使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 681件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[14800864] SONY/VPCS13AFJ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/07/13 11:15:41(最終返信:2012/07/17 12:58:08)
[14800864] ...宜しくお願いします。 この商品はハイブリットハードディスクと呼ばれ、データの記録には大容量のハードディスク部分を使います。そしてOSがよく使うファイルをSSD部分に記録しておくことで、パソコンの起動を高速化しようというものです...パフォーマンスの低下を招きます。 SSDというのは間違いです。 同じフラッシュメモリーをキャッシュとして使いますが、決してSSDではありません。 良く扱うデーターをフラッシュメモリーに入れて、SSDの様な高速アクセスを得られるというだけです... 詳細
[14661869] Thinkpad G40(2289-APJ)ユーザーです。使えますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2012/06/09 23:39:59(最終返信:2012/06/10 13:43:54)
[14661869] ...モデル番号はご指摘どおり”2389-APJ”でした。G40は古いPCですが、なかなか使いやすく、また耐久性もあるので、デスクトップPCとして使いとても気に入っています。(特にキーボード/冷却システムが好きです) これから上記HDDを取寄せ... 詳細
[14575900] ハードディスク
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/05/18 14:52:46(最終返信:2012/05/22 13:19:09)
[14575900] ...Qosmio GXW/76GWのハードディスクが壊れてしまいました。ハードディスクを交換して、また使いたいのですがこのハードディスクで大丈夫でしょうか? それとリカバリーディスクはあるので、ハードディスクを交換してリカバリーで復旧しますでしょうか... 詳細
[14406725] ThinkPad X61(7675-15I)への換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2012/04/07 23:13:13(最終返信:2012/04/09 13:28:48)
[14406725] ...どうしても500GBもの内蔵HDDが必要な状況でしょうか? XPでしたか・・・・ SP2ですか?SP3で使いましょう。 http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html... 詳細
[14314142] 中身は、MQ01ABD100?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/03/19 18:38:33(最終返信:2012/04/01 09:16:43)
[14314142] ...お察しの通りMQ01ABD100でした。 購入はヨドバシアキバにて14800円のポイント10%でした。 しかし、内蔵として使いたかったので、早速殻割りを…と思ったのですが、 ゴム脚を外してもネジが無く、ケースはハメコミのようです... 詳細
[14303008] 富士通MG-50Jへの取替え その他について教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2012/03/17 17:07:19(最終返信:2012/03/18 02:35:50)
[14303008] ...新しいバージョン(無料お試し版)が今はでているのでしょうか?(使える範囲が変わらなければ、LE版を使いますが) EASEUS Disk Copyというフリーソフト?は同じ機能を持っているものなのでしょうか... 詳細
[14249419] MacでBoot Campを使いWindowsXP
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2012/03/06 16:08:39(最終返信:2012/03/07 09:28:05)
[14249419] ...WindowsXPでは使えないとの事が書いてある記事を見たのですがこれは使えないのでしょうか? 出来れば750Gで回転数が7200の物を使いたいのですがもし他に何かありましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。 http://www... 詳細
[14041269] バイオPCG-GRX72/Pに取付け可能でしょうか?
