使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2350件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835] ...正常か問題があるのかチェックする方法ありますか?  みなさんはどうやって確かめているのですか? ※使いはじめる前に 故障などしてないかなるべく正確に確かめたいということです。 Data LifeGuard... 詳細
[19168173] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173] ...届いてからWinDlgを使い以下の順で診断をしたのですが下記のようになりました。 EXTENDED TEST>正常 WRITE ZEROS>正常 EXTENDED TEST>異常 2回目のEXTENDED... 詳細
[19415405] 故障HDDが、よみがえった !
2015/12/18 16:13:37(最終返信:2015/12/19 20:34:28)
[19415405] ...HDDをクリーンルームでない普通の部屋で開けると、そのうち、確実にエラーになります。データは即、別HDDに退避しておきましょう。使い続けて、故障した時に、どのようになったか、ご報告ください。 必要でもないけどこれはと思う、データーだけは取り出せました... 詳細
[19027768] 新品だがアイドル時に変な音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/08/05 16:27:33(最終返信:2015/11/12 17:37:19)
[19027768] ...ということで1時間当たりロード/アンロード回数が100回にもなるので、DONTSLEEPというソフトを使い出しました。ご参考まで。 みなさん。ありがとうございます。諦めがつきました。 退避音なんですかね〜... 詳細
[19265819] フリーズに関して
2015/10/28 00:04:35(最終返信:2015/11/01 06:30:38)
[19265819] ...フリーズ以外は動作の重さなどは感じないので、SSDへの換装程度の出費でフリーズ問題が解決できるのであれば、引き続き使い続けたいなと思っています。 何か同様のご経験やアドバイスがありましたら、教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[18011943] パナソニック DIGA DMR-BW830の500GB HDDと換装してみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10PURX [1TB SATA600])
2014/10/04 10:02:29(最終返信:2015/10/06 20:06:46)
[18011943] ...ATAストリーミングコマンドをサポートしているのでHDDレコーダーのHDDと換装してみました。 コピーには「玄立 KURO-DACHI/CLONE/U3」を使い、500GBのコピーに2時間15分ほどかかりました。 容量を変更しない場合はこれで終わりです。 500GBから1TBへの容量認識の変更は... 詳細
[19115851] WD30EFRX-Rとの違いについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/09/06 14:02:44(最終返信:2015/09/16 18:27:24)
[19115851] ...保障に関しては。一見長い方が優秀ではありますが。無くしたデータの保障まではしてくれませんし。3年後に交換してまで使いたいか?というのも微妙ですので。初期不良交換しっかりして店で買って、運用前のチェックをしっかりした方が... 詳細
[19135525] Windows Updateが動かない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525] ...Windowsの標準AHCIドライバに変更するとAFTに対応しているので治ります。IntelのAHCIドライバを使いたい場合は、最新版にした後に入れ替えます。 おっと失礼、IDE ATA/ATAPIコントローラが出ないのでしたね... 詳細
[19069954] PC起動、認識エラーが出てしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/08/21 10:43:51(最終返信:2015/08/21 13:53:57)
[19069954] ...1つや2つや3つたとえ10でも空きがあれば問題ないので、 本当に逝かれるまで(読み書きもできず、MBRでも復活できない)使い続けます。 HDDはSSDと違って突然死しないからって無茶してますねw 起動と認識に問題が出てない内は騙し騙し... 詳細
[19061044] M/BのSATA接続なのに1.6779GBまでしか認識されない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2015/08/17 23:40:03(最終返信:2015/08/18 21:26:33)
[19061044] ...Serial ATA Controller」です。 車輌syaryouさん おはようございます。 お使いのOSがWin7-64bitですから、[ディスク1](1TB)のように[GPT]に変換すれば4TB全部を認識できると思います... 詳細
[19041210] 故障でしょうか?
