使い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 4009件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320]...私はCPUクーラーが1000RPM越えて 音が出るってのはNGなんで音がしない回転数冷やせるクーラー使います。 これから夏場 ファンの音が気になるなら〜CPUクーラーの交換も考えると良いかと。 ...詳細
[23358543] マルチディスプレイ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/25 02:26:57(最終返信:2020/04/26 01:40:34)
[23358543]...マルチモニタにしたままで更新させるのは不具合の元になりますよ。 通常のドライバアンインストール後、AMD Cleanup UtilityかDDUを使い残骸などをしっかり削除して再度ドライバのインストールをしてみたほうがいいでしょう。 AMD Cleanup...2枚差しにして〜5画面とかもしたけど・・目がついていかないのでやめましたけどね(大笑い) まぁ 新しいグラボに古いモニターってのも今後は使いづらくなると思います。 インテルCPUならね〜マザーのHDMI出力使って HDMIx2できるけど、ここらが内蔵グラなしの辛いところかな...詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264]...さほど煩くはなく一定感もあるがうねりが鮮明化しつつある 70% 2450rpm CPUファン(1700rpm)の音よりも大きくなり長時間は使いたくない感じに 100% 3050rpm 290Xリファの通常の音よりは静かだがファンの耐久性が気になる域ですね...※最初ソケットの接触が悪かったのかグラボのみ認識せずその状況判断にもiGPU大活躍してくれ3日間そのまま使いましたが。 ※21%還元で実質4.7万円でしたが、電力制限で使う予定でより安いi9 9900で良かったかなとポチったあと少し思っていました...詳細
[23285566] ブルスク多発
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 10:11:03(最終返信:2020/04/19 20:20:48)
[23285566]...この辺りの検証後で良いのではないかと思います。 >ムアディブさん ワロタ!^^; でも自分も安価なRadeon使いだったんだよね。。 X1300Pro、HD4670、 HD7750、HD6850 R7250X、R9...詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684]...ファンにケーブルなどが当たってることはありませんでした。 温度とファンの関係を調べようと思い、『HW Wonitor』というソフトを使いました。 温度は表示されました。 ですが、回転数のほうが0のままでした。 実際に目視で確認すると...とりあえず個人的にこれ使ってる。 私はうるさいPCは嫌いなので、ケースファンとかも、できるだけ回さない CPUファンも低回転で使いたいってので、温度気をつけてるんですよ。 気温に応じてOCも変えてますし。 常時 モニターソフト起動させてPCの状況見てますので〜...詳細
[23343264] 古いマザボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/04/17 04:23:05(最終返信:2020/04/18 13:09:17)
[23343264]...>新しくPC購入した方が良いレベルになってしまう…。 プレイしたいゲームの推奨グラボを購入されるのであれば、PCを更新してもグラボは使い回せると思います。 個人的な感想ですが、書き込みされている内容を読む限りではPCの性能に不足は感じてない様に感じますが...すが、 Z68マザーでしたらいつ壊れてもおかしくない時期になっていると思いますので、不調になるまで使い続けるのか、 壊れる前に作り直すのかを考えておく必要はあるかと。 >uPD70116さん 一種の賭けの様な感じになるので...詳細
[23341243] このグラボは支えるサポーターは必要ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/04/15 23:45:51(最終返信:2020/04/17 05:41:43)
[23341243]...どうなのでしょうか サポーターは大体二千円くらいするので2070super買ってしまったのでお金を今はもう使いたくないので どうしようか困っております 現在はまだ手元になく今度届きます 軽く1kg超えてますから...詳細
[23323565] 電源容量はどのくらい必要ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX580-O8G [PCIExp 8GB])
2020/04/05 22:07:46(最終返信:2020/04/12 19:22:29)
[23323565]...ゲームをしている途中でPCが落ちてしまいます。 それまでつけていた RX570,4G は問題なかったです。 このカードをお使いの皆さんは、何Wの電源で使っているのか教えてください。 メーカのサイトを見たのですが、必要電源数について記述を見つけられませんでした...詳細
[23238768] 地デジ再生不具合について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/18 16:21:56(最終返信:2020/04/06 14:48:37)
[23238768]...こんな制約の多い地デジカードは止めてHVTR-BCTX3ぐらいにした方が幸せになれるような気がしますが、使える限りは使いたいですしね。 録画モードをDR画質(MPEG2-TS)から下げてみる HR2(H.264/AVC)などへ...詳細
[23314613] ドライバーインストールにつきまして
