使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 681件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[17669072] クローン後起動せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/06/26 20:38:32(最終返信:2014/06/26 22:08:07)
[17669072] ...Todo Backupそふと・・・ 僕は最後にこれでうまくいきました・・・ フリーソフト は3本使いましたが、 どれもうまくいかずに途方にくれましたしくしく・・ EASEUS Todo Backupも2回ほど何故かうまくいかず・・・... 詳細
[17257695] クローンしたHDDが起動しない
2014/03/02 22:17:55(最終返信:2014/06/19 16:57:43)
[17257695] ...mook_mookさんありがとうございます。 EaseUS Todo Backup Free 6.5を使いました。 画面に出ているように、WindowsのインストールDVDで"コンピュータの修復"→"スタートアップ修復"をやれば治ることが多いです... 詳細
[17603654] 交換用にHDDの方がSSDより人気があるのは何故?
2014/06/08 03:00:31(最終返信:2014/06/17 20:48:32)
[17603654] ...128GBとか売っているし。 他人がどちらを選ぶか?なんて、流行を追っかけているんじゃないんだから。自分がどう使いたいかに最適化する方向で考えましょう。 富士通のノートパソコンはHDD内蔵を自慢している機種があります... 詳細
[17522380] HDD交換について、教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/05/16 21:00:35(最終返信:2014/06/10 09:19:20)
[17522380] ...htm http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd.html お使いのパソコンが サービスパック無しのWindows7の様ですので、 この「AFTハードディスク」は... 詳細
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893] ...いろいろといじらない場合も。 インテルだと、ソフトが使いやすくていいと思う。でも、値段が高め。 ほかには、サムスンも選択肢に。こちらもソフトが使いやすいしSSDがインテルよりも安い。 HTS545050A7E380はAFT... 2への回答 クローンソフトをお勧め。HD革命/CopyDrive Ver.5s 通常版 これが使いやすかった。パーティションを操作したい場合は、HD革命/CopyDrive Ver.5s with... 詳細
[17444783] インテルラピット
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm))
2014/04/24 10:58:05(最終返信:2014/05/11 18:01:02)
[17444783] ...いつもデータが消えて痛い目にあい直ぐにパソコンが使えなくなる場合があることと設定や複数のソフトをインストール、データなどを直ぐ使いたい事もあるし台数が多いので費用がかかり過ぎますのでWin7で使用した際にはインテルラビットは大変重宝してますのでVista...ットだけ見るどうでもいいパソコンを利用してるので対処は出来るんですが、(過去にウィルスでデータ削除された、マルウェアが度々で面倒)HDDが使いたいソフトのインストール、故障の対処が不安なので直ぐに使えるようにこの様な質問しました。一応ウィルス対策はプライベートを購入して全機種に入... 詳細
[17463827] ウィルススキャン時にレスポンス低下するか?
2014/04/29 23:42:30(最終返信:2014/05/10 09:27:43)
[17463827] ...SSDに比べて低価格・大容量なSSHDに魅力を感じているのですが、マルチタスク時のレスポンスの情報は探しても見つからなかったので、当製品をお使いの方に実際の感触を教えていただけると助かります。 PC性能による。 とりあえず購入して自己検証しました... 詳細
[17154024] ロード/アンロードサイクル回数が増えすぎの原因は?
