使い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 4010件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23298796] ASUSやAsRockなど
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/22 10:47:45(最終返信:2020/03/22 16:14:21)
[23298796]...私はズバリ見た目で選んでいます(笑) 初グラボはAOpenのFX5700Ultra(見た目で)バルクの6800とかも使いました。 RADEONではSAPPHIREのHD4870(オリファン、リファレンス)、HISのHD5850(ICEQ)...詳細
[23298276] ドライバをダウンロードしましたが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/03/22 01:42:39(最終返信:2020/03/22 15:17:01)
[23298276]...ただコレだけの簡単な手順ですが、これでも理解できないのでしたら、スレ主さん自身でGoogle検索などを使い学んでください。 甘え根性で誰かに尋ねて出来るただけでは、簡単に忘れることも多くスレ主さんの身に付かないので...詳細
[23291327] Radeon Software 2020のver20.2.2のパッチについて...
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/18 12:59:32(最終返信:2020/03/20 22:13:50)
[23291327]...graphics products」とあり、既に修正済みとなっているようです。 RX5700シリーズをお使いで、同じような症状の方いらっしゃいますか? また、思い当たる解決法がありましたら教えてください。 どのゲームか知りませんが...やはりHDR設定の問題のようです。 HDRは綺麗なので出来ればオンにしたままでいたいのですがインスタントリプレイも使いたいっ....何が問題なんでしょうか? >揚げないかつパンさん すいません。よく探したところCOD内にHDRのオンオフ設定ありました...詳細
[21382694] 古いPCのビィデオカードを探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2017/11/24 23:24:23(最終返信:2020/03/15 22:59:14)
[21382694]...ますので、対応しきれなくなってきます。 自作ですと、PCケースなどは流用して愛着持って使い続けれることができます。それでも、中身は変わっていきますy 中古PCでも良いので、次へ...成が、今使っているPCであって。そもそも、パーツ単位で入れ替える/ソフトは設定そのままで使い続ける等、「ここから完全に別のPC」といったこともなくシームレスなので。特定の"段階"に...ん^^; そういうことではないですかね? それでも、愛着があるからと言うのなら、それを使い続けるしかないんじゃないですかね? 冷たい様だけどこれがどんなに愛着が有っても仕事なら割...詳細
[23281918] Youtubeなどの動画編集には使えないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB])
2020/03/13 14:38:12(最終返信:2020/03/15 19:45:11)
[23281918]...8700+Geforce GTX1060(6GB)+メモリー32GB+SSDを2個)のゲーミングノートを使い、編集内容次第となるものの、この程度でしたら充分に足ります。 流石にQuadro 600では非力すぎる事から...詳細
[23270014] 初めての交換なのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/03/07 02:53:59(最終返信:2020/03/10 00:18:12)
[23270014]...とは思うけど >kaeru911さん 説明不足ですみません。 powerdirectorによる動画編集に使いたいのです。 今のが1050tiで1660に変えるだけで数字が倍以上になるから良いなと思いました。...詳細
[23186165] ゲームを起動中、突然PCが再起動したり画面が切れたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/01/23 14:53:08(最終返信:2020/03/09 21:32:17)
[23186165]...購入してからたった数ヶ月で強制シャットダウンしたりブルースクリーンになったりするなんて…。 他社のグラボでは一年ほど使い続けても、このような事態が起きたことは一切ないのに。 もう二度と玄人志向の商品は買いません。...詳細
[23268429] 補助電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/03/06 03:27:39(最終返信:2020/03/06 10:21:26)
[23268429]...その内の2本を使用します。 画像の付属物は使用しません。 これを使用しましょう カードに付属のケーブルは使いません。 15年くらい前ならまだしも今時補助電源のケーブルのない電源ユニットなんてないですし、もし...もしないとすれば電源ユニットの能力が足りないということと同義なので使ってはいけません。 電源ユニットに付属の6+2ピンのケーブルを使います。 8ピンの方は6+2を合わせて、6ピンの方は+2ピンを余らせてカードに接続します。...詳細
[23256488] 適合する?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/28 11:50:33(最終返信:2020/03/05 19:23:29)
[23256488]...【使いたい環境や用途】  最近、スチームを利用し始め、バイオハザード 等のゲームをし始めていますが、随分昔のビデオカードなのでキャパオーバーぽくなってます。 今回このカードを購入しようと思ってますが...詳細
[23261962] ディスプレイへの接続方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/02 10:01:23(最終返信:2020/03/02 17:55:45)
