使い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1771件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22776060] SSDの購入時の選ぶポイント教えてください。
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/07/04 10:51:13(最終返信:2019/07/04 21:48:34)
[22776060]...ス ↑今ここにデータを保存していますが、心配なので 内臓にSSDをつけてバックアップ用に使いたいので購入を考えています。 どうぞよろしくお願いいたします(^^♪ >>データー保存...と思います。 ゲームのデータプログラムなら間違いなく高速なM..2です。 あとうちは他に使い前ないので、ピクチャ、ドキュメントなどのフォルダーもそのM.2です。 エクセルなどの立ち...の保存になります。 速さは求めていません。今ある外付けハードディスクのバックアップとして使いたいです。 ・M.2だと宝の持ち腐れ、トラブル時にすぐデータ救出できないと困るので、2...詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577]...ひかりさん >KAZU0002さん >パーシモン1wさん >papic0さん は、現在お使いのSSDにおいて、断片化をどうこうというようなデフラグをしたことは1度でもありましたか?...必要になるかもしれないとの見解もあるようですが・・・。 >remote4さん >現在お使いのSSDにおいて、断片化をどうこうというようなデフラグをしたことは1度でもありましたか?...いるようですね。 実際にそれぐらいになると遅さを体感する人が多いんでしょうか? >現在お使いのSSDにおいて、断片化をどうこうというようなデフラグをしたことは1度でもありましたか?...詳細
[22763161] 何をもって売れ筋2位か?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/27 20:41:29(最終返信:2019/07/01 20:50:07)
[22763161]...com/bbs/-/SortID=22762692/#tab S-ATA接続2.5インチサイズのSSDは とても汎用性が高いので、誰でも非常に使いやすいです。  但し そのストレ−ジの速度は CrystalDiskMarkで 500MB/sec〜600MB/secが限界なのです...詳細
[22766440] 動作温度について
2019/06/29 12:54:22(最終返信:2019/07/01 20:28:10)
[22766440]...エンコードの作業領域として使うのなら、フラッシュメモリには書き込み容量の制限があるので、あまりお奨めはしません。使い潰すつもりなら構いませんが。 あと、圧縮技術「Smart ZIP」とやらは、作業用には向かないと思います...室温29℃ ミニタワー8700K搭載機 SATAとM.2のSSD搭載(ともにSAMSON) 普段使いでCPU温度36〜38℃程度。 M.2SSDは38℃ SATAは33℃ やっぱりM.2のSSDは温度が高い模様(まぁ...詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861]...なんと!GPTでしたか!!!それならば、起動は出来ても終了できないという症状に合致しますね。 お使いのPCでは本来ならGPTでは起動すらできないはずなのですが、BIOSからUEFIへの過渡期に作られたマザーのようで...詳細
[22726714] M.2ストレージSATAとPCIEのバッテリーの持続時間は?
 (SSD)
2019/06/10 21:30:03(最終返信:2019/06/25 21:34:45)
[22726714]...>キャッシュオーバー キャッシュオーバーさせたら速度が落ちるのは致し方無しですが。そもそもキャッシュオーバーするように使い方をするのか?当たりで考えれば、気にする必要も無いかと。 そもそも、書き込み総容量に限度があるSSDに対して...詳細
[22756152] 外付けSSDとして使いたいのですが
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/06/24 10:16:33(最終返信:2019/06/25 08:43:37)
[22756152]...題名の通り、外付けSSDの使用目的で購入して下記のケースに入れてPCに繋いだのですがSSDとして認識されません。 Salcar 【USB3.0】 2.5インチ 9.5mm/7mm厚両対応 HDD/SSDケース SATAT/U/V対応 UASP対応 Windows/Mac 工具不要 簡単脱着 5Gbps OSはwindows10です。...詳細
[22755136] ついに8980円とは・・・24日10時まで
2019/06/23 20:42:46(最終返信:2019/06/23 20:42:46)
[22755136]... 換装には、この製品のユーザー登録をするとダウンロードできるAcronis true imageを使いました。 HDDからのクローンには5時間以上かかりましたが、SSDにしてからのフルバックアップは2時間足らずで...詳細
[22753414] 簡易発熱対策
2019/06/23 02:12:46(最終返信:2019/06/23 11:44:51)
[22753414]...アルミだから見た目でなんとなくというレベルではなく、きちんと熱伝導の通り道を考えて、部分々々に適した部材を使いましょう。 私もこのSSDをイイヤマのノートパソコンに入れて使いだしています。処理は早いので定評通りで満足です。 ただ温度は軽く50℃を越します...これでも動画のダウンロードやエンコードをすると55℃を越します。 許容は70℃ということだが、長時間駆動させるので耐久性を考えると50℃以下で使いたいですね。 数年は使えると思うが、次に購入するなら消費電力も考慮したいと思う。 KAZU0002さん...詳細
[22744644] ノートパソコンに内蔵できるSSDを教えてください。
