使い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5618件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23389067] 途切れたり、速度が遅くなったり...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067]...います。 今、子供達も在宅しているので、家族5人がスマホ使い、ps4でゲームをし、タブレットやPCも使い、フルでWIFIを使っている状況でした。 因みに、すみ...すか? >管理費に通信量が組み込まれています。 装置に問題がないとすれば、みーんなが使い始めると、回線がパンクしてしまって、遅くなるってことも考えられるっすね。 んでも、「共有...かないのがなんだか...。 私と同じ状況の人たくさんいると思っているのですが、快適に使いたい場合は皆さん回線を替えるという選択肢をとられてるんですよね。 色んなルーターが出て...詳細
[23397149] 単純に子機として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/11 15:50:37(最終返信:2020/05/11 17:41:03)
[23397149]...あまり茶々入れたくないんだけど すでにTp-Link親機使ってる人に Tp-Linkは使いにくい!バッファローやNECが使いやすいです とかいうのは余計な疑惑を招きかねない 訂正 誤 真乳阿恵卯を見る限り中継機としての設定がないので子機としての使用は難しいでしょう...詳細
[23395597] SSIDとルーターモード、ブリッジモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/10 19:54:15(最終返信:2020/05/11 16:49:27)
[23395597]...00KI)はそのまま使い、本機を繋げるのですが、ルーターモードにするよう説明がありました。これだとSSIDが変わってしまいますか?出来ればPR500KIにはSSIDが3つあるので、そのまま使いたいです。 ブリッジ...接続し、SSIDは本機の新しいものを使い、端末再設定します。 色々ありがとうございました。 >SSIDは本機の新しいものを使い、 あたらしく登録にいくってことっ...search_tool1 >フレッツ光のONU一体型ルーター(PR500KI)はそのまま使い、本機を繋げるのですが、ルーターモードにするよう説明がありました。 HGWのPR-50...詳細
[23395258] 有線接続の順番?パターン?について解らず困っております・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/10 17:19:52(最終返信:2020/05/11 02:19:38)
[23395258]...モデムとルーターはテレビのある居間に並べて置いてあり、子供達もそこでゲームをさせるので有線端末は全て同じ部屋で使います。 長くなってしまいましたが、モデムとこちらを繋いだ場合、残ったLANポート(モデム3箇所、ルーター4箇所)どちらから使っていくべきでしょうか...詳細
[23389920] AirStation WSR-2533DHPL-Cの中継として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/05/08 16:12:57(最終返信:2020/05/10 18:30:43)
[23389920]...PL-C を購入し、現在使っているAirStation WSR-2533DHPLを中継で使いたいとおものですが可能でしょうか? 詳しい方教えてください。 >キヨユリさん 可能です...L-C >を購入し、現在使っているAirStation WSR-2533DHPLを中継で使いたいとおものですが可能でしょうか? おんなじのをもうひとつ買うってことっすか? それと...どうでしょうか。 >現在使っているAirStation WSR-2533DHPLを中継で使いたいとおものですが可能でしょうか? https://www.buffalo.jp/su...詳細
[23374484] ドコモ光・ぷららでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 08:56:14(最終返信:2020/05/10 12:11:41)
[23374484]...それよりも単一のSSIDで運用できることのほうがメリットとして大きいです。 バンドステアリング機能ONで不都合がないならば、むしろそちらでお使いになることを強くお勧めします。 うんうん、確かに、いまは、ちょっとした「中位機」以上は、対応しているもんもあるみたいっすね...詳細
[23373983] docomo光:EXCITE IPv6 IPoEへの切り替え設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/05/01 23:33:18(最終返信:2020/05/09 20:52:18)
[23373983]...HomeCare」を使いたいって思惑があるんで、「2重ルーター状態」で使う” ってことですね。 それが良いと思います。 >“「DecoM5」の「TP-Link HomeCare」を使いたいって思惑があるん...PR-400シリーズが対応機として載っています。 そして、Deco M5をルータとして使いたいのなら、 あえて二重ルータとして、PR-400NEに有線LAN接続して使えば良いです...すけど、 スレ主さんの場合には、「DecoM5」の「TP-Link HomeCare」を使いたいって思惑があるんで、「2重ルーター状態」で使うってことになるっすね。 んで、「2重...詳細
[23385654] A2600のv6プラス設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/05/06 17:25:08(最終返信:2020/05/08 19:38:53)
[23385654]...どうなるっすか? 「ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。」 >EPO_SPRIGGANさん>羅城門の鬼さん ご指摘の通り、ブリッジモードでした...詳細
[23389652] どうにもこうにもわからない・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/05/08 14:11:08(最終返信:2020/05/08 15:10:30)
[23389652]...PC ウィンドウズ8 で現在使用しているSSIDで末尾がaのを使いたいのですが、インターネットアクセスとして出て来ません。 auひかりのマンションタイプです。玄関先にあるモデム?とLANケーブルでAterm...接続の5Gか2.4Gかは端末機器の対応次第です。WIN8機は古いので無線LANの5Gには対応していないでしょう。 お使いのPCは5GHz帯に対応していますか? >なす77さん 該当のアドレスという意味が分かりません。 ここで言ってるアドレスとは何ですか...詳細
