使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2350件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20265539] IntelliParkの機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...この製品を購入しようとして耐久性を調べていたら、IntelliParkの機能が原因でハードディスクが壊れるような書き込みを見ました。 お使いになっている方々で、短寿命だった方はいらっしゃいますか? また、この機能”IntelliPark”が原因と思われる方がいらっしゃいましたら...info/201512/article_25.html)の下の方に書いてある通り 「恐らくこれは、マザーボードの機能などを使い、ハードウェアRAIDをする場合の事だと思いますが、どうやらRAIDに対応していないHDDを使った場合... 詳細
[20474118] CrystalDiskMarkについて
2016/12/11 14:24:58(最終返信:2016/12/11 16:17:09)
[20474118] ...きるとは限りません(勝手に先頭に書き込んだら、今あるHDDのデータは全部壊れますので)。 よって、使い始めた状態でその結果なら、妥当なところかと思います。 外周と内周で速度差があるのは上記の通りですが... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...PCはXPのSP3を使い続けており、 Vista以降のOSを使える環境下にありません…。 いえ、正確にはVistaへのアップグレードDVDは所持しているのですが、 Vistaの評判がよくないのでXPを使い続けているのです…(...Cでお使いの方がほとんどのようでして 録画用として使われている方の書き込みはほとんどないように感じました…。 >ここのレビューやコメントでは、PCでお使いの方が...り、このHDDはPCの場合XPでは使えないということですが それが私が繋げてテレビ録画に使いたい機種で問題なくフォーマットして 使えるのでしょうか?その点を購入前に懸念しております... 詳細
[20397351] 2TBのHDDで厚さ20mmのハードディスクはないですか?
2016/11/15 23:26:31(最終返信:2016/11/27 04:32:01)
[20397351] ...5インチ希望です。 2.5は対象外です。 2.5インチHDDに【裸族のインナー】の下駄はかせてやると、他のPCで使い回し効くけど・・・ もしかしてコレとんちスレ? それが嫌だったら、諦めて下さい。 シーゲートの新型HDD... 詳細
[20413566] 思っていたより普通(?)な感じ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2016/11/21 08:24:29(最終返信:2016/11/21 08:24:29)
[20413566] ...感じます。 読み書きの速度差は数値で見るとありますが、体感出来る程の事では無い様なので、このまま使いたいと思います。 ... 詳細
[20403855] Intel Rapid Storage Technology 15.2.2.1030 WHQL
2016/11/18 06:13:25(最終返信:2016/11/18 11:06:13)
[20403855] ...id=2530&lang=fr 書込番号:20376125(2016/11/09 10:26)は使いにくかった。 やはりこれがいい,解凍時に警告が出るが・・・ おは〜!     お姉さま 何程も変化なし... 詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471] ...USBの方が転送速度が遅いですが使用可能だと思います。 G33T-M2だと4TBは難しそうですね・・・ どうしてもeSATAを使いたいのなら下記のような新しいeSATAのボードを挿すと良いかと思います。 玄人志向 SATA3-PCIE-E2... 詳細
[16372000] 速い挙動不審なし
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/16 14:43:51(最終返信:2016/11/09 11:46:13)
[16372000] ...「もうそろそろ代替品取りに来たら〜 」の電話で 覗きがてらに これをもらって来ました〜w 外付けHDDケースでTV録画に使いましょうか。 レビュもしていますが これで2台目ですね。 以前身内のを作った時にも快速でしたね。 今も元気に活躍しています... 詳細
[20372930] Intel RST Version 15.2.1.1028 WHQ
2016/11/08 09:11:45(最終返信:2016/11/08 14:29:46)
[20372930] ...沼さんはお姉さまになったりおじ様になったり神出鬼没なのです(笑) で、このIntel Rapid Storage TechnologyですけどRAID使いでない私の場合に要るのでしょうか。 そもそもI.R.S.Tとは何かもよく理解していない私。 AHCIに関してもWin8以降では不要とも言われてるし... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...何かデータを書き込んでいる時とかにPCの電源を突然切りましたか? 壊れてはいないようなのでそのままお使いください(気になるようなら時間がかかりますが完全フォーマットすると良いカモ)。 >kokonoe_hさん...私の状況に正確に符号するようです。 >スレ主のトラブルなら確実に直るだろう。 >壊れてはいないようなのでそのままお使いください 安心しました。時間があれば、自分でもPCについて勉強できればいいのですが。 僕的には、回復不可能セクタ数が1以上になった時... 詳細
[20270287] Dropbox のフォルダーに入れ過ぎたためHDDが満杯になりました
2016/10/06 13:46:22(最終返信:2016/10/06 22:49:28)
[20270287] ...Dropbox Business を使っています。 使い始めの設定時にできたDropbox のフォルダーにデータを入れていき HDD自体が満杯になってしまいました。 どんな解決方法があるのでしょうか?... 詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101] ...コマンドプロンプトでDISKPARTの処理をした後 Windows8.1 64bit版をインストールしました。 使い始めましたが、エクスプローラーで見てもC:ドライブの容量が2048GBしかありません。 ディスクの管理で見てもそうでした... ありがとうございました。 C:ドライブはWindows8.1 をインストールするためにそのまま使います。 パーティションを切って作る予定はありません。 なんとかできました。みなさんありがとうございました... 詳細
[20047525] 認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2016/07/18 12:43:01(最終返信:2016/09/22 01:07:55)
[20047525] ...>クローンは上手く行かないことはよくあります。 > です。 すいません システムとしてではなく 普通に保存用として使います なのでクローンとかではないです GPTです 今まで何10個と交換してきたので手順は間違ってないと思います... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...Win10は標準で2TB超のドライブに対応しているのかな…? 代替セクタ保留中も0、振動などによるヘッド位置ずれが発生しないいい環境でお使いなのでしょう、どのように実装していますか? 低温不良多発時期のHDDではないかと思いますので、後は軸の劣化による突然死くらいだとおもいます... 詳細
[20123694] 何故止まる?