 (SSD)
2019/06/18 21:41:17(最終返信:2019/06/23 08:13:48)
[22744644]...SSDの発熱についてのアドバイスが無いので少し。 CrucialのMX500シリーズ500GBをノートパソコンに使いだしたが、温度は50℃を越します。HDDだと40℃以下です。 CristalDiskinfoというアプリで計測してるが50℃を越すと警告音が鳴ります...昨日レノボE130のHDDに追加してSUNEASTのmSATA128GBを増設しWindows10をインストールして使い始めました。 7mmのSATAとmSATAの2台搭載できるE130です。 起動後アイドリング状態で...詳細
[22739580] ssd交換したのですが認識されません。
2019/06/16 17:24:00(最終返信:2019/06/16 18:20:54)
[22739580]...どこを押せばいいのかなどご教授いただけたら幸いです。 宜しくお願いします。 画面の状態で上下キーを使い右横カーソルを3に合わせてエンターしてもダメですか? やってみましたがなんの反応もありませんでした...詳細
[22736591] ヒートシンク外せますか
2019/06/15 14:24:06(最終返信:2019/06/16 15:58:40)
[22736591]...トを使うか 2種類の厚みの放熱シートを使います。  ・CPUクーラー用のシリコーングリス等は非常に柔らかいですが絶縁型を使い、はみ出さない様にしないとダメです。 ...ンクがマザーボードについています。 NVMeタイプのものでは、最新の為、最安値ですので、使いたいのですが、 簡単に外せますか。 5年メーカ保証品とかある中で、 この商品はCFDでな...CFDを買っちゃダメですよ。 >>NVMeタイプのものでは、最新の為、最安値ですので、使いたいのですが、 >>簡単に外せますか。 保証対象外は想定内の事ですよね! (なんか噛み...詳細
[22736066] 初めてSSDを使いたい
 (SSD)
2019/06/15 10:22:47(最終返信:2019/06/16 07:09:39)
[22736066]...手持ちのデスクトップのパソコンがヘタリ始めたので、新たにSSDを購入・据え付けたいのですが、いくつか疑問がありますので、ご教示をお願いします。 1.そもそも、デスクトップ(備わっているのは3.5インチのHDD)に2.5インチのSSDを装着できるのでしょうか? 2.SSD装着後、実際に使用出来る様にするまでの注意事項があれば、...詳細
[22727196] TBWにつられて、買っちゃいました
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/06/11 02:39:40(最終返信:2019/06/15 08:06:04)
[22727196]...システムCドライブと運用してから、安定動作してます やっぱり、黄色表示になるとドキってするね 普段使いの時は全然気にならないけど ドキっとした瞬間のスクショ取りました...詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606]...原因を探り次の商品の改善に役立てるべき事例だと思うが、門前払いされた状態となった。 加えて、問い合わせの返答に、 「恐れ入りますが、お使いの環境がAMDチップセットとなっております。 Windows環境においても、AMD環境の場合、サムスンのSSDとの組み合わせの場合...詳細
[22581179] 超寿命!
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-C)
2019/04/05 12:10:47(最終返信:2019/06/06 18:57:09)
[22581179]... 個人的な利用の場で、複数ファイル総計で1TBのデータの書込みと消去が稀にあるので、その様な用途に使いたいと思いませんけどね。 上記用途向けSSDは数年前に用意していますけど・・・ 因みにSSD容量1TB...詳細
[22717063] H370 AORUS GAMING 3 WIFI(rev 1.0)
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP256GBP34A80M28)
2019/06/06 14:54:17(最終返信:2019/06/06 15:15:38)
[22717063]... この辺は、「規格があえばOK」ですので。問題なく使えると思います。 使用は上の黄色のスロットでお使いください。 Pcie x4 スロットで速度が出ます。 ただ、このシリコンパワーのSSDは書き込みも3000MB/sとありますが...詳細
[22697829] CFD PCI-Express4.0接続SSD 7月以降に発売
 (SSD)
2019/05/28 19:33:29(最終返信:2019/06/06 01:26:21)
[22697829]...リビングでの動画鑑賞や音楽鑑賞用にパソコンを組んでいる人間としては、 これ以上の部品構成と散財は 単なるお金のムダ使いのような気もするよな〜!(笑) でも 過去のグッゲンハイム+ちゃん や オリエントブルー さん、クールシルバーメタリック...詳細
[22705389] 3年前のPCのSSD化に成功
2019/06/01 08:28:41(最終返信:2019/06/02 10:03:17)
[22705389]...3120M搭載のイイヤマのノートパソコンで、HDDをクローン化換装したCrucialのMXシリーズの500GBのSSDを使いだしました。 放熱を気にせず使っていてアプリで温度を測ると53℃で警告音が鳴るのに驚かされました。...詳細
[22693195] 駆動時の発熱
2019/05/26 18:36:21(最終返信:2019/05/30 19:51:53)
[22693195]...先日までは43℃ほどだったので気温の上昇によるものなんでしょう。 裏のHDD取り出しカバーを外して使うと46℃まで下がります。当分この状態で使います。 SSDの適正温度は70℃くらいは大丈夫かなと思っていますが警告音が鳴るのは不安です。神経質になるのはどうかと思うがアルミ製の放熱板が必要かなと...詳細
