使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 681件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[12009728] 中身は HTS725050A9A364
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2010/10/04 12:31:16(最終返信:2010/10/04 21:58:13)
[12009728] ...との主旨の記載がありますので、もし販売店が応じなければ メーカーへ対応依頼をすればよいのでは・・・ まぁ、私の場合は3年も使い続けることはありませんが・・・^^ コメントありがとうございました。   Hey you! ... 詳細
[7815892] ついに廃盤
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2008/05/16 21:24:55(最終返信:2010/09/27 23:38:23)
[7815892] ...秋葉でも安心の在庫同価のA店、B店などを利用中です。 評判の良さそうなHDDを1個買ったら手持ちのPCで使いまわして慣らし運転すると同時に音、熱、体感速度などを半年くらい味わいます。 公表されたGoogl... 詳細
[11937586] このHDDを外付けとして使ってる人
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/09/20 03:12:17(最終返信:2010/09/23 15:39:34)
[11937586] ...jp/down/soft/d2860/d2860.html つい1週間前に同HDDを購入し、外付として使い始めました。 なるべく安くということであれば、これでもよいのでは。 GROOVY SATA2-CASE2... 詳細
[11839903] X61への搭載
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST92505610AS [250GB 9.5mm])
2010/08/31 09:07:40(最終返信:2010/08/31 21:49:03)
[11839903] ...SSDは高いから、OSとアプリケーションソフトだけしか入れないそうだ。 OSとアプリケーションソフトを使い始める最初の1分2分程度短縮しか効果がない。 1日で何10分短縮出来るんだろうか。 他人に勧める血迷った人の感覚は理解できんな...SSDは高いから、OSとアプリケーションソフトだけしか入れないそうだ。 >OSとアプリケーションソフトを使い始める最初の1分2分程度短縮しか効果がない。 >1日で何10分短縮出来るんだろうか。 >他人に勧める血迷った人の感覚は理解できんな... 詳細
[11837685] 予想以上に・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2010/08/30 21:13:49(最終返信:2010/08/31 16:17:45)
[11837685] ...いつから使い出したか、ちょっと覚えてないのですが、 HDDのシールを見ると、08年の9月になってたので、それ以後から使用しだしたのですが。 わたし、このHDDを2.5インチのHDDケースと同時購入して... 詳細
[11701658] dynabook AX/55c
2010/07/31 16:37:01(最終返信:2010/07/31 19:45:37)
[11701658] ...アドバイスはできないですー  ssnnoowwさん、こんにちは。 「dynabook AX/55Cを長く使い続けたい」という場合であれば、HDD交換になるでしょう。  そうでなければ、思い切って買い替えされてもいいかと...思い切って買い替えされてもいいかと。 ありがとうございました。 もう少しこのマシンを使うのでHDDを交換して使いたいと思います。 ... 詳細
[11622041] Windows XP, 複数パーティションでの使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/07/13 17:17:46(最終返信:2010/07/24 11:15:08)
[11622041] ...れ最適化されます(ユーザーが端数まで設定できないのはそのため) 無用な心配です、どうぞ安心してお使いください。 カオサンロードさん、どうもありがとうございます。 おっしゃっているのは、4KセクタのドライブであるWD7500BPVTでうまく動いた... 詳細
[11234472] 大丈夫でしょうか?
