使い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1289件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21347068] サージタップについて
 (プロジェクタ)
2017/11/10 17:57:44(最終返信:2017/11/12 22:34:06)
[21347068]...クターの電源を差しているのでしょうか? 別に無くても良いのか?、あった方がいいのか? もし、お使いでおススメ品があれば教えて頂きたいと思います。 確率の問題ですから、正解はないですね。 よほどの雷多発地帯でなければ...>デジタルおたくさん 私は雷ガードによる画質劣化があるので何もしていない状態です。 延長保証を入れたり長期的に使いたいですが、まぁ天災も含めて壊れた時が買い換えだと思って見ております。 >ケーキクーラーさん そうですよね...詳細
[21248942] ようやくVW1000/1100の正当な後継機種登場
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2017/10/03 18:23:18(最終返信:2017/11/11 22:47:33)
[21248942]...最大のサイズに属する70mmのIMAXをコストや自由度の低さを克服してまで使い続けていることで有名ですね。バットマン三部作も二作めから部分的に使い、BDだとIMAXと通常のシネスコ撮影が途中で切り替わるというユニークなディスクになっていました...詳細
[21274520] 短命?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/10/13 11:36:42(最終返信:2017/10/24 18:47:38)
[21274520]...り努力して現在の性能を引き出しているのだなぁと) 4Kに関しては現行2Kパネルを何とか使い、疑似4Kでも画質を如何にリアル4Kに近づけるか に努力をしているので、ソフトウェアであ...こなしを楽しんでいく(次世代機を待つ)のも 正しい判断だと思います。(私も資金調達までは使い倒します。) やはりどのタイミングから楽しむかは、購入時の価格も含めて各人の判断(人生... 安くてもそれなりの味があり、十分楽しませてくれる事を考えれば、 現在の機種を納得して使い続け楽しむ事が出来るのですが、 価格が同じで選別部品の9シリーズとは。。。 本当にJV...詳細
[21238135] 「国内先行イベント」だそうです。
2017/09/29 13:41:44(最終返信:2017/10/20 22:15:52)
[21238135]...似た例でJリーグ観戦でグラウンドに陸上トラックがあるのとないのと言う感じでしょうか。 カーブド対応モードがなくなって700Rを使い続けていますが、結果として資金をA系に回せて音場が充実できたので 結果オーライでした。全てを整え、最後の総仕上げとして...詳細
[19977574] 短焦点で、この機種とTAXAN KG-PS303WXだと どちらがベター?
 (プロジェクタ > Acer > H6517ST)
2016/06/22 19:31:24(最終返信:2017/10/19 05:44:44)
[19977574]...車で持ち運んで明るい部屋の中で使いたいんですが、この機種とTAXANのPS303WXとで、どちらが良いか 迷ってます。(T...ど変わらないしどっちがいいかと悩むような話ではない。 >車で持ち運んで明るい部屋の中で使いたいんですが プロジェクターは明るい部屋で見るもんではないよ? ある程度暗くできないの...の3000ルーメン位なら照明つけた部屋でも結構綺麗に映るとは思うが。 あと質問はもっと使い方とか目的とか予算とか詳しく書かないと適切な答えは返ってこないね。 短焦点が重要なのか?...詳細
[21258326] 分かりやすく教えて下さい。
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/10/07 11:57:41(最終返信:2017/10/08 00:00:56)
[21258326]...ご予算からしてアンプやスピーカーを別々なものを揃えることは困難ですので、アンプ内蔵のスピーカー2種類を ご紹介します。 お使いのプレヤーあるいはPCのイアホンジャックへ差し込むことできれいな音が出ます。 http://kakaku...機器というのはプロジェクターのことですか? プロジェクターはこのページの機器です。 DVDレコーダーを使います。 映画やホームビデオがメインになると思います。 >DECSさん ご返信ありがとうございます。...詳細
[21253545] 深夜にベッドで寝ながら映画鑑賞
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS ZenBeam E1 [シルバー])
2017/10/05 15:06:26(最終返信:2017/10/06 06:25:18)
[21253545]...もともと映画館とかは会場を明るくして見るもんじゃないしね。深夜なら30ルーメンでもOKです。昼間や明るいところでは使いませんから。 台形補正能力が十分か検討が必要だと思います。 寝ながら スマホ 読書 TV が楽しめる...詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567]...と リビング使いでTVも見る事が多いのであれば535で十分ですかね・・・ Z1 捨てがたいですが、むしろ535もしくは1100の後継機の方がリビング使いは向いてるの...まってください。 プロジェクターを扱う事はそれ以外のアンプやスピーカー関係も良いものをお使いなのでしょうか? 仮にこれらの製品がチープだと構成としてはやや不均等なバランスになります...歳と小さく何処にでもついて来ますので、もう少し大きくなれば書斎にでもオーディオを移動して使いたいなーみたいな気持ちにはなりました。 色々なお話や経験をお聞きし凄く勉強になり、本を...詳細
[21206481] huluを視聴できません…
2017/09/17 22:53:23(最終返信:2017/09/18 22:39:32)
[21206481]...あるいはhuluの信号解読ファイルをインストール しないければいけないとか? >Maddictさん お使いのパソコンに、Zenbeam 以外のディスプレイやプロジェクタが接続されていれば、取り外してください...HDCP 非対応の映像装置が接続されていると、Hulu 視聴ができないとの情報があるため) ところで、お使いのパソコン単独では、Huluの再生は、できていますね? ご回答いただきありがとうございます。 hulu公式サイトのアナウンスより...詳細
[21200720] レインボーノイズについて
 (プロジェクタ > BenQ > HT1070)
2017/09/16 08:17:36(最終返信:2017/09/17 21:26:47)
[21200720]...液晶では色むらが発生しますので同じく色むらがでます。 ただ両方とも気にならなければどうということはありません。 そうすると使いたい用途ですね。 アニメが中心であれば発色の明るい液晶 人物が中心であれば濃厚な映像のDLP BENQの展示機に関してはメーカーに確認してみてください...詳細
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570]...ガチガチなファンじゃなければ入れる必要も無いですしもし入れるならアルネアララボラトリで十分かと思われます。205が国内で出ても203を使い続けていた方がお財布にも宜しいですしそれよりも嫁に何か貢いだ方が円満かと思われます。 >ケーキクーラーさん...詳細
[21181013] 無線接続だとラグるのは仕様でしょうか?