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6165S018G1-166F (GeForce GTX 1650 SUPER StormX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/03/31 11:12:08(最終返信:2020/04/01 20:31:29)
[23314613]...(何かを探しているような感じです) 普通ならチップセットドライバー再インストールが常套だろうけど。 Windows 7 を使い続けるのは危険 !!! 尤も,Internet 等に接続しないのなら,宜しいのですが ・・・・ ...今後は使い分けるかもしれません。 >沼さん ボードのほうは、MSIのB250M PRO-VHだったと思います。 7を使いたいため、Kaby Lakeの使えるものを選んだ次第です。 ...詳細
[23311146] 費用対効果は良さそうですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/03/29 12:28:21(最終返信:2020/03/30 20:22:42)
[23311146]...お使いの方、感想は如何ですか? 当方、先ほどラクマ出品者様の好意で本製品の未使用品を¥7400でお譲り頂きましたが… ※楽天ポイント400使用 ※ASUS GT1030-SL-2G-BRKを考えたが、ヒートシンクがデカすぎて…...詳細
[22764286] DELL XPS8100 に使用できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/06/28 11:41:28(最終返信:2020/03/30 08:51:42)
[22764286]...題名の通り、DELL XPS8100を使用しております。 このパソコンで、GTX1050を使いたいと思っております。ただ、だいぶ古いパソコンなので、動作するのか判断できず困っております。 チップセットは...詳細
[23310433] NVIDIA Geforce ドライバー Ver 445.78 hotfix
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/29 00:20:05(最終返信:2020/03/30 00:03:11)
[23310433]...こんにちは(*^^*) 革ジャンにもリサさんにも全然興味ないですが笑 私はCPUはIntelもAMDも使いますが、GPUは現状ではNVIDIA一択ですね。 私はほとんどスクエニのタイトルしかしないので、R...詳細
[23303861] USB認証に時間がかかるようになった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2020/03/25 00:46:55(最終返信:2020/03/27 23:14:37)
[23303861]...以前は起動してすぐ認証されていたが、今は電源を入れた後、5〜10分ほど待ってようやく認証されるようになってしまい、非常に使いづらい どうすれば改善できるんだろうか・・・ 「質問」にしたほうが レス が付きやすい ・・・・ 「認証」...詳細
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385]... >揚げないかつパンさん ありがとうございます! 今はお金がないので、メモリをオーバークロックして使いたいと重います。...詳細
[23303592] 中古で買ってもいいのか?注意点は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/03/24 22:05:42(最終返信:2020/03/25 06:14:30)
[23303592]...【使いたい環境や用途】 初の自作ゲーミングpcで使おうと考えています。 現在はDELLのゲーミングノートpcを使用しています。 cpuはryzen7 3700x 他は、GPUに合わせて決めるつもりです...詳細
[23283860] いくつか質問させてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/03/14 13:26:54(最終返信:2020/03/24 15:14:59)
[23283860]...時間も費用もかなりかかりそうなので自力でもう少し原因究明頑張ってみようとおもいます。 現状でゲーム中だけの発生で、普段使いの時には発生しないので支障が出ない間は自分でコツコツ調べてみます。 問題解決には至りませんでしたが...詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035]...。 CPUが実力を発揮出来ていないことになります。 回答ありがとうございます。 一応HWモニターを使いウィンドモードにして、ベンチ計測中に測りました。 HWモニターで実行時にCPU温度が35℃前後なら...詳細
[23302269] RTX2070が同価格の場合、どっちを買えば?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/03/24 03:42:30(最終返信:2020/03/24 12:43:37)
[23302269]...このRTX2060 SUPERを買う理由は無いですよね? 性能(スコア)だけならね。 長く安定的に使いたいなら他の仕様も目を向けては? ヒートシンクの出来・冷却の良さはどうかとか。 あずたろうさん 早速のご回答ありがとう御座います(^^)...詳細
[23298796] ASUSやAsRockなど
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/22 10:47:45(最終返信:2020/03/22 16:14:21)
[23298796]...私はズバリ見た目で選んでいます(笑) 初グラボはAOpenのFX5700Ultra(見た目で)バルクの6800とかも使いました。 RADEONではSAPPHIREのHD4870(オリファン、リファレンス)、HISのHD5850(ICEQ)...詳細
