使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1197件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23912803] ケースファンの使い方
 (PCケース > ANTEC > DP501 White)
2021/01/17 21:28:56(最終返信:2021/01/17 22:03:28)
[23912803] ...>ケース付属のRGBコントローラー〜 ファンが光るタイプで無いなら使いません。 マザーにRGB出力有るのでそっち使うのでケースのコントローラー使いません。 マザーのRGB使うのは全部のRGBを一括制御できるから...先にOSだけでも入れたかったので、前後1つずつ接続しました。 残りにフロント側に2つFANがあり、使いたいのですがどうすればいいのでしょうか? またケース付属のRGBコントローラーがついておりますが、どのように使えばいいのか分かりません... 詳細
[23899416] 対応グラボのサイズについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2021/01/10 16:43:21(最終返信:2021/01/10 17:17:51)
[23899416] ...2060sの3連ファンモデル(長辺310mm)をこのケースに入れて使いたいのですが、ケースの対応グラボサイズの欄に長辺310mmまでとあり、実際入るか不安です。入りますかね? 「ならもっと短いやつを選べば良いんじゃないか... 詳細
[23888027] ケースの大きさ(初自作の超ど素人です🔰)
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2021/01/04 10:30:18(最終返信:2021/01/10 07:30:44)
[23888027] ...2060superだからゲームかなと思った次第、まあゲームなら5800Xで3060Tiのほうがいいと思うのだけど。 電源ユニット や OS は 使い回しでしょうか ?? 最近、5600XとTUF-B550-PLUSとRTX2060で同じようにX63の水冷で組みましたが... 詳細
[23875895] USB3.1GEN2を刺す場所がない
 (PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2020/12/29 01:22:04(最終返信:2021/01/01 10:28:49)
[23875895] ...なにか解決方法はありますか? またGEN2を刺さずに使うことは可能ですか? 挿さなくても大丈夫です。 使いたいなら、このような拡張カードを買ってください https://kakaku.com/item/K0001304414/... 詳細
[23866204] ケースによる動作不良?
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2020/12/24 00:25:31(最終返信:2020/12/24 23:35:59)
[23866204] ...先週このケースを使い自作パソコンを作りました。 使用中いきなり落ち、再起動が勝手に始まるのですが(この区間でも落ちることあり)、原因を突き止めようとパーツを色々な組み合わせで試したのですが、改善せず。... 詳細
[23861152] 3ファンタイプGPUの縦置きは可能ですか?
2020/12/21 07:48:28(最終返信:2020/12/22 11:13:25)
[23861152] ...【使いたい環境や用途】 RTX3060tiを縦置きする場合、ライザーケーブル pcie4.0を購入すれば可能でしょうか? 【重視するポイント】 縦置き対応ケースと商品説明に書いてありましたが、3ファンだった場合は他のパーツに干渉してしまうでしょうか... 詳細
[23622302] 最近のパソコンケ−ス表面にはこれらを取り付ける穴がないのか
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/08/25 22:28:59(最終返信:2020/12/22 03:45:28)
[23622302] ...人的には。カードリーダーはよく壊れるので、素直にUSBに接続しています。USB Hubを使いやすい位置に引っ張ってきた方がいろいろ便利。 今どき、光学ドライブなどを求める方が、少...ありません。 フロントベイなしは、サブPCで欲しいな・・・と思っていました。シンプルに使いたかったので。 メインPCは、出来れば5インチベイは2つ欲しい。HDDの交換ケースとUS...ですね〜! >フロントベイなしは、サブPCで欲しいな・・・と思っていました。シンプルに使いたかったので。 メインPCは、出来れば5インチベイは2つ欲しい。HDDの交換ケースとUS... 詳細
[23841387] フロントI/OパネルのUSB不具合について
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Q500L MCB-Q500L-KANN-S00)
2020/12/10 19:31:01(最終返信:2020/12/13 00:54:00)
[23841387] ...それを引き抜くと電源ボタンを押した際と同じ動作をしてしまうようです。 >起動中であればシャットダウン、電源オフ中であればPCが起動します。 それは使いづらいですね。 ひとまず以下の対処をなさってみてはどうでしょうか(回避策にしかなりませんが)。 ... 詳細
[23828670] Fractal Design社のケースは頑丈ですか?