 (プロジェクタ > SKテレコム > UO Smart Beam Laser LB-UH6CB)
2017/09/09 01:14:14(最終返信:2017/09/09 02:52:49)
[21181013]...ちなみにこの場合、iPhoneやタブレットはChromecastをコントロールするためのリモコンとしてのみ使います。 レス感謝です。 なるほど、miracst自体があまり動画再生向きではないのですか。タブレットもパワー不足でしょうし...詳細
[21125892] AVのありかたについて
2017/08/18 12:05:06(最終返信:2017/09/06 12:21:04)
[21125892]...X770Rでさえ暗く感じるかもしれません。 その分色域は狭くなりますがSDRで楽しまれる方が案外無難かと思われます。 現在お使いのプロジェクターはX30、私も使っていた機種です。 私のプロジェクター買換えはプレイヤー>プロジェクターの順番です...詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039]...プを扱っていると言うことから 鑑みても どうなんでしょうかね? 自分は今後も社外のみしか使いませんが ・・ ひとつだけそれら並行輸入の社外ランプを日本で買う場合のアドバイスをすると...るはずで、仮に1000hで切れたとしても純正ランプを暗くなった1000h 以降も我慢して使い続けるよりも 安価な社外ランプで明るいうちに交換のが快適に使えますし そうしてます。 ...ェクター内部に散乱したケースがありました。(国内&海外) これは純正&非純正不明でしたが使い倒すならどちらでも良い気もしますね。 >ハイオク指定の車に品質の悪いレギュラーを入れるよ...詳細
[21067389] 素晴らしいコストパフォーマンス
2017/07/24 15:22:21(最終返信:2017/07/28 14:09:09)
[21067389]...そういえば、コストコでみたサンプルも静かだったとおもいます。無音???ってくらいです。 今日は6時間くらい使いましたが、問題なく動作してますので ファンがおかしいとは思えません。 ですのでファンがうるさい場合...詳細
[21035251] 3Dを見る場合
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/07/11 15:14:23(最終返信:2017/07/12 02:10:57)
[21035251]...AE900は新築と同時に天吊をして天井にHDMIケーブルを通している状態ですのでケーブルはそのまま使いたいと思っています。 そんな昔のHDMIケーブルとアンプで3Dが見えるのでしょうか? HDMIの分...詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711]...れひとつに大金を払うのが嫌だと 心の奥底では考えてるからだと推察します。 ハイミロンを使いたいけど 買うのが惜しい でも安い黒生地じゃ嫌だと 堂々巡りを繰り返してはいませんか? ...駄遣いするなと言う事だと思います。 X90Rは偶然だったのが背景です。 >ハイミロンを使いたいけど 買うのが惜しい でも安い黒生地じゃ嫌だと 堂々巡りを繰り返してはいませんか? ...再度提言しますが 「ハイミロン」 「ハイミロン」 「ハイミロン」と叫ぶ割にはハイミロンを使いたいけど 布切れひとつに大金を払うのが嫌だと 迷光対策に二の足を踏んでいて 買うのが惜し...詳細
[20907852] DLA-Z1 良いですね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2017/05/21 14:39:25(最終返信:2017/05/21 14:39:25)
[20907852]...AV各紙で記事になると良いですね。 今回添付したHDR BD向けにキャリブレーションした結果はCalMANを使い、相対輝度レベルでリファレンス確認が取れたものになります。 ではでは。...詳細
[20857860] 他社製3Dグラス
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2017/04/30 22:44:20(最終返信:2017/05/07 19:31:41)
[20857860]...安価ですが質感はまずまず色の濃さも適当で不満は出ないと 思います。 頭部への装着感ですが 純正のTDG-BT500A も使いましたが フレーム(つる)部の圧迫感はRV-3DGBT1のほうが 少ないと思います。 USB充電式と電池式(SONY)の違いはありますが...詳細
[19891404] HDMIセレクターで4K映像切り替え良好
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/05/20 20:42:24(最終返信:2017/04/23 21:08:49)
[19891404]...不安定で使えませんでした。 >かいとうまんさん  久しぶりに、投影しましたが、いまでも十分に満足な映像で、使い続けようと思いました。 spidervさん こんばんは。 私もそのままずっと使用しています。 難点は...詳細
