使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 3088件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[18298208] PCモニターでテレビを見たい!
 (PC用テレビチューナー)
2014/12/23 14:45:51(最終返信:2014/12/24 15:04:11)
[18298208] ...しかし、コピーガードがある番組では、コピーガードが機能して、STOPが掛かりキャプチャーできなかった。 使いたい目的番組(ビデオ)に応じて、使えない場合があることに、注意が必要である。 ただでさえ、トラブルが多いTVチューナーなので...が多いですよ、大丈夫ですか? クチコミを参考にいろいろ検討した方が良いです。 TVを見ながらPCを使いたいのなら、小さいTVを購入して液晶ディスプレイの横に並べて使う方が簡単だと思いますよ。 一般的な「PC用TVチューナー」は... 詳細
[18162470] 本当にGeforce GTX750 Ti で問題ないですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/11/13 08:57:01(最終返信:2014/12/24 10:46:58)
[18162470] ...ろ、例によって、「そういう問題がまだ発生しているという苦情は受けておりません、たまたまお使いのグラフィックボードとの相性問題かと思われます」との御回答。しょうがなく、Geforce...ol.exeなど無効にしたり、トライしたのですが750Tiではダメなので、GTX650を使い続けています。せっかくELSAのGeforce GTX750 Ti S.A.Cを持っても...モニターは何を? 接続端子の種類は? モニターは当初、三菱のRDT234WLM(BK)を使い、その後機種変更し、現在はIO DATAのブルーライト低減機能付きLCD-MF243EB... 詳細
[18294912] 番組ガイドのソフト最悪
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2014/12/22 12:43:22(最終返信:2014/12/22 13:47:21)
[18294912] ...不安定で使い物にならない製品が多いのがpcチューナの世界です。 誰もそれで良いと思ってないのに、問題が少ないのは違法製品ばかりかな。 現時点で家電の使い心地の足下にも及びません。... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...HDCPの要件を満たしている必要があります。また、タイマー予約録画するときには ディスプレイの電源が常に入っている必要があります。使いにくいですよ。 一先ず 解決されて、よかったですねーー。 余談に 関しては、あまり意味がないように... 詳細
[18193408] 完全に削除されないアンインストール
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/11/22 09:20:41(最終返信:2014/11/22 19:34:43)
[18193408] ...com/bbs/K0000258773/SortID=14206645/ 別の製品でも同じソフトを使いまわしているからでしょうか?気持ちが悪いですね。(;^^) 私も、気味が悪く消しても害はなさそうでしたので... 詳細
[18091332] Live モード移行に失敗が相次いでそれを解消したい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/10/25 19:10:48(最終返信:2014/10/30 03:08:58)
[18091332] ...target=combined&sstype=excite_d&page=1 WINDOWS7お使いのようなので、関係ないと思うけどこの辺りも診てみたら.....WINDOWS7で変な動作のとき..... 詳細
[18039176] サポートソフトの更新
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2014/10/11 15:41:00(最終返信:2014/10/12 23:48:29)
[18039176] ...何故か、こけないし.... このソフトは柔軟性もあるし、便利ですよ  VSの4.19は駄目だね 使いづらいというか改良してないんだね まあ安定してますが。 ... 詳細
[17998558] ダビング∞仕様:DTCP-IPダビングするとコピー回数が減らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/09/30 16:29:13(最終返信:2014/09/30 16:29:13)
[17998558] ...無条件なのか、ある条件があるのかは分からないが、これは明らかに magicTVのバグだろう。こういう状態で使い続けたら、著作権法の何かに抵触するのだろうか? 幸い、2度以上ダビングしたいとか思う番組はないが... 詳細
[13386120] PlayReadyの更新インストールができないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/08/17 20:56:50(最終返信:2014/09/13 05:54:23)
[13386120] ...電波が弱いとか、アプリ自体が起動しないとかどちらでしょう。 2ch用語の「インスコ」ではなく正しい言葉を使いましょう。 ご返信ありがとうございます。 「映らない」とは、画面が真っ暗。但し、タイムバー、映像タイトルは表示されます... 詳細
[17847741] windows8.1 64bitにて発生する「out of memory」について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2014/08/18 19:25:25(最終返信:2014/09/12 14:30:23)
[17847741] ...32bitVISTAのPCでも使用しているのですが、此方は此方でメディアサーバーが起動しなくな るバグがあるので、なるべくなら、8.1で使いたかったのです。 仕方が無いので、サポートが更新されるまで待つ事と致します。 >この情報は見落としてました... 詳細
[17859118] 4番組同時録画(2枚ざし)に対応
2014/08/22 17:37:44(最終返信:2014/09/03 22:06:10)
[17859118] ...本日公開された最新のソフトウェアにて、 キャプチャカードの2枚ざしによる4番組同時録画に対応しました。 とうとうピクセラも2枚使いを導入したのですね。 はてさて、どうなる事やら?。 でも、PIX-DT260同士の2枚挿しは当たり前でしょうけど・・・... 詳細
[17842551] 2度とこのような事がないように...
