使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1758件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22457929] 今時珍しい相性問題?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666BMS-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/11 06:02:43(最終返信:2019/02/11 09:30:19)
[22457929] ...かも Memtest86+は最近のシステムに対応していないので,もし使うならMemtest86を使いましょう。 それから場所を入れ換えるとどうなりますか? スロットの1番に入っていた方を2番に入れて... 詳細
[22200218] OCして使う場合、メモリースロットの指す場所に注意
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2018/10/22 17:51:29(最終返信:2019/02/09 11:16:22)
[22200218] ...ここに注意喚起しておこうと思いまして。で、どうすればよいかというと、メモリースロットが4本あるマザーをお使いの場合、自分のマザーで言えばCPUに近いところから、A1、A2、B1、B2となっており、大体におい... 詳細
[22443484] CENTURY MICROは家庭用PCでは無駄すぎる?
 (メモリー)
2019/02/04 22:51:49(最終返信:2019/02/06 15:50:15)
[22443484] ...これだと結構こたえてくれて助かったことも。LGA1366のとき、よく使ってました。 造りは良いので、古いPCへ使いまわしても平気なのは良いところ。 OC耐性は、すごく高いわけではないので、上を狙うならOCメモリ購入をお勧めします... 詳細
[22425928] 初G.Skill★
 (メモリー > G.Skill > F4-4600C18D-16GTZR [DDR4 PC4-36800 8GB 2枚組])
2019/01/28 14:14:18(最終返信:2019/02/01 02:17:16)
[22425928] ... よ、よんせんろっぴやく(^_^;) APEXはメモリースロット2本だから、高クロックメモリー使いやすそうですねっ。 それにしても、XMP設定だと電圧1.45Vかぁ、たっけーな(・_・;) >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[22189865] 次の世代のメモリーの規格 DDR5?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/10/17 23:12:22(最終返信:2018/10/20 14:38:04)
[22189865] ...DDR4とDDR5の違いもあまりないという事でしたら、DDR5の時代はそう長くは続かないでしょうね。 メモリが高騰する時代になってきたのでDDR5を使い回したい欲望に駆られていたのですが・・・ ↓の記事によると、 https://news.mynavi...どのくらいのものなのかはDDR5の設備投資いかんにかかってくるのでしょう。 しかし、多少高価でも何世代かに渡って使い回せるなら、トータルで考えるとコスパは良いように感じているのですが・・ 昔はDDR2とかメモリーが安い時代もありましたが... 詳細
[22084338] DDR-4 3000でも大丈夫?
 (メモリー)
2018/09/05 05:13:36(最終返信:2018/09/08 19:17:45)
[22084338] ...初めての自作pcを作ろうと思うのですが ryzen7 2700または2700xのcpuを使い マザボは、x470かB450のものを使います。 ryzenの推奨メモリがddr4-2933なのですが 若干お値段が高くddr4-2666等にしようと思ったのですが...^ 追記: 動作するか知りたい場合は、このマザーにこのメモリーというように、最低限、使いたいマザーと使いたいメモリーを記載したほうが良いとは思いますが? 基本はIntelに合わせているので、例え... 詳細
[22030657] 現3200Mhzから4266MHzへOC可能ですか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C17D-32GTZR [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2018/08/14 11:36:05(最終返信:2018/08/15 14:41:15)
[22030657] ...AMDなシュウさんとKAZU0002さんいつも回答ありがとうございます。 個人的には。CPUのOCはしても、メモリは定格で使います。 ベンチマークが趣味ならともかく。メモリ周りの問題は原因特定が難しいこともありますし。もともとメモリのOCは体感にはほぼ影響がないので...遊びの方向でそういう方向も有るのだと思います。デコするのが流行ってますが、ツリー、人形などを置くところまでは踏ん切りが使いない >揚げないかつパンさん いやいや 遠慮しないで人形も設置してください(笑) >クールシルバーメタリックさん〜... 詳細
[22002052] 約4年使ったメモリの死亡報告書。しかし痛恨でした。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2018/08/01 15:19:09(最終返信:2018/08/02 14:05:48)
[22002052] ...そのメモリお疲れ様でございました∠(^_^) 無機物も同志 大事にφなる記念館に保管してやってくださいよ。 当方は使い始めて1年以上順調だったこのメモリー、 X.M.Pにて2400MHzにて運用でした。 http://review... 詳細
[21830882] メモリ増設 インターネット 体感速度
 (メモリー)
2018/05/17 11:42:13(最終返信:2018/06/07 21:05:16)
[21830882] ...体感に必要なのは現実ではなく、イマジンなのですから。 >軽部さん DDR3のSODIMMのノートPCをお使いのスレ主に合わない亀レスですね。 あ、大丈夫です。規格とか関係ないです。 『体感』なので。 信じる心さえ強ければ... 詳細
[21867433] 自作初心者
 (メモリー)
2018/06/02 01:09:28(最終返信:2018/06/02 11:21:35)
