使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 681件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[10395685] 適合しますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/10/31 02:14:17(最終返信:2009/11/10 21:30:39)
[10395685] ...高校進学の次男には六万のノートバソコン(emachines)を購入、僕も本当は買い替えたかったのですが・・・。このPismoには思い入れがあるし、娘も使いたいと言い出したので大変嬉しく思っています。ずっと前から交換したくそのままになっていたので今回は頑張って実行するつもりです... 詳細
[10433723] ロード/アンロードサイクル回数
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/11/06 23:54:20(最終返信:2009/11/08 22:46:56)
[10433723] ...(C1)ロード/アンロード回数が異常なほどカウントしており原因は分かりません。 あと半月ほどでしきい値に達しそうです。 この状況のまま使い続けるのは問題ありますでしょうか。 もしくは、この現象の解決策というものはありますでしょうか。 WindowsXP... 詳細
[10358846] 内蔵HDの交換について教えてください
2009/10/24 10:18:21(最終返信:2009/11/06 23:16:07)
[10358846] ...Driveをサポートーしていれば上記のBIOSに起因する問題は解決してしまいます。BIOS更新時には必ずACアダプタを使い更新時に電源が落ち無いよう、更新途中で強制終了を絶対しないようにします。 実際に、HDD換装後どのような症状がでるかユーザじゃないと分かりませんので... 詳細
[10382087] FMV BIBLO NB9/95 で交換可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/10/28 17:25:26(最終返信:2009/11/04 22:56:54)
[10382087] ...BIBLO NB9/95 を使っています。かなり古くなってしまいましたが、HDDの容量を増やして、もう少し使いたいと思っています。 この掲示板を拝見して、WD1200BEVEを候補として検討していますが、このWD1200BEVEはFMV...買った時に入っていたHDDで容量が足りないなら、はっきり言ってもう経済的寿命は尽きている。それでも使おうとするなら「旧機種を使い続けるマニア」という世界に足を踏み込もうとしているので、こんな所で質問しなくても済むだけの知識を自力で身に付けること... 詳細
[10358106] ファンが回っている時・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/10/24 03:46:33(最終返信:2009/10/30 13:48:48)
[10358106] ...まあ清掃からはじめます。今も入力途中でいきなり2〜3分間何もできない状態になります。このHDに換えてから遅くなり、使いづらくなりました。 ちなみに最初のHDはTOSHIBAのHDD2D08(100GB)の5400RPMでこの時はこのようなことはなかったのに・・・... 詳細
[10258845] ノートPCに付け替えたい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/10/04 18:35:46(最終返信:2009/10/05 19:04:59)
[10258845] ...HD容量が80Gで少ないため、このHDに付け替えたいと思っているのですが、装着・稼働は大丈夫なのでしょうか? PCは使いはしますが、メカ的なことはほとんど無知なため、よろしくお願いします。 PN33N内蔵HDDはUltra... 詳細
[10246937] nx7010 との相性
2009/10/02 16:12:07(最終返信:2009/10/03 22:36:51)
[10246937] ...付属の OS は Windows XP Pro SP1 で、全領域を認識してインストールできるのですが、使い始めてしばらくすると、起動時に A disk read error occurred Press...おっしゃるとおりアップデートしたところで対応できているかどうかわからないので、おとなしく今まで使っていた 100GB の HDD でしばらく使い、PC の新調を検討することにします。 ありがとうございました。 > ActionScript3さん... 詳細
[9961922] 廉価かつ良品
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2009/08/06 20:18:08(最終返信:2009/10/02 23:17:49)
[9961922] ...80GBならこちらもよかったかもしれませんね。5K100後継機種で、性能も上がってます。まだ取扱店舗が比較的多いので、今お使いのマシンをさらに使うご予定なら確保しておくのも手かもしれません。 http://kakaku.com/item/05360410350/... 詳細
[10223914] プレビューとダブりますが・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420ASG (500GB 9.5mm))
2009/09/27 22:15:09(最終返信:2009/09/27 22:15:09)
[10223914] ...SEAGATEのSCSI用HDDを使ったことがあるのですが、乾いた音がしていた気がして 同じような印象を持ちました。ただ、Vistaを使い始めると全く気になりません。 Yuhkiさんの測定結果と比べると少し遅いのは、Vistaのドライバに依存するのかな... 詳細
[10104406] 換装が上手く行きません。
2009/09/05 16:09:52(最終返信:2009/09/22 00:19:54)
