使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1758件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23315242] F4-3200C16D-16GTZRX と悩んでいます。
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/03/31 20:04:45(最終返信:2020/04/01 09:13:20)
[23315242] ...うちも安価なときに8GBを1枚だけ買ってました(妻のPenG機で使用) CPUをRyzen 上位機種使いなのだから他パーツ類もそれなりの仕様で揃えたほうがよいし、 メモリーは特にRyzen向けと表示あるものが良いでしょうね... 詳細
[23285637] PCがよく固まります
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/03/15 10:47:30(最終返信:2020/03/18 16:10:55)
[23285637] ...メモリはGskillのF4-3200C16-8GTZRです。全くもって安定してます。 お使いのメモリはソケットのA2とB2で使われてますか?お使いのマザーの仕様を見るとA2B2ソケットで使うように指定されておりますが、... 詳細
[22914066] 4枚差しでの設定
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/09/10 21:44:05(最終返信:2020/03/16 23:31:07)
[22914066] ...これを4枚挿しだと、16GBx4=64GB になりますね。 こんなに必要なのですか? 私は32GBでも使いきれていません。ましてや64GBは全く不要なんです。 動画編集が比較的多くのメモリーを食いますが32GBでも余っています... 詳細
[23287077] メモリの増設(4枚挿し)によるエラー
 (メモリー)
2020/03/15 22:19:33(最終返信:2020/03/16 11:10:41)
[23287077] ...lid=pc_ksearch_kakakuitem 増設前は、上記のスペックです。問題なく稼働します。 増設後は上記メモリと同じ製品を使いました。⇒8GB×4枚です。 挿し直しやCMOSのクリアを行いましたが、解決できませんでした。...。私はそれが面倒でだいぶ昔からメモリは最初から必要な最大数の2枚差しで組んでいます。 まずはお使いのメモリがマザーメーカーに記載されている動作確認表でチェックしてみては? ここからメモリのリストをダウンロードしてみてください... 詳細
[23272217] Z170マザーボードで2800MHz
2020/03/08 08:50:15(最終返信:2020/03/09 21:52:06)
[23272217] ...PもOCである。 以上踏まえて高いクロックではないとしても、不確定要素はあります。 メモリーを安心に使いたいなら、実績のあるレビューを確認してから選ぶのも一理かなと思います。 メモリーの設定を手動で設定できるなら... 詳細
[23245325] Ryzen 3000シリーズとの相性はどうなんでしょうか
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/02/22 13:26:24(最終返信:2020/02/25 15:13:47)
[23245325] ...P動作時にKP41エラーで時々停止するようになった。(それまで問題ない)             ↓ X.M.P解除で低クロック使いならKP41は発生せず。             ↓ 販売店で 交換してくれました。(1年半使用)... 詳細
[23239673] HP Z440 でのメモリの増設
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/02/19 01:34:53(最終返信:2020/02/19 13:28:30)
[23239673] ...よろしくお願いします。 CPUは何を? なぜ、ECCメモリにしなかったの? >べべちちさん こんばんは^^/ お使いの製品はこちらだと思います。  https://jp.ext.hp.com/workstations/z440/... 詳細
[23131408] これに近い性能で高さの低いものは?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/12/27 08:13:36(最終返信:2020/02/02 10:18:27)
[23131408] ...温度はメモリ交換前はドラゴンセンター、交換後は何故か表示画面が全く出なかったため、CoreTEMP1.151を使いました。 どちらも瞬間最大的には100℃を少し超えます。 ファンも忍者5の書き込みを見て、純正800回転×2から...・手持ちのShadeR18Proでレンダリングかけると数分以内に最大107℃に達します。 ・かなり熱い空気が前面パネルから出ました。 このまま使い続けてよいのでしょうか・・ >まーくんだよさん 107℃まであがります? サーマルスロットディングで... 詳細
[23195541] メモリ速度の出し方
 (メモリー > crucial > Ballistix BLS2K16G4D32AESB [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/01/28 08:11:57(最終返信:2020/01/28 22:01:26)
[23195541] ...MT/sは知ってたんですが、皆さんが何その単位と言われそうなので判り易く何も付けないで居ました まあ、出来ればMT/sを使いたいんですけどね >米米スキさん >ちなみにタスクマネージャの赤枠の部分が表示されていないんですが... 詳細
[22475987] 2200GとB450 AORUS ELITEで使うと
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/18 13:25:06(最終返信:2020/01/11 22:46:08)
[22475987] ...Revision B0ガーバー基板なのでRyzen向きではないですね。出来ればB1ガーバーのものを使いたいところです。 G.skillではしっかり選別しているので下位製品は選別落ちのHynix M-die等の低級品だらけです...「内蔵GPUに割り当てたグラフィックスメモリ」は1366MHz固定、クラッシュなしで連続65時間稼働しています(普段使い。memtestなどではありません)。 以前に「SpecTek個体は3200で動く」と書きましたが... 詳細
[23161236] このメモリーと一緒にコルセアのメモリーも混在して使えますか?
