[14536579] アマレコTVに詳しい方!助けてください!
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X3 SK-MVX3)
2012/05/08 08:55:39(最終返信:2012/05/22 12:06:31)
[14536579]
...X3のドライバがアンインストールされてもレジストリか何かに残っていて悪さをしていると思います。 Monster X3のドライバはずっと使い続けるのを除いて、他社製に取り換えが生じた場合は最悪だと思います。...
[14509775] amarectv220bと一緒にPS2で使用していますがviewが30FPS
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2012/05/02 05:02:25(最終返信:2012/05/10 23:24:24)
[14509775]
...windows7homeです。 amarectv220bを使い、十分なスペックでビデオデバイスはS端子でキャプチャーしていますが Capでは60FPSと表示されているのに、何故かviewでは30FPSしか出ません...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2012/05/03 00:27:13(最終返信:2012/05/04 14:36:59)
[14513716]
...Shuttle で可能でしょうか? PC録画はいたしません。 モニターとして使いたいだけです。 カメラはどうしても α NEX-5N を使いたいです。 WEBカメラは不可です。 判る方宜しくお願いします >>カメラ...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > テック > 秀録USB4 TH-US4)
2012/04/29 09:55:20(最終返信:2012/04/29 11:14:26)
[14497974]
...いったい何が原因なのでしょうネ。 テープはDVDレコーダーに記録しDVD化しました。 端子はS端子を使いました? 色については、Y/C信号のうち、C信号(色信号)側の接触不良ならケーブル断線が考えられますが...
2012/03/22 01:31:53(最終返信:2012/04/02 16:30:51)
[14326772]
...なにか早送りができるような方法がありますか? 動画プレーヤーのフリーソフトに“GOM PLAYER”というのがありまして、とても使いやすいです。0.1倍単位で再生速度早めたり遅くしたりできます。 慣れてきますと、いろいろなカスタマイズもできますので...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2009/12/28 18:21:22(最終返信:2012/03/24 22:20:19)
[10698581]
...mpeg2からaviやmp4などに変換できるソフトに貼り付けても、認識してくれません。 PowerDirectorのAVCHD機能が使いたいと言うのは、 アップロードしやすいmp4(H.264)で出力できるから上記のような手間が無くなるかと思いまして...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > AREA > 必殺捕獲術 SD-USB2CUP4)
2012/03/05 07:36:23(最終返信:2012/03/15 22:21:02)
[14242784]
...またカット編集後の出力ファイルのサイズが、元のDivXファイルより単位時間あたりのファイルサイズがかなり大きくなってしまうので使いたくありません。 私のPCには、mpeg2でEnc出力するDVR2.5やTMPGEnc4.0XPressが稼働しているところを見ると...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造音楽版 匠 PCA-ACUP2)
2012/02/18 04:14:12(最終返信:2012/02/28 03:53:55)
[14169007]
...http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se204594.html ↑のソフトを使い録音したのですが 音が非常に小さいんです。ノイズも凄いし・・・ レコードだから仕方ないのかと諦めてたのですが...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > KEIAN > DM626 H3)
2012/02/26 15:43:35(最終返信:2012/02/27 21:30:04)
[14207044]
...H3の方の穴には何も刺さなくて良かったのですね。 ドライバの方は他の方のブログに書かれている方法でインストールしたので使いませんでしたね(汗...
2012/02/09 07:28:41(最終返信:2012/02/09 19:18:58)
[14128122]
...「FreemakeVideoConverter」 と言うソフトで何とかなるかも知れません。 どこかで、ソフトと使い方を説明してくれているページをダウンロードして、 試してみてはどうでしょうか? 付属ソフトは最長4時間までということなので...
[13929456] Windows XPパソコンで使う方法はないですよね〜
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Video Recorder)
2011/12/23 07:37:06(最終返信:2012/01/03 14:00:21)
[13929456]
...Recorder用のサポートソフト・ドライバがMac用のものしか公開されてないからWindowsでは使いようがありません。 Windows用でDLできるものを見てきましたが、DLできるのはマニュアルだけでした...
