使い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 4009件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22709792] 4Kモニターを表示するのに適切なグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/03 02:10:08(最終返信:2019/06/05 22:26:43)
[22709792]...になります。 安価に高解像度で表示が出来れば良いというのが、GT710です。古いPCをお使いでビジネス向けには最適。 >5.複数のモニターで同時に表示させることは考えていません...ェースなどが問いませんが出力ポートがHDMI2.0かDisplayPortが使えるものを使いましょう リフレッシュレート30Hz、ちょっと遅いので気になるかも知れないので60Hzく...ている。2400Gや2200Gなどです。 >1030じゃまともに動かないよ 4K液晶を使い、4K動画を視聴するというのは、程度差はあれど4世代ほど前のCPUの内蔵GPUで可能にな...詳細
[22709985] 8ピン補助電源は、どの製品をどこに挿せば良いのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/06/03 08:00:17(最終返信:2019/06/04 07:28:22)
[22709985]...片側が6+2ピンもう片側8ピンでコネクタに表示が印字されてると思います。 6+2ピンを接合して8ピンとして使います。 皆さんご回答ありがとうございます。 ケーブルを挿す場所も教えていただき助かりました。 ...詳細
[22656884] 初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2060-E6GB/MINI [PCIExp 6GB])
2019/05/10 12:53:57(最終返信:2019/06/02 20:27:58)
[22656884]...16GB マザボASUS とりあえずamazonなので返品交換を依頼中。 初期不良?相性問題? 何時からお使いの? ”どの程度”の電源なのでしょう? ただ600Wと書いても。。 そうですよね。 1年前に自作したパソコンです...詳細
[22698553] ファン1枚のグラボの静音性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/05/29 00:47:05(最終返信:2019/05/31 11:01:21)
[22698553]...一般的にシングルファンとそれ以外では、どちらのほうが静音性は高いのでしょうか? Aこのグラボの静音性 使用用途としては、GPGPUを使い、計算をさせたいと思っております。(マイニングではない) 電力50%カットで常時稼働を考えておりますが...詳細
[22682764] このビデオボードの出力は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/05/21 22:03:51(最終返信:2019/05/29 12:51:03)
[22682764]... スパコンをCPU+GPUで構築します。 目的(プログラム)によって、CPU向きの処理は CPUを使い、GPU向きの処理ではGPUを使う。 こんにちは。 今日、宅配便で注文の品が到着したので パソコンに取り付けた...その差を感じることはないのではないか。 私は、長い間、WinXP Pro sp3を使ってきた。 使いやすく気に入っていたからである。 それでこのたび、Win 10 Proを使っての感想であるが ぜんぜん...詳細
[22683379] 3D MARK NIGHT RAID DEMO での黒い帯のちらつき
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2019/05/22 07:33:08(最終返信:2019/05/28 08:37:06)
[22683379]...ドライバーバージョン他のも試すべきかもしれませんが、試せていません。 追記: 他メーカーも含めRTX2060や同世代チップのGPUお使いの方、同症状は出ませんか? おは〜! 私めのは最後まで異常なし。 3マーク v2.8.6572 +...とりあえず3Dマークの再インストールをされよ。 ガンバ! >他メーカーも含めRTX2060や同世代チップのGPUお使いの方、同症状は出ませんか? 同じドライバー、同系のグラボやマザーでも、不具合が出る環境もあれば、出ない環境もある...詳細
[22689318] エンコード専門PCを作成したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/25 01:15:51(最終返信:2019/05/27 10:07:14)
[22689318]...ンラインゲームなどはしません、後はエクセル、WEB閲覧ぐらいです。 現在のを使えるのは使い他に交換したらいいのを製品型番でご教授お願い致します。 予算はまだ漠然なので考えていませ...イデアでいけるならば、編集後のエンコード作業は夜中放置、現有PCで我慢。 作業中とか普段使いでWeb閲覧等は激安な構成PCを別に用意して代用ってのもアリでしょうね。 >otyan...き方も良くないかと思います。 取り敢えず話を進める、相談するなら先ずは予算決めたり、お使いのソフトを書くとかが良いかなと。 パーツ選択を楽しめなくて、自作を楽しめない、ただ結果...詳細
[22678323] GoProでの動画編集のためのGPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/05/19 22:05:20(最終返信:2019/05/26 09:54:37)
[22678323]...無理にQuik利用しようと考えるのは、時間の無駄使いな印象を受けますね。 LRVとTHMのファイルは編集の場で使いませんので、気にしなくてもいいですよ。 参考にな...無理にQuik利用しようと考えるのは、時間の無駄使いな印象を受けますね。 LRVとTHMのファイルは編集の場で使いませんので、気にしなくてもいいですよ。 参考にな...して、「プレミアプロ・ベガスプロ・AviUtl・QUIKデスクトップ」辺りが情報が多くて使いやすそうかな?と思う。 Bプレミアプロ・ベガスプロ共に推奨環境を調べたところ、今のPC...詳細
[22688771] トータルで教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/24 20:48:47(最終返信:2019/05/25 00:55:20)
[22688771]...とメモリーはまあ使い回すにしても、電源は構成次第じゃもうワンランク容量の大きいものにしたいかな、かもしれないし、ストレージが書いてないのでこれも使い回せるかは不確定...使います(完全に100%にはならない)。 なので、別の作業はしないのが当たり前です。 もたつくのは当然です。 それ以上に早くしたいなら、最新の多コアCPUを使い...ザーもKabylakeまでしか使えないし、GPUもMaxwell世代だし、メモリーはまあ使い回せるけど・・・・・・。 ストレージも高速なOptane SSDとか・・・・・・かなりお...詳細
[22680536] 不具合多し???