[21867433] ...さっそく質問したいのですがマザーボードに取り付けるメモリーでDDR4-2666はz270マザーボードで作動しますか?将来的にはz370マザーを購入して使い回したいとおもっているのですが、、、 御回答よろしくお願いします それはNativeメモリーの話ですか...速度が2666から2400に落ちてもかまいませんので将来的にzでもhでも300シリーズを購入したらこのDDR4-2666は使い回せると考えていいのですか? メモリーにはどういうタイミングで動作するのかを規定したSPDという表を載っています... 詳細
[21799521] メモリーの相性について
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2018/05/04 17:04:01(最終返信:2018/05/04 21:40:15)
[21799521] ...相性云々は考えていたらきりがなく、パソコンのプロでもないので、実装して大きな問題がなく納得できれば使い続けることにします。 この度はありがとうございました。 2枚とも入れ換えるなら問題になることは少ないです... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...メモリーの動作条件は下位に合わせた互換で、動作が劣る方に合わせる性質があり、i-GPUの性能を最大限に生かすには、同じメモリーを使いデュアルチャネルを行う事が絶対条件です。 容量変動は生じませんが、CPU内蔵GPUの動作をベストな状態に維持するには... 詳細
[21682312] マザーボードとの互換性について。
 (メモリー > UMAX > DCDDR4-2666-8GB HS [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組])
2018/03/17 15:12:29(最終返信:2018/03/17 18:59:26)
[21682312] ...今は2666にOCしてメモリー使ってますがド安定。 まぁ 私の場合はセレロンの自作機を潰して そのままOS入SSD+HDD+電源は使い回しで4万円台で抑えたのですけどね。 とにかく安くってのなら こっちでも安定してつかえてますよ。... 詳細
[21659836] マザボメーカーのサポートリストにはない場合でもいけそう
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/03/08 20:23:18(最終返信:2018/03/11 22:58:42)
[21659836] ...チェックをしても安定しないという理由で載っていないなら、そういったことが起こり得るのです。 特にメモリーメーカーのQVLに同シリーズの低クロック版には使いたいマザーボードが載っているのに、高クロックのものだけ載っていないならチェックをして動かなかったもしくは安定しなかったという可能性が高くなります... 詳細
[21634958] このメモリは、私のノートPCで使えますか?
 (メモリー > IODATA > SDY1333-4G (SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB))
2018/02/27 12:35:51(最終返信:2018/03/08 15:54:30)
[21634958] ...新たにインストールが出来ないので… 使い勝手は、現在インストール可能なSONYのミュジック センターより使い易いので、その音楽再生アプリとフーバー2000、iTunes を使用したいと思っていますので… 誤字訂正... 詳細
[21609599] メモリー運の無い男
 (メモリー)
2018/02/18 13:06:44(最終返信:2018/02/27 10:37:30)
[21609599] ...これは多分良いことなし、素直にCドライブにページングを作成しておくのが良い。 サイズは縮小しても良いが、 しかし、使いもしないメモリー32GBも載せてページングが大きいのは考え物('_') -turionさん- >これは多分良いことなし... 詳細
[21528870] XMPどおりの認識にならない。
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A2400C11 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2018/01/21 12:21:09(最終返信:2018/01/28 16:47:50)
[21528870] ...JEDECの定格企画ではうちらのメモリーは666MHz(x2で1333MHz)仕様なのです。 前にお使いのメモリーはその部分が1600MHzになっていたでしょう? 定格規格 サブ機のメモリ JEDEC定格で1200MHz... 詳細
[8761104] Inspiron 530で 4G以上のメモリ換装は可能でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/12/10 05:44:23(最終返信:2018/01/23 15:47:17)
[8761104] ...Inspiron 530aでは8Gが可能だと書いてありました。 新しいOSどんなでしょうね。対して、使いもしない機能で重くなるのだけは嫌です。 可能です。 Windows10 64bitで8GBのメモリを設置して正常に動作しております... 詳細
[10167737] これはメモリーの故障でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/09/17 14:09:10(最終返信:2018/01/14 13:33:10)
[10167737] ...センジャー、こんな感じで いつも使用しています。つねに起動時から終了までそのままです。 使いすぎですかね? それといまきずいたのですが、OS付属のソフト時間、カレンダーともにリセッ...ですが)現物の型番を確認後 コンビにでも今は売ってますので交換をお試しください。 それと使い方については決して問題のある使い方とは思えませんので、そこらは ご心配なくです。(同時立...てたHDDの故障したのでそれをきっかけに買い 替える決断しました。PC本体は役10年近く使いましたかね。 最後にメモリーを交換してから5年以上持ったのは個人てきに驚いてます。 今... 詳細
[21497952] CMK16GX4M2A2666C16の認識について
 (メモリー)
2018/01/09 23:56:32(最終返信:2018/01/12 19:27:33)
[21497952] ...メモリースロットの番号ならマニュアルに従って書いてください。 今まで、多分5枚位はマザーを使いましたし、メモリーも4−5種類使いましたが、そういう現象は記憶に無いです^^; それより、本当にそうなのか?の方が問題なので... 詳細
