使い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1770件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22895769] フォーマットとクリーンインストールについて
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/02 15:18:17(最終返信:2019/09/02 16:42:43)
[22895769]...ディスクを読み込ませればインストールすると思います。 win付属のフォーマットアプリはあるだけで、使いやすい代物とは思えません。(win10でフォーマットしたものがwin7で使えなかったような淡い記憶があったようなないような...詳細
[22883837] WD青3D/4TB が、月末タイムセール(8/31 23:59迄)で、54,800円。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS400T2B0A)
2019/08/28 01:38:19(最終返信:2019/09/01 00:49:17)
[22883837]...何ら支障は無いのですが、モヤモヤします。 完売してました。(^o^) 個人的には4TBなんて、全然使い切れないし、値引きでも5万円以上なSSDは到底買えない身分ですが、必要なユーザーさん達は結構居るんですね〜...詳細
[22890195] SSDの記録方式について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/31 06:55:55(最終返信:2019/08/31 18:33:29)
[22890195]...2TBの大容量SSDへ移行の方も多いです。 途方もないくらいのTBWで耐久性そのものを心配する必要もないです。 あとお使いのSSDの残り寿命はCDIでも見れますが、より正確なのはHWiNFOです。 ご確認なさってください...詳細
[22884814] KLEVVの新しいSSD使ってみました。
 (SSD)
2019/08/28 15:25:13(最終返信:2019/08/29 02:01:22)
[22884814]...jp/gp/product/B07TXVRK3V/ なかなかの安価な入門機のようです。 さてさて使い心地はどうかな? OS入れて立ち上がって少し経った今現在です。 CDI, CDM、 AS SSD...詳細
[22873602] OSとゲーム用のSSDを分けるべきか
 (SSD)
2019/08/22 23:01:32(最終返信:2019/08/23 10:12:11)
[22873602]...Dドライブにセットアップが面倒なものを入れておくという手法覚えておきたいと思います。 どっちでも良いかと。 ゲームなら、速度欲しいので、M.2を使いたい。 容量も、十分大きくなったので、私は(1)ですね。 少なくともシステムドライブにゲーム入れても別に問題ないと思いますよ...詳細
[22864471] DOTCH!?
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/08/18 04:00:51(最終返信:2019/08/19 15:06:19)
[22864471]...どっちが正解というのはないでしょうが、参考までに皆さんの選択をききたいです。 TBW。そもそも壊れるまで使いますか? 温度。2.5インチSATAなら気にする必要も無し。 速度重視なら、NVMe。 容量と素子レベルでの耐久性なら...詳細
[22858403] GPTでした。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403]...きます。 Acronis® True Image™ for Crucial を使いクローンを作成しました。 画面上に「ディスクのレイアウトはGPTーンのままになります。」 とのメッセージが表示されます...0でクローン 純正のソフトより 世代遅れのEaseUS Todo Backup Free 6.0 が使いやすかった体験でしたw >弥七の里さん EaseUS Todo Backup Freeは、最新版を使用しないとアライメントがズレます...詳細
[20583119] M.2(NVMe) → SATA変換アダプタについて
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2017/01/19 15:13:15(最終返信:2019/08/15 10:15:07)
[20583119]...M.2.スロットが無いマザーへの取り付けを考えるのなら、PCI-Expスロットに差すタイプの変換機を使いましょう。 http://www.kuroutoshikou.com/product/interface/converter_board/m_2-pcie/...詳細
[22849416] SSDについて
 (SSD)
2019/08/10 21:14:55(最終返信:2019/08/13 08:46:30)
[22849416]...C:を丸ごとしょっちゅうバックアップしているけど、バックアップしたくないデータは別パーティションに入れておく…なんて使い方はありますが。想像がつくのはこれくらいかなと。 ま、速度云々の話は別にして、一部のノートパソコンなどはセカンドドライブを入れるスペースが無い物があり...詳細
[22833252] SSDのフォーマットについて
 (SSD)
2019/08/01 19:59:49(最終返信:2019/08/03 17:23:23)
[22833252]...新しく買ったSSDを使いたくフォーマットしようとしてもディスク管理に表示されず,デバイスマネージャーでもディスクとしては認識していないのですが、初期不良に当たったんですかね? OSは250GBのSSDに入っており...詳細
[22827349] この製品を使い数カ月
2019/07/29 13:19:16(最終返信:2019/07/29 19:31:45)
[22827349]...この製品を使い始めて3カ月なのですが 起動させようとするとブルーバックエラー画面を10回前後繰り返しやっと起動するようになってしまいました これは俗にいう5000時間問題というような物なのでしょうか?...詳細