[23365366] (教えて下さい)無線・有線ネット環境構築/機器の追加購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/28 08:47:13(最終返信:2020/05/08 13:14:42)
[23365366]...Wi-Fiルータをもう一台準備して、2階書斎の壁の差込口にそれをアクセスポイント (ブリッジ)モードで接続して使います。機種は、WXR-1750DHP2でも他でも大抵 使えます。 WXR-1750DHP2であれば...詳細
[23387366] ソフトバンク光での使用検討してます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/07 12:44:44(最終返信:2020/05/08 05:59:32)
[23387366]...2階にユニットを置く予定です。 目的としては、あまり通信速度は変わらず3階、1階も快適に使いたいです。 こんな都合の良い商品はありませんかね? うちALCですけど うちの場合を参考...らず、満足いくかは不明です。 皆さんご返信ありがとうございます。 >こるでりあさん お使いの機器調べました。 あまりの高さに2度見してしまいました。 やはり速さは実感されているの...階にユニットを置く予定です。 >目的としては、あまり通信速度は変わらず3階、1階も快適に使いたいです。 んで、2階に置いて、上と下でどうなるかってことに関してはっすね・・・やって...詳細
[23376456] アプリにエラーが起きます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/05/03 04:38:57(最終返信:2020/05/07 16:01:57)
[23376456]...そうこうしているうちに携帯のギガ8Gあったのが0になり1000円で1G追加しましたが、このペースだと一日に1G以上使いそうな勢いで。。ソフトバンク携帯なのですが契約が5Gで最低状態で上にあげるのでしたら20日締めなのでそれまではギガを延々と買い続けないといけないという...詳細
[23377089] NT●レンタルカードから変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/03 12:19:52(最終返信:2020/05/07 08:46:04)
[23377089]...【使いたい環境や用途】自宅 【重視するポイント】通信感度 【予算】6000円前後 【比較している製品型番やサービス】特になし 【質問内容、その他コメント】 初めて無線ルーター検討中です。 今までNT●フレッ●のレンタルカードを使用してきました...詳細
[23367257] ルーターの買い替えで悩んでおります。
2020/04/29 00:15:32(最終返信:2020/05/06 11:19:39)
[23367257]...家の中に「ルーター」と名が付いた機器が何台あろうと、それぞれを適切なモード設定で使えば「二重ルーターな状態」は避けられるので。 いまでも、お使いのGE-ONU内蔵ひかり電話ルーターの PR-S400SE が宅内で唯一の「ルーター」として機能していて...最終的には3階まで有線LANを伸ばすのは良いことです。 >Excelさん ご指摘ありがとうございます(;´Д`) 1階の店舗で電話を使いたかったらしく、光電話にした時にホームゲートウェイを電話の隣に置いてって勝手にしたみたいで…。私はホコリも凄いし2階に設置できるならと思っ...詳細
[23383699] IPv4のみ繋がらない
2020/05/05 21:56:09(最終返信:2020/05/05 23:06:43)
[23383699]...jp/function/wg2600hp3/guide/cnv_connect_ap.html WG2600HP3を何とかルータとして使いたい場合は、 IPv4 PPPoEでインターネット接続して下さい。 https://www.aterm...>Nakato7さん ぷららでOCNバーチャルコネクトとのことですが、 ホームゲートウェイは何をお使いですか? 私も最近知ったのですが、 ホームゲートウェイによっては、ぷららのマイページで設定は必要ですが...詳細
[23359003] ブリッジモードかルーターモードか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/04/25 10:47:30(最終返信:2020/05/05 22:56:47)
[23359003]...Deco M9のセキュリティ機能等、ルータとしてでないと機能しないものを 使いたい場合は、二重ルータを承知でルータモードとしてお使い頂くことはできます。 >2、接続の悪いオーディオルームの中にM9を置くのがよいのでしょうか...詳細
[23382772] 無線ルーターについて
2020/05/05 15:51:21(最終返信:2020/05/05 19:33:55)
[23382772]...【使いたい環境や用途】 2F建て、4LDK戸建て 【重視するポイント】 とにかく電波の強度 【予算】 いくらでも 【質問内容、その他コメント】 新築戸建てで新規に購入予定です。 皆様のお知恵をお貸し下さい...詳細
[23379477] v6プラス回線で利用できませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/04 10:29:41(最終返信:2020/05/05 12:41:31)
[23379477]...LANに接続して使えば、Wi-Fi6など使えます。 DMM光では、ひかり電話はお使いでしょうか? ひかり電話をお使いの場合、 ひかり電話ルータ(HGW)でv6プラスに対応できます。 ONUしかなく...詳細
[23376949] オレンジランプが点灯し、不定期でネットが切断されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/03 11:14:03(最終返信:2020/05/04 01:23:08)
[23376949]...つい最近このルーターを使い始めたのですが、時折ルーターのインターネットランプがオレンジになり、ネット接続ができない状態になってしまいます。長い時は数時間保つのですが、短ければ30分程度で切れてしまうときもあります...詳細
[23342657] インターネットに有線接続する方法を教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/04/16 20:23:08(最終返信:2020/05/04 00:51:07)
[23342657]...AX11000はWH832Aに有線LAN接続したままにした方が良いです。 AX11000から更に離れた位置で有線LAN機器を使いたいのでしょうか? それならば、子機(イーサネットコンバータ)が必要となります。 ちなみのその有線LAN接続機器の型番は...詳細
