使い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5622件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23434110] 新築でおすすめのWi-Fiルーターはどれでしょうか?
2020/05/29 16:04:17(最終返信:2020/06/03 14:24:39)
[23434110]...イーサネットバックホールで設置することです。 無線LANは電波という搬送路を全ての子機と親機で共有して使いますので、 どうしても時分割処理になり、遅延が発生しやすいです。 >以上の環境でどのWi-Fiルーターがいいと思いますか...HGWがない場合は、IPv4 over IPv6用にWSR-1166DHP4かWG1200HS3あたりを使い、 メッシュWi-Fi用には Deco M5あたりで良いのでは。 Deco M9 Plus は無線LANのバックホールがありますが...詳細
[23402109] 電波状況を改善したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/13 22:54:52(最終返信:2020/06/03 00:32:14)
[23402109]...ルーターはWG1200CRを使ってます。 変更後の端末予定 ホームゲートウェイはPR500KIプロバイダーに確認済み。 ひかりでんわは使います。 設置場所は2Fになります。(木造2F建) 現在WG1200CR使用で1Fで使用時にスマホの電波が弱くなる場所があるので...詳細
[23436263] @WX3000HPかWG2600HP3ANEC⇒バッファロー2機中継機できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/30 15:52:40(最終返信:2020/06/02 23:08:46)
[23436263]...ることは可能でしょうか。 WSR-2533DHPLとWSR-2533DHPを両方とも中継機として使いたいと言うことなのでしょうか? それならばどちらも複数の中継機を使うことは出来ません。 WSR-2533DHPLに関しては...詳細
[23442026] マンションのVDSL方式で通信速度はアップしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/02 01:27:22(最終返信:2020/06/02 22:47:34)
[23442026]...「中継機」を追加するってほーがいいっすよ。 んでも、いっくら「もっとも離れた場所で」っていっても、「実際に使いもしないよーなところ」までは、離れないでくださいねー。(;^_^A 有線実効スループットが使用中の機種とほぼ同じなので交換してもたぶん改善はされない…つーか...詳細
[23420354] ルーターとサテライト間の5ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/05/22 21:16:13(最終返信:2020/06/01 21:31:59)
[23420354]...4GHz接続してしまうと言うことは 本来はないはずです。 本機の仕様としてはバックホール用に専用の5GHzのバンドを使います。 まず本機のファームのバージョンを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか...詳細
[23440665] 機能を教えてください。
2020/06/01 15:56:25(最終返信:2020/06/01 20:03:48)
[23440665]...SSID手入力しなくちゃならないぶん、「不便に」なっているだけってことっす。 はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・。 やがてちょっと知識がついてくると、ステルスにしてみたくなる・・・。 そしてもっと知識がついてくると...詳細
[23439411] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2020/05/31 22:45:14(最終返信:2020/05/31 23:53:07)
[23439411]...>中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみです。 >並列接続、2段以上の接続はできません。 どうしても中継機を複数台使いたい場合は、 NECのWG1200HS3あたり使って下さい。 https://www.aterm....詳細
[23437331] 設定画面にはいれない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/05/31 02:40:55(最終返信:2020/05/31 23:32:46)
[23437331]...以下のHTTPでURLを開くようです。 http://tplinkwifi.net WebブラウザでEdgeをお使いでしたら、Internet Expolorerでも同様でしょうか? Microsoft Edgeで証明書エラーが表示されるページに...詳細
[23437907] 機種の選択について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/31 11:46:24(最終返信:2020/05/31 20:42:43)
[23437907]...【使いたい環境や用途】 NECのWG1200HPを使用中ですが買い替え(買い増し)を検討しています。 ソフトバンク光回線でWi-Fiを2人で10台未満使用。 月一くらいで繋がりが悪くなるため電源をリセットします...詳細
[23419881] 並列・多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/22 17:46:54(最終返信:2020/05/31 20:33:01)
[23419881]...どのような中継機であっても中継機を追加することは出来ないと言うことだと思います。 複数の中継機を使いたいのなら、WG1200HS3が良いのではないでしょうか。 購入したばかりのWG1200CRを返却し...詳細
[23437740] 購入を考えていますがどのようにすればよいでしょうか
2020/05/31 10:34:54(最終返信:2020/05/31 12:12:30)
