセスできているようですので、 ...てください。 設定ボタンで設定完了です。 >jm1omhさん >現在フレッツ光でお使いのインターネットプロバイダはどちらでしょうか? bbエキサイトでipv6の契約はしてま...詳細
[23434110] 新築でおすすめのWi-Fiルーターはどれでしょうか?
2020/05/29 16:04:17(最終返信:2020/06/03 14:24:39)
[23434110]...イーサネットバックホールで設置することです。 無線LANは電波という搬送路を全ての子機と親機で共有して使いますので、 どうしても時分割処理になり、遅延が発生しやすいです。 >以上の環境でどのWi-Fiルーターがいいと思いますか...HGWがない場合は、IPv4 over IPv6用にWSR-1166DHP4かWG1200HS3あたりを使い、 メッシュWi-Fi用には Deco M5あたりで良いのでは。 Deco M9 Plus は無線LANのバックホールがありますが...詳細
[23402109] 電波状況を改善したいです。
2020/05/13 22:54:52(最終返信:2020/06/03 00:32:14)
[23402109]...ルーターはWG1200CRを使ってます。 変更後の端末予定 ホームゲートウェイはPR500KIプロバイダーに確認済み。 ひかりでんわは使います。 設置場所は2Fになります。(木造2F建) 現在WG1200CR使用で1Fで使用時にスマホの電波が弱くなる場所があるので...詳細
[23436263] @WX3000HPかWG2600HP3ANEC⇒バッファロー2機中継機できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/30 15:52:40(最終返信:2020/06/02 23:08:46)
[23436263]...ることは可能でしょうか。 WSR-2533DHPLとWSR-2533DHPを両方とも中継機として使いたいと言うことなのでしょうか? それならばどちらも複数の中継機を使うことは出来ません。 WSR-2533DHPLに関しては...詳細
[23442026] マンションのVDSL方式で通信速度はアップしますか?
2020/06/02 01:27:22(最終返信:2020/06/02 22:47:34)
[23442026]...「中継機」を追加するってほーがいいっすよ。 んでも、いっくら「もっとも離れた場所で」っていっても、「実際に使いもしないよーなところ」までは、離れないでくださいねー。(;^_^A 有線実効スループットが使用中の機種とほぼ同じなので交換してもたぶん改善はされない…つーか...詳細
