使い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5623件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23428509] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/26 19:49:14(最終返信:2020/05/26 22:40:36)
[23428509]... スマホ等 こうなりますが、WG1200CRは、背面スイッチをBRにセットしてブリッジモードでお使いください。 >やり方が間違っているのか、ソフトバンク光のルーターの代わりに使うモノではないのでしょうか...詳細
[23423616] 警告が5秒おきにでてます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/05/24 10:31:32(最終返信:2020/05/26 22:13:18)
[23423616]...from MACアドレス (Archer_C6) via br0 LAN側の端末からこのIPアドレスを使いたいとの問い合わせに、 WSR-2533DHP3が許可を出しているだけですね。 >2020/05/24...詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532]... こんにちは。 お持ちのWF800HPって何年お使いですか? もし5年とか使われているのなら、そろそろ買い換えてもいいように思いますよ。 一旦使い始めたら年柄年中作動し続ける機器ゆえ、WF800H...【使いたい環境や用途】 ルーターはリビングに設置 寝室は廊下を挟んで5m以上距離は有ると思います 手頃な位置にコンセントが無いので中継器置くにしてもどうすれば良いのか分からない… 【質問内容、その他コメント】...詳細
[23411974] 回線事業変更に伴う通信サービス対応ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/18 16:40:08(最終返信:2020/05/23 21:42:01)
[23411974]...す。 もう7年くらい前のルーターですが、当時はそれなりに出費したこと、まだまだ現役なので壊れるまで使いたいのが本音です。 別階はHGWから有線LANで別ルーターを接続しています。 1ー2階の中継を当時検証しましたが電波が弱く...詳細
[23406664] 親機として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/16 11:49:50(最終返信:2020/05/22 17:14:38)
[23406664]...Aterm検索ツール(https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html)を使い、1800を見つけ1800のweb設定を開きます。 WIFI(無線LAN)設定の画面でアクセスポイントボタンを押すと...詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646]...というソフトで測った時は一度も切れませんでしたので、他に不便はないのでそのまま使っています。(共にiOS版です。) 使い始めは有線がつながらず、何度かリセットをしていると繋がるという不具合?もありましたが、今は普通に繋がっています...詳細
[23406443] 発熱対策必須?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/16 10:19:16(最終返信:2020/05/21 00:10:52)
[23406443]...動作としては安定はしていますがそれでも発熱が凄く、デシベル減衰は明らかでした。 そこでルーター用ファンを使い冷却したところ、減衰も治りました。 そこまで繋がっている機器の数は多く無い (我が家は二階建ての戸建で7〜8台接続が最大で頻繁に通信するのは2台)...詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715]...先以外は 露出しないからいいかなと思って使ったんですけど まず致命的に遅いし 自分の場合使いたいところの一番近くで使えなくて何の意味もなかったし (少し離れた場所から有線何mも引い...で 終わってる可能性大ですね。 >こるでりあさん へ >まず致命的に遅いし >自分の場合使いたいところの一番近くで使えなくて何の意味もなかったし 「オレんとこでこーだったから、ア...PのセカンダリSSIDの設定を変更すれば良いです。 そして、家族等はプライマリSSIDを使い、知人友人にはセカンダリSSIDを使ってもらう。 セカンダリSSIDは、工場出荷時の状態...詳細
[23415542] ニフティからのレンタル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/20 11:34:11(最終返信:2020/05/20 20:39:31)
[23415542]...ふつーに使えてて、なーんにも問題なければ、それでよろしいのではないでしょか。 「オレは、この型番の、この機能を使いたいんで、これでないとダメなんだよぉぉ(; ・`д・´)」 ってことはないんっすよね? まぁ、目の前に並べられて...詳細
[23317756] 初 光導入 DEKOシリーズとのつなぎ方と必要機器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/04/02 12:41:28(最終返信:2020/05/20 16:51:12)
