使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 3091件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23465057] Windows10自作PCの休止やスリープを解除させるイベント2つ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2020/06/13 04:27:07(最終返信:2020/06/14 09:39:01)
[23465057] ... 予約録画とは無関係と思いますよ。 Xit視聴アプリが休止やスリープを解除するイベントタイマーを使い番組表を更新するのはやむを得ません。 皆さんにお聞きしたいのは1のタスクは必須なので、休止やスリープを解除イベントが自動で走る事は仕方がない事であり... 詳細
[23414313] 機能面の対応やテレビの感度
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2020/05/19 19:56:57(最終返信:2020/05/19 20:32:35)
[23414313] ...編成式なのか (pix-dt350nは3桁式でpix-dt360はチャンネルボタン式) ・これを使いながら充電はできないか ・チューナーの感度はいいですか? (・多摩地域でスカイツリー広域民放フルセグ入りますか...(pix-dt350nは3桁式でpix-dt360はチャンネルボタン式)  → 3桁 A ・これを使いながら充電はできないか  → PCなら可能でしょう ・チューナーの感度はいいですか?     ... 詳細
[23385055] バージヨンアップ
2020/05/06 13:40:23(最終返信:2020/05/14 06:44:42)
[23385055] ...リは今年の4月21日(だったような)にピクセラの公式サイトにアップロードされたものを お使いでしょうか? 私はどうしても最新の視聴ソフトをインストールしても、Xitが起動しては落...Windows10 64bit Novemver2019Update ver1909をお使いのPCであれば 教えて下さい。 >AGM114Aさんこんにちは 私は4/21公開の新バ...ついさっき前バージョンに戻しました。 新バージョンは若干UIが新しくなっていて、そこが使いやすかったので非常に残念です。 細かいバグレベルではないような気がするなぁ。新バージョン... 詳細
[23373868] 2020年4月21日 [ Ver.4.20.1202.2 ]適用後にXitが起動しない。
2020/05/01 22:35:03(最終返信:2020/05/12 07:27:04)
[23373868] ...私のPCに問題があるようです。 また、110についてはB-CASカードの配置が変わったのと、Xitアプリが多少使いやすくなっただけで、ハードウェアの構造や 使用パーツは全く100と同じのようですよ。 なので買い替える要素はまるでないのですが・・・... 詳細
[23391980] B-CASカードリーダーをマイナンバーカードリーダーに
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2020/05/09 12:58:37(最終返信:2020/05/09 14:15:02)
[23391980] ...PIX-DT096-PE0のB-CASカードリーダーをマイナンバーカードリーダーにすることは可能なのでしょうか? どなたか確定申告等でお使いの方がいましたら、ご教授頂ければと思います。 環境はこんな感じなのです、、、 Win7(64bit)... 詳細
[23131196] 集合住宅住みで「どうなってるんだ!!」と思っているあなたへ
2019/12/27 01:38:15(最終返信:2020/05/02 19:54:49)
[23131196] ...SmartVision と比べると不便さを感じることがあります。 しかし、自分に合った使い方をしつつ、使いづらいアプリケーションの操作に慣れてしまえば、まあまあ許容できるレベルだと思います。 ありがとうございました... 詳細
[23288170] データ放送の双方向通信について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2020/03/16 16:51:54(最終返信:2020/03/28 23:28:35)
[23288170] ...あずたろうさん、返信ありがとうございます。 最近、ヤフオクで入手したものでしてWindows 7PCで使い始めました。 製品ページの仕様欄にはデータ放送双方向サービスに対応してる記載はあるんですが 使ってきた先人の方々に対応しているのか未対応なのか... 詳細
[23213653] win10にて動作しなくなりますよ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2020/02/06 18:55:13(最終返信:2020/02/11 21:14:21)
[23213653] ...Home(64bit) 1909で とりあえずは動作しているようですよ。 PC用 TVチューナは使いづらかったので常用してないですが、  TVの再生、録画、番組表更新と表示 位はできました。 なお... 詳細
[23177653] StationTV Xがインストール可能
2020/01/19 08:47:09(最終返信:2020/01/19 08:47:09)
[23177653] ...以前の口コミで【Xitが使いづらいので、・・・・参考にStationTV Xを入れようとしましたが、「デバイスがありません」・・・ということでインストールできません。】とありましたが、フォルダー内の<StationTV...2\Application>のsetupを起動させればStationTV Xをインストール出来ます。 確かにXitは使いにくいと感じています。... 詳細
[22912421] 内部エラーのため録画を中断しました