2019/05/20 21:42:14(最終返信:2019/05/22 13:18:11)
[22680536]...不良が出たと鬼の首を取ったかの様にレビューを書く人もいます。 しかしそれは不良品のレビューであり意味がありません。 また何等かの形で使い方を間違えている可能性もあります。 自分の技量不足で発生した不具合を然も製品の不具合であるかの如く書かれても...詳細
[22626857] げ! 初期不良;;
2019/04/26 17:57:04(最終返信:2019/05/21 17:35:25)
[22626857]...>ポイントも溜まったでしょうが 素直に9シリーズK付をゲットしよう (^_^) ねっ いやいや、ポイント使いはこの お仲間増殖に消えます。 この3体でスリッパ2990WX を軽ーく超えます;; てか20個目の金メダルって何も特典無いのね;;...詳細
[22668817] DVI接続2画面
2019/05/15 22:34:16(最終返信:2019/05/20 22:45:33)
[22668817]...port→DVI変換器というものがあるみたいですがパッシブやらアクティブやらよくわからず2枚流用できるのかわかりません。 このグラボを使い、アマゾンに売っている以下のようなものを2つ使いで2画面出力できるのかご教授お願いします。 https://www...選ばれてしまうのは仕方がないとは思います。 個人的には4K×3Kとか6K×4Kみたいなモニターが欲しいところです。 このグラボを使い、DPケーブルtoDVI(パッシブ)で上記モニタを駆動しましたら、二枚ともちゃんと移りましたので解決でした...詳細
[22678048] 中古でしたが美品でした。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX480-O4G [PCIExp 4GB])
2019/05/19 20:18:42(最終返信:2019/05/19 20:18:42)
[22678048]...もうひとつの6ピンを刺すにはちょっと面倒だったのとフルサイズのGTX970はケースへの収まりが悪いということもあり、使いませんでした。 GTX970は私の用途ではオーバースペックだったので、同等性能の程度の良い中古が手に入ったのはラッキーでした...詳細
[22547974] 1660か1660tiか2060か1060
2019/03/21 16:23:34(最終返信:2019/05/13 15:04:40)
[22547974]...3Dゲームなどはやらないので、おそらく1060にしようと思います。 >KAZU0002さん たまにゲームをするくらいの使いかたの為、コスパも考えて1060にしようとおもいます。 たしかに物欲はそんなもんですね。 >uPD70116さん...詳細
[22651391] CrossFireXができるマザーボードについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2019/05/07 15:34:44(最終返信:2019/05/08 08:38:39)
[22651391]...第6/7世代core搭載可能のもの、もしくはAM4のマザボになります。 よろしくお願い致します。 今、お使いのマザーが1本目と2本目の間に2スロット分の間隔しか無いのなら、間隔3スロットのマザーになるんですが...5スロット分程度の空きしかないように見えていたので、諦めていました。 >揚げないかつパンさん わざわざ計測頂きありがとうございます。 お使いのGIGABYTEのものでれば、確実に取り付け可能なようですね。 早速店頭で詳しく見てみようと思います...詳細
[22643110] Win10のアップデート後から起動画面がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2019/05/03 18:51:45(最終返信:2019/05/04 09:20:59)
[22643110]...現象名は知らないです。 まあ、レアなケースだとは思いますが。。。 ただ、本当に壊れてしまうのか、使い続けられるのかも不明ですし、単に、テスト信号が出てるだけかも知れないですし、今後については分からないですね...詳細
[22641620] GPU温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1660TI-O6G [PCIExp 6GB])
2019/05/03 01:07:24(最終返信:2019/05/03 20:02:17)
[22641620]...ASUSのトリプルFANの1080Tiは2K解像度程度じゃ ゲームしても大して温度上がらない。 普通のゲームじゃ使い切れないパワーがあるってことですね。 それだけCPUと違ってGPUはグングンとスペックが上がってきてるって事かと...詳細
[22636957] あおぺん
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/01 07:45:46(最終返信:2019/05/01 12:53:05)
[22636957]...傾倒してギガやASUSも使いましたが、8割方AsRockで最近やっとMSIに手を出したとこです。MSIもいいですね。 >PCケースは使い続けていますよ これは...ですね。 ここのマザーボードは何枚使用したか、もう記憶にないです。 でも、PCケースは使い続けていますよ。 ・MJ-16 BLACK http://aopen.jp/produc...AC'97仕様なので、今は接続していませんが。 新しく気に入るケースが見つかるまでは、使い続けるつもりです。 >猫猫にゃーごさん AOが大文字でしたね。どっちだったかなぁって...詳細
[22634841] ドライバーの設定方法を教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2019/04/30 11:38:23(最終返信:2019/04/30 14:53:52)
[22634841]...何回かPCを長押しして電源切って、再起動をしてみたのですが 画面に何も映ってくれませんでした。 どの様なPCでお使いですか? もしマザーボードに映像出力があって、CPU若しくはチップセットにGPUが内蔵されているなら...詳細
[22633848] 干渉しないマザーボードとPCケース
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/04/30 00:35:19(最終返信:2019/04/30 12:44:24)
[22633848]...com/item/K0001141575/ GUGABYTE B450 AORUS M [Rev.1.0](自分が使ってて以外に使い易いメーカーとして) https://kakaku.com/item/K0001076765/ MSI... 因みに、データは勿論有るのですが、ちょっと主観が強いと思われるならRyzen対応メモリーなどが使い易いとは思います。あと、QVLもチェックすると良いと思います。 オーディオというのは何処のことでしょうか...詳細
