使い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 5596件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23836520] CPUの違い
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/12/08 08:12:10(最終返信:2020/12/13 00:42:37)
[23836520] ...【使いたい環境や用途】  写真や動画の管理や閲覧 写真の編集とプリント 【比較している製品型番...が、色々なパーツがダメになってきたので入れ替えようと思っています。  また、5~10年は使いたいと思っており、Mini-ITX,SFXとコンパクトなシステムなので、高クロックな10...。 GB単価が悪化しない範囲で、できるだけ大きい容量をお勧めします。 半端な容量は後で使い回しが難しくなるので。 >killer queenさん メモリは8K動画の編集をする... 詳細
[23807271] 頻繁に?ブルスク(泣
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/23 23:16:34(最終返信:2020/12/12 02:19:38)
[23807271] ...えましたが、安定性だけでいえば更新がかかるたびに良くはなってきています。 自分なら後者を使います。 基本的なことですが、2つのネジは交互交互で締めてますよね? >CV-60さん...Iもそっちがらみ(メモリー関連)な気はします。 そのあたり新しいBIOSが出たらMSI使いの方々の書き込みも出てくるかと思います。 出た直後のベンチですしね(^^; >Sola...悩ましいところです 当方もマザー交換考えてます。 第一候補は、揚げないかつパンさん お使いの GIGABYTE B550 AORUS MASTER これ電源回りすごいです。 と... 詳細
[23837635] 中国版とは?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/08 19:53:18(最終返信:2020/12/11 20:57:35)
[23837635] ...、、 ・梱包が汚かった ・国内代理店の保証がないのに明示が無かった ・遅い の3点なので、後は使いようかなと思いますけど。 中国製品を全部疑う必要はないと思いますが、リマークは良くある不正なので引っかからないように注意は必要ですね... 詳細
[23838944] グラフィックドライバーを入れると画面が緑一色になる
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/12/09 13:10:54(最終返信:2020/12/10 22:10:41)
[23838944] ...そして再度上記の構成で試しましたが(ry  よって初期不良の線は無さそうです。 試していないが気になること  上記の構成でSSDのみ使い回しの中古品なので故障しているのかもしれません。でもOSインストールまでは毎回成功してて再現性100%の不具合がSSDの故障で起きるのかって少々疑問です... 詳細
[23839881] CPU交換について、どれがおすすめでしょうか
 (CPU)
2020/12/09 21:58:58(最終返信:2020/12/10 19:25:06)
[23839881] ...【使いたい環境や用途】 CPUを交換したいと思っています。 用途はFPS系ゲーム、動画・配信視聴、WEB検索です。OCは怖くて分からないのでやらない予定です。 今使っているPCのスペックが CPU:i3... 詳細
[23840436] AdobeのソフトでRAWと写真編集で使用
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/12/10 07:58:10(最終返信:2020/12/10 15:38:08)
[23840436] ...DDR4-2666の8Gのメモリを2枚構成で頂けるので、16Gで運用します。 AdobeのRAWは8スレッドでさえ使い切れないので3500推奨。 リアルコアが多い方がいいでしょう。 どっちもキャッシュが少ないからスピードは期待できないかもね...頂けるのであれば少しでも早い方って考えていたので、迷っていました。 どちらでも大差ないんですね。 長く使いたいので、もう少し迷ってみます。 CPUクーラーは社外品との事です。 ENERMAX?のクーラーとの事でした... 詳細
[23834423] ryzen5 5600xとi7-10700(無印)のマルチタスク能力について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/07 07:28:37(最終返信:2020/12/09 16:07:17)
[23834423] ... Simulator 2020をボトルネックなく動かす だったら、クーラーとか電源とか使い回すために妥協しない方がいいですよ。 >M2S0F2S0さん こんにちは。 現時点で...点ではどこかで妥協しなければならないのかもしれません。 ゲームを最優先にするのか、普段使いを最優先にするのか、によっても結論は変わってくると思います。 (⌒▽⌒) 色がおかし...にしてる方が多いです。 またDiscord内で調べもの、コミュニティやボイスチャットを使いつつゲームするというスタイルは今ではごく普通なことですがボイスチャットなどは割り込みによ... 詳細
[23837225] 久しぶりの自作パソコン。他に必要なものありますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/12/08 15:28:17(最終返信:2020/12/09 14:25:23)
[23837225] ...ません。 またマイクロソフトアカウントを使えば、そこにライセンス情報が登録されるので別なPCにも使い回せます。 そうなんですね?ありがとうございます。購入します ありがとうございます。どれにしようか迷い中でして... 詳細
[23814362] 今の値段で買いですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/11/27 16:00:58(最終返信:2020/12/08 14:34:14)
[23814362] ...に合ってると自分は思います。 3900Xと5900Xの両方を使い、グラボはRX 5700XTを使いグラボはそのままですが、FF14ベンチは18500から2150...運営などプログラミング?といった事は行う予定が一生無さそうです汗ただ一台を出来る限り長く使いたいという思いとコスパ良く仕上げたいと考えております。ただ思うのは今使っているCorei...4-3600C16D-32GTZNCを4枚刺ししています。 私はASUSのマザーボードを使いますが、どのBIOSバージョンでもトラブルを起こしたことが無いことから、このメモリを高く... 詳細