[23317756]...2台でも SSIDが1つでの運用、バンドステアリング、高速ローミングなど、通常のルータ+中継機 よりずっと使いやすいWi-Fi環境が構築できます。うまくDecoを使ってください。 Decoは、v6エクスプレスのIPv4...M4は2台セットです。単体がありますが、セット×2にして、予備機で持っているか、 追加して4台でお使いになっても良いかもしれません。 また、中継機スタイルのDeco M3Wを追加するのでも良いでしょう...詳細
[23406615] インターネット側が有線接続でなく無線接続できるWI-Fiルーター
2020/05/16 11:30:01(最終返信:2020/05/19 22:29:35)
[23406615]...port-scan/id561659975 Windows ならコマンドプロンプト上でコマンドを使います。 Windows ならコマンドプロンプト上で tracert 8.8.8.8 を実行します...詳細
[23414028] 起動方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/05/19 17:04:43(最終返信:2020/05/19 22:15:17)
[23414028]...いまは「BL190HW」が、「親ルーター」として動いているんで、「AX6000」は、「ブリッジモード無線親機」として使いたいってことっすね。 で、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか? あると、とっても楽ちんになるっすよ...詳細
[23397751] LED
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/05/11 20:14:39(最終返信:2020/05/19 19:53:30)
[23397751]...それでもダメなら直接代理店へ連絡して診てもらいます。 まだ使い始めていない(開通は25日so-net光プラスです)のに。 残念ですが行ってきます。 代替にはNECのPA-WG1200HS4(NE)が有るので代用にして使います。 >Excelさん...詳細
[23411933] SSIDが「-ax、-gx」の時のクイック設定Web
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/18 16:12:43(最終返信:2020/05/19 09:57:45)
[23411933]... 仕様の場合は、どこかに記載等ありましたでしょうか? 確かゲスト用のSSIDで、知人とかがちょっと使いたいって時に便利? セカンダリSSID(-ax/-gx)はデフォルトでネットワーク分離機能が有効になっていて...所有者や家族はプライマリSSID(aterm-XXXXX-a / aterm-XXXXX-g)の方を使います。 プライマリSSIDに接続した子機からはLAN内の機器にアクセスすることも可能ですし、 親機のクイック設定WEBに入ることも可能です...詳細
[23409254] 自分のPCだけつながりません
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254]...Updateもしくはデバイスマネージャーでの自動更新では最新ドライバーが当たらない可能性がありますので、 PCのメーカーサイトに行ってお使いのPCに対応するWifiコントローラーのドライバーを落としてみてください。 ミスティ7さんの(Intel(R)...詳細
[23260477] メッシュ機能
2020/03/01 15:19:12(最終返信:2020/05/17 11:53:48)
[23260477]...とも書かれていませんか? E-WMTA2.3の場合は、11ac対応ですので、 E-WMTA2.3を親機として使い、 11ac対応のWSR-2533DHPは中継機として使った方が良いです。 WZR-600DHP2は11acに対応していませんので...詳細
[23379481] 今のままで間に合うのか
2020/05/04 10:30:30(最終返信:2020/05/17 08:46:59)
[23379481]...「ことのほか評判がよくない(;^_^A」からっす。 「光BBユニット」は、「無線」だけ止めて、「親ルーター」としてだけ使い続けるってことっす。 「光BBユニット」を返却してはイケナイっすよ。('ω')ノ ソフトバンクの「高速能力」は...詳細
[23406937] どちらのWi-Fiルーターを選んだ方がよいでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/16 13:45:19(最終返信:2020/05/16 19:49:12)
[23406937]...(アァ・・ナンテムセキニンナ) 理由はっすね・・・キブンっす。(;^_^A いえいえ、そーではなくって、使いまわしなんかの時に、NECのほうが、ちょびっと「使い勝手」がいいんっす。 たしかに「お値段的」には...詳細
[23405945] ルーター再起動の頻度
2020/05/16 00:35:01(最終返信:2020/05/16 17:54:40)
[23405945]...不良品なのかもしれないですね 100mbps契約で時間帯関係なく90〜80Mbps安定して使えてるので個人的には問題ないので使い続けます 皆さんは再起動などはしてないということで ありがとうございました...詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979]...もう1000円くらい大丈夫だったら、 ・NEC WG1200HS3 のほうが、あとあとの使いまわしもいーかもしれないっすよ。!(^^)! 「この際、親機自体を変えたいんですぅぅ(...メージでOKです。 なので、1つの家からインターネットに繋ぐには通常1個のルーターしか使いません。 2個使うと2重ルーターの問題などが出てきていろいろ面倒なことになります。 で...クだったりする場合に Wifiルーターを購入してブリッジモード(アクセスポイント)として使います。 ブリッジモードではwifiルーターが持っているルーターの機能を停止して 無線L...詳細
