使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 3088件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21707011] USB2.0 なのに、どうやってスマホにつけるの?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2018/03/26 23:25:51(最終返信:2018/03/27 10:37:59)
[21707011] ...どこが違うの? Android端末では付属の変換ケーブルでUSB端子をmicroUSB端子に変換して使います。 単なるモデルチェンジ。 ものとしてはPIX-DT300Nと殆ど変わらないのではないかと思いますが... 詳細
[21509282] FM放送の受信品質について
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT310BK [ブラック])
2018/01/14 11:18:37(最終返信:2018/03/24 18:42:52)
[21509282] ...? JTB48さん ご返事ありがとうございます。 JTB48さんは DS-DT310BK をお使いなのでしょうか? >受信アンテナに入力される信号の強さ次第ですね。 仮に DS-DT310BK... 詳細
[21620218] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2018/02/22 00:01:02(最終返信:2018/02/23 07:33:22)
[21620218] ...症状は変わらずです。 HDCP環境が構築されなくなったものと思われます。 これは他社の環境チェッカーですが、お使いのPCシステムが対応されてるかどうか確認してみてください。 http://www.pixela.co... 詳細
[21585313] 急にHDCP不対応で映らなくなった。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/02/09 23:06:38(最終返信:2018/02/10 17:59:39)
[21585313] ...大体は良いみたいなのです。 録画したものをデスクトップキャプチャーしたいので、StationTVXは古いバージョン使いますので、 今回もまたグラフィックドライバーだけ変えてみます。  ちくしょー、待ってやがる。 あれれ... 詳細
[21573743] 動作確認
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/02/05 21:05:40(最終返信:2018/02/07 21:03:29)
[21573743] ...。 GPUは大して使わず、そこに併設されているハードウェアでコーダーを利用するので、CPUも大して使いません。 QSVに関してはデジタル放送のまま録画せず、データー圧縮をする様な場合にハードウェア支援を受けられるかどうかです... 詳細
[21560311] 特定のモニターを接続すると視聴できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/02/01 12:37:08(最終返信:2018/02/02 12:01:44)
[21560311] ...映らず & 環境チェッカ−は 〇 一応はグラフィックドライバーを最新にすることは必須だと思います。 お使いのPCのCPU世代によってインストールするドライバーが変わりますので、 こちらからチェックされると宜しいです... 詳細
[21498815] CS2だけ全部映らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 12:26:59(最終返信:2018/01/22 14:07:54)
[21498815] ...諦めてPIX-DT096-PE0に戻すしかなさそうですね。 壁から変換ケーブルまでの間の延長ケーブルはどんな物をお使いですか。 両端のコネクタはF型接栓になっていますか。 美良野様 壁から細いケーブルまでF型のケーブルで繋いでます... 詳細
[21530672] 問題外のレベル 使えない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195W)
2018/01/21 22:00:48(最終返信:2018/01/21 22:00:48)
[21530672] ...Q&Aなどで初歩的な言い訳に聞こえるような事を書いてあるが、基本的にXitソフトが脆弱すぎて使えない。 アップデートなどで改良して欲しい ただ観れるではなく使いやすい物を提供して欲しい!... 詳細
[21509011] PT2の代替
2018/01/14 09:25:24(最終返信:2018/01/14 12:56:01)
[21509011] ...昨今の内蔵TVチューナーはPCIeなので代替えに向かないかと思いますが。 PC毎交換するならともかく現状のPCを使い回すなら、PX-W3U4とかPX-Q3U4のUSB接続の製品を選んだほうがよいかと思います。 ... 詳細
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...文字が出るよう にならないですかね。これだけで文字が出るようであれば、今後もPIX-DT096-PE0 を使い続ける見込みが出てくるんですが…。 >#takaさん  16ビットカラーやってみましたが、文字は表示されませんでした... 詳細
[21175870] 内部エラーでよく落ちます
