使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 681件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[16903443] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/12/01 17:51:54(最終返信:2013/12/03 15:47:22)
[16903443] ...交換した場合、いままでと同じ環境で動作しますか? ちなみに、リカバリーディスクは、メーカーのものを使います。初心者なので、おかしな点等ありますが、解答いただけると幸いです。 リカバリーメディアがあるなら... 詳細
[16838685] FMV-BIBLO NF/E50でこのHDDに換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/11/15 12:43:48(最終返信:2013/11/19 09:07:19)
[16838685] ...リカバリが終了しないトラブルになる確率が高いため、 自己責任にてチャレンジする気がなければ、前者を選んでください。 ただお使いのPCでは、以下のページの「回避する方法は?」の3番で、 AFT HDDでもリカバリ可能と思われます... 詳細
[16818861] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2013/11/10 17:04:07(最終返信:2013/11/13 10:44:16)
[16818861] ...パーテーションはクローンをした後にも変更が出来ます。 Windows標準ではなくてもパーテーション変更のフリーソフトもあります。 使いやすい方で行えばよいでしょう。 kokonoe hさんとかぶりますが、説明を追加します。 クロー... 詳細
[16806949] VGN-SZ71Bに対応しますかね?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/11/07 18:35:29(最終返信:2013/11/11 19:39:05)
[16806949] ...ョン)をまるごとコピーする方法 Acronis True Image Home のクローン機能を使います 新HDDをSATA→USB変換HDDケースかアダプタにつないで Acronis True Image... 詳細
[16768267] 当該PCへのHDD交換とバックアップ・復元方法について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2013/10/29 03:59:40(最終返信:2013/10/30 07:55:55)
[16768267] ...非AFT→AFTドライブ移行のクローンコピー方法は、みなさんが書かれているとおりですが、 おそらくお使いのPCなら、リカバリディスクによるリカバリも可能だと思われます。 下記ページの、回避する方法の3番に書かれています... 詳細
[16535541] 基本的なご質問 その2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541] ...256GBもあるSSDを容量不足にしてはいけないんです、まずはそれから始めた方がいいと思います。 お金あるなら512GBのSSDを1年で使い捨てるのもいいかもしれませんが(実際は保証で無償交換なのかな?)・・・ そうですか?? 大手量販も含め... 詳細
[16564773] HGSTも所詮はWDか!?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541515A9E630 [1.5TB 9.5mm])
2013/09/09 22:52:24(最終返信:2013/09/15 12:13:51)
[16564773] ...WestanDigitalのLifeGuardToolで、0fillと全面検査をしてから運用開始…と言うのが、私がふだんしている使い始めです。 ... 詳細
[16510436] 512Kでフォーマットは出来ないのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2013/08/26 20:11:58(最終返信:2013/08/31 16:27:41)
[16510436] ...このHDDは、接続方法によってPC上の仕様認識が変わってしまうのでしょうか。 クローンソフトはいろいろ使いましたが、セクターサイズが違うというエラーが出たことはないです。少なくともEaseUS todo Backup... 詳細
[13134552] ハードディスク交換後
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2011/06/15 10:44:14(最終返信:2013/08/30 15:13:36)
[13134552] ...C:ドライブのみで99.9GBで、残りが未割当になっているとして、 1.全体をC:ドライブのみで使いたい場合は、C:ドライブの中で右クリックしてボリュームの拡張を選ぶ 2.C:は99.9GBでいいので... 詳細
[16469106] 購入すべきか、どうか?
