使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1758件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21418474] メモリの適合可否等について教えてください
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 PC5300 2GB)
2017/12/09 19:03:28(最終返信:2017/12/10 07:15:04)
[21418474] ...いわゆるバルク品だと思うので動作するかどうか分からないです。規格は有ってます。 2GBと4GBなら結構違います。最近はブラウザもメモリーを使いますからね。。。 10年近く前のモデルですね。 一応Windows 10は動くようですが、対応ドライバが手に入るかどうか...富士通などの法人向けノートパソコン(Intel Core i5のSandy Bridge 世代以降)を落札する。 一万数千円で足りるだろう。 お使いのノートパソコンよりも数倍性能が良い。 早々にアドバイスをいただき、ありがとうございます。 Wi... 詳細
[21198246] 故障?ブルースクリーンの発生、容量の誤認識
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組])
2017/09/15 09:07:51(最終返信:2017/09/24 10:49:59)
[21198246] ...現在の「バグ」というのは主にソフトウェアの制作者の予期しない挙動を指すもので、ハードウェアが十全の場合には発生しない様なものには使いません。 CPUクーラーならピンの固定が不十分で、使っている内にピンが抜けてしまったという可能性は考えられます...シングルでの認識試験です。 BIOSのバグ? すごいですね。 聞いた事ありません。 普通は書き換えてから正常なら使いますが・・・・・ BIOSのバグは当然MBは使わないでしょ! RAM以前の問題です。 普通壊れる危険性があるからセットすらしませんよ... 詳細
[21015247] B250M PRO-VH にこのメモリを積んで大丈夫でしょうか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection D4U2666BMT-8G [DDR4 PC4-21300 8GB])
2017/07/03 08:26:16(最終返信:2017/07/03 10:22:41)
[21015247] ...また通常は2枚セットのメモリーの片側がエラー等の異常あった場合は、すべてを返品・交換になりますので。 自分もシステム安定して1.2Vで使いたいのでOCせずデフォで使用予定です。 価格.comのレビュー等には特になんの情報もなかったのでAmazonのレビューをちょこっと見てみたけど... 詳細
[20920923] Ryzen メモリー 相性 ??
 (メモリー)
2017/05/27 02:45:31(最終返信:2017/05/28 18:27:15)
[20920923] ...ー0で完走しました。(1パスで5時間半ぐらい) >EPO_SPRIGGANさん 電源は使い回しで、ANTEC NeoECO Classic NE650Cですが、 去年の10月くら...mg」を7.3のものと置き換えてから書き込んでやれば7.3になると思います。 >電源は使い回しで、ANTEC NeoECO Classic NE650Cですが、 >去年の10月く...anced 「アクティブ」です。 Windows アップデートは、最新のになってます。(使いにくくなりましたね・・) ドライバも最新のになってるつもりです。 >くら〜くで〜るさん ... 詳細
[20729264] 来たよこの価格8980円!@ノジマ
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2400CM-8G [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/03/11 14:02:03(最終返信:2017/03/14 22:55:37)
[20729264] ...これすなわち現行品って事ですから。 2セット、計4枚32GBが楽しみです。 (間違いなくそんなに使いませんが^^;) まぁ、そこまで要るのか?ってのとRyzenに組みますから相性が心配ですが・・・ ... 詳細
[20729152] Fatal1ty X370 Gaming K4 で 2666動作中
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2017/03/11 13:12:41(最終返信:2017/03/11 13:12:41)
[20729152] ...設定を少し弄った程度では2666で動作しませんでした。 その後BIOSを1.60に更新したところ、2666で問題なく動作しています。 まだ使い倒したわけではありませんが、動画のエンコードでは問題は無い様です。 ... 詳細
[20708468] メモリで、ゲーミング、通常、非量販向けの3モデルを比較したら
 (メモリー)
2017/03/04 10:16:45(最終返信:2017/03/08 20:24:25)
[20708468] ...最近少なくなったのはメモリーコントローラーが仕様変更のペースの遅いCPUに入る様になって、その分余裕のある設計になった為、最大まで積む前に使い終わることが多くなったからです。 マイクロンのデータシート https://www.micron.... 詳細
[20675019] こんな増設は効果有りor無し??