[22825852] 本製品か2TB辺りのHDDか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/07/28 18:10:18(最終返信:2019/07/29 19:26:34)
[22825852]...7200U・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon R7 M445搭載 ネット用に購入した↑の使い心地が良いので、SSD化を企んでますが、480GBでも良さそうですね https://kakaku...7200U・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon R7 M445搭載 >>ネット用に購入した↑の使い心地が良いので、SSD化を企んでますが、480GBでも良さそうですね 500GBが妥当だとは思いますが...詳細
[22823257] デスクトップPCのHDDと換装する場合必要な他のものは
2019/07/27 14:47:37(最終返信:2019/07/28 23:00:20)
[22823257]...ご教示くださりありがとうございました。 何とかなりそうです。 1はクローン化のため手元にあるものを使いたいと思います。 2は安全を考えて、ブラケットを購入したいと思います。 この度はありがとうございました...詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600]...Image™ for Crucialを使えば良いだけです。 なぜ付属ソフトを無視して、フリーソフトを使いたいのですか? 出来ないのはGPTのクローンなので、バックアップ・リストアにすればAOMEI...詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654]...源ファンは、ずっと停止しています。 グラボは使いませんのでCPU内蔵を使っています。 こんにちワン! >グラボは使いませんのでCPU内蔵を使っています。 あはは...ので9900KFからの乗り換えも。。。 ああ、年中懐の温かいオリエントブルーさんは両刀使いするんでしたっけ? しまへん ∠(^_^) 安定したウインテル環境に対して 外様大名の様...CI-Express4.0(x4)対応NVMe M.2 SSD「PG3VNF」シリーズを使い、「Heatsink Armor」の実力を検証する http://www.gdm.or....詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249]...使ってますが室温+2℃「で動作中です。 まぁCrucialさんは知りませんが。。 普段使いでリミッターが働くほど温度が上がるのか?という話もありますが。リミッターが働くほどの負荷...8700組み込んでるノートPC用は、エアフロもそれなりに良かったので、自作ヒートシンクを使い済ませましたが、PCIe4.0の一部M.2製品の中には、ヒートシンクだけで間に合わない製...度) 店頭や通販でよく目につくサーマルパッドは、軟で割高なものが多いですから、私は好んで使いませんね。 中国の工場から発送されるものですけど、【1mm、3mm、5mm、6mm】の各...詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936]...比較はさっぱりわからない。 ネットの情報ではSAMSONのは発熱が多いらしい? 8700Kも普段使い用なのでOCしてないフルコアMAX44倍、ターボブースト48倍の軽い設定。 殻割り済でちょっとだけ低電圧化してるので〜...殻割り済でちょっとだけ低電圧化してるので〜 CINE20かけても100%負荷かけても〜 せいぜいMAX60℃ほど。 普段使い用なのでグラボは無し。 省エネ仕様 Pacage電力はだいたい 普通に使って10W以下。 適当なデーターですが...詳細
[22560133] 詳しくはレビューを読んでください!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/03/26 19:43:24(最終返信:2019/07/09 21:52:52)
[22560133]...RAMキャッシュを使って後でまとめて書き込むからベンチマークの値が高くなる どこのメーカーのユーティリティーにも付いてますが・・ 当然非常用電源を使い、データ書き込み時はベリファイされてるのですよね、倍の時間がかかりますけど 知らない人にはご注意をして差し上げたら...多くのメモリを必要とするゲームなどは、アプリケーションによるスワップが頻繁に発生してデータ保存用途以外にもSSDの領域を使います。スワップファイルがキャッシュから溢れた場合も、100MB/sまで落ちると考えた方がいいかと思います...詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027]...も、あまり変わらなかったです。 (非接触型の温度計はもってますが、測り方でバラツクので使いませんでした。) 僕は一応このまま風をあてて様子見にします。 使ってる方も多く評判のい...。 温度は40℃で張り付いたように変わらないです、これも?です。 SSDはOSの起動用に使い重いデーター保存は500GBのHDDが受け持つのでまあいいかと、HDDとSSDの2台搭載...0や消費電力大きいDC3710に、店頭販売されていないサーマルパッド+自作ヒートシンクを使い、放熱対策済ませてゲーミングノートに組み込んでも・・・ 組み込んだゲーミングノートのベー...詳細
[22776060] SSDの購入時の選ぶポイント教えてください。
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/07/04 10:51:13(最終返信:2019/07/04 21:48:34)
[22776060]...ス ↑今ここにデータを保存していますが、心配なので 内臓にSSDをつけてバックアップ用に使いたいので購入を考えています。 どうぞよろしくお願いいたします(^^♪ >>データー保存...と思います。 ゲームのデータプログラムなら間違いなく高速なM..2です。 あとうちは他に使い前ないので、ピクチャ、ドキュメントなどのフォルダーもそのM.2です。 エクセルなどの立ち...の保存になります。 速さは求めていません。今ある外付けハードディスクのバックアップとして使いたいです。 ・M.2だと宝の持ち腐れ、トラブル時にすぐデータ救出できないと困るので、2...詳細