2012/01/19 15:15:26(最終返信:2012/02/20 20:34:19)
[14041269] ...パーツ規格も無くなっていき、有るとしても高価なだけで それに見合う効果は得られないのが現状です。 それにお使いのPCの少なくても倍以上の性能が4万円台であります。 また、PCは10年も使う物ではなく長くて5年程度と考えた方が...実はFを来月になりますが購入する予定です。GRXは他に故障が無くUXGAの画面、メカキーの打ち易さの為直せるうちは使いたいと考えています。自宅と会社の2台必要ですし… 教えていただいたサイトで見ました。確かに60G以上は何の保証もなさそうですね... 詳細
[14062512] FUJITSU FMV-P8210(FMVNP2HT3)のHDD 交代
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2012/01/24 15:28:52(最終返信:2012/02/18 13:36:21)
[14062512] ...オジーンさんご紹介のサイトは、LIFのHDD(MK1214GAH)→東芝独自のIDEに変換ケーブルを使い、さらに既存のIDEケーブルにつなげています。 そのため、変換ケーブルが入手可能かが一番の問題です... 詳細
[14115739] ThinkPad R60e に適合する 日立製のHDD を探していますが…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2012/02/06 15:53:24(最終返信:2012/02/06 17:02:18)
[14115739] ...日立製のHDD(100G以下) を探していますが…、どなたか教えて頂ければ幸いですが。失礼致します。 CPU-Zなどを使いサウスブリッジの型番がICH7シリーズ以降なのを確認してください。 <CPU-Z> http://www... 詳細
[14065061] 外付にして大丈夫でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2012/01/25 02:04:49(最終返信:2012/01/25 10:32:29)
[14065061] ...この機種を外付ケースに入れてデータバックアップ用として使いたいのですが USBバスパワーから電源を取るとガリガリ音が出て不安定になると書かれた方の クチコミを見つけてしまいました。今まで80GBの外付HDDではそういうことはな... 詳細
[14051279] 良い結果が出ないです。
2012/01/21 22:02:52(最終返信:2012/01/22 23:36:13)
[14051279] ...速度低下は免れません。 最高速度を得るには、他のアクセスを避ける為にOS等は入れずデーター用として使い、最速部を空ける為にデーターを入れないと、この辺りまでは行う必要があります。 kokonoe_hさ... 詳細
[13982031] このHDDを探しています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/01/05 12:09:11(最終返信:2012/01/10 16:11:51)
[13982031] ... サムスンのはちょっと抵抗があって出来ればこれを探しています。 用途はPS3の内蔵HDDの換装用に使いたいと思っています。 予測が外れたら、ごめんなさい、ですが、当面1万円を切ることはないでしょう。HGSTが1TBのものを発表したので... 詳細
[13914542] HDDの上限
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2011/12/19 16:19:51(最終返信:2011/12/19 17:32:46)
[13914542] ...XPのSP3差分を適用して、ディスクの管理から残りの容量をD:として作成すればOKです。 現在のHDDの内容をそのまま使いたいのなら、USBケースにでも入れた新HDDにコピーして。PCに取り付けたあとは、XPのSP3差分を適用して以下略です... 詳細
[13892985] operating system not found について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421212H9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/14 21:30:58(最終返信:2011/12/17 04:12:33)
[13892985] ...デジタルでも劣化しちゃうんですよね。 メモリースティックなんかも どんどん小さくなっていくし 無くさないように気を使いますよね。 CDが焼けてあたりまえとか 保存できてて当然て言うのは、勘違いで 確認しないとダメですね... 詳細
[8243535] フレキケーブルが合わないのですが
2008/08/23 21:52:53(最終返信:2011/11/21 21:53:32)
[8243535] ...IDE延長ケーブルがあればいけそうですが、これ売ってないですね。 >lesmillsさん お使いのノートの型番が明記されてないのじゃ判断不能です。 FMV-B8210以降の型番では、FMV-***MTまでのものとフレキケーブルは違いますよ... 詳細
[13751795] ノート用 2.5インチ HDDの発熱ついての質問
2011/11/11 15:24:23(最終返信:2011/11/13 04:18:30)
[13751795] ...あまりお金を掛けたくないのが本音です。 主にネットサーフィンとワード、エクセル、それにCAD(2D&3D)を少々使います。 MOBILITY RADEON 9600というGPUを備えたモデルで、発売当時は、FF11が動作するパソコンとして売り出していた記憶があります... 詳細
[13668299] HDDが本体と接続できません。
2011/10/23 18:45:14(最終返信:2011/10/29 04:24:16)
[13668299] ...ちなみに線をつなぐとHDDが微かに動き始めるのですが(ウィーンと小さな音) LEDは点灯していないので作動していないと思います。 一般的にHDDを使い始める際何かインストールなどは必要ですか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 ... 詳細
[13676655] HDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2011/10/25 15:23:20(最終返信:2011/10/26 13:41:25)
[13676655] ...固まってはリカバリの繰り返しを5回ほど繰り返し、現在に至ります。 固まる原因としては、 1.プログラムを入れすぎると固まる 2.HDDの容量を使いすぎると固まる 3.Windows Updateを行うと固まる なので、マザーボードの故障、もしくはHDDが壊れてるとの判断をいたしました... 詳細
[13337009] 速度が出ません
2011/08/05 04:52:03(最終返信:2011/10/24 22:32:35)
[13337009] ... 以上です。 参考値見ればわかりますが、フォーマットかけただけの未使用状態です。ですので、最速部を使い測定可能となっています。 みなさん回答ありがとうございます。 結論からしてバーシモン1wさんのおっしゃる通り... 詳細
