使い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1289件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20824640] 700Rと550R。あなたならどちら?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2017/04/17 15:17:10(最終返信:2017/04/19 12:30:27)
[20824640]...コントラスト比 40000対1 700Rで表現したい色が550Rだと出てきません。 ジブリだと巧みな葉っぱの色使いが平坦になり映像の良さが出ません。 「動」 倍速補間の差が出てきます。 700R 倍速補間 550R...詳細
[20792101] EH-TW5350とスピーカー、PS4接続方法
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/04/04 15:50:09(最終返信:2017/04/04 22:45:07)
[20792101]...と 使い勝手や画質の点であまり意味がないように思います。 おそらくテレビ番組等の放送映像の視聴にお使いになるでしたら 新たにBDレコーダーを入手して9200Bと併用使用するのが よいと思います。 ありがとうございます...詳細
[20735873] abemaTVのアプリを入れる方法
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q3PLUS-BK [ブラック])
2017/03/13 20:49:05(最終返信:2017/04/02 17:02:08)
[20735873]...あなたの環境の移動手段にて本品にそのakpファイルを移し、それをインストールします。 (3)google play対応スマホ/タブレットをお使いなら、   先ずgoogle playからお好みの(信頼できる)apkファイル抽出アプリ等をダウンロードします...詳細
[19755079] ちょっと惚れ直しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2016/04/03 16:47:39(最終返信:2017/03/26 15:40:40)
[19755079]...プロジェクタ の回りを木の板で囲いこんでますが、前、後方が空いてたとしても これだと熱的に厳しく このまま使い続けると故障する可能性高いです。 この プロジェクタは下からエアーを吸い込んで画像の左側のスリットから熱気を出してますが...詳細
[20750726] 天井吊りについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2017/03/19 16:08:52(最終返信:2017/03/20 21:36:03)
[20750726]...ありがとうございます。 そうなんです。。。高価な物なので、ダイブ抵抗があります。 今まで使用していた物をそのまま使いたい。 と、言う下心がありましたが、やっぱり専用の物を買い換えるべきですね(汗 >rush-01さん...詳細
[20750598] テレビ/プロジェクター/レコーダー 接続方法について。
 (プロジェクタ)
2017/03/19 15:00:21(最終返信:2017/03/20 07:24:34)
[20750598]...一番費用が掛からない方法ですが HDMI セレクター (機械式の電源を使わないタイプ)を インとアウトを逆に使います。 BDレコーダーのHDMI出力をHDMIセレクターのOUTに 繋ぎ、テレビを入力1に繋ぎ、プロジェクターを入力2に...詳細
[20230184] TW-8300とVPL-HW60
2016/09/23 15:54:43(最終返信:2017/03/16 09:36:05)
[20230184]...はじめまして。家を建てるにあたりホームシアターを構築したいと思っています。決められた予算内でTW-8300を使い5.1chの見積もりを専門店にお願いしたところ、スピーカーのランクをあげてHW60を使用する。という提案もしていただきました...詳細
[17744245] なんちゃって登録商標
2014/07/18 08:01:31(最終返信:2017/03/11 23:18:42)
[17744245]...サイズは多分あると思います。 私が今後更に大きなスクリーンを作るとしたら7mm厚の2枚使いで繋ぎ部分を 上下に分けて補強しあう形を取ろうかなと考えています。 その際アングルは生地...ともに軽量に作る必要があった からです。 それでもある程度の強度も必要なので10mm厚を使いました。 現状湾曲が6cmあるならそのままでOKではないでしょうか。 私のボードは6...、台風やら何やらで時間が取れませんでしたが、 何とかスクリーンを貼れました。相当に神経を使いました。 あとはブラックマスクとか、裏から板の補強とか、アルミの湾曲の 調整とか結構あ...詳細
[20673839] 超精細王 Vs コントラストキング
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/02/19 23:21:19(最終返信:2017/02/27 16:42:17)
[20673839]...1100ESから見ると、コントラスト、精細感ともに向上しているように見えると 思います。 DLPは2台使いましたが、好きな映像でした。灰色で潰れたぬりかべの黒を 改善したくてJVCに乗り換えました。 白壁だらけの試聴室で770Rを視聴した事がありますが...多分調整すれば大丈夫に思います。 HD92の自然色に慣れてしまった私の場合は どちらかと黒よりかJVCの独特の色使いの方が気になりますね。 ここはX770の板ですので話題としては相応しくないとは思いますが御容赦下さい...詳細
[20669027] 使いこなし。
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD92 [マットブラック])
2017/02/18 15:43:56(最終返信:2017/02/25 08:45:36)
[20669027]...欲を言えばサブで導入したいと思う程魅力を感じています。 DLA−X750Rという良いプロジェクターを買われたので、これは映画専用で使いたいですね。 HD92で他の用途ですとゲームとの相性が良いです。 どちらかとビデオ素材よりかドットバイドットのCGの方がHD92の精細感が...映画は人物のアップが多いので面白いです。 寝室にブラビアのW900Aを使ってますが、HD92を使う前はよく利用してましたが、 HD92を使い始めてからは映画用途では使ってません。 HD92程の描写力が無いからです・・小さいシワやホクロは動くと消えて実年齢よりも若く見えてしまう・・...詳細
