使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2350件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236] ...通電するのが良いかと思います。 保存という点では、あまり動作させないのも良くないですし、使いもしないのに電源入れっぱなしもあまりいいとは言えないでしょう。 それでも年単位でどれほど...なら青ということにしたいと思います うちでは「1.WDの青 WD40EZRZ-RT2」を使いますね。 安価なので2台買って2重化した方がいいから。 「2.WDの赤 WD40EFRX...台の方が高いと思います。 そういう点で安価な「1.WDの青 WD40EZRZ-RT2」を使います。 「4.SG ST4000VN008」とWD WD60EZAZ-RTを使っていま... 詳細
[22809887] OSインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/07/20 12:41:00(最終返信:2019/07/22 07:46:16)
[22809887] ...com/win10/install/initializing_drive_for_clean_install.html インストールするSSDが使いまわしなら、真ん中あたりのからの 使い古した HDD/SSDの場合 その1 使い古した HDD/SSDの場合... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...ブの信頼性、耐久性は高いですね。 自分も2台ほど導入しようと検討しています。 ところで、実際にお使いになられて熱や振動、騒音等は如何でしたでしょうか? 音に関しては結構気になったという書き込みも多く見られ...SMRってSEAGATEの独自技術だと思っておりました。 これではMDシリーズしか当分は買えませんね。 >ところで、実際にお使いになられて熱や振動、騒音等は如何でしたでしょうか? デスクトップにショック吸収ゴムを付けた状態で内蔵して使っているので... 詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042] ...すみません(*_*) でも疑問が解決できて良かったです。 ひとつのHDDに対してひとつのケースを使いたいのですが、これまたネット情報で、HDDを保管しておくときは静電防止の袋に入れて保管したほうが長持ちすると書いてありました...また、NASはネットに繋がっていないパソコンでも使えますか? >ひとつのHDDに対してひとつのケースを使いたいのですが、これまたネット情報で、HDDを保管しておくときは静電防止の袋に入れて保管したほうが長持ちすると書いてありました... 詳細
[22638303] 今のPCに適応しているかどうか教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/05/01 18:55:14(最終返信:2019/05/05 00:50:08)
[22638303] ...ます。 ですが、お使いのPCのCドライブがMBRであった場合は、Cドライブとしては2TBまでが限界なのです。しかし、2TBを超える容量を使いたいというニーズも当...ありますが、最近の製品はすべてSATAタイプですから、どれでも大丈夫だと思います。 お使いのPCが多少古くても、おそらくSATAタイプだと思いますので、どの製品を選んでも大丈夫で...⌒ー⌒)ノ >安物買いの銭失い7さん ついでに参考情報として記載しておきます。 お使いのPCのCドライブがMBRだった場合、2TBまでの容量しか使えません。 しかし、最近の... 詳細
[22533389] AVコマンドに対応しているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2019/03/15 11:21:12(最終返信:2019/04/30 15:20:25)
[22533389] ...5インチHDD換装では注意。   クローニングについて書いていないのですが、 本体の元からクローニングした上で使いました?DMR-BW510では、私はクローニングした上で、交換し成功しています。https://togetter... 詳細
[22516003] 737 円 OFF 適用で 15,980円(税込)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/03/07 22:00:06(最終返信:2019/04/03 15:50:06)
[22516003] ...その後にロングリードテストで全数読み込みかな 使うツールはSeagate純正じゃなくWDのソフトを使ってる こっちの方が使いやすいってのもあるから... 詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646] ...ウイルスなどにかなり脆弱な状態でしたしね... >ウサギ祭りさん 自宅には予備のマシンがない状況なので、どこかで借りる。 あまり使いたくない手ではありますが、新たに一つ新調してしまう。 思い浮かぶ方法と言えばこのくらいです。 ちらっとメモを拝見しましたが価格コムは写真が小さいので... 詳細
[22424312] HDDの動作時の温度
2019/01/27 20:27:47(最終返信:2019/03/03 22:10:14)
