使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 681件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21467897] 3.5インチHDDから本品2.5インチHDDに換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2017/12/29 09:44:57(最終返信:2017/12/29 12:25:38)
[21467897] ...省エネにもやくだちました。 NUC6i5SYH をサーバー用途で使用・・・と言うことでしょうか ? はい。今朝から使い始めました。今後はどうなるかは様子見です。 ... 詳細
[21346451] キャッシュの容量について
2017/11/10 12:32:19(最終返信:2017/11/23 18:06:15)
[21346451] ...128MB程度では、キャッシュというよりはバッファ。 Windowsは、空いているメモリを自動的にキャッシュとして使いますので。SSHDほどのキャッシュで無ければ、体感差は出ません。よって、HDDのキャッシュサイズを気にして買う必要は無いと思います...HDDのキャッシュサイズを気にして買う必要は無いと思います。 性能が欲しいのなら、SSDを。 …128MBのキャッシュというとSeagate?…使いたくないわ〜 キャッシュについては、既に答えられていますので、それを参考にしてください。 2TBのHDDということですが... 詳細
[21277684] 振動? 自動スリープ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2017/10/14 16:48:35(最終返信:2017/10/20 22:05:30)
[21277684] ...RAIDやクローン作成配布などのため同型機を多数使い回すタイプのユーザーです。7K500(500GB/SATA3G/7200rpm/16MB) HTS725050A9A364 を疑問無く10台程度長年...sにもしたい)と思いこのHDをためしに購入、1台を裸でmacbook airにUSB変換ケーブルで使い始めたところ、ががががといった振動を手に感じ、また時々ズギュギューンと回転開始音のようなのが聞こえ... 詳細
[21214705] いわゆるプチフリーズについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/09/20 22:22:38(最終返信:2017/09/20 23:53:25)
[21214705] ...また3.5インチの普通のHDDでも同じ値段でもっと大容量で実効速度が速い物が幾らでも選べます。 今お使いのシステムなら騒音や消費電力の面から見てもわざわざ2.5インチHDDを選ぶ理由も無いと思うのですが... 詳細
[20987576] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVX [1TB 9.5mm])
2017/06/22 19:35:26(最終返信:2017/06/22 21:47:33)
[20987576] ...tab=SUP_Z_PRODUCTSEARCH&ln=cmn03 で、「LL750/L」を入力して検索すると28件ヒットします。 お使いの機種は、どれですか? それと、デバイスマネージャーで現在のHDDの型番を調べて書いてください。... 詳細
[20595525] 初めてのHDD交換
2017/01/23 15:50:49(最終返信:2017/05/07 19:21:34)
[20595525] ...SSDのほうが速いですが、種類もいろいろあります。高い機種ほどメモリー構造が丈夫です。安いのと高いのとの違いです。普段使いにはあまり支障ないです。状態を知るの診断ソフトを入れておくと便利です。HDDでも同じですね。 元が320GB〜750GBのどれか... 詳細
[20742550] ハイブリットHDDへ交換したいのですが、お願い致します。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2017/03/16 11:38:54(最終返信:2017/03/16 18:28:32)
[20742550] ...ましてや通常使用時の数GBデータ移動時は気にすることはありません。 このSSHD、kokonoe_hさんもお使いでレビューされてる様子、信頼して使ってまったく問題ないでしょう。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[20623743] Panasonic CF9 KYFSDR に交換可能でしょうか
2017/02/02 16:30:27(最終返信:2017/02/13 11:41:52)
[20623743] ... どうか、よろしくお願い申し上げます。 スレ主です、状況追記です。 ノートパソコンを2009年から使い続けて、液晶と電源、無線LAN?あたりを故障・修理経験あり。 大事なデータは常に外付けHDDに保存しているので... 詳細
[20520975] こちらの機種に使えますか? PC-LL750/DS6B
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2016/12/28 18:56:53(最終返信:2016/12/30 21:12:01)
[20520975] ...何かHDDから個人情報等盗まれるなんてことはないでしょうか? すみません、疑り深くって。 無料でこんなことができるなんて信じられないもので。 お使いになったことはありますか? これでうまく古いHDDから新しいHDDに、再セットアップという面倒で時間のかかる手順を踏まず... 詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648] ...平均寿命より当たり外れの方が顕著なのもHDDという製品です。 他の方も書かれていますが。1万時間で問題が無いのなら、そのまま使い続けるべきかと。 あと。500GBクラスのSSDもだいぶ安くなっています。壊れてもいないHDDの交換に金を出すくらいなら... 詳細