[13871108] このキャプチャボードを購入しようと思っています。
2011/12/09 20:59:12(最終返信:2011/12/16 13:53:21)
[13871108]
...分配器なしでのラグはどうなのでしょうか? FPSなどを演る予定なので心配です。 分配器はモニターが無いので使いたくないです。 スペックは CPU/Core i5-2400 3.1GHz HDD/1TB MEM/4GB...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2011/11/01 17:39:09(最終返信:2011/11/04 16:34:14)
[13707977]
...2つのGV-MDVD3を使い、1台のノートパソコンで同時録画することはできますか? 2つの入力を1台のノートパソコンで同時録画できるビデオキャプチャはありますか? 実験した事ありませんが、1台しか認識しないと思います...
[13669950] SentOSで使える地デジカードってありますか?
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)
2011/10/23 23:34:13(最終返信:2011/10/24 23:56:25)
[13669950]
...いろいろ調べては見たのですが参考になるようなサイトがあったものの、使用しているカードが生産していなかったり、2番組同時録画のものをできれば使いたいなと思いまして。 よろしくお願いします。 PT2では駄目なの? 「SentOS 地デジ」で探すとPT2関連の記事が多いですよ...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/10/21 23:25:59(最終返信:2011/10/21 23:25:59)
[13659424]
...キャプチャカードを買おうとしているのは初めてで、PS3に使えればと思います。 それで、PS3を将来的に実況等したいのですが 人の話によると、ラグが起きると言ってました。 私自身の環境は、 Win7 32 CPU2500K OC 4.2Ghz MEn 4GB HD6950 ぐらいなのですが、これぐらいのスペックでもラグなく出来るでしょうか?...
[13535699] Skypeで認識されるビデオキャプチャボードを探しています。
2011/09/23 01:02:48(最終返信:2011/09/23 01:02:48)
[13535699]
...skypeバージョンは5.5.0.113です。 ちなみにほかのソフトを挟んでskypeを使うのではなく、直接skypeを使いたいと思っております。...
[13512725] 「Blackmagic Design Control Panel」の設定ができない(再)
2011/09/17 22:12:33(最終返信:2011/09/18 21:12:41)
[13512725]
...>CPUを交換する場合はこのノートPCでIntensity Shuttleを正常に動作できるCPUを教えて頂きたいです。 そもそもお使いのノートPCのメーカー(システムのプロパティよりNEC成果と思われますが)と型番を書かれていないのであれば答えようがありません...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Skydigital > SKYHD CaptureX HDMI SKY-CXHDMI)
2011/05/04 20:52:54(最終返信:2011/08/18 19:16:31)
[12970801]
...す。 64ビット環境で使うならBlackmagic DesignのIntensity Proは使いやすいです。 http://kakaku.com/item/05551610574/ 我が家では1080iのキャプチャもバッチリです...
(キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2011/08/02 00:59:18(最終返信:2011/08/08 22:07:50)
[13324858]
...わざわざ面倒な操作と処理を伴うパソコン用キャプチャーカードを 使う必要性があるのか私には解りません。 私はVHSテープのDVD化はDVDレコーダーを使いました。 >私には解りません。 理解できないから否定する。偏見の第一歩。 > 6Z-P1さん アドバイスありがとうございます...かなりイライラがつのります・・・ (--;;; また、ファイルの管理もPCに慣れたものにとっては、 できる事がかなり限定されて、使いづらい上に不安を感じます。 と言うような諸々な事情により、PCでのキャプチャーを選択した次第です...
[13261940] メニューの画面上 日付と時間を消す方法を教えてください。
2011/07/16 23:43:28(最終返信:2011/07/16 23:43:28)
[13261940]
...まだ使い始めたばかりなので試行錯誤中なのですが、どうしてもわからないので 教えてください。 DVD−Rでダビングしたのですが、メニューの設定をしたくないのですが、ど うしてもこれは書き込まれてしまうのでしょうか...
