使い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 4008件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22981593] pso2 ベンチマークがオカシイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/10/11 16:24:23(最終返信:2019/12/11 14:56:05)
[22981593]...radeon-rx-500x-series/radeon-rx-580x MSIのグラボは幾つか使いましたが、ダメとかは無かったです。 まあ、AfterBurnerはまだしもと思いますが、あれも結局止めました...詳細
[23088076] KKmoonのRX550-4Gロープロファイル1スロットモデルが11,199円
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/05 03:10:57(最終返信:2019/12/05 21:37:25)
[23088076]...RX550はGT 1030やRyzen Gに近い性能らしいので、古いスリムPCの延命とAMDのGPUの機能を使いたい人しか需要はないかもしれませんね・・・ あとは、VRAMの差が生きる使い方をするか否か。 既出のネタだったらスミマセン...詳細
[23084277] インダーレース解像度を認識できない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/03 06:43:45(最終返信:2019/12/04 03:09:51)
[23084277]...テストボタン押下後、「テストが失敗しました。カスタム解像度1920x1080 60Hz(32ビット)はお使いのディスプレイでサポートされていません。」というダイアログが表示され、追加することができませんでした...詳細
[23081168] PCI Express x16(Gen1.1)のボードに
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/01 18:15:18(最終返信:2019/12/02 15:25:35)
[23081168]...延命を諦めすっぱり新しいPCにしましょう。 別に「新品にしましょう」という意味ではなく、「今より新しい世代のCPUを使いましょう」という意味です。 新品でも中古でも好きにしてください。 ただ新しい方が統合GPUの動画再...詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714]...1万円くらいでフルHD,LEDバックライトの新品モニターが買えるのですから、まずそちらを検討しましょう。 古いモニターを使い続けるのと、モニターに合わせて将来もう使わない変換アダプタとかを買うのと、どちらが無駄なのか… >ぱーできさん...そのアダプターの金額をモニター購入に回した方がコスト的にも効果があると思います。 どうしてもそのアナログモニターが使いたい、かつ、空きPCI-Eスロットがあるのであれば、同じドライバで動くアナログ端子付きの グラボを追加する事かと思います...詳細
[23052187] GTA5 fpsに影響するパソコンパーツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 08:53:03(最終返信:2019/11/20 18:29:03)
[23052187]...CPUとマザーボード・メモリーを更新して性能向上を図るしかないと思います。 今のものを売って買い換えるというのも一つの方法です。 ビデオカードは使い回してもいいと思います。 ただビデオカードなしのモデルに適切なものがないと辛いですが、それならビデオカード付きで売って...詳細
[23043186] 古いPCにこちらの商品組めるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/12 20:31:34(最終返信:2019/11/17 16:28:49)
[23043186]...余っていなかったので使っていませんでしたが移行する事にしました。 今回モニター DELLのP2418D(WQHD)2560×1440 が使いたくて購入したのですが、パソコンの接続部分にVGAとDVI-Dしか 端子がありませんでした。 P2418DにはDVI端子はないので...取敢えずドライバなどダウンロードだけしてもっておきます。 へたにいじるとおかしくなるってメーカーのところに書いてあったので、そのまま使います。 それにしても楽ちんでやすくいい買い物ができました。 このマザーだと1030はって人とか1050とかだと失敗...詳細
[23046706] 写真高速描画にグラボは役立ちますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/14 14:42:34(最終返信:2019/11/15 16:14:03)
[23046706]...今後ともよろしくお願いします。 >ヘンゲンさん グッドアンサーありがとうございました。 ところで、お使いになっている画像処理ソフトは、CPU内蔵GPUを利用して高速化できるものがあるのではないかと思いますので...詳細
[23023235] VGAサポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/11/02 15:32:17(最終返信:2019/11/12 05:02:55)
[23023235]...こちらの商品をお使いの方にお聞きしたいのですが VGAサポートはやはりお使いでしょうか? 取り付けようとしたのですが、内蔵のサウンドカードを挿しているので付属されてるVGAサポートは使えませんでした...詳細
[23027948] マルチディスプレイにできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/04 22:14:51(最終返信:2019/11/11 20:21:57)
[23027948]...ドライバークリーナーを使用してから、グラボのドライバーの再インストールを試してみてはいかがでしょうか。 以前にお使いのグラボがRADEONでもやってみる価値はあると思います。 可能であればWindowsの再インストールから試してみるのも良いかも知れません...詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482]...ただ画面シーン切り替えの星がキラキラとか画面が破裂して切り替わるとかの3D効果を使い、リアルタイムでサクサク動くとかは高いビデオカード入れとくと体感で快適なのを感じられますかね。 CUDA対応の動画編集ソフトを使いたい場合は、NVIDIA一択になりますね...ビデオカードと他に編集ソフトがあるとおっけーですが。 動画編集ソフトは各社みんな試供版ありまして30日限定性能で使い放題ってのやってます。 一社使い込めば他社製品もいける!かと言うと私はダメダメでしたなんてオチも。...詳細
[23030262] 4k+オンボードでRAW現像が重い…最適なグラボは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 10:26:21(最終返信:2019/11/09 01:42:46)
[23030262]...扱うRAWは3000万画素程度です、よろしくお願いいたします。 モニターの解像度とRAW現像速度は関係ないです。また、お使いのRAW現像ソフトがGPUによる処理補助をサポートしていないのなら、ビデオカードも関係ないです。 ...そのような処理に特化した作業では、グラフィックボードではGeforceを使わずにQuadroシリーズを使います。 Adobe関連の処理は安定しますし、速度も増します。 2年前に新製品が出た切りなので、もうすぐ新製品が出て来るかも知れません...詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895]...ドライバーインストールはクリーンインストールで行いましたか? 付属のディスクは使わずAMDからダウンロードした最新版を使いましたか? クリーンインストールし、AMDのサイト上のドライバです・ (ディスクは付属していませんでした)...詳細
[23015563] このPCで動きますか?