2013/08/14 17:44:52(最終返信:2013/08/19 13:09:39)
[16469106] ...外付けHDDケースは別のショップで購入しました。 クローンソフトは最初Acronis True Image HDを使いましたが、最初の段階でエラー表示で異常終了。 次に、EaseUS Todo Backup Free...Todo Backupの最新版に入れ直しを行い、再度クローン作製を行いました。1TBですから約8時間の無駄使いとなりました。 2回目のクローン作製後、PCに換装して、同じように 0xc000000eエラー。今度はじっくり検索してみて... 詳細
[16392280] 6年前のノートパソコンに付けたいのですが
2013/07/22 15:47:52(最終返信:2013/07/23 20:28:54)
[16392280] ...パソコン本体が3Gbps(トヨタさんがSATA2と言われているものですが、SATA規格のバージョンと速度は直接の関係が無いので、ここでは速度を使います)しかサポートしていないと思われます。キハ65さんはパソコンが1.5Gbpsしかサポートしていないと言われているようです... 詳細
[16356539] FMV-BIBLO NF/C40Nにこちらの商品は使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2013/07/12 00:05:15(最終返信:2013/07/19 00:34:32)
[16356539] ... ディスクに、ご購入の状態に戻すリカバリをするときや、ソフトウェアのインストールが必要なときなどに使います、と書いてあったので大丈夫かと判断しました。 また、microsoft office parsonal...4.「Microsoft Windows Vista」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。 5.お使いのパソコンで設定しているユーザー名を選択し、「OK」をクリックします。 6.「回復ツールを選択してください」と表示されたら... 詳細
[16334863] 質問です(*^▽^*)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2555GSX (250GB 9.5mm))
2013/07/06 06:16:04(最終返信:2013/07/06 16:41:57)
[16334863] ...SATA用を買いましょう。ケーブルの片方が二股になっているとおもいます。パソコンのUSBポートを二つ使います。HDDを起動するためにはUSBポート一つではダメなためです。 mook_mookさんとても詳しく丁寧に教えていただきまして... 詳細
[7800334] 製造終了?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/05/13 00:04:16(最終返信:2013/06/01 01:23:31)
[7800334] ... あもさんへ おとうとくんさんが言いたかったことは 137Gの壁があるPCで、HGSTのHDDを使いたい人は 本品が生産終了在庫限りの為、早めにということ だと思います。 (本題とは全然関係ないですが)...5K160(X31用),7K100(T43用)を各2個ずつ手に入れてローテーションして使用中です。IBM機は使いやすくHDDはネジ一本で取外せるし2nd HDDアダプタを使えばデータの移行も容易です。でも新品時に比べれば回転音が大きくなってきたような... 詳細
[16127331] VGN-Z90NSで
2013/05/13 01:03:15(最終返信:2013/05/20 11:12:45)
[16127331] ...上のテストに使ったのは「HTS547575A9E384」です。「MQ01ABD100」も持っていますが使用中なので、HGSTのものを使いましたが、両者はIdentify_DeviceのAFTに関するワードについては同じレスポンスを返すので... 詳細
[16111219] FMVのノートPCのHDD交換
2013/05/08 22:46:39(最終返信:2013/05/09 07:44:57)
[16111219] ...>MQ01ABD050に乗せ換えようと思うのですが、可能でしょうか? 可能ですy ただし、winXPでお使いだと、このHDDはAFT仕様なので調べておかれたほうが良いですね。 搭載OSがVistaだとしてもAFT仕様のHDDを使用するとWindows... 詳細
[16093580] HGST何か変?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 7mm])
2013/05/04 16:13:00(最終返信:2013/05/07 12:09:02)
[16093580] ...キャッシュ容量が違うので?と思いましたが、HGST/HDDの評価を色々見ていると、箱は8MBや16MBの物を使い回しているような書き込みもあったので、とりあえず装着してからキャッシュ容量は再確認しようと思い、ノートPCに挿し込もうとしたのですが... 詳細
[15997883] HDDの換装でのエラー
2013/04/09 21:28:46(最終返信:2013/04/15 20:50:15)
[15997883] ...512か4096を入れておけば使えるはずです。 自分も以前、VGN-FT90Sで、「これdo台PRO」を使い、換装しました。 問題なく、出来ました。 今回、換装されたHDDと、以前のHDDでは、違いは160GBと1TBですね... 詳細
[15988324] VAIOに換装できますでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/04/07 11:26:20(最終返信:2013/04/08 09:30:51)
[15988324] ...また、他に何か弊害が考えられますでしょうか。 少し古めのPCですが、まだまだ使えそうなので出来れば使いたいです。 ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。 ST750LX003は1TBではなく750GBです... 詳細
[15950899] 「このWINDOWSは正規品ではありません。」の表示
2013/03/29 00:07:47(最終返信:2013/04/03 22:03:00)
[15950899] ...最終的なアドバイス →ハードの故障の場合は直せるので修理に出すか、もともとの古いHDDを使い続けて下さい。 ちなみにモデルはVPCF119FJ/BIです。BIOSやインテルラピッ....sony.co.jp/article/article.php?id=94732  お使いの機種(VPCF119FJ/BI)とVPCF118FJはソニーのHPでは同時期(2010...eetでも質問して見たらいかがですか。 (AFTの問題をLinux(Knoppix )使いドライバー上書きで解決した方もいるようですが)  http://miiro-n.blog... 詳細
