使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 681件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[15920659] NEC LL750/J に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/03/21 20:42:51(最終返信:2013/03/22 02:14:17)
[15920659] ...この場合はデバイスドライバなどが用意できるかが問題になりますね。 VistaとWin7で同じデバイスドライバが使える事もありますが、お使いのPCはハードウェア構成が少々特殊なので、苦労されるかも知れませんね。 後はフリーのOS(Ubuntu等)を使うことも出来ます...後はフリーのOS(Ubuntu等)を使うことも出来ます。この場合はCD及びDVD、USBメモリーから起動してお使いのPCで使えるか試す事も出来ます。HDDは色々調査した上で購入される事をお勧めします、無駄な出費などになってしまわないように... 詳細
[15735570] HITACHI FLORA 250W ML1には、使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2013/02/08 21:01:21(最終返信:2013/02/11 22:54:41)
[15735570] ...BIOSが対応するかどうかで重要なのは、OSを読み込むからです。 OSの最低限のファイルを読み出すのにBIOSを使いますが、その後はWindowsのドライバーが管轄するのでBIOSの対応未対応は関係ありません。 未... 詳細
[15626399] 換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2013/01/16 12:43:59(最終返信:2013/01/29 18:27:33)
[15626399] ...TV68KBLに換装できますでしょうか? リカバリディスク作成中にもエラーが出てしまい作れない状態です できればまだこのPCを使い続けたいのですがなにかいい方法はないでしょうか? 東芝に問合せですね。 http://dynabook... 詳細
[15685311] Panasonic Let's note CF-S10EYPDRのHDDを交換したいのですが…
2013/01/28 23:58:41(最終返信:2013/01/29 09:17:24)
[15685311] ...Panasonic Let's note CF-S10EYPDR について質問をお願いします。 家の暖房機器等の使い過ぎで、今年の冬に何度もブレーカーが落ちてしまい遂にHDDにダメージがありました。 普段の使い方は... 詳細
[15641284] dell inspiron 1525 vista につけても大丈夫ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032 [320GB 9.5mm])
2013/01/19 17:52:40(最終返信:2013/01/24 13:04:43)
[15641284] ...理由は下にある過去のクチコミのとおり、このHDDは比較的新しめのAFT仕様のHDD であり、今までお使いになられていたHDDは、非AFTタイプのHDDであるからです。 かおり16さんすばやい返信ありがとうございます... 詳細
[15640389] SmartAlignの機能の実際
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2013/01/19 14:11:23(最終返信:2013/01/19 14:11:23)
[15640389] ...11と略)とAcronis True Image Home 2011(AFT対応あり、以下TIH 2011と略)を使いました。何故ST9750422ASなのかについての経緯は下の「経緯」を見てください。CrystalDiskMarkの結果はRandam... 詳細
[15575713] qosmio F10/2wldewの320GBHDDへの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2013/01/05 18:44:48(最終返信:2013/01/10 07:17:09)
[15575713] ...WD3200BEVEへ交換しました。 交換する際、フリーのeaseus disk copy でクローンを作り、フリーのICCを 使い大容量を可能にし320Gは認識されました。(OSはXpのSP3です) しかし、EaseUS Partition... 詳細
[15555887] HDD換装用としては注意が必要かも…???
2013/01/01 15:29:49(最終返信:2013/01/02 20:50:59)
[15555887] ...XPデスクトップ機で「MiniTool Partition Wizard Home Edition」を使いクローンを作成し換装したところ、Vista機より移植したWindows Mailがまともにあがらない...事前準備として東芝が配布しているPATを前述の稼働時間が1万時間を越えたVISTAノートに入れてみましたが、 使いやすそうなUIでしたよ。 東芝のサイト「アドバンスト・フォーマット」 http://www.semicon... 詳細
[15545452] Thinkpad セカンドベイとの相性
2012/12/30 00:38:15(最終返信:2012/12/31 13:19:14)
[15545452] ...私の場合はT500/アドバンスド・ドックで使っていますがドックのベイにこのHDDを使うと同様の現象が起こります。8/30/12に使い出した時に12回の電源オンで5回起こりました。アドバンスド・ドックのベイに使うセカンドHDDアダプ... 詳細
[12664418] やっぱりシーゲートだった・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2011/02/16 16:52:46(最終返信:2012/12/10 17:52:43)
[12664418] ...5インチが立て続けに2台(製造年月日から3年半と2年弱)壊れたので、もう怖くてHitachiを買う気がしません。ずっとHitachiを使い続けてきただけに、非常にショックでした。  で、思い切ってシーゲート。ファームの問題があっただけにかなり心配だったので... 詳細
[15451303] WD10JPVTを使用されている方へのお願い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/12/08 20:55:08(最終返信:2012/12/08 21:50:12)
[15451303] ...このドライブをお使いの方へのお願いですが、CrystalDiskInfoのメニューの編集のオプションでSMARTの項目のチェックマークをはずしてIdentify_Deviceだけにして、編集のメニューからコピーを選択し... 詳細
[15436837] ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2012/12/05 17:50:56(最終返信:2012/12/05 22:35:04)
[15436837] ...いろいろお教えていただい事を参考に決めます。大変勉強になりました。助かりました。 Seagateのハイブリッドは、私も使いましたが。 常に早いわけではなく、「効果が出る場合がある」くらいで。 SSD>>ハイブリッドHDD>HDD... 詳細
[15423118] QosmioのHDD転換として使える?
