使い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5601件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23906327] 構成その他
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 13:54:57(最終返信:2021/01/15 21:51:42)
[23906327] ...確認したHDDと同じロットであることを店に確かめてから同じ店で買えば、、、、多分大丈夫かな。 まぁ、言えるのは、BLUEは怪しい、、、 SMRは安いので使いようなんですが、やはり何かひとつ動作をするたびに待ちが長いというのは制作意欲を削ぎますんで。 >あずたろうさん... 詳細
[23908234] 諦めない気持ち
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/15 15:21:45(最終返信:2021/01/15 16:41:50)
[23908234] ...るという情報も出て未だに悩んでます(^^; 今のメインが2700xにGTX1080tiですけど普段使いも正直そこまで不満もないし、ギリギリやりたいゲームも出来てるのでこの際cpuはzen4、グラボは3... 詳細
[23877354] 5800Xは発熱が高いと聞きますが、AS500空冷でも冷えますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/29 18:54:51(最終返信:2021/01/15 07:41:03)
[23877354] ...コメントや 水冷の推奨がされていると聞きます 以上を踏まえて質問ですが、水冷は出来れば使いたくないので 空冷を使用したいと思っているのですが、AS500では不十分でしょうか? 買...大好きな自分の感想では 3900xから5800xに換装して dark rock 4 を使い回して使用しておりますが(TDP200w対応) アイドル30〜40℃ cinebench...もですよ。 先日簡単な検証を提示しましたが私の場合はCurve Optimizerを使い安全に低電圧化、さらに簡易水冷に交換し快適になりました。 ↓ https://bbs.k... 詳細
[23898313] YouTubeの8KHDR動画がかくつく
2021/01/10 00:41:13(最終返信:2021/01/14 13:26:02)
[23898313] ...これがryze9 5900xの固有の問題なのか、マザボの問題なのか切り分けができていません。ryzen9をお使いの方で同じ症状を確認した方がいれば情報共有いただけないでしょうか。 私の確認した環境は以下となります... 詳細
[23903734] 初RyzenPCについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/01/12 21:56:22(最終返信:2021/01/12 22:42:20)
[23903734] ...【使いたい環境や用途】主にネットサーフィン、動画編集、たまにゲームくらいです。 【予算】10万円程度 【質問内容、その他コメント】 数年ぶりの自作になりますが以下の構成で組んでみようと思うのですが... 詳細
[23888823] 3600から3900Xで動画エンコード
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2021/01/04 18:32:46(最終返信:2021/01/11 11:52:00)
[23888823] ...x264に限った話をすると「仕様」みたいですね。 TMPEGEnc使ってH264エンコしますが、2本以上同時に走らせないと、このCPU使い切れません。 感覚的には1本だと2/3位。温度低くて消費電力も100W程度、暖房になりません。... 詳細
[23898432] TDP65Wの Ryzen9 5900 Ryzen7 5800 Ryzen5 5600情報 (^_^)
 (CPU)
2021/01/10 03:09:39(最終返信:2021/01/11 10:57:04)
[23898432] ...わたしゃ5950X買ったら3950Xは売っちゃおうかとも思ったけれど、新品価格がどんどん下がってるのを見て中古で売らんで使い倒す(マザーボードも余ってるし)のがいいんでないか、と思うようになったので、そのうちにメインで使ってたZ390+9900K機を組み直そうかと...TDP65WのRyzenはスリムなケースでサブ機を作るのにはビデオカードが必須ってあたりがネックでi3-3220の家族用PCの後継機には使いにくいので、私はそっちじゃないほうに期待かな? あるいはインテルさんか。 おは〜! あのね 5800Xは小気味よくGood... 詳細
[23842036] XMedia Recodeでx265のソフトウエアーエンコードについて
2020/12/11 06:30:41(最終返信:2021/01/10 09:15:23)
[23842036] ...うソフト(評価関数)を使っているが 「ZEN2」最適化したバージョンがあるとのこと。 3950X使いとしてはやってみるしかない。早速使ってみた、さらに早くなった感じ。 5年前の自分の対局の途中局面より「検討」する... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...があるのでB450は一度も使ってないです。X470は何枚か使いましたし、B350は初代の1700の時に使いました) 方向性が変わったので自分がお手伝いできる部分も...の大きいRyzen93950xで組もうと考えました。 構成をご教授いただきたいです。 【使いたい環境や用途】 動画編集がしたいです。ゲームはやりません。 現在Corei56200U...TX1650かな? Ryzen9 3950Xはいいけど、ターゲットの編集ソフトでコアが使いきれないなどは確認したほうが無難です。 一応、Ryzen9 5900X 32GB でHD... 詳細
[23895319] Adobe After Effectsでの動作状況
2021/01/08 13:01:17(最終返信:2021/01/08 21:10:54)