2019/09/10 02:05:14(最終返信:2019/09/10 14:45:17)
[22912421] ...わざわざありがとうございます。 ヘッドフォンオフにするとモニター内蔵スピーカーに切り替わりますが、極端に音が悪いのであまり使いません。 今試してみたのですがリアルタイム録画だと一瞬挙動が怪しくなりつつも、エラーは出ずになんとか切り替わりました... 詳細
[22834640] 視聴ソフトの画質について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/08/02 17:18:14(最終返信:2019/08/28 21:18:44)
[22834640] ...7では何の問題もありませんが、変ですね。一世代前のピクセラですので、参考程度に。、もう買いませんよ、ずいぶん お金の無駄使いやり終えましたので、トホホホホ。... 詳細
[22787097] Windows10での各ブラウザ対応状況
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2019/07/09 17:45:40(最終返信:2019/07/10 10:57:58)
[22787097] ...Playerのサポートが終了するからです。 2021年以降(Flash Playerのサポート終了後)も、Arecx6を使い続ける方法は、いくつか思いつきますが、また今度書きます。... 詳細
[22738302] ホームネットワークでの共有(録画番組の配信)
2019/06/16 07:29:23(最終返信:2019/06/16 19:04:08)
[22738302] ...MediaServer設定ツールが起動します。 G共有名を入力します。 配信される側の機器で表示される名称です。お使いのパソ コンであることを識別できる名称をおすすめします。 H「コンテンツを共有する」にチェックを入れます... 詳細
[22737469] データ放送はTVと同じ画質でしょうか?
2019/06/15 20:57:07(最終返信:2019/06/16 12:05:10)
[22737469] ...そういう使い方をしてないなら関係ないです。 番組表などはXitのほうが見易いです。 当方はDT260使いですが昨年秋よりXitに変えて使用しています。 連絡ありがとうございます。 そうですか。変更する意欲が湧きますね... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...  してお試しください。 4.ドライブの推奨メディアの確認  ご利用のメディアはお使いのドライブの推奨メディアであるかをご確認ください。  推奨メディアとはドライブメーカーが...のドライブのファームウェアを最新にしてご確認ください。  ファームウェアにつきましてはお使いのドライブメーカー様にご確認ください。  お手数をお掛けして申し訳ございませんが、何卒...して書き込みは凄く時間がかかります 短いファイルで、やってどうか?ですね BD−REを使い、短いファイルで編集してコピーするとどうなりますかね? 何が原因なのか切り分けていかない... 詳細
[22634335] ソフトの解答ができない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/04/30 08:25:36(最終返信:2019/05/10 10:24:40)
[22634335] ...どなたかわかる方お願いいたします。 ダウンロードしたファイルの解凍に、対応機種かどうかは関係ありません。 解凍ソフトは何をお使いでしょうか? 恐らくは,自己解凍ソフトでしょう。 ファイルが壊れているかも知れません,再度ダウンロードして試行してください... 詳細
[22613531] 動作スペックについて
2019/04/20 01:12:27(最終返信:2019/04/21 08:00:46)
[22613531] ...ker/ CPRM対応の「DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM」メディアをご用意ください  お使いのドライブがAVCRECに対応しているかどうかを調査するのに必要です。(使用済みのメディアで構いません... 詳細
[22603185] StationTV Xがインストールできない
2019/04/15 12:48:31(最終返信:2019/04/19 22:13:11)
[22603185] ...Xitが使いづらいので、 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001063020/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#22114821 の「」あずたろう」さんのGOODアンサーを参考にStationTV... 詳細
[20969828] 「ドライバーをインストール中です」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 18:14:30(最終返信:2019/04/11 08:29:02)
[20969828] ...した。 今のところ正常に動作していて、なおかつストアアプリよりもチェンネル変更にかかる時間も短く、使いやすいです。 安定するかどうかは暫く使ってみないとわかりませんがひとまずこの件は解決しました。 情報共有のためにメーカーに指定された手順を貼っておきます... 詳細
[22583573] チューナーカードをきちんとマザーに挿さないと認識されない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/04/06 13:51:06(最終返信:2019/04/07 00:59:51)
[22583573] ...これを繰り返すうちに回復しなくなるかもしれません。 この場合、マザーボードやカードをどのくらい長く使い続けたかである程度可能性を絞り込みます。 なので環境の情報提供が必要なところなのですが・・・ スレ主さんはあまり情報提供に積極的では無い様なので... 詳細