 (メモリー)
2017/02/20 14:38:49(最終返信:2017/03/03 11:53:48)
[20675019] ...ぱいになるまでRAMを使い、いっぱいに近づくとスワップを増やし始めます。 XPの頃は効率よくRAMを使ってたのですが・・・・・Win7辺りからRAMを購入させる誘惑のRAM使いきり仕様になってます。 ...ECCで16GBは割高なので、2枚35,030円が最安値だと思います。(1枚だと25,000円) k付きのcpuをお使いなのにb75のマザーボード使っているのがもったいないと感じました。 エンコードなどするようでしたら... 詳細
[20597892] オーバークロックしても大丈夫でしょうか
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-8GB-1600 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2017/01/24 11:57:22(最終返信:2017/02/10 12:42:51)
[20597892] ...3-12800)でも既にオーバークロックです。 これを使うならDDR3-1333の設定で使いましょう。 >uPD70116さん ご指摘ありがとうございます。いま、インテルのサイト...クロックであり、正常に動作しない可能性があるということです。 寿命を縮めるので、もう少し使いたいならDDR3-1333に設定変更した方がいいと思います。 >KAZU0002さん >...しました。 譲る前はメモリーが2GB×2だったので、「Windows7 64bit版を使いたい」という知人の要望から、 それならメモリーも4GB→8GBにしようかと提案して、メモ... 詳細
[20598058] 増設初心者です!
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2017/01/24 12:50:40(最終返信:2017/01/24 14:32:05)
[20598058] ...同じ質問など重複するご質問で御座いましたらお許しください。 サイズが違うので、取り付けできません。DIMMではなくSO-DIMMのメモリを使いましょう。 検索で交換実績があるところでこの辺。 https://www.amazon.co.jp/dp/B000Y9KLTW...■KAZU0002さん サイズが違うので、取り付けできません。DIMMではなくSO-DIMMのメモリを使いましょう。 >フムフム、なるほどサイズが違うんですね! 検索で交換実績があるところでこの辺。 https://www... 詳細
[20536456] 昔に比べると相性がシビアですよね?
 (メモリー)
2017/01/03 21:00:33(最終返信:2017/01/09 01:30:23)
[20536456] ...先にも書いたように最初の数年はAMDばかりで組んでいましたが、メモリ要因のトラブルが1度もなく、Intelを使い始めてすぐも問題なかったんですが、二度目に組んだときにダメダメだったことがありまして、、、 次回組む時はDDR4世代のCPUで組むことになるでしょうけど... 詳細
[20418001] メモリー増設について
 (メモリー)
2016/11/22 21:20:14(最終返信:2016/12/18 12:21:17)
[20418001] ...などの動画のエンコードをすると数%程度ですが速度差が出て来ます。 ただ単にメモリを沢山使いたいから32GBにするのならPC4-17000 (DD4-2133)を4枚(2枚追加)で...速くなっても数秒程度です。 >>ソフトは、win7での最新版に Windows7をお使いなのですか? エディションがHomeの場合は最大16GBまでしかメモリを使えません。 P...ows10もいちよ購入しているのですが、Windows7 Pro が長年使っているので、使いやすいので使っています。 動画編集ソフトもアップデートして最新版にしている事を書き忘れて... 詳細
[7169514] DDR2-800とDDR2-667どっちが早い??
