使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 3088件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[19043006] 再びWindows10動作状況
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/08/11 15:03:53(最終返信:2015/09/12 16:15:10)
[19043006] ...礼しました。 Windows 10 HOME 64Bit (クリーンインストール)環境で使い始めて、約1か月経ちましたので、経緯をお知らせいたします。 結論は、Windows10...だけで、すぐ元のトラブルが再発しました。 Windows10重視の方は、トラブル覚悟で使い続けるか。DT-260重視の方はアップデータが出るのを待つか(公開されれば良いですけど、...な感じです。 また、↑投稿の最後の部分、(Windows10重視の方は、トラブル覚悟で使い続けるか。DT-260重視の方はアップデータが出るのを待つか(公開されれば良いですけど、... 詳細
[19071552] 自作pcでの使い方
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/08/21 22:52:40(最終返信:2015/08/21 22:52:40)
[19071552] ...0より後ろのMBか出てる4個から6個 の端子につなげたほうがたくさん受信できる放送局増える。 私は後ろ4ポートハブを使い5局ほど受信に成功送信所から25キロ 以上離れてます室内ですホームアンテナなしです。 店の宣伝になりますがグッドメディアで購入した... 詳細
[19013510] フリーダイヤル自動カットサポート
2015/07/31 09:49:00(最終返信:2015/08/07 18:57:26)
[19013510] ...10にしてもいいかな、と思ってはいるんですが、ダメだったら今のまま、Windows 7(Windows 8.1が使いずらくて、7に戻した)で様子見。 あるいは、どなたかDT-260クラスの内臓TVチューナ(3波、ダブルチューナー)の他メーカー品知ってますか... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...ついPXW3U3を買ってしまった。。。 HDに残っているため取りを見れないのは残念ですが。 こんばんは お使いのマザーボードの型番は何でしょうか。 グラフィックカードは何ですか。 接続しているモニターは何になりますか...ハイディフィニションオーディオ)という作業がわかりません。アナログでつないでも無理でした ビデオ出力は、CPU内蔵のものをお使いということでよろしいでしょうか。 であれば、グラフィックドライバーをインストールした際に、オーディオドライバー... 詳細
[18904314] このテレビチューナーは2番組同時録画できますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/06/24 20:42:43(最終返信:2015/06/30 22:02:24)
[18904314] ...2番組同時録画出来ますよ。 http://kakaku.com/item/K0000446593/ 付属ソフトもわりと使いやすいです。 IODATA GV-MVP/XS3W \14,599 http://kakaku.com/item/K0000426630/... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...netUSBクライアントに「不正な切断が行われました」が表示されます。 パソコン漂流者さん お使いの設定ではネット接続が無線LANでの状況でも視聴できるのでしょうか? 地デジチューナーのGV-MC7VZをETG-DSUS-Hに接続し...云々とのキャッチが目につきますが、さんざん悩ませてくれたテレビ信号と ここで言うTV映像とは別物ですよね。 お使いのものと似たような仕様性能の製品で何か心当たり有れば教えてもらえない でしょうか。 当然最後は私の責任で購入するつもりですので... 詳細
[18223173] ディスプレイドライバーのエラーで2秒しか視聴できない
2014/11/30 13:55:40(最終返信:2015/05/15 17:57:27)
[18223173] ...(チューナー動作確認したPCです。 Haswellノートにはがっかりしてますwww 消費電力とパフォーマンスが魅力ですが使いたいものを使えないとですね^^;... 詳細
[18628094] ノートPCでの視聴についてカードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/29 15:53:45(最終返信:2015/04/09 00:54:41)
[18628094] ...地デジとBS/CSの2本アンテナのケーブルをテレビにつないでいるのですか? もしそうなら、まずリンクにある混合器を使い、地デジとBS/CSのアンテナケーブルを1つにまとめて屋内に引き込みます。 GV-MVP/XZ3に接続前に分配器を入れ... 詳細
[18643601] PIX-DT260に入れ替えで、旧PIX-DT096-PE0削除する方法
2015/04/03 09:43:20(最終返信:2015/04/06 13:05:22)
[18643601] ...2世代なら出来るだろうし。 バックアップの世代管理は企業等なら重要だけども、個人で何世代も持っていて使いますか? 何世代もないと安心できないということなら、安心料として、今のハードは処分しない。 でも何か事情があって... 詳細
[18627695] Win8.1 64bitへのインストールについて
2015/03/29 13:25:50(最終返信:2015/03/30 02:08:21)
[18627695] ...早々のアドバイスありがとうございます。 実はアッブデートユーティリティーは既にトライ済みでして自動検索に該当なし、 お使いのメーカーに確認してマニュアルで操作せよとなります。 AMD-A6210だとすんなりインストールが出来たのに... 詳細
[18485642] CMカットの編集機能を便利だと思って買ったのですが・・・。
2015/02/17 00:07:32(最終返信:2015/03/26 13:58:01)
[18485642] ...口コミしたところです。 ド素人ですみません。 確かに、パソコンの方が、自由度が高く、 利便性に優れていますが、 少し使い方を間違えてしまうだけで、 法律違反になる可能性も秘めています。 その辺りは、メーカー側で告知するよりも... 詳細
[18537565] 付属のROM紛失し別ノートPCでも使いたいのですが
2015/03/03 02:10:58(最終返信:2015/03/25 20:22:33)
[18537565] ...付属のCDROM紛失し別ノートPCでも使いたいのですが・・・Windows8.1なのですが CDROMは8.1対応していなかった気がするのですがメーカーページから DLできますでしょうか?? ちなみに別PCはDVDドライブ無しなので... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...XZ3買っちゃいました。 驚く程の、ド安定。何にもトラブル無し。(あぁ、お金の無駄使い) 敢えて言うなら、アンインストーラーの使い過ぎか不明ですが、OSの復元ポイントが出来なくなってしまいました。 OS入れ替えたばかりで...互換性が無いので「フォルダー及び付随のファイルを削除する為」に、 自動のアンインストーラー(サポートソフトからのアンインストール) を使います。 その後の6.03aのインストールは自動・手動どちらでも良いと思います。 普段から手動でインストールをしているなら... 詳細
[18522500] B-CASカード流用できますか?
