使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2350件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22261064] 来年中にはHDDが製造終了になるかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM009 [500GB SATA600 7200])
2018/11/18 00:05:47(最終返信:2018/11/18 00:16:17)
[22261064] ...SATA600 7200回転 を販売して欲しい。   金融取引の専用に、システムドライブと金融サイトの専用に使いたい。   2480円なら買いたい。   *初期化20分弱なら我慢する! SEAGATE様    ... 詳細
[22216356] Blueの故障率について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/10/29 19:15:16(最終返信:2018/10/30 10:47:08)
[22216356] ...Red(WD60EFRX)の故障率が高いように見えます。 Blueは大丈夫でしょうか? なお、NASやサーバ用途には使いません。 普通のデータ保存用のHDDとして使います。 >kougamulさん 似たようなもんじゃないですかね? 自分とこのWD40EZRZはよく壊れましたよ... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...SSDは基本的にノートPCのHDDと同じサイズなので@のようにマウンタでデスクトップHDDサイズに変換します。 HDDを使いするスペースがAのような感じであるようなので、そこにBのように追加します。 電源とSATAケーブルは画像Cのようなものを使用します...緊急事態にそのクローンからSSDに戻しても良いかと思います。 そうしますと、外付HDD-640GBが何かのデータ用として使いづらいかとは思いますが・・・(中のOSのファイルを誤って消さなければ良いです)。 >>CPUがインテルのCore7なので相性がいいのかな... 詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215] ...先日Amazonで購入しました。 そt付HDDケースにセットし使い始めたところ、「ディスクの管理」で見ると3725.87GBしか認識しません。 CrystalDiskInfoで見ると、型式が WD40NMZW...返信ありがとうございます。「ですよねえ」という気持ちです。 しかしLHR-4BNHEU3を問題なくお使いとのこと、安心しました。 ますます私のほうに何か見落としや勘違いがある気がしますので、もう一度いろいろ試してみます... 詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942] ...WINDOWSでショートテストをすると 10%で停止。 高速修復も 10%で停止してしまうので BOOTABLE版を使い再度修復してみると エラーLBA ***** 固定LBA ******* と言う表示が出て、... 詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544] ...壊れたWD緑のデータ救出&サルベージ出来た時は、殆ど使用していなかったUSB接続ACアダプター付属3.5インチHDD用ケースを使い、何度か試し認識した時に救出できました。 HDDは低温環境に置き放置していると、シークエラー出やすい場合もあるので...データ救出できてしまう事もあるので、それだけは加えておきます。 スレ主さんにお聞きしますが、インターネットを使い事前に調べているのでしょうけど、どれだけPC関連の物理的なスキルお持ちなのでしょうか? 仮にHDD分解修理経験者の方が... 詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619] ...WDの(正常な)HDDはヤワじゃないはずですが・・・・。  【メーカー製ソフト】で診断してみるのはどうでしょう。 ・DLの仕方と使い方。 https://www.tekwind.co.jp/WDC/faq/entry_172.php... 詳細
[22081587] 底面のネジ穴の位置
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/09/03 23:28:44(最終返信:2018/09/07 10:58:16)
[22081587] ...自己解決しましたので報告します。 下記サイトにて通常の穴の位置であることを確認しました。 失礼しました。 使い続けても速度が落ちない!知られざるBarraCudaのスゴさとは https://www.google... 詳細
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536] ...先日備品を中古で購入し、PLANEXの「PL-35STU3」という外付けHDDケースに突っ込みフォーマットしてから使い始めました。 早速データのバックアップを、と思いデータを移し始めるとたまにアクセスランプが点きっぱなしで転送速度が0になっている事に気づきました... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...特に申し出も行なわないまま、不良返品期間も過ぎました。 その後、7/9から正式にレコーダーの外付として 使い始めています。 現在、不具合はありません。(残容量3.11TB) >ときめきtoナイトさん ショップはソフマップです... 詳細