2012/12/02 19:43:48(最終返信:2012/12/02 21:20:55)
[15423118] ...1TB(本機)はwindows7ていうことはできるのでしょうか? 分解が簡単すぎるから切り替え式として使いたいのですが(笑) なお品番はT751/T8CRです。 >ちなみに750GB(PC搭載)のやつはWindows8... 詳細
[15060195] 不良セクターがある内蔵HDDを新HDDにコピーする方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/09/13 18:30:27(最終返信:2012/11/02 12:56:03)
[15060195] ...「コピーして動くのなら大丈夫ですよ」なんて言える人はいません。 そりゃ、コピーしたHDDから起動するかもしれませんが。何が壊れたのかが分からない状態で使い続けたいですか?を、そちらで判断して下さいと言うことです。 >コピー、バックアップ、イメージの違いが分からなくなりました...上記の2からをしておきたいところです。 あと、この辺は繰り返しですが。 何が壊れたのかが分からない状態で使い続けたいですか?を、そちらで判断して下さい。 ベストは、クリーンインストールです。 KAZU0002さん... 詳細
[15272853] SONY 7k320-320 代用品
2012/10/30 19:39:28(最終返信:2012/11/01 16:57:38)
[15272853] ...VGN-AW71JBがRAID0のままなら現行のHDDを取り付けてリカバリでOK 但しHDDは320GB以上の物を使い、320GBで利用となりますが・・・ http://www.vaio.sony.co.jp/Products/AW2/spec_vom1... 詳細
[15264922] SONY VAIO typeC CR62への換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/10/28 21:48:19(最終返信:2012/10/29 02:28:18)
[15264922] ...またデザイン、色(ピンク)も      気にいってます、何より愛着もあるので、これを      もう少し使いたいと思ってます。       ATOSHIBA T552/36FWY    36FWをベースにしたヤマダ電機特別仕様で... @と合わせWidows8にアップグレード予定。    WEB閲覧、you-tube他、動画編集に使います。  どうかよろしくお願いします。   もし、不適合でしたら、適合する条件、可能でしたら推奨機種有れば... 詳細
[15024002] PS3換装用に…。
2012/09/05 03:28:34(最終返信:2012/10/04 18:58:14)
[15024002] ...該当する製品はなく、750GB以上はほぼAFTタイプと考えてください。 1TBのHDDを使いたければ、多少のことには目を瞑るしかないでしょう。 uPD70116さんの言われているこ...500GB以下にもあるので、容量だけで判断出来るものではありません。 1TBのHDDを使いたいとのことでしたので、1TBのHDDにはAFTタイプしかないということが言いたかったの...協して500GBや640GBにするなら、非AFTタイプを案内出来ますが、最初から1TBを使いたいなら諦めるしかないと思います。 今度出る最新型でも500GBまでしかないみたいです... 詳細
[15042290] HP Pavilion dm4 Notebook のハードディスクを交換したい
2012/09/09 15:49:43(最終返信:2012/09/15 16:23:04)
[15042290] ...新しいハードディスクには元のハードディスクのクローンを作成(Acronis True Image 2013 [US version] の初使い)、750GB のハードディスクのクローンが 20 分足らずで完成。 OS の 起動やアプリの起動は期待以上に早くなり大満足です... 詳細
[14863330] VAIOへの換装はできないですか?
2012/07/27 15:17:30(最終返信:2012/08/02 11:43:36)
[14863330] ...のエラーメッセージが出てしまいます。  HDDのクローン作成は記述のフリーソフトの EaseUS を使いました。コピー は成功していると思います。  スレ主さんの記述に“最も組み換え後なかなか立ち上がらずぐずぐずして... 詳細
[14809092] 初心者でも出来ますか?
2012/07/15 07:12:22(最終返信:2012/07/22 02:57:00)
[14809092] ...私も最初MacにWin入れていたのですが、 やはり使いづらいんですよね。。。 OSやOfficeいれるなら、値段を考えると安いネットブックみたいのほうが 俄然使いやすいしいい気がしています。 おかげさまでMac快適です... 詳細