[20658534] 久しぶりのプロジェクター。現在2択です。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW60 (B) [ブラック])
2017/02/14 20:51:16(最終返信:2017/02/22 10:47:02)
[20658534]... しかいコントラストはでやはり見劣りしてしまいます。 DLPの現在の最新のモデルであっても、現在お使いのDLA-HD350の 半分程度かと思います。 それ以外の魅力をどう捕らえるかでDLPの評価は変わるように思います...詳細
[20661471] VW535 との違い
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2017/02/15 20:44:17(最終返信:2017/02/18 06:54:24)
[20661471]...BDのみなら515でも宜しいと思いますがUHD入れると535の候補が出てきます。 価格差は大きいです。迷いどころです。 まずは今お使いのシステムを再度検討してから導入を検討されてはいかがでしょうか? 今のシステムが好印象であれば迷わず535です...詳細
[20616710] ケーブルについて教えて下さい。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2017/01/30 21:05:27(最終返信:2017/02/09 18:27:53)
[20616710]...クマーク)  レ お使いのテレビは4K UHD(60Hz)対応です。 映画とテレビを閲覧  レ お使いのテレビは 24Hz で 4K 10ビットに対応しています。  レ お使いのテレビは 50Hz...ています。  レ お使いのテレビは 60Hz で 4K 10ビットに対応しています。  レ お使いのテレビは HDR ビデオ対応です。 ゲームをプレイする  レ お使いのテレビは 60Hz...4K 10ビットに対応しています。  レ お使いのテレビの設定は HDR ゲームに対応しています。 と表示されています。 以下、DL...詳細
[6939473] 使用開始後、しばらくすると電源がすぐに落ちてしまいます・・・
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/11/03 21:22:58(最終返信:2017/02/07 16:08:59)
[6939473]...有償修理になると思いますが、 とりあえずもう少し様子を見る事にします。 まずは報告まで。 この製品を買って一年半ほど使い、しばらくはたまにしか使わず置いてました。 最近、久しぶりに使おうと思い電源をいれた所、この症状が出で途方にくれて検索してるとこちらに辿り着きました...詳細
[20622784] 教えてください。HDMI入力端子廻りが狭い?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/02/02 07:52:08(最終返信:2017/02/02 08:03:25)
[20622784]...この機種のHDMI入力端子廻りが狭くケーブルが入りにくい、干渉してしまう記事を見かけました。 実際お使いのい方で問題ありますでしょうか。また、使っているHDMIケーブルも教えて頂ければと お願いします。...詳細
[20572898] 535、770との比較
 (プロジェクタ > EPSON > EH-LS10500)
2017/01/15 23:04:10(最終返信:2017/01/22 12:50:39)
[20572898]...い人で600Hで交換します。 レーザー光源だと劣化が殆ど無く寿命時間までほぼ同様の色合で使い続けられます。 A色合の正確性 DCIまでの対応だが@で紹介した通りランプ劣化が殆ど無...なという期待でしたが、いろいろ観た結果それは期待以上でした。 >この製品なら5年、10年使い続けても不思議ではないと思います。個人的にはこのクオリティを出せるようになるまで >エプ...しての魅力は大きいです。 >HD_Meisterさん まだ購入したばかりですのでしばらく使いましたら書き込みします。 >ケーキクーラーさん お祝いのお言葉、ありがとうございます。...詳細
[20480529] DLA-X770R vs DLA-X750R。果たして・・・。
2016/12/13 20:04:28(最終返信:2017/01/19 19:10:52)
[20480529]...次期製品でピンクッション歪補正機能搭載のe-shiftが出ずに、リアル4K品が後継となった場合 700Rを使い潰すか、770RにANAMORPHOTを加えるかの選択になりそうです。 明るい環境で見るテレビは良いのですが...当方の750Rでは、特に問題なくHDMIが認識動作しております。 BDプレイヤーは、時々、パイオニアのLX88を使いますが、 TV放送を見る時は、パナソニックのBZT9000を使っております。 どちらも映像と音声はセパレートで...詳細
[20364593] 納期
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2016/11/05 20:09:16(最終返信:2017/01/19 12:23:53)
[20364593]...実売で564万円の差は大きいですよね。 SONY派で液晶はVPL-W400QJからずーっとSONYを使い続けておりましたが、 今のこの厳しい時代だからこそ、It's a Sony。ぜひ復活して欲しいものです...各社の最新モデルの測定結果をAVレビューで早くみたいですね。 rec.2020色域に於けるDCI色域を表現するgamut図を使い、サチュレーションやルミナンス結果をみてみたいです。 自宅で測定するとなるとCalMan とソースジェネレーターが必要になりそうですね...詳細
[20563041] 8Kプロジェクタ DLA-VS4800 が 100万円で買える?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X570R-B [ブラック])
2017/01/12 19:22:05(最終返信:2017/01/13 23:26:58)
[20563041]...コントラストは770Rの1/10程度しかありません。よって50万円でも買いません。 次は770Rの後継機にするか、770Rを使い潰して数年先のZ1の後継機のZ2にする予定です。 >HD_Meisterさん >ふえやっこだいさん...詳細
[20549252] 光学ユニット交換
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2017/01/08 01:30:04(最終返信:2017/01/10 20:07:47)
[20549252]...VW1100の基盤交換の際にも「安すぎる!」と話題になりました。本機の実力は未だにトップクラスだと思いますし、当面現役バリバリでお使い頂けるものと思います。 >新・元住ブレーメンさん ご返信ありがとうございます。 パネルアライメント...詳細