[21951311] 代替処理保留中のセクタ数が生の値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2018/07/09 09:06:51(最終返信:2018/07/19 17:28:23)
[21951311] ...代替処理保留中のセクタに入っているデーター?がなくなっているのでしょうか どのようなトラブルがおきますか このまま使いつずけても問題は出ないでしょうか? ご教授お願い致します。 注意という警告ならば大切なファイルを別のデバイスに一時的に待避させて... 詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887] ...5インチのSSDだとこんな。 http://kakaku.com/item/K0001028334/ お使いになるパーツがどんなのかは、最低限覚えておいたほうがよろしいかと。 RAID構築にかんして、取説より... 詳細
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893] ...ボリューム2:RAIDタイプ Basic(データ保護なし) ※こちらがクラッシュしました。 です。 HDDの容量をフルに使いたかったので、両方ともBasicにしています。 すぐにバックアップしてとの表示が出ていますので、正常な「ボリューム1」と外付けHDDにデータコピーしました... 詳細
[21930952] ウインドウズ10で認識される?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/06/30 05:42:59(最終返信:2018/06/30 12:58:07)
[21930952] ...ウインドウズ10の増設HDDとして使いたいのですが、HDDは2T以上は認識されないとかの情報を聞いたことがあり質問です。 認識されますか? 認識されないときは、どのような方法で認識させるのでしょうか?...HDDケースの対応状況を事前に確認しておくことをお勧めします。 それ以外だとドライバ類などのアップデートで改善できます。 心配なら、お使いのパソコンの情報を書きましょう。 メーカー製パソコンなら、メーカー名と型番。 自作パソコンなら、マザーボードのメーカー名と型番... 詳細
[21915412] Sea toolsを起動中に、、、。
2018/06/23 08:02:05(最終返信:2018/06/23 08:42:00)
[21915412] ...ドライブの速度と容量によって異なります。最も大容量のドライブでは、2 〜 4 時間かかる場合もあります。 日本語版をお使いになれば? https://www.seagate.com/jp/ja/support/downl...atools/seatools-legacy-support-master/ 勘違い。 日本語版お使いですね。(^^ゞ 日本語版でも警告ポップアップは英語なのかな。 中途半端な感じですね。 翻訳サイトも利用するといいかも... 詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010] ...何重ものバックアップを取ってデータ保護をしますが、さらに、壊れにくい(メーカーのMTBFが高い)SASのHDDを使いますが、これは、壊れないって事じゃ無くて、中に入ってる価値からみたら、そんなお金はどうでもいい価格だからっていう方が大きいからです... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...青、赤両方使いましたが、運悪く両方初期不良に見舞われました。 みなさんHDDは運だ!って方がほとんどですが、参考までに何をお使いか教えて下さい(^^) >結構WDが良さそうで、青、赤両方使いましたが... 詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181] ...red 2TBを新品で購入しました。 子供の動画を保存しておく為、NASで使用するのではなく、通常使いとして購入したのですが、まだ全然使用していないのに、いきな りCrystalDiskInfoで警告に変わりました...子供の生まれた頃からの動画が数千円をケチった怪しいHDDで保管し、1万ちょっとのHDDを買い直す価値も無い程度のものなら、そのまま使い続ければいい。 自分の持ってる情報の保護に幾ら掛けるかなんて、自分で判断するしか無い。 本当の意味で新品でしたら... 詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521] ...低消費電力系のものがいいかと。 レグザで一つ気になるのが、録画番組の番組数の限界が500個があるらしいので?4TBあっても 使い切れなくなる可能性があるので、ここはちょっと調べてみます。確か使っていたHDDは250個ほど会ったような気がします... >レグザで一つ気になるのが、録画番組の番組数の限界が500個があるらしいので?4TBあっても >使い切れなくなる可能性があるので、ここはちょっと調べてみます。確か使っていたHDDは250個ほど会ったような気がします... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...2本の同時故障も想定しましょう(リビルド中の2本目故障で復旧不能に泣く企業が多いです)。 HDDは二度と使いません。全部SSDにしています。 http://kakaku.com/item/K0001028336/... 詳細