2016/08/18 05:36:58(最終返信:2016/08/19 00:41:56)
[20123694] ...まだ使えるだと思います。しかし、このHDDはもう長い時間を使ったので、新しいHDDに交換することをお勧めです。 まだ使いたいなら、一度Data Lifeguard診断(DLG)でHDDのテストをお勧めです。DLGはWDでの特別な試験パラメーターがあるので... 詳細
[20010694] HDDの状態
2016/07/04 18:28:11(最終返信:2016/07/05 00:04:49)
[20010694] ...毎回全項目を確認するのは面倒…ということで普段は「健康状態」の色だけで判断する。 特に問題は無いですのでそのままお使いください。 綺麗なもんです。 >Hippo-cratesさん 先ほど教えていただいたURLから見てみたのですが... 私は前にC4だかC5だかが黄色く注意となって、注意が出てから随分長いことまいっかって そのまま使い続けてたら、ある日突然お亡くなりになりました。 撮りためた動画はもう帰ってこない…(泣) c4だったかc5だったか記憶がはっきりではないですが... 詳細
[20000554] HDD交換したらOSが立ち上がりません
2016/06/30 23:46:17(最終返信:2016/07/01 21:54:43)
[20000554] ...Rディスクに変換はあります。選択できないグレーの文字ですが。 このHDDだけでこのPCを使いたいと思っています。どうかよろしくお願いします(T_T) 新HDDにシステム領域がないけ...、そのまま2.2TBのHDDとして使った方が簡単です。MBRにしてOSをインストールして使います。 >ヘタリンさん ご返答ありがとうございます。 MBRの変換の仕方が分かりません。...しくお願いします<(_ _)> EaseUS Partition Masterがわりと使いやすいので、それで先にすべてのパーティションを削除してからMBR変更します。あとは2.2... 詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067] ...最悪は一度クリーンインストールでもしないと改善しないかもしれない感じです。 >EPO_SPRIGGANさん AppendTS2FNというソフトを使いました所、同じ現象がおきました。 一つ言い忘れていたのですが、SATAはAHCIモードでつないでいます... 詳細
[19379985] もうすぐ2万時間、壊れない僕のST3000DM001
2015/12/06 07:39:51(最終返信:2016/06/02 19:11:52)
[19379985] ...agateの1プラ製品は薄くてHDDベイに連続して設置するときに 通風の点で有利と思って使いましたがSSDが一般的になってからはデーター 領域の2TB以上が多くなりました。 tam...になりました。 ぼちぼちHDD更新しないと危なそう… 僕は回復不能セクタが一つでも出たら使いません。 ただ、C0−power off retract 192=402回が電源投入...azeの記事から拾うなら、使ってるディスクエンクロージャがSATA仕様でSeagateを使い続けてるのは4TBは悪くない、って話のようですけどね。 故障率が許容範囲内なら高いディス... 詳細
[19744566] 粘ってる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/03/31 02:40:28(最終返信:2016/06/01 20:18:07)
[19744566] ...突然死せず、SMARTで異常が検出されてからデータの読み出しができているのでデータ的な被害は無しです 使い続けようとかそういう意志はありません むしろトドメを刺そうとしてデフラグかけてみたりしてるんですがなかなか壊れないんですよね…()... 詳細