2010/04/15 04:36:53(最終返信:2010/07/18 09:23:16)
[11234472] ...jp/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000130676 私もPS3で使いたいのですが様子を見ています。 他のブログとかみるとPS3で動くことは動くようですが、このドライブ... 詳細
[11593805] ■3.5インチから購入を検討しています。■
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/07/07 00:30:43(最終返信:2010/07/11 15:09:01)
[11593805] ...形気に入って・・・なんて理由ならやめておいたほうがいい。 第一固定方法どうするの? DeskstarP7K500をお使いでしたら,Travelstar7K500はほぼ同等か若干落ちるくらいだと思います。3.5の500G...それでも何かいいSSDありますかね? (リフレッシュのために、再起動かけるまで、 8〜10回か、それ以上連続して休止状態を使い ます。)    LTPSさん   そんな高いもの勘弁してください! 笑 >休止状態はSSDでは書き換え可能回数の上... 詳細
[11367629] シャープPCのHDDを換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH250S/M (250GB 9.5mm))
2010/05/16 14:28:39(最終返信:2010/05/22 16:02:42)
[11367629] ...あっというまに作業が終了しました。 容量も増えたので、2015年4月のVistaのサポート修了まで、このマシンを使い続けようと思っています。−−−7にアップグレードしたらもっと長く使えますね--- なお、元々付いていたHDDは富士通製ですが... 詳細
[11124339] Let's NOTE CF-Y5LW8AXR で 使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/03/22 17:02:02(最終返信:2010/04/14 23:03:18)
[11124339] ...中古のLet's NOTE CF-Y5LW8AXRを譲ってもらいました。 自分で使い始める前に、HDDを交換する予定です。 自分なりに調べたところ、このHDDが良いと思ったのですが、 使用できるでしょうか... 詳細
[11217596] フォーマット必要ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/04/11 11:37:11(最終返信:2010/04/12 18:08:22)
[11217596] ...HDDケースに入れて、ノートPCにUSB接続し外付けHDDとして 使いたい(使用目的は、内蔵HDDの丸ごとバックアップファイルの 保存先として使います)のですが、 自分でフォーマットをする必要がある場合は... 詳細
[11201175] 内蔵HDDでした。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9SA00 (100G 9.5mm))
2010/04/07 18:44:34(最終返信:2010/04/07 18:44:34)
[11201175] ...XPの起動ファイルが壊れて起動しなくなってしまい、 面倒なのでついでに換装し、このHDDはケースに入れて外付けにしました。 3年以上ほぼ終日使いましたが、健在です。 耐久性はあると思います。動作音も静かです。 こんな古いHDDですが、ご参考までに... 詳細
[11186331] HDDケースへ装着できますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/04/04 13:34:52(最終返信:2010/04/05 17:16:47)
[11186331] ...現在手持ちのHDDケース(イッコイチBOX2.5AC・・ CSG25U2A)にいれて、外付けHDDとして使いたいのですが、  この機種は、このような一般市販のケースに装着可能 でしょうか?  外観写真を見ますと... 詳細
[11175615] 4年落ちのノートパソコンの同製品の換装を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHU2100AT (100G 9.5mm))
2010/04/02 04:44:26(最終返信:2010/04/03 08:45:59)
[11175615] ...最近は少ないようですけど。 パソコンの減価償却を考えると、買い替えをオススメします。 スペック的に6万円程度でお使いのものよりいい製品に乗り換えられますよ。 まあ、Inspiron8600シリーズはシャープの液晶が綺麗なので... 詳細
[11111386] さざ波のような音が気になるのですが、みなさんはどうですか?
2010/03/20 01:15:02(最終返信:2010/03/31 10:45:36)
[11111386] ...さざ波の返しでカチカチッという音が繰り返し発生します。こうなると(徐々に音がうるさくなると)ちょっと使いたくないというのが正直な気持ちです。 メーカに問い合わせしたいと思いましたが、ウェブサイト http://www... 詳細
[11138134] 内蔵ハードの交換に失敗? SOS! どなたか助けてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/03/25 11:39:27(最終返信:2010/03/26 10:18:05)
[11138134] ...パソコンの知識は、ほぼ初心者に近い知識しかありません。  よろしく、お願いします。  ※ このメールは、使いにくくて?まったく使用していなかったビスタから送信しています。 こんちゃ 新しいHDDフォーマットした... 詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620] ...D内のデータをまるごと新HDDに引っ越すと、そのエラーも一緒に引越してしまい、新HDDが使いモノにならなくなってしまう可能性もあるのでしょうか? ちなみに、現在自力でわかる範囲のエ...具合もありましたが、これまでなんとか自力で修理してきており、HDD交換で済むならまだまだ使い続けたい(新品購入する余裕もない)ため、どうぞ何らかのアドバイスをいただければ幸いです。...こまで初心者ではないと思っています。それにこういった質問系スレッドで「初心者」を免罪符に使いたくない、といったプライドというかマナーというか・・・ でも結局、こちらでご教示くださる... 詳細
[10938483] HD革命付属と有りますが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-SA320H5 (320GB 9.5mm))
2010/02/14 09:28:37(最終返信:2010/02/14 12:33:41)
[10938483] ...購入後にダウンロードするのでしょうか、購入時に既にHDの中に入っているのでしょうか。 今回、付属のHD革命を使い、内蔵ハードデスクのコピーをして入れ替えたとして、次の時にも今回のHD革命は使えるのでしょうか。 ... 詳細
[10901401] VAIO NV77M/BP にて換装
2010/02/07 15:56:37(最終返信:2010/02/11 00:46:46)
[10901401] ...エラーも一切出ておりません。 これでよろしいでしょうか? ご苦労様でした。 今後とも安心してお使いいただけると思います。 ... 詳細