[19531140] 異様に遅いです。原因は何でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/01/28 00:39:13(最終返信:2016/09/26 00:38:41)
[19531140] ...現状のHDDをAOMEI Backupperを使い丸ごとクローン→こちらのHDに換装したところ、 何故かプチフリ(?)を繰り返しており不安定で使い物になりません。。。 一瞬キビキビ動くこともあるのですが... 詳細
[18114699] 使われている方、レビューをお願いします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2014/10/31 21:27:30(最終返信:2016/09/22 16:56:32)
[18114699] ...レビューが全くありません。使っておられる方、レビューを書いていただくよう、お願いします。 日本製を使いましょう 価格.comサイトの性質上「売れ筋5位」が5番目の売れ行きとは限りませんし、 2.5inch/2TBは販売台数そのものが少なそうな気がします... 詳細
[18120970] HDDからピーのような異音
2014/11/02 11:41:59(最終返信:2016/09/03 14:52:21)
[18120970] ...延べ19時間ほど使用(CrystalDiskInfoの情報による)していますが、特に問題は発生していませんので、このまましばらく使い続けてみようと思います。 返事ありがとうございます。 外付けに関しては・・・環境的にすぐには難しいです... 詳細
[19887605] HTS5450B9A300
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2016/05/19 10:15:30(最終返信:2016/05/19 20:56:31)
[19887605] ...HTS5450B9A300(非AFT)からMK5076GSX(非AFT)のHDDに移行する交換するには問題ないです。 kobakinさんのお使いのPCは何でしょうか? PCが比較的新しいものなら、このような希少な非AFTのHDDではなく、普通のAFTのHDDでも使用出来ます... 詳細
[12897727] Windows Updateができなくなる現象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/15 06:29:59(最終返信:2016/02/26 15:12:34)
[12897727] ...に交換しました。 交換にはクローンHDD作成ソフト「ファイナルハードディスク入れ替えPRO12」を使い行い、換装後は以前同様に起動しているのですが、Windows7の「Windows Update」が全く行えない状況です... 詳細
[19608002] 初めてHDDの交換を考えています。
2016/02/19 22:53:55(最終返信:2016/02/20 14:20:52)
[19608002] ...renさん お使いの「T552」はかなりハイスペックなノートです。 ハードディスクは、読み込み、書き込み速度が遅いので、どうしてもパソコン全体の足を引っ張ってしまいますが、 SSDを使いますと、起動からして高速ですから...とにかく速いものが良い。というなら、SSDですね。 MQ01ABD100は、従来通りのHDDで、いまお使いのPCに内蔵したモノと速さは変わりないですy >>東芝製PCなので、HDDも東芝がいいかと思い下記商品はどうかと思ったんですが... 詳細
[19562029] DynaBookのはじめてのHDD交換です。
2016/02/06 14:24:09(最終返信:2016/02/06 21:05:04)
[19562029] ...大容量と高速性を両立した製品です。SSHDはPCなどのシステム側から見ると、一台のドライブとして動作するので、HDDとSSDの二台使いの場合のように、システム側でデータの記録ドライブを制御する必要はありません。また、形状も2.5型のHDDと同じなので... 詳細
[18704539] 異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2015/04/21 17:59:34(最終返信:2016/01/16 22:11:53)
[18704539] ...ーの内容がそのままなので遅く、少し動くとフラッシュメモリーの内容が改善されて快適になるが、そのまま使い続けると1GBを無理に使うので遅くなってしまう、というシナリオではないでしょうか? 最初の頃はフラッシュメモリーは全部生きていたはずなので... 詳細
[19477926] ノートPCのHDD交換を考えているのですが
2016/01/10 14:51:03(最終返信:2016/01/10 21:08:46)
[19477926] ...>キハ65さん 返信ありがとうございます♪ SSDは考えていません。 このPCはインターネット閲覧位しか使いませんので。 申し訳ありませんm(__)m 上のレスのお名前が反対になってしまいました。 キハ65さん... 詳細
[19463334] slimline SATAとSATAの違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2016/01/05 22:07:05(最終返信:2016/01/05 22:36:03)
[19463334] ...光学ドライブは普通のHDDなどと違い接続端子の形状が違います(Slimline SATA)。 お使いのPCがノートPCでDVDやBDドライブがあり、そのDVDやBDドライブにこのアマゾンの機器を付け替えて中にHDD(ST1000LM014... 詳細