[23895319] ...とのことらしいのですが。 エフェクトはTrapcode Particularなどゴリゴリ使います。 ドスパラ辺りでRTX3080搭載パソコンを購入検討中です。 もし使っている方い...i9 10900Kのほうが速いのかな?とは思います。 自分はRyzen9 5900Xを使いますがAfter Effectsをつかないので細かいところはわかりませんが、実際にCin...使用者探せなかったのでやっぱりみんなインテルなのでしょうかね。 自分は無料AviUtil使いですが、パーティクル出力より、ブラーや光効果のエフェクト関係のほうが、めっちゃ重いです。... 詳細
[23883553] i5かi3
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/01/01 21:47:28(最終返信:2021/01/05 11:42:30)
[23883553] ...【使いたい環境や用途】 ゲームや編集、生放送など 【重視するポイント】 落ちたりしなければ、あとある程度のFPS コスパ(一番重要) 【予算】 最高15万円(できるだけ抑えたい) 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[23885110] i7 11700k 情報
 (CPU)
2021/01/02 19:16:46(最終返信:2021/01/03 16:00:00)
[23885110] ...>あずたろうさん 自分はAlder狙いなので年末かなー、発熱が低ければ少々高くても買いそうです。 年初は、使いすぎたので買えないので、、、、、買うとしてもI5くらいかな? >19ちゃんさん こんばんはです。そしておめでとうございます... 詳細
[23881200] 電源落ちたりとなかなか大変なCPUだった
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/12/31 15:24:47(最終返信:2021/01/02 23:31:24)
[23881200] ...>オリエントブルーさん 確かに、つめれそうにないメモリーなんですよねー、、、 まあスコア落ちるようなら、そのままで使います。 ありがとうございました。... 詳細
[23791614] intel500チップセットへの対応
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/11/16 16:38:59(最終返信:2021/01/01 09:14:18)
[23791614] ...HDD:現在使用のものを流用 です。 後日、ビデオボードを入れたいと思っています。 (動画編集で使いたいので) 構成面でもアドバイスいただければありがたいです。 (特にマザーボード) よろしくお願いいたします... 詳細
[23879722] CPUの買い替えについて
2020/12/30 19:51:59(最終返信:2020/12/31 12:56:08)
[23879722] ...【使いたい環境や用途】ゲーム配信・ゲーム用 【重視するポイント】スペック 【予算】10万 【比較している製品型番やサービス】5950X 【質問内容、その他コメント】 現在のPC詳細 CPU Ryzen3700x...気が向いたら買うか?って感じであります。 しかしながら〜 スレ主さんに おいては・・高リフレッシュレートモニターを使い、fps命のゲームをやり、同時配信をやり〜 エンコードは CPUのみで行う! とかであれば 十分にメリットを感じれると思いますよ... 詳細
[23875707] i7-6700Kと同じですか?
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/12/28 23:17:05(最終返信:2020/12/29 14:23:40)
[23875707] ...10100+B460マザーボードの価格では、ほぼ同じ価格なので、I3にしたほうがいいかとは思いますが、 電力もI7程も使いませんし、省エネです、ドライバーはWindows10ならばLANドライバーを入れれば、Windowsアップデートでほぼ入ったと思います... 詳細
[23807469] Ryzen7 Ryzen9
2020/11/24 01:29:53(最終返信:2020/12/29 14:20:56)
[23807469] ...3900Xは使いやすいですね。 もちろん5900Xも使いやすいのですが、5800Xは使ったことがないのですがZEN2 ZEN3共ですが105Wの8コアだとコアあたりの電力が高くて発熱が大きくて使いにくいんですよね... 詳細
[23779826] 5950X定格 CPUMARK一発目から50000超シングル3700超え
2020/11/10 16:38:50(最終返信:2020/12/27 09:26:05)
[23779826] ...凄いですね(^^; うちのはノーマルでマルチは47000台でした。 私も大変気に入っており長く使いたいです。 ZenTimingsの情報ありがとうございます。 めっちゃ嬉しいです(笑) PBOもやってみました... 詳細
[23859461] FPS60でのゲーム画面録画について
 (CPU)
2020/12/20 11:58:34(最終返信:2020/12/24 22:29:31)
[23859461] ...バッファリング・エンコードに変更   ・・・ ココ重要 ハードウェアエンコードは3DとしてのGPUを使いませんよ。 3Dを処理する部分とは別に動画のエンコードとでコードを行うエンジンがあるので、3D性能に与える影響はほぼないですよ... 詳細
[23459039] CPU温度について
2020/06/10 06:42:46(最終返信:2020/12/23 07:26:55)
[23459039] ...、外れない程度に締めてれば大丈夫だと思います。 本件とは関係ないだろうけど、グリス1本は使いすぎかなぁ。 >CPUクーラーの組付け方が悪いのでしょうか。 組みなおせば一目瞭然。 ...ソフトを入れて温度を確認します。 クーラー底面のフィルムは剥がしておりますが、 グリス使いすぎとのことですので、 一度組み直して確認いたします。 実際に負荷7%くらいでテストして...アンインストールしてもゴミが残りますから OS入れ直しです。 ryzen masterを使いましょう。 >ESS9038PROさん 御返信ありがとうございます。 Dragon C... 詳細