2019/10/29 11:12:37(最終返信:2019/10/31 04:12:00)
[23015563]...4Kで動画視聴やゲームをするなどは考えていません。 現在はフルHDでさえ満足にいかない為、せめてそのレベルにしたいと考え、こちらの商品が電源回りを使いまわせそうでコスト的にも良いかなと判断しました。 ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いします。...詳細
[22147846] フレームレートが出なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2019/10/24 22:21:12)
[22147846]...追記します。 >蒲焼きくんさん モニターソフトでググってください。 沢山ヒットしてきますので、自分で使いやすい〜わかりやすい〜ってのを選んでください。 個人的には見やすいと思う CPUID HWMonitor使ってますね〜...こうなると 交換時期が近いって私は判断しております。 私は複数のモニター(今は5画面)寝室は3画面を使いますので 片隅に常時モニターソフトを出しております。 私は静かで、なおかつ温度は上がらないってのがモットーで自作をしてますので・・...詳細
[22966388] グラボの選び方を教えたください。
2019/10/04 10:26:29(最終返信:2019/10/23 22:09:48)
[22966388]...最新CPU/マザーならクリア 青: 対応blu-ray ドライブ 桃: プレーヤーソフト グラボは必要ありません(寧ろ使いませんので載せてる場合はiGPU-Mulchにします) 4Kのモニターを4k60Hzで見るだけならこのグラボでOKです...詳細
[22512351] 4K60p表示させたいが59pと認識されてしまう。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/06 08:00:20(最終返信:2019/10/19 00:03:02)
[22512351]...HDMI2.0接続もやってみましたが、やはり変わらず59pでした。 ちなみに、型番いくつのディスプレイをお使いでしょうか。 当方のモニターはこちらです。 24UD58-B [23.8インチ] https://kakaku...詳細
[22159791] NEC MATE MK33MB-B 電源出力200Wで動作。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2018/10/05 04:17:57(最終返信:2019/10/15 00:33:29)
[22159791]...200Wの電源なので消費電力だけを見れば問題無いと思いますが、古い物なのでトラブルが起きた可能性もあります。 私はワットチェッカーを使い、CINEベンチでCPUがフルロードした時の消費電力を測定しそこから計算した直流電力にビデオカード...補助電源コネクタが無い為)を加えた電力と電源ユニットの出力を比べて問題無いと判断しました。 お使いのPCの電源出力に関わらず古いPCで在れば電源ユニットを交換するのが1番良いと思います、メーカー製...詳細
[22977266] REGZAでRGB設定をしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700-8G [PCIExp 8GB])
2019/10/09 10:15:13(最終返信:2019/10/10 10:05:54)
[22977266]...60Hzをサポートする端子をマニュアルで確認して接続してみましょう。 使い切っているなら諦めるか切り替え機を使いましょう。 自分は東芝のTV 43G20Xを使ってますが、TV側の設定をYUV 4:2:0にしててもそんなに汚い感じではなかったです...詳細
[22959761] マザボ(MSI P55M-SD40)で使用できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/10/01 11:33:14(最終返信:2019/10/07 18:48:24)
[22959761]...動かなかったらカードの代金が無駄になるので試す人が少ないということになります。 古いマザーボードを使い続ける意図は今の性能に満足しているので、新しいビデオカードを試したりしないのです。 皆さんご返信ありがとうございます...詳細