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/01/11 15:22:40(最終返信:2020/01/11 18:16:16)
[23161236] ...・ それに、この先、バーチャルリアリティーなどのソフトが出てきたりして、そいつが結構メモリーを 使いそうな予感がするんですよね。 しばらくは、PC買い替えはしないつもりでいるので・・・ もうすぐDDR5に変わりますよ^^;... 詳細
[23153962] ノート用メモリ LPDDR3 SDRAM
 (メモリー)
2020/01/07 13:25:23(最終返信:2020/01/08 01:15:10)
[23153962] ...D3N1600PS-L4G https://kakaku.com/item/K0000637116/spec/ ただ、お使いのノートに本当に付くかはなんともなので。ノートの型番は書いてくださいな。 DDR3L:1.35V LPDDR3:1... 詳細
[23126443] 規格はあっているでしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2019/12/24 16:06:25(最終返信:2019/12/25 13:14:21)
[23126443] ...正常に1.5Vで動作していますよ。 >あずたろうさん 今付いてるのがPC3Lで、PC3を代わりに使いたいということだと思うが。 だから、PCが1.5Vに対応している保証はない。 元々低電圧メモリ専用PCなんてあるのだろうか... 詳細
[23126403] 電圧について
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/24 15:30:20(最終返信:2019/12/24 20:53:20)
[23126403] ...古いメモリとも言えます(クロックが同じなら性能差はさほど心配する必要は無いですが)。 DDR3の時代なら、低電圧で使いたい場合にはマザーボード側で低電圧に対応している必要がありましたが。低電圧品でも通常電圧で動作しますので... 詳細
[23119441] ヒートシンクについて
2019/12/21 01:56:06(最終返信:2019/12/21 16:16:49)
[23119441] ...という理由があります。 でも、Corsairのメモリなら、十分な品質かと思いますので。気にせずに使いましょう。 私も依頼で組むときには、このメモリを使っています。 ... 詳細
[23115140] メモリ型番 (Chipset)
 (メモリー > ADATA > AX4U320038G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/18 20:35:39(最終返信:2019/12/19 15:44:07)
[23115140] ...趣味の問題では有りますが、自分はメモリにそれほど高い予算を組まないのでOCメモリのとても高いメモリは使いません。 1 コストと結果に対して、それほどの効果があるとは思えない 2 それなりにメモリの動作を覚えてしまえば...先にご紹介したメモリを使わなければならない理由もないのですが、高品質で安定性が高いメモリモジュールを使いたいという理由から使ってるだけなので、これこそ、趣味の問題ともいえると思います。 8GB*2ですが... 詳細
[23086479] メモリが多く困っております。
2019/12/04 09:40:25(最終返信:2019/12/04 17:32:11)
[23086479] ...パソコン初心者です。 Ryzen3 2200GとアスロックのA320を購入しました。 普段使いがネットサーフィン、動画、ちょっとした事務作業です。 そこで質問ですがちょうどいいメモリはどのくらいでしょうか...相性保証を付けるか専用表記等動作確認されてるものを選んだほうがいいとは思います >rtttさん 私のPCは8Gですが、「普段使いがネットサーフィン、動画、ちょっとした事務作業」なら8Gでも十分だと思いますよ。 将来的な事を考えて16Gにするなら... 詳細
[23082912] このメモリーの性能がよくわかりません
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS824A [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/12/02 14:41:27(最終返信:2019/12/03 11:03:49)
[23082912] ...ほんもの(?)のDDR4-2666のCT2K8G4DFS8266のページがこれなので、単純に誤記だと推測。 使いまわしでいくつもの製品のページ作成してて、きちんと修正し忘れたというただそれだけのオマヌケなお話な気がする(^_^;)... 詳細
[23062953] OCについて
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/22 16:01:41(最終返信:2019/11/24 16:41:55)
[23062953] ...>クールシルバーメタリックさん アドバイスありがとうございます。参考になります。 取り敢えず定格で使います。 OCの事、勉強します。 定格で使う、ってこれXMP読ませないとDDR4-2133じゃないですか... 詳細
[23045470] デスクトップPCのメモリ増設8G→16Gに挑戦?
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2019/11/13 22:13:12(最終返信:2019/11/14 19:33:43)
[23045470] ...遅くなってきた・・って事は〜以前と比較してって話ですので〜。 ハードの問題じゃないと思いますよ。 数年間 ナンジャラカンジャラ入れて、使い倒して〜 ソフトがらみ(OS込み)での鈍化と思われます。 一度 クリーンインストールして、ソフト類も入れ直しがベストでしょう... 詳細