2015/02/27 02:01:08(最終返信:2015/03/09 03:46:39)
[18522500] ...共用カードで使用出来ます。 B-CASカードはそのテレビだけしか使えないわけでは無いので、他のテレビやレコーダに挿してもお使いいただけます。 現物があるのなら,お試しになっては・・・ 出来ますよ。だって 出所が同じだから ... 詳細
[18480016] AMD APU or Radeon R9 285環境にて
2015/02/15 17:17:12(最終返信:2015/02/26 21:22:55)
[18480016] ...PIX-DT260を使い始めて1年近くになります。 購入当初は、Intel環境で使用し、問題らしい問題も起きずでした。 年末に安くA88Xマザー+A10-7850Kを購入しました。 OSをクリーンインストールし... 詳細
[18517301] PlayStation Vita での再生について
2015/02/25 17:50:05(最終返信:2015/02/25 20:58:05)
[18517301] ...お世話になります、コタハンと申します。 PSP1000を使い録画データーを視聴していたのですが、とうとう再生できなくなりました。 会社の行き返りに2時間(1時間番組2本)ほどをほぼ毎日視聴しています。... 詳細
[18304821] 起動時のエラー
2014/12/25 19:47:14(最終返信:2015/01/19 12:27:03)
[18304821] ...>Aいつも新しいバージョンへ更新しようとすると、なぜか更新できない・・・。 現在は添付CD-ROMのソフトをお使いでしょうか? とりあえず、メーカーのサイトからVer.6.09をダウンロードして、手動アップデートを...>再起動すれば問題なく立ち上がるのが非常に不思議です。 「・マルチディスプレイ環境では使えません。シングルディスプレイ環境でお使いください。」 との注意書きがあるので、シングルモードであっても不具合が出る可能性はあると思いますが... 詳細
[18325689] 便利ですね。
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/01/01 09:00:54(最終返信:2015/01/01 22:10:29)
[18325689] ...ストとして使えるので便利です。 サーバーIPなのでFAVをNASなりに置けば恐らくローカル環境で使いまわせますね。 後ワンセグですが地デジから引っ張れるので携帯のような動画状況ではく安定しているので良いですね...2台使っていらっしゃるのですか? 検索は1台ずつ別々のURLで行うのですよね? 2台使った場合の、検索性や使いやすさはどんな感じでしょうか?... 詳細
[18277661] GV-MVP/XZ2・3対応CPU
2014/12/17 00:19:32(最終返信:2014/12/30 13:31:23)
[18277661] ...娘の希望でブルーレイドライブを購入し、ネットワークダビング対応ドライブを購入もしたのですが これが使い得ないので困っています。 BRP-UA6DM2 http://www.iodata.jp/pro...CBOX内のPCデーターをブルーレイ50G(BD-RE DL)に移動し、 開いた容量に録画データーをムーブしています。 ブルーレイも初めて使い50GBを焼くには9時間かかり、とても使い物になるとは考えられません。 録画データーはブルーレイへダビングしてどこでも視聴できるのが本望だ... 詳細
[18300470] StationTVXがインストールできません
2014/12/24 08:10:10(最終返信:2014/12/27 09:28:57)
[18300470] ...現段階で私が可能性があると思えるのは「セキュリティ・アンチウイルス系のソフトがインストールを妨害しているのではないか」です。もしそういったソフトをお使いなら、とりあえず停止させてインストールを試してみてください。 お二人ともありがとうございます。 次世代スーパーハイビジョンさん...LGA1155 には GPU 機能がない CPU (2380P や 2450P) も存在するので、お使いの CPU がこれらに該当すると単独では表示すること自体ができなくなります。該当しなくてもマザーボードの... 詳細