2014/08/17 02:53:17(最終返信:2014/08/19 18:22:53)
[17842551] ...たまに何かのトラブルで録画失敗が続くこともありますが最近は慣れてきてあまり気にならなくなりました。 早いものでDT090から足掛け7年、PCチューナーを使い続けてますが、色々なトラブルを乗り越え今の構成に辿り着いた気がするのでスレ主さんも今回のトラブルをいい機会と捉え... 詳細
[17567439] アップデータの過去バージョン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/05/28 21:33:42(最終返信:2014/08/14 10:12:03)
[17567439] ...7のイベントビューアに異常は記録されていません。 (どういうエラーでしょうか・・) adminのエラーが出てますが、パソコンは私一人しか使いませんし、admini権限はあります。 当初のドライバ及びアプリケーションでは使えてますし。 具体的にはどんなエラーメッセージが表示されるのですか... 詳細
[17796491] 初のピクセラ
2014/08/03 00:45:41(最終返信:2014/08/11 20:47:13)
[17796491] ...jp/product/av/tuner/hvt-st200/)は多機能でしたが、スタンバイでもかなりの熱を持つ機器で、UIの使い辛く動作はもったりだった。 私はアイオーの液晶モニターを長年愛用していますがなかなか壊れないのでそこは信頼しています...WinXPやWin7の32bit版で大活躍でした。 サブ機で挙動不審なく使えてましたね。 現在はXPも使いませんので物置に保管。 基盤にはMADE IN JAPANの文字が見えとりますが チューナーパーツにCHINAの文字も見えてますね〜w... 詳細
[17816582] スリープからの予約録画の方法
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2014/08/09 09:50:08(最終返信:2014/08/09 21:08:49)
[17816582] ...スワード入力は解除しております。何卒、ご教授のほう宜しくお願い致します。尚、小生はウインドウズ8を使い始めて1週間程です。 スリープ状態にしておいてキーボードの何れかのキーを押して スリープ状態から立ち上がりますか... 詳細
[16823514] 自動チャンネルスキャンが
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/11/11 20:15:11(最終返信:2014/07/04 21:37:57)
[16823514] ...やはり他のTV視聴用プログラムも消さないとだめでしょうか。 なぐーつさん リストにJAPANがないですか。ガッカリですよね。 お使いのPCのTV視聴用プログラムについてはわかりません。 この製品をどうにか活かしたいというのであれば試されてみてはどうでしょうか... 詳細
[17683321] マルチモニタ環境でも問題なく継続して利用できますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/06/30 18:32:24(最終返信:2014/07/01 12:43:08)
[17683321] ...GV-MVP/XSを使っています。 注意事項では・マルチディスプレイ環境では使えません。シングルディスプレイ環境でお使いください。 となっていますが、2モニターで普通に見れます。 手順は忘れましたが、2モニターでインストールしたように... 詳細
[17593138] ASUS T100TA タブレット での使用は可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2014/06/04 23:11:53(最終返信:2014/06/28 13:40:00)
[17593138] ...一応その他インターフェイス(ASUS純正キーボードドック)としてUSB 3.0×1あります。 私としてはタブレット時に(キーボードドックと接続時じゃない時)使いたいです。 小生もスレ主さんと同じタブレットを所有しこのチューナーが気になっていたのですが、痺れを切らしメーカーに問合わせました... 詳細
[17617526] SurfacePro2で使えない
2014/06/12 01:52:59(最終返信:2014/06/12 02:43:40)
[17617526] ...で数回試したところテレ東以外の主要チャンネルが受信できたので 視聴開始したところ… 「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」 とのメッセージが画面...〜3本となっていました。 なぜ使えないのでしょうか? 悪天候のせい? それとも本当に「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」のとおりなのでしょうか...l 平素はピクセラ製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 下記の製品で「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」というメッセージが表示... 詳細
[17510286] LANで繋がったPCで見たい
2014/05/13 12:41:29(最終返信:2014/06/05 19:08:28)
[17510286] ...powerDVD14と同じメーカーのはSoftDMA2も録画した名前が同じ奴は、いつのか分からないです これじゃ使いづらいですね DiXiM Digital TVplusはアイオーデータ版はインストールでエラーの再起動...Linkは再生時にソフト再起動とのエラーメッセージでした これらすべてのソフトで再生は出来ませんでしたが、使いやすそうなのはDiXiM Digital TVplusでしたが、サブモニタでの再生は未対応とのメッセージでした... 詳細