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 XL TG Dark Tint FD-C-DEF7X-03)
2020/12/04 14:04:57(最終返信:2020/12/08 13:25:23)
[23828670] ...どうなんだろうって思ってます。 地方に住んでいるので、なかなか現物を拝むわけにもいかないので、本製品もしくは同社のケースをお使いの方の感想をお聞きしたいモノです。 同社のこちらは使ってます。 https://kakaku.com/item/K0000744827/...あと余談ですがFractalのファンとARGBコントローラー使ってますがファンも静かだし綺麗に光るし、コントローラーも小さくて使いやすいです。 >Solareさん 詳しくありがとうございます、参考にさせて頂きます。 ガラスにするかソリッドにするか迷いどころですが... 詳細
[23819474] ゲーム用自作PCを作ろうとしています
2020/11/29 20:18:41(最終返信:2020/12/02 05:10:53)
[23819474] ...【使いたい環境や用途】 ゲーム 【重視するポイント】 コスパ、フォートナイト·Apexで144fps以上 【予算】 15万程度 確定パーツ(おすすめがあれば変えれます) core i7 10700k... 詳細
[23788217] 年寄りの愚痴です。
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/11/14 22:50:34(最終返信:2020/11/16 23:32:08)
[23788217] ...こちらのケース購入してみました。 そもそも、久々の自作だったので、小さくて、安い、さらには見た目もなかなかの このケースが使いたくなって、じりじりと考え込んでいました。 今 現在、AntecのP280(かなり大型)をいまだに使っていますが... 詳細
[22387849] 固定バーについて
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2019/01/12 11:25:30(最終返信:2020/11/01 12:45:54)
[22387849] ...>他の用途でも使ったりするのか教えて頂けると有難いです。 特定の位置に風を当てるためにファンを付けるとかには使えるかも。 …「使いたいから使う」のならともかく、「使えるから用も無いのに使う」は違うと思いますが。 >どうやって変えるのか... 詳細
[23743363] MetisPlusで自作PCを作りたい(構成や改善点の相談)
2020/10/23 14:43:32(最終返信:2020/10/25 15:12:39)
[23743363] ...ど。 ケース優先なら、「今妥当なスペック」にしたほうが良いと思うけどね。 まぁ、少なくても長く使いたいならGBは3060待った方がいいんじゃないかと思いますが。 低負荷ゲームでの省電力性と高負荷... 詳細
[23719655] CPUは65W行けますか? Ryzen7かi9の最新世代か
 (PCケース > IN WIN > Chopin IW-BQ696S)
2020/10/11 17:14:59(最終返信:2020/10/11 20:55:08)
[23719655] ...動画視聴なら問題ありません。 動画編集は、ギリギリなので(自分はやっちゃいますが)推奨しません。 普段使いなら問題ないと思います。 なるほどー 結構熱が厳しいんですねー。TDP規制+電圧下げて運用すると、i9... 詳細
[23718418] いよいよ来ますかヘリコプターケース (^_^)
 (PCケース)
2020/10/11 03:10:06(最終返信:2020/10/11 16:14:09)
[23718418] ...真っ先に購入選択から外されるケースなんだよね。 キャスター移動のケースがメンテも楽すぎて、余ったCore i9 9900使いSolidworksとAutoCAD用の予備機に、Level 20 HTを先行で買おうか悩む・・・... 詳細
[23692364] ケース選びについて 初心者です
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 TG MCS-S600-KG5N-S00)
2020/09/28 09:55:31(最終返信:2020/09/29 09:39:01)
[23692364] ...irwin製のケースを今使っていて今後も使い続けたいと思うぐらい気にいってるのですが、少し衝撃が加わるだけで電源が入ってしまうんです。外部電源というのがあるのですね。こちらの購入をして今のケースを使い続けるか?新規購入するか...MA620Mで運用してますが電圧調整で夏場を乗り切ってます 電圧を0.01Vほど下げてますが 3900Xだとこんなか感じです 逆に考えるのです。 使いたいCPUクーラーやビデオカードの自作記事を検索して、その人が使っているケースを買えばいいのです。... 詳細
[22833073] フロントにあるI/OのUSB3.0について教えてください。
2019/08/01 18:08:01(最終返信:2020/09/21 21:52:51)
[22833073] ...AsRockのB75をすでに購入したと伝え認証出来る様にしてもらっています) B75Pro3Mをこちらのケースへ移して使いたいのですが、I/O USB3.0のコネクタは付属しているのでしょうか? もし付属していない場合... 詳細
[23636041] Define 7 TG Light Tint FD-C-DEF7Aと比較して
2020/09/01 21:15:47(最終返信:2020/09/02 15:07:29)
[23636041] ...私が使っているケースは、マグネットの防塵フィルターだらけで、かっこわるいです。 できれば、すっきり使いたいと思ってご相談している次第です。 Define もこのケースも持ったことは無いけど、ガラスパネル... 詳細
[23577372] Celsius S36 を装着
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH PERFORMANCE)
2020/08/03 21:57:35(最終返信:2020/08/31 18:49:14)
[23577372] ...りでした(笑) このLANCOOL II MESHのシュラウド部が下ヒンジで開閉できるのはとても使いやすそうです。 またこのケースで素晴らしいベンチお待ちしております(^-^)v Solareさん... 詳細
[23630803] サイドパネル ハンドルネジ 受け側クッションゴム
2020/08/30 09:40:05(最終返信:2020/08/31 03:18:22)
[23630803] ...先日、このケースを使い自作したのですが、 気付いたら、サイドパネルのハンドルネジのクッションゴムが取れていました。 探しても見つからなかったので、そのままネジを入れてますが、何かワッシャーなど噛ませた方が良いのでしょうか... 詳細