2015/08/10 21:17:43(最終返信:2015/08/12 21:55:58)
[19041210] ...昨日は402だったのが、今朝バックアップし終えたあと、 404へ増えてました。 故障してるのか、怪しいHDDを使い続けるのも気分がよくないんで、 HDDとSATAケーブルを、買い替えようと思います。 twin-driveさん...TESTというのなら実行しました。 結果は問題無しでした。 ですがいつ壊れるか分からないHDDを使い続けるのもと思い、 昨日amazonで別のHDDを注文しちゃいました(^^; この壊れかけのHDDなんですが... 詳細
[19036762] HDD交換でMac OSX 10.3.4
2015/08/09 03:30:02(最終返信:2015/08/10 22:22:49)
[19036762] ...容量は300GBから500GBあたりでも十分なのですが、価格があまり変わらないことから1TBが使えるようであれば使いたいです。 WDサイトを見てもわかりませんでしたので、お手数ですがアドバイス宜しくお願い致します。... 詳細
[15881170] exFATのフォーマットの仕方。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/03/12 01:55:07(最終返信:2015/07/23 22:22:53)
[15881170] ...きます^^ フォーマットは過剰に気にしなければ初回のみでよさそうですね^^ 本当はUSB3.0で使いたいんですけどね〜^^; ここ数年で購入したPCがことごとく色々な仕様が変わるタイミングで失敗したな〜と少し後悔しております^^;... 詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612] ...普段は問題なく稼働しているように見えていても壊れるときは突然の場合も多いですから、 そうなってからPC用に使いまわしても手遅れだと思いますよ。 下記リンクも参考になると思います。結局録画・NAS用途のHDDを買うのが無難だと思います...もうしばらくは 付き合っていこうと思っています。 PCデータ用には、これほどの容量は 全く不要なので、録画用に使い倒します。 ... 詳細
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576] ...Windows7やWindows8.1に繋げばアクセス出来るかと思います。 有料ソフトMimicXLSを使い、2TB以上のHDDをXPで使う方法 http://surumekuu.blog.shinobi.jp/Entry/798/... 詳細
[18857367] HDTuneのバグ?画像と文字で検査結果がちがう。
2015/06/10 12:43:56(最終返信:2015/06/21 21:02:16)
[18857367] ...そのセクターが不良セクターであることを認識しました。次にそのセクターに書きに行くときにリアサインが行われるでしょう。従って、HDDは気にせず使い続ければ良い、ということになります。どんどん不良セクターが増えると困りますが、それはその時。 もし...普通に使えています。 mook_mookさん詳細にありがとうございました。 >HDDは気にせず使い続ければ良い、ということになります。どんどん不良セクターが増えると困りますが、それはその時。 >ローレベルフォーマットを掛ければ... 詳細
[18883640] IDEタイプのHDDを外付けで繋ぐ場合のジャンパピン設定
2015/06/18 14:07:18(最終返信:2015/06/19 18:25:18)
[18883640] ...123.5GB お金使いすぎ さん こんにちわ〜 いや〜・・・懐かしい話題に接しました。 ですが、今時のマザーボードにIDEポートは付いていないと思いますが、どんなマザボでお使いになられるのでしょうか...知人にあげてしまいました。 ジャンパピンを紛失した場合でもショップで購入できますから、諦めないで壊れるまでお使い下さい。(*^_^*)... 詳細
[18866589] 起動用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589] ...>アドバイスお願いします。 とのことですが。OSの更新なんてする必要は無いと思います。 Windows10を是非使いたい理由があるのでしょうか? 新しいからと言って高性能なわけでは無いですよ。 このHDDはWD ...GreenシリーズのこのHDDを何個も持っていますが、中には3万時間以上使用しても壊れないものも多いですよ。 そのままお使い続けて問題はありません。 皆様ありがとうございました!不安はなくなりました、早速使用してみたいと思います... 詳細
[18862559] 6TB対応の外付けHDDケ-スを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/12 02:35:48(最終返信:2015/06/15 12:17:47)
[18862559] ...takaq007さん、こんにちは!6TB対応の外付けHDDケースを探していますね。この6TBは単体の外付けHDDとして使いたいのですか?それと6TBのHDDもう手に入れましたか?もしそうでなければ、上記、WD Redと同じメーカー製のMy... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...WDで2TBで信頼性重視なら「WD20PURX」も有りだと思いますよ。 >mr.kusushiさん お使いのPCは http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000330734/#tab の画面一体型ではなく...jp/products/toshiba_hdd_retail_aba-v.html 裸族のインナーを使いシステムドライブをSSDに変えて、USB3.0のポート活用しRAIDやsingle設定可能なHDDケースを加え... 詳細