[22424312] ...以前どこかで高温で使うと製品寿命が短くなると読んだことがあり 45〜46度以下で使いたいと思っています。 このHDDは室温+何度くらいになるんでしょうか? できれば夏場も室温35度くらいまではエアコンなしで使いたいので 室温+12度くらいまでだとありがたいのですが... 詳細
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060] ...必要な物は速やかにバックアップする事をお勧めいたします。 電源投入回数が多いそうです。24時間365日使用しているものではなくプライベートでの普段使いですよ。 殆どの領域は使っていません(TV録画用その他データ用)なのに、その部分を暖めると起動します... 詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...あまり大きく変動しているならそのうち代替セクタが発生します。 私の場合、届いたら何もチェックせずクイックフォーマットして使い始めます。使い始めて1カ月位はバックアップ頻度を少し多めにし、時々SMART値のチェックをします。ハードディスクは今まで50個位は買ったと思いますが... 詳細
[22370264] 実質、11TB?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST12000VN0007 [12TB SATA600 7200])
2019/01/04 15:52:33(最終返信:2019/02/23 20:16:01)
[22370264] ...と自分はしぶしぶ納得しましたね。 HDDはWindowsのみで使用する事を前提とした機器ではありません。 Windowsで使いたい方が自OSに合わせて読み替えるのは当然の事です。 そのクレームはあなたが海外に行った時、店に日本円で表記しろと言っているのと同じ事です... 詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321] ...裸族の集合住宅5bayに海門8TBと入れてUSB3.0で繋いでいた感じです。 ツール類は、WDツールとCrystalDiskInfoを使いました。 >みつるくんさん 私も少し温度が高く気になっています。 アイドル時で50度超えることはないのですが(それでも40度後半)... 詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544] ...log.fenrir-inc.com/jp/2011/09/hdd2tb.html お使いのESPRIMO D583/N って2016年発売のようですから、時期的にもこの問題には...Dを使うと、2TB分の容量しか使えない=2TBを越える部分が 未割り当て から変えられず使いようがない」っていう問題って、2TB超なHDDが出回り始めた当初から言われているのですが...らず。 自分も元々1TB容量だった起動ドライブを3TBのHDDに交換するときに上記を使いました。起動ドライブは2TB、残りをデータドライブ1TBとして、普通に使えてましたよ。 ... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...空き領域が足りなくなくなると残すファイルのみを別のドライブにコピーし、元のHDDはクイックフォーマットして、全領域連続した空きエリアのドライブとして使いますね。 どのような使い方をすべきか工夫甲斐のある楽しみなHDDではありますね。 ... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...今は会社が2つしかないです。 なのでどちらでも一緒と書きました。 個人的には品質管理を売りにする高いモデルを使いたいと思いますが・・・。 私はもう初期の頃からSSDに換えてますのHDDの良し悪しについての情報無いです... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...2TBを購入しさっそく取り付けをし完了いたしました。 ありがとうございました。 最新の発売されたばかりのシーゲートのHDDを使い始めました(ろくに調べもせずに店にあったのを買ってきて電網検索したら最新型でした)。古めのシーゲートは... 詳細
[22354695] フォーマットはどの様にされてますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2018/12/28 09:01:44(最終返信:2018/12/29 08:33:25)
[22354695] ...1〜3はWDから提供されているツール「Data Lifeguard Diagnostic for Windows」を使います。 詳しくはこのへんでしょうか https://blog.halpas.com/archives/8120... 詳細
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099] ...IBMの頃から買っていたので結構使いましたね。 >増設もしくは交換時に何にするかが悩ましいところです。 あはははは〜<("0")>  確かにね。 >IBMの頃から買っていたので結構使いましたね。 な〜る (^_^)... 詳細
[22213578] CrystalDiskInfoの見方
2018/10/28 13:59:52(最終返信:2018/11/19 12:59:10)
[22213578] ...HDD交換と考えてよいでしょうか? 現状、問題なしで良いですよね? >kougamulさん いいえ、安全に使いたいなら交換しましょう。 徐々に壊れていくSSDとHDDは違います。もう故障も時間の問題です。 ... 詳細
