使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1758件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19226737] メモリ増設
 (メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-L8G [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2015/10/14 18:13:56(最終返信:2015/10/14 21:19:59)
[19226737] ...私のノートPCも8GB×2枚の16GBにしていますが、ただの趣味です(ほとんど4GB程度しかメモリを使いません)。 8GBのメモリの予算でバックアップ用の外付けHDDなど買われた方が良いかもしれませんよ... 詳細
[19225844] メモリの選び方
 (メモリー)
2015/10/14 10:00:48(最終返信:2015/10/14 14:24:16)
[19225844] ...買えます。 4GBだともっと速いのもありますよね。 なので、値段を考えないでより高速なメモリーを使いたいなら枚数を増やしても小容量なものを選ぶ意味はある(枚数が増えたことによる動作の厳しさって問題は残るけど)... 詳細
[19117950] 相性? 初期不良?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2015/09/07 03:16:37(最終返信:2015/10/10 17:08:00)
[19117950] ...このメモリーを使い新しいパソコンを組みました。 初めはosのインストールができず、いろいろ調べて 最終的にメモリーを一枚だけさしてやったらようやく インストールでき、うまく起動することができました。その後もう一枚のメモリーをさして起動したところ... 詳細
[19154231] 増設でいけますか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/09/19 17:32:47(最終返信:2015/10/02 15:57:50)
[19154231] ...で冷却フィンが詰まり、ファンで風を送っても冷えないということがあります。 こういう状態で使い続けると、GPUだけでなく周辺部品の温度も上がって壊れ易くなります。 それから重要なこ... GeForceも新しいものの方がいいでしょう。 GeForceのローエンドは古いものの使い回しということもあります。 そういったものを避けて電力効率のいいものを選んだ方がいいです...GBx2枚+2GBx2枚 =12GB でいいんじゃない? 調子良ければ後から4GBx2枚使いで、 で64bitの件 確かに32bitから32bitへアップグレードして、 64bi... 詳細
[19165156] NTT-X Storeで送料込み2500円です。
 (メモリー > ADATA > AD3S1600W4G11-R [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2015/09/23 08:33:05(最終返信:2015/09/26 00:58:55)
[19165156] ...とりあえず1枚増設で様子見です。(今が2GBなので、これで6GBになります。) ちなみに、奥様がお使いのPCの、メーカー、機種、型番、 OSの種類は? PHのノート、Pavilion dv6です。製品番号はXQ349AVになります...夏にハードディスクドライブが壊れ、冷却ファンも壊れ、ネットで部品を入手して直しました。 あと2−3年は使いたいです。 すみません、メーカーはHPでした。 http://h50146.www5.hp.co... 詳細
[17828169] 1866MHzが1.5Vで動作します
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU160V22 [DDR3-1600 PC3-12800 4GB 2枚組])
2014/08/12 19:00:20(最終返信:2015/09/25 11:51:34)
[17828169] ...これの中身と同じなんです。(当時のことだから今はどうかな) こぼくん35さんのレビューが大いに参考になるかと。 とても使いやすいメモリーでしたよ。16GB 9980円いいなぁ。^^ おお!ありがとうございます。 シリコン... 詳細
[19072477] レノボでも?
2015/08/22 09:30:03(最終返信:2015/09/01 10:09:37)
[19072477] ...com/bbs/K0000247187/SortID=13843693/ >TakuTaku37さん お使いのパソコンはコチラでしょうか? http://kakaku.com/item/K0000247187/spec/...PC3-8500 とありますがこのメモリは PC3-12800=DDR3-1600 ですから 基本お使いのパソコンのクロックまで落として動作させることになると思います。 あと >筐体 省スペース との事なのでメモリスロットは4本ではなく2本かも知れません... 詳細
[19087687] X220に増設できますでしょうか
2015/08/27 15:44:21(最終返信:2015/08/29 02:25:34)
[19087687] ...旧機種の増設用としては残りますが、新機種にはDDR4のメモリーが使われる様になっています。 その頃には買い換えるでしょうから、使いもしないメモリーに無駄な投資をするということになるでしょう。 それならSSDに回すなり、新機種への貯金とするなりした方がいいのではないでしょうか... 詳細
[19077094] このメモリーを購入・交換予定ですが・・・
2015/08/23 19:06:22(最終返信:2015/08/25 00:19:49)
[19077094] ...BIOSの設定で動くようになったとしても、定格ではよろしくなかったという前科にはなりますので、あまり使い続けたくは無いですね。 Errorsが"0"のままPass(ループ回数)が"1"以上になれば安心... 詳細
[19036293] この様なご回答返事貰いました。
 (メモリー > Corsair > CMSO8GX3M2A1333C9 [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/08/08 22:47:15(最終返信:2015/08/21 20:26:26)
[19036293] ...面16チップから両面で8チップ構成に変わっていた場合、メモリーコントローラが対応出来ずお使いになれません。 て? 本当ですか? PCワンズさんのご回答ですが、以下の内容変であり...場合、ご利用 予定の「PSK472DEJ97EM」ではメモリーコントローラが対応出来ずお使いに なれません。  代理店へ確認致しましたが、メモリーのチップ数はメーカーが公表しておら...16チップから両面で8チップ構成に変わっていた場合、 メモリーコントローラが対応出来ずお使いになれません。て?本当ですか? A.本当です。(古いパソコンの場合、認識しません) Q.... 詳細
[19035746] NS750AAG
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2015/08/08 19:47:36(最終返信:2015/08/19 15:07:16)
[19035746] ...NECのNS750AAGに実装可能でしょうか? 実装は可能ですが、動作は保証されません。 このPCは通常の電圧ではなく、低電圧のメモリーを使います。 これは通常電圧のものなので、使用しないでください。 低電圧のものは詳細スペック検索で「低電圧対応」にチェックを入れて調べます...terface=2&Low_voltage=on& 一応言っておくと16GBも積んでも大抵の人は使い切れません。 またメモリーは足りないと遅くなるのですが、必要以上にあっても速くなるものではありません... 詳細
[19051421] HP Pavilion g6-1211TUに取り付けても大丈夫でしょうか?