2017/09/07 02:10:01(最終返信:2017/12/11 03:14:05)
[21175870] ...使い始めて数カ月が経ちますが、最近はよく内部エラーが起き、途中で録画が終了してしまいます。 原因は何かがわかりませんが、考えられる要因としてはUSB I/Fのためかもと思っています。 PCはNEC NS700/Eですが... 詳細
[21130518] 最新UPDATE済のwindows7で録画が見られない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2017/08/20 08:15:44(最終返信:2017/08/29 20:08:05)
[21130518] ...しばらくWindows10にピクセラで使ってましたが、PCの組直しでWindos7+このボードを入れて使い始めました。 視聴は〇、録画はできても見られない状況です。 ちなみにもっと前のIOの同様のボードを... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...USB-DACとかBluetoothのイヤフォンとか繋いでるようでしたら、外して試してみてください。 ウィルス対策ソフトは何をお使いでしょうか? DT460のレビューでAvast使ってて視聴できないとえらく憤ってる人がいました。... 詳細
[20532827] 対処法を教えてください。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827] ...有れば、是非、お試しくださいませ。  なお、自分は、トラブルが多く発生したため、あまり使いたくないのですが、貴殿が録画したデータを欲しいのであれば、念のため、録画データの保存。移...X 1080 GAMING X 8G」を取り外し、マザーボート搭載のグラフィックカードを使いHDMI接続すれば、東芝テレビでも地デジチューナーで録画したテレビ番組を視聴できますので...いた方法を試したところ、ビデオの編集はMSI GTX 1080 GAMING X 8Gを使いPCモニターで、録画したTV番組はマザーボート搭載のグラフィックカードに切り替え東芝TV... 詳細
[20651571] Microsoft ワイヤレスディスプレイアダプターを使用したい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/02/12 12:15:55(最終返信:2017/07/06 21:57:19)
[20651571] ...イアダプター)に出力すると保護機能が働いて再生できなくなる。 当たり前のことだがTVをモニタとして使いPCをHDMIなどのケーブルでつなげば再生可能。 >録画した番組をmAgicTVを使わずに再生する方法などご存じの方... 詳細
[20992630] PT3にて最初の壁に
 (PC用テレビチューナー)
2017/06/24 18:59:19(最終返信:2017/06/27 19:02:26)
[20992630] ...ポートはどこであけるのでしょうかネットのポートではありませんよね 間違えている場所は違うと思うんですが。  お金使いすぎさん、お疲れ様です。 >127.0.0.1はローカルホストなのはわかりますが ポートはどこであけるのでしょうかネットのポートではありませんよね... 詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...文句ばっかりに見えますが、利用側は著作権を逸脱した使い方をするわけでなく、通常の録画したものを見たい、便利に使いたいと考えているだけです。 無理して予約時に視聴画面を表示する必要もないはずで、こういうことをする... 詳細
[20974360] アイホンで視聴ができない
2017/06/17 14:35:25(最終返信:2017/06/18 04:21:33)
[20974360] ...WeパソコンやWindows タブレットをお使いください。 誤記を訂正します。 Windows 用周辺機器を使用する場合には、WeパソコンやWindows タブレットをお使いください。 → Windows 用周辺機器を使用する場合には...用周辺機器を使用する場合には、Windows パソコンやWindows タブレットをお使いください。 >r-1126さん PIX-DT350N iPhone用Lightningフルセグチューナー http://kakaku... 詳細
[20969605] お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには…
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 16:17:04(最終返信:2017/06/16 18:56:43)
[20969605] ...OSの起動後や、再起動後暫くは正常に動いているのですが、 「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」 と出て見られなくなってしまいます。 何か解決策、対応法などお知りの方が居ましたら教えて下さい... 詳細
[20926851] マルチモニターに本当に対応しているの?
2017/05/29 15:51:34(最終返信:2017/06/06 13:39:36)
[20926851] ...・解像度が1024 × 576 ピクセル未満のディスプレイはサポートしていません。 ・Windows10 でお使いの場合、Game DVR 機能が動作していると映像は表示されません。 >gigachaさん >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