2014/02/05 02:20:05(最終返信:2014/05/06 20:19:41)
[17154024] ...timer)経つとスタンバイに入るという機能があります。その時ヘッドはアンロードされます。これは、節電対策の一種です。stanbay timerの値がお使いのHDDでどのようになっているかはよく分かりませんが、そのHDDはそれほど頻繁にアクセスされていないと思われます...意味はないかもしれませんが、電源の設定を見直すなど、もう少しあがいてみます。 他にこれと同じ型のHDDをお使いの方は、おられませんか? 参考までに使用時間とロード/アンロード回数を教えて頂けると幸いです。 自分の使用中のHDDを見ると... 詳細
[17412872] MQ01ABD100 1TB アクセスできません!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/04/14 16:27:44(最終返信:2014/05/01 04:21:54)
[17412872] ...・こちらのHDDをUSBで接続されているとのことで、 使用しているUSB外付けケースはどこのメーカーの何という商品をお使いですか? 質問ばかりで申し訳無い。 この辺りが判ると他の原因を探る手助けになるかと。 HDDは正常にフォーマット出来ている様ですので... 詳細
[17390291] 認識するかどうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/04/07 20:54:41(最終返信:2014/04/11 20:11:24)
[17390291] ...完全に動作が確認出来ているSSDならば購入したいです。でもこのような状態では完全はありえませんね。HDで我慢して使い続けたほうが良いのかもしれませんね。とにかくいろいろな情報ありがとうございました。感謝します。 最近はHDDもSSDもSATA3に移行しました... 詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708] ...それよりも書き換え寿命があるので沢山書き込みを行っていると壊れます。 尤も実用上十分な寿命はありますが、古い機器から使い続けているものがあるなら、適当な時期で入れ換えておいた方がいいです。 特に頻繁に使っているものは考えた方がいいでしょう...ょうか? 複数の質問ですみませんが宜しくお願いします。 microSDについては、お使いのメーカーのレビューなり、クチコミを見られるか、そこでトピックを立てて質問された方が、よく分かった人が答えてくれると思います... 詳細
[17336238] HDDの交換とリカバリついて
2014/03/23 16:34:43(最終返信:2014/03/24 23:34:27)
[17336238] ...Win7のリカバリーの問題が出た場合、BIOSでIDEモードにすれば問題無くリカバリー出来ます。ただ、その場合はずっとIDEモードで使い続けることになります。IDEモードでリカバリーした後、BIOSでAHCIモードにすると青画面になり... 詳細
[17331172] バッファサイズ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM024 [1TB 9.5mm])
2014/03/22 10:19:34(最終返信:2014/03/22 19:04:33)
[17331172] ...そうなんですか・・格下ですか・・がっかり・・(笑)。 もっと安くて良いのが、後から考えたら有ったので、まぁ・・諦めて、 大事に使います。 有り難うございました。 メーカーサイトを、彼方此方確認してみたのですが、なかなか難解で・・でも... 詳細
[17157214] バスパワーでの動作について
2014/02/06 00:15:29(最終返信:2014/02/09 09:54:50)
[17157214] ...もし実際に購入して動作しなければ諦めるのが無難かもしれませんね・・・ >キハ65さん 稼働状況の提供ありがとうございます。 よろしければお使いのケースの型番と、ケーブルの種類(一股?二股?)等お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします... 詳細
[15309487] このハードディスクはAFTですか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500325AS (500GB 9.5mm))
2012/11/07 22:48:36(最終返信:2014/01/17 09:47:38)
[15309487] ...com/hiafthdditiran.html 折角、MQ01ABD050が買ってあるのでしたら、それを使いましょう。AFTのHDDでも注意すれば問題無く使えます。 下のmook_mookの投稿を参考にしてください...ご返信ありがとうございます。 すでに、交換終わりました。確かにMQ01ABD050は余っています。普通にハードディスクとして使いたいのですが、クローン化したおかげでなぜか全体をフォーマットできません。放置しています。パーティションをいじったからでしょうか... 詳細
[17024371] HDD交換について、交換可能でしょうか?
2014/01/02 00:02:05(最終返信:2014/01/16 21:39:33)
[17024371] ... 『Logitec ディスクフォーマッタ』というものを使いました。 2.データの移行には『EaseUS Todo backup free』を使い   Windows上でソフトを動かしクローンを作成しました... 詳細
[16343413] MK6465GSX(非AFT)からMQ01ABD100(AFT)へ換装
2013/07/08 08:19:33(最終返信:2014/01/05 17:06:12)
[16343413] ...元のHDDが壊れてリカバリーメディアしか無い場合ですが、その場合は、80GB以上の非AFTのHDDを使って、一旦リカバリーし、それを使いたい大容量HDDにクローンすれば良いのです。ここで、80GB以上と言ったのは、Thinkpad T520を使ってリカバリー実験をやった結果に基づいています... 詳細
[17030191] 非AFTHDDからAFTHDDへの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/01/03 17:43:11(最終返信:2014/01/03 18:20:56)
[17030191] ...解決するために参考としたリンクを貼っておきます。 >Windows7は起動するものの、Liveメールを起動すると「お使いのカレンダーに破損されているデータが含まれているためメールが強制終了しました。(0x8E5E0247)と表示され起動できません... 詳細
[16985265] HDD交換についてアドバイスよろしくお願いします。
2013/12/22 11:33:06(最終返信:2013/12/22 20:58:42)
[16985265] ...HDDの先頭にOSに必要分だけパーティションを切って使えば、HDDとしては、性能差はそう問題になるとは思いません(残りはD:として使います)。…というか、SSDがメジャーになった昨今、どのHDDも一様に遅いです。 キャッシュは、それぞれのHDDに必要分搭載されていますし... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...確率25%で起こりましたが、HDDパスワードがすぐに出ないと、電源ボタン長押しでオフして、もう一度オンしてみることで使い続けた記憶があります。 mook_mookさん 返信 ありがとうございます。 的確なご指摘 恐れ入れいます... 詳細