[23803639] 10700Kか3700Xで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/22 14:13:19(最終返信:2020/12/07 18:58:29)
[23803639] ...【使いたい環境や用途】 Davinci ResolveでfullHD動画編集(あわよくば4K) FPSのゲーム 画像編集 【重視するポイント】 なるべく安く仕上がったほうが助かります。 【予算】 5-6万円...CPUエンコだとRyzenが良いです。 3700Xなら10900Kのほうがまだよいでしょう。 自分はグラボのNVEnc使いなので、それだったらどちらでも構いません。 また比較のCPUではゲーム性能は10900Kに軍配です... 詳細
[23823379] ocについて
2020/12/01 19:34:31(最終返信:2020/12/05 17:43:08)
[23823379] ...より電源容量が多い電源を使い、より多くの電力を供給できるマザーボードを使います。 通常よりも増える発熱の対応については、(付属の空冷クーラーではなく)社外品の高性能空冷クーラーや水冷を使います。 どのくらい必要か...性能向上あたりの消費電力が抑えられるので。 というわけで。ベンチマークが趣味!というのならともかく。普段使いで性能を上げたいという用途でオーバークロックする意味はさしてありません。 個人的には。水冷まで導入するよりは... 詳細
[23828991] 電源オプションのRyzenプラン
2020/12/04 17:42:40(最終返信:2020/12/04 18:57:49)
[23828991] ...ZEN3ではWindowsの高パフォーマンスプランも推奨されません、 Windowsのバランスプランをお使いください。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。知りませんでした。... 詳細
[23816042] 5900xのみんなのpcの環境が知りたい
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/11/28 10:31:32(最終返信:2020/12/03 19:44:26)
[23816042] ...うちは5950XにRTX3090で1300Wの電源使ってます。 マザーボードはこちらもGIGABYTEです。 Ryzen5000番台を直ぐに安定させて使いたいと言う事ならマザーは今の所、GIGABYTEかAsRock ASUSあたりが良さそうです。 ... 詳細
[23817742] TSMCのプロセス進行情報
 (CPU)
2020/11/29 00:03:07(最終返信:2020/12/01 00:21:53)
[23817742] ...せからしいですよ (^_^) ほんと Zen3をGetしたら当分使い倒すので 次期のはパスするかもですよ(笑) >Zen3をGetしたら当分使い倒すので それはないな。 3900の後にも3900XTに迷った時期もあったでしょ(笑)... 詳細
[23818489] ??? Offset
 (CPU > インテル > Core i5 10600 BOX)
2020/11/29 11:49:16(最終返信:2020/11/29 15:14:24)
[23818489] ...? コアボルテージのオフセットです。 BIOSをいじってなければ、0Vです。 低電圧化する時等で使います。 IA Voltageはコア電圧のことで、Offsetで変更をしてないので0Vなのでは?このオフセットを-0... 詳細
[23772355] しっかりと冷やせる空冷を教えていただきたいです
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/11/07 00:09:19(最終返信:2020/11/27 13:42:19)
[23772355] ...【使いたい環境や用途】 APEXとVALORANT 【重視するポイント】 27インチ144fpsを安定させてプレイしたい 【質問概要】 グラボの性能は足りているはずなのにFPSが安定しないこと(ボトルネック... 詳細
[23494096] 今回はこの構成で自作しようかと思います。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/26 14:34:14(最終返信:2020/11/26 19:24:06)
[23494096] ...I3で一番安いので今は良い。 2・3年後にI5かI7の中古が安く出回ったら、買い替える。 メモリーは仮に今、32Gを使いたいとして、この数年内なら、買い替えることは無いと思うので 1000円か2000円高いだけなら、評価の高いメーカ・ブランドにしたい...「オレはまだ本気を出していないぜ」みたいな厨二感を出したいなら... 本気を出させるならZ490が必要ですし、使い回しもない(時期的に難しい)だろうから無理に高いメモリーを使う必要はないと思っています。... 詳細
[23809873] 10900Fと比べまして
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2020/11/25 11:09:33(最終返信:2020/11/25 15:21:22)
[23809873] ...オフィスしか使わないなら4コアでも過剰性能ですが1コアだと不足です。 Webブラウザーは普通に使うには2コアで飽和しますが、使い方によっては16コアも使い切れます。 まぁ、その書きっぷりだと10100が最適なんだと思います。 FはGBが必要になるのでコスパ悪くなります... 詳細
[23774231] 5.4GHz CinebenchR20への道
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/11/07 20:48:00(最終返信:2020/11/23 10:36:41)
[23774231] ...0もやっと使えそうだしね。 そうれはそうとA30のBIOS試しました? うちでは違いが分からん(笑) ま、うちも普段使いは定格なんですが(^^; ASUSのOC版RTX3070買えたら、LGA?1700までなにもしない予定... 詳細
[21320521] CINEBENCH ベンチスコアが今一つ伸びない件について
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/10/30 21:07:02(最終返信:2020/11/23 10:32:26)
[21320521] ...ネット記事で出ているスコアよりやや低い感じがしております。 BIOSは初期のままでバージョン「0604」です。 普段使いに支障はありませんが、100%性能を発揮できていないのではないかと考えてしまいます。 支障がないならBIOSを最新にする必要はないと考えておりますが... 詳細