 (メモリー)
2007/12/27 17:25:49(最終返信:2016/11/12 22:47:18)
[7169514] ...こっちが絶対そうと断定するのが一番の間違いといえば間違いです。 例として限定させてもらえるならば、 スレ主さんの用に使い方がゲーム限定ならば、ほぼ間違いなくDDR2-800-1Gx2だと思います (裏で余計なもの動かさないなら確立あがります)... 詳細
[20386202] CFD W3U1600HQ-8Gと比べて
 (メモリー > CFD > CFD Selection W3U1600CM-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2016/11/12 16:18:00(最終返信:2016/11/12 20:55:14)
[20386202] ...但し多少の違いがあっても劇的に高速化するとか遅くなるということはありません。 1時間の処理が数分早くなることはあっても、普段使いでその差を感じることはほぼないです。... 詳細
[20360602] メモリ増設の必要可否について
 (メモリー)
2016/11/04 16:10:17(最終返信:2016/11/06 15:19:47)
[20360602] ...コン性能を削るよりマシかもしれない。 まっ、メインメモリを増設すればOSが増設しただけ使いたがるだろうし、 メインメモリを増設すれば仮想メモリの容量もOSが勝手に増やすだろうから...ていても机のサイズ以上に使えないけど、 広い机に変更したら、さて、小さい机と同じ面積だけ使い続ける精神力の強い人間は存在するだろうか?。 まっ、リソースモニターのメモリタブも見て...)。 PCは1333ですが1600のメモリでも動きます。 ただ、そんなにメモリ積んでも使い切れないですよ。 標準で2GBのようですので、+4GBの計6GBくらいでも十分かと思いま... 詳細
[20242831] うっとりするくらいカッコいいメモリー(*^^*)
 (メモリー > Corsair > CMD16GX4M4B3000C15 [DDR4 PC4-24000 4GB 4枚組])
2016/09/27 15:51:49(最終返信:2016/10/04 00:42:15)
[20242831] ...ブルレスで良い子ちゃんで、少なくともあと2世代CPUがモデルチェンジでもしない限り は使い続けたいですね(*^^*) sakki-noさん初めまして ワン・チャウチャウと申します...だらけで、2台目を組もうとしたときなんか浦島太郎状態でしたよ。 1台めは5年近くそのまま使いましたから、5年も経てば変化も大きかった。 横槍失礼。 >ワン・チャウチャウさん 何と...0Kとi7 3770Kを比較したら数年前のような向上は無いですね。 Q6600で5年ほど使いましたから今のも5年は使うことになるでしょうから、あと2年我慢です。 安月給でなかなかそ... 詳細
[20147009] メモリを増やすか、新しいPCを買うか迷っています
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2016/08/27 06:08:26(最終返信:2016/09/16 15:18:46)
[20147009] ...能力高くなりますが、手持ちで以前利用していた2C4TのCore i5 3210Mの製品を使い、フラッシュ多用し凝った演出を施され、「なかよしベンチ」と揶揄された数年前の「なかよし(...からSSDへ換装。効果抜群です。 私は、2010年NEC LaVieをSSDは交換して、使い続けています。(ついでに2009年VAIOも換装しました) >akadさん OSやセキ...ットのモデムにwifi機能もついているので、それを使っています。 ただ、もう同じモデムを使い始めて7年ぐらいが経ち、 家の中の場所によっては電波が弱すぎて使えないこともあるので、 ... 詳細
[10566872] 違いはなんでしょうか?
 (メモリー > トランセンド > JM1066KSU-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB))
2009/12/02 15:55:46(最終返信:2016/09/13 22:34:08)
[10566872] ...心配はない。 マイヨネーズさん  こんにちは。 >対応を確かめて、お財布と相談して選んでみます。 お使いのマザーボード仕様にも寄りますが、対応の有無を確認されたほうがいいですね。 2000年前後の法人向け製品では... 詳細
[18770724] 放熱フィンの外し方
 (メモリー > G.Skill > F3-2400C10Q-32GTX [DDR3 PC3-19200 8GB 4枚組])
2015/05/12 23:04:18(最終返信:2016/08/24 21:18:46)
[18770724] ...背の低いメモリーを購入しなくて済みます。 >orangeさん この製品は取り外せる製品ですが、もし他の製品をお使いなら必ずしも外せるとは限らないので注意してください。 ... 詳細
[19896055] LaVieL LL770/HS に使えますか?
 (メモリー > Silicon Power > SP016GLSTU160N22DA [SODIMM DDR3L PC3-12800 8GB 2枚組])
2016/05/22 13:56:16(最終返信:2016/07/28 23:14:45)
[19896055] ... 本当に16GBも必要なのでしょうか? 一般的な用途なら8GBあれば十分で、16GBあっても大して使いません。 確かに余った分はディスクキャッシュとして使われますが、それで劇的に速度が向上するということはありません... 詳細