2015/08/14 16:18:59(最終返信:2015/08/15 06:28:31)
[19051421] ...g6-1211TUには、今なら、SODIMM DDR3 PC3-12800のメモリを買う方がいいでしょうか? A.使いまわしをお考えならDDR3-1600[PC3-12800]を選んだほうがいいと思います。 気にな... 詳細
[9678931] BUFFALO RAMDISK ユーティリティー インストールして見ました
 (メモリー)
2009/06/10 16:22:40(最終返信:2015/08/12 08:56:24)
[9678931] ...FirefoxとIE8のキャッシュ、各種アプリのキャッシュとしてRAMDISKを利用しています。 使い始めて1週間ですが何も問題が起きていません。 いくつか問題がある方もいらっしゃるようですが、ハードウェア・環境によって個体差があるようですね... 詳細
[19005465] TOSHIBA Dynabook メモリ 増設
 (メモリー > トランセンド > JM1600KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2015/07/28 10:01:01(最終返信:2015/08/08 06:43:39)
[19005465] ...PC3-12800 4GB] http://kakaku.com/item/K0000637116/ 念のため、お使いのパソコンのWindowsですが、32ビットですか64ビットですか。 もし32ビットだと標準4GB以上に増設しても意味無いですが... 詳細
[18950230] このPCに使えそうでしょうか?
 (メモリー > UMAX > Castor LoDDR3-4GB-1333 [DDR3 PC3-10600 4GB])
2015/07/09 13:53:46(最終返信:2015/07/10 21:10:58)
[18950230] ...ありがとうございました。 Core i3-550にDDR3-2600(OC)を16GB積んでどのようなことにお使いなのですか。 Core i3-550は定格DDR3-1333まで対応し、DDR3-1600にも対応しておりません... 詳細
[18752534] BUFFALO RAMDISKの作成
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2015/05/06 22:23:12(最終返信:2015/05/31 15:31:23)
[18752534] ...されていました。やはりこのメモリでは不可能でしょうか? ダウンロードは無料。どなたでもお使いいただけます。ただし、*****/Eで終わる、MV-***、ECO-***で始まる型番の...-services/software/ramdisk [Dataram RAMDisk]使いましょう。 フリーでどこのメモリでも制限なく使えます。 設定も難しくないです。 htt...のが先に考えてしまいますが。 Windowsは、未使用のメモリはディスクキャッシュとして使いますので。そのメインメモリを消費してまでRAMDISKを作ったとして、全体のパフォーマン... 詳細
[18788800] 初期不良でしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/05/18 21:02:29(最終返信:2015/05/20 11:40:55)
[18788800] ...そういうのに入っていなければメモリー自体は正常な可能性が高いので、別なのを買うしかないかもしれませんね。 ・・・・・・ところでPCは何をお使いで? >クールシルバーメタリックさん なるほど、とてもわかりやすい説明ありがとうございます。 初期不良の可能性は低いみたいなので... 詳細
[18654483] チップの枚数
 (メモリー > CFD > W3N1333PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/06 15:08:58(最終返信:2015/04/07 12:59:27)
[18654483] ...自作系パソコンは、メモリモジュールの素子数で、どんなメモリの作り方なのか、確認しその時期にあったパソコンに使います。 メーカー製パソコンに、メモリメーカーの商品を利用するには、リスクが大き過ぎます。 メモリ増設する際...〉自作系パソコンは、メモリモジュールの素子数で、どんなメモリの作り方なのか、確認しその時期にあったパソコンに使います。 4年前にこのノートパソコンを買う前までは、いわゆる自作PCを数台組み立てたり、パーツ交換してたりしたので... 詳細
[18548676] MBP MC373J/A で使用できますか?
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-2 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB 2枚組])
2015/03/06 13:03:57(最終返信:2015/03/07 14:10:55)
[18548676] ...ありがとうございます。 無難に8Gといきたいのですがちょっと欲が出てしまっています。 あと2,3年現行機を使いたいのでご相談申し上げているところです。 16Gでの使用も可能らしいんですが、そもそも16Gも必要かとも思います... 詳細
[18506997] メモリーについて
 (メモリー > トランセンド > JM1333KLU-1G (DDR3 PC3-10600 1GB))
2015/02/22 19:17:47(最終返信:2015/02/26 14:05:01)
[18506997] ...いざというときに「うっかり消してしまう」ということを防げます。 マイドキュメントなども格納先を変更できますので、使い始めるときにまず自分のデータをどこに格納するか計画し、設定してから使い始めることと、バックアップは最初から取ってください。 困ってから取るのはバックアップではありませんし... 詳細