[23437740]...【使いたい環境や用途】 現在、2階にOUNとWG2600HP3を設置 【重視するポイント】 1...ないかしら。 「WG2600HP3」からは「11ax」使えないっすけどね。 いろいろ「使いまわし」する手はあるってことっすね。(^_^)v >Excelさん ありがとうございます...プされて、子機や中継機として使えるようになったら、 子機(イーサネットコンバータ)として使いたいのですね。 それならば、相手がWG2600HP3では11axで接続出来ませんので、...詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152]...は、これいっこだけで、なーんにも問題なく使えているってことかしら。(・・? どっか、「使いたいところ」で、「使えなーい(T_T)」ってことは無いってことでいいっすか? >オーロラ...事もありがとうございます、ぷららさんに確認してみます。 Excelさん お察しの通り「使いたいところ」で、「使えなーい(T_T)」ってことあります! ADSLだしこんなものかな?...WG1200HS4は無線LANを無効にしたIPv4 over IPv6接続のルータとして使い、 メッシュWi-Fiのメイン機をブリッジモード(APモード)で接続し、 ルータと親機と...詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101]...W53 / W56 のどれかで振り分け、 互いに干渉しないようにしたうえで、A10はひかりTV専用に使い、 ひかりTV以外の子機は全てNSD-G1000Tに無線LAN接続するようにすれば、 NSD-G1...詳細
[23429926] スマートコネクト利用時の5GHz帯への接続変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/27 13:23:42(最終返信:2020/05/29 22:27:05)
[23429926]...        WIFI接続機器が多く割り当てを考えるのが面倒なので、スマートコネクトを使いたいと思っています。 が、あまりに速度が遅いときは2.4GHzにつながっていると思われる...。つながっている途中で5Ghz帯に移動する事などあるのでしょうか。 これから気に入って使いたいとおもっているので、質問ばかりで申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします...ょうか。 >WIFI接続機器が多く割り当てを考えるのが面倒なので、スマートコネクトを使いたいと思っています。 が、あまりに速度が遅いときは2.4GHzにつながっていると思われる...詳細
[23420535] WG1200CRとの違いについて
2020/05/22 22:38:19(最終返信:2020/05/29 22:14:22)
[23420535]...こちらも一応答えておくと。 光BBユニットの横にWG1200HS3を置かなくても、 光BBユニットを親機として使い、WG1200HS3を中継機として使うことが出来ます。 光BBユニット --- WG1200HS3...詳細
[23432078] SoftBank bb光ユニットとの併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/28 15:07:44(最終返信:2020/05/29 21:36:14)
[23432078]...もうひとつランクを下げたWG1200CRあたりでも十分いけるでしょう。 ここのレビュー点数も比べつつ、選んでみてください。 細かく言えば、同時にお使いになる端末(PC?スマホ?)の、台数や使い方にもよるのですが、まぁどれも大差はないと思って良いです...「WSR-1166DHPL」だと、ちょっとわかっていたほうがいいところがあるっす。 「中継機モード」を持っていないんで、なんかの「使いまわし」の時に、そこが見えてくることがあるかもしれないっすね。 「そんなところは気にしなーい(#^...詳細
[23432932] 購入するのであれば。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/28 23:27:20(最終返信:2020/05/29 11:06:40)
[23432932]...性能は上でしょうか? 質問ばかりですが、よろしくお願い致します。 主に5g対応のスマホで使いたいです。 >1. バッファロー AirStation WSR-2533DHP3 >2....ほどほどの製品で中継やメッシュWiFiでいい環境を作る方が効率がいいです。 Wifi6機使い始めましたが。結構、電波が安定して届いて良いです。 5Gスマホを導入されるならaxになっ...ってみて それから決めても良いのでは? 私は、ASUSのRT-AX56U2台でmeshで使い始めましたが。部屋が離れている場合、 PCとかもacでもMeshで中継で電波の安定性は良...詳細
[23432674] deco間での無線、有線LANのやり方。ナスネは繋げる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/05/28 21:23:37(最終返信:2020/05/29 09:16:53)
[23432674]...【使いたい環境や用途】 離れと自宅は屋外LANケーブルを使い有線接続、家の中はWi-Fiでつなぎたいです。 NTT光フレッツ100mbpsを契約しています。 NTTのモデムは離れにあります。型番はpr-s300ne...詳細
[23429281] ルーター検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/27 05:33:25(最終返信:2020/05/27 10:59:49)
[23429281]...【使いたい環境や用途】 自宅での使用です。 使用用途はゲームメインです。 ゲームはFPSなどタブレットやps4 やpcゲームなど主にpvpのゲーム中心にします。 【重視するポイント】 dmm光がプロバ...詳細
[23428509] 接続できない
2020/05/26 19:49:14(最終返信:2020/05/26 22:40:36)
[23428509]... スマホ等 こうなりますが、WG1200CRは、背面スイッチをBRにセットしてブリッジモードでお使いください。 >やり方が間違っているのか、ソフトバンク光のルーターの代わりに使うモノではないのでしょうか...詳細