[10104406] ...<リカバリDiskを使用する> 1)起動可能なCDドライブを購入する。 2)起動可能なUSB(1.1)フロッピーを使う。  使いたいCDドライブのドライバをセットしたDOSの起動フロッピーDiskを作成しフロッピーから起動する... 詳細
[10172187] コスミオf40/86FBLに
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2555GSX (250GB 9.5mm))
2009/09/18 11:20:11(最終返信:2009/09/20 05:27:42)
[10172187] ...こちらのHDDで問題ないとおもいますが、 せっかく地デジPCなのでより大容量のMK5055GSXをお勧めします。 新しいHDDなので、お使いのものより低消費電力になってたりします。 http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd25/46... 詳細
[10172579] DELL INSPIRON 700mに使用できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/09/18 13:24:19(最終返信:2009/09/18 14:07:54)
[10172579] ...す。 uPD70116さん、早速のご回答、有難うございました。 ウェスタンデジタルでいきます! お使いのPCのスペックは DELL Inspiron 700m  CPU:PentiumM 725... 詳細
[10137715] QosmioのHDD交換
2009/09/11 23:34:38(最終返信:2009/09/12 23:56:08)
[10137715] ...CとDの両方とも、この製品に付け替えして1テラにしたいんですが、 ハードデスクの丸ごとコピーのソフトを使いました、最初はDドライブを交換して認識してCの100ギガと合計で600ギガになりました、次に100... 詳細
[6590246] OSが起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/07/29 23:59:18(最終返信:2009/09/11 11:50:26)
[6590246] ...なんかそのあたりスレ主さんの状況と同じような気がするので。 ↑ あ、TRUE IMAGE 9.0 試用版をお使いと…見落としてました。すみません! 9.0なら対応してるはずですねえ。症状は似通ってるんですが。...Proでのクローン化  このソフトはXP用とCDブート用の2つから構成されています。当初CDブート用を使いましたが、Qosmio本体の内蔵HDDを認識しません。このことがQosmio独特のハード仕様だと思われます... 詳細
[10054822] MacOSインストールできず。相性?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/08/26 23:06:53(最終返信:2009/09/01 20:00:15)
[10054822] ...やはりインストーラから認識されません。HDDの問題のようです・・・ 諦めて新しいHDD買います。 白MacBookをお使いの方は、こういうこともありますのでお気をつけ下さい。 私の場合はMacBook (MA700J/A)の内蔵HDDをこの製品と交換し... 詳細
[10032930] 余ったHDDについて。
2009/08/22 10:44:24(最終返信:2009/08/22 11:46:15)
[10032930] ...皆さんのお知恵をお貸し下さい。今回、PS3のHDDを交換したのですが。交換したHDDを外付け用として使いたいのですが。その方法が解りませんPC初心者ですので解りやすいアドバイスを宜しくお願いします。 http://www... 詳細
[10019821] VGN-a60bに適応しますか
2009/08/19 15:01:22(最終返信:2009/08/21 01:39:01)
[10019821] ...わずかながらでも効果は期待出来ます。 使用した HDD は HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm)これを使い。 メモリは Sumsung SODIMM DDR1 PC2700 512MB 200pin を、使用しました... 詳細
[10006586] HDDの電源をすぐに切る方法はありますか?
2009/08/16 16:20:09(最終返信:2009/08/17 12:35:23)
[10006586] ...いまさらUSB接続のHDDを新たに買う気にもなれなくてですね、とりあえず今あるこのHDDを使いながら、どうにかならないかなと^^; >とりあえず今あるこのHDDを使いながら、どうにかならないかなと  USBの外付けケースを購入するのはありでしょうか...COM/GND経由で戻ります。 黄色は+12v、赤色は+5v。 スナップSWをGNDだけに使わず、+12vと+5vに使いました。 起動中に誤ってSWを反転させないよう、SWレバーを一旦引いて切り替えるSWを使ってます... 詳細
[9955338] ソニーVAIOのHD交換は許可されていない?
2009/08/05 10:16:45(最終返信:2009/08/12 23:34:34)
[9955338] ...まあこのような構造になっていると言われてしまえば、あきらめるしかないです。 ほかにもいくつかノートはありますので、これはこれで使い方を考えながら使います。 私もこのノートで写真を現像しましたが、SILKYPIXもかなり早く処理が進みますね... 詳細
[9984819] 衝動買いです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH320S/M (320GB 9.5mm))
2009/08/11 21:14:48(最終返信:2009/08/12 08:39:21)
[9984819] ...↓著作権あるの? ┐( -"-)┌ ヤレヤレ @うっき〜♪も使いた〜い お好きなだけどうぞ (゜-゜*)(。。*)ウンウン 私はおやすみ君を使いたいが流石に…。 kokekokekoke様 ありがとう(゜-゜*)(... 詳細