[23261962]...【使いたい環境や用途】 モニター QNIX QX2414LED144 グラボ  GTX1660SUPER グラボは現在稼働中です。 モニターを中古で購入しようとおもうのですが、モニター側がDVI-DLでのみ144hz出力可能と表記されております...詳細
[23255235] 手動OCは保証対象外?一度でもアウト?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/02/27 16:42:18(最終返信:2020/02/27 16:47:18)
[23255235]...実用的な性能求めてと言うより、ベンチマークが目的というのが最近のオーバークロックかと思います。 高いカードです。いたわって使いましょう。...詳細
[23250651] こなれた価格で気に入りましたね (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 GAMING X 4G [PCIExp 4GB])
2020/02/25 00:11:27(最終返信:2020/02/25 08:58:27)
[23250651]...昔のようにゲームに没頭できる気力や体力が全くないのが寂しいです^^; シングルファンのMSIでありますよ、やっぱり安心ですわ^^ これからはエンコ使いで頑張っていただきます。 オリエントブルーさんこんばんは。 一瞬9900KFのスコアーも1650かと思ってびっくりしました(^^;...詳細
[23233696] Fluid Motionは搭載チップで性能や仕様が異なるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/02/16 02:36:53(最終返信:2020/02/24 21:01:19)
[23233696]... >20St Century Manさん 専用回路以外にも多少影響はあるのですね。 でも、機能を使いながら、GPUの回路も酷使する予定はないので、大丈夫かなと思います。 >風智庵さん それは知っていますが...なぜチップや世代の話に再生予定動画ソースの種類の話が出てくるのか、自分には分かりません。 実写をヌルヌルにしたいなら、最初から別の技術を使います。 https://www.gizmodo.jp/2019/04/kandao-technol...詳細
[23248567] 自作PCでの互換性、相性の確認
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6166TS18J9-1160A (GeForce GTX1660Ti 6GB Dual OC) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 23:50:33(最終返信:2020/02/24 00:58:20)
[23248567]...Ryzen+世代なのであまり高クロックには難しいかもしれません(2666MHzなら問題ないです) SATAのM.2は使い回しですか? そうなら構わないですが、それを挿すとSATAポート5、6番が排他で使用不能です。 できればNVMeのM...(このCPUとGPUだとテストサイトによるとボトルネックしないみたいです。) SATAのM.2は使い回しですでにWindows10 Proが入った状態で動かしています。 OSは入れ直したほうが良いよ...詳細
[23233117] WoT enCore RT ベンチマークを試してみた。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 20:52:05(最終返信:2020/02/18 18:08:54)
[23233117]...レイトレーシングはPCのFPSに影響しますか? A.レイトレーシングが「無効」の場合、FPSには何の変化もありません。「有効」にした場合、お使いのグラフィックカードによってはFPSが低下する場合がございます。 もしほぼシェーダー性能で決まってくるならSPが多いVEGA系...詳細
[23233254] PCがブラックアウトする症状
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 21:48:53(最終返信:2020/02/16 13:45:44)
[23233254]...これはビデオカードにも言えます。 電源ユニットも隙間からエア吹いてあげると恐ろしくホコリが出たり。 掃除機使いながらやると良いかと。 現状起動しない様に見えます、そもそも電源トドメささってません?と言う疑いもありますよね...詳細
[23230521] 電源ユニットも買い換えが必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/14 18:05:26(最終返信:2020/02/14 22:49:07)
[23230521]...【使いたい環境や用途】 動画編集をすこし、Blu-ray、動画視聴 【重視するポイント】 性能 【予算】 \15,000くらい 【比較している製品型番やサービス】 GT1030 もしくは GTX1050Ti...詳細
[23223611] グラボ選定中
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/11 12:20:01(最終返信:2020/02/11 21:45:29)
[23223611]...残念ながらFuild Motionは打ち切られた? 5700系はフルードモーションが無いので、これを使いたいならVEGA64一択かな? VP9デコーダーがポラリスにはついてないですし と言う事で、RADEON...詳細
[23100204] AMD系システムで爆音
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/11 06:38:06(最終返信:2020/02/11 17:14:53)
[23100204]...ちなみにうちのはそんなびっくりするような轟音ではないですね。 感覚的にはドライヤーの5分の1くらいの音量ですね(音の大きさって伝えづらいなw) X570三枚使いましたが起動時に一瞬フル回転しますね。 >イ・ジュンさん >私の3800XリテールクーラーとX570...詳細
[23210189] DELL XPS8500にNvidea gtx1650に交換。表示されません。
2020/02/04 22:36:37(最終返信:2020/02/05 22:57:55)
[23210189]...【使いたい環境や用途】 XPS8500のBIOSは最新のA14になっています。 Redion HD7500が初めから搭載されていましたが、 古いグラボNvidea GTX460に変えると、問題なく表示されました...詳細
