使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1197件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22904762] フロントに簡易水冷を設置した場合の搭載可能なグラボの長さ
 (PCケース > NZXT > H210 CA-H210B)
2019/09/06 20:09:19(最終返信:2020/05/20 13:27:17)
[22904762] ...物量も関係するのでしょうけど・・・ 現在ユーロも通貨安くなっていますが、EU圏内は比較的割高。 いま現状の円高チャンスを上手く使い、購入行動に置き換えられるのか、それも安値購入の秘訣だと思います。 英語圏の海外通販で買物の仕方を覚えると... 詳細
[23414250] パワーSWにリセットSWがない
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/05/19 19:18:59(最終返信:2020/05/19 21:50:37)
[23414250] ...却って危険だと思います。 私が最近組み立てた自作PCのケースはKEIAN GRAXIA GX-PCM-RGBを使いましたが、リセットスイッチは付いています。 https://www.keian.co.jp/products/gx-pcm-rgb/... 詳細
[23412865] 水冷がついた状態でrtx2080tiは入りますか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/05/18 23:55:54(最終返信:2020/05/19 21:46:35)
[23412865] ...【使いたい環境や用途】 フロントにコルセアのh150iがついた状態で玄人志向のrtx2080ti3連ファンをつけることは可能ですか?干渉することはないですか? フロントに何もない状態でMax 370mmなので... 詳細
[21515013] ファンコントローラーについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/01/16 11:33:52(最終返信:2020/05/17 12:55:20)
[21515013] ...マザーボードのASUS Fan Xpert 3で3ポイント?の回転%?の設定を折れ線グラフ的に設定可能だから、 お使いのマザーボードのファンコントローラでPCケース付属ファンも回転制御可能なのでは? >星屑とこんぺいとうさん... 詳細
[23365503] 電源ボタンがグラグラし始めた気がしますが仕様でしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/04/28 10:16:55(最終返信:2020/05/11 12:20:06)
[23365503] ...メーカーサポートに相談してみては? ただ使い始めてって書いてあるのが不穏な感じだけど… 買って暫く放置してたって可能性あるので。 とりあえずスイッチの ON - OFF 出来れば気にしないで使いますが。 アクセサリーで交換パーツも売ってますけど...このケースを使い始めて数週間経ちました。 ふと気になったのですが、電源ボタンが以前よりもグラグラし始めたような気がします。 もともとそういう仕様ではじめからこういう動きだったのか、使っているうちに何か部品が欠けたなどの故障なのかわかりません... 詳細
[23392415] スロットイン式スリムドライブの入手性
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2020/05/09 16:04:36(最終返信:2020/05/10 11:30:48)
[23392415] ...やはりネットの検索でヒットするのはヤフオク・楽天あたりになりますよねぇ… まぁドライブに拘りがある訳では無く、使い勝手の良い普段使いの机上PC(セキュリティ対策強め)と思っているのでBDドライブもたまたま手持ちの使ってないドライブがあったからと言うのが理由です... 詳細
[22064483] 外付けHDD代わりの運用を考えております。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-DS380B)
2018/08/28 09:04:42(最終返信:2020/05/05 22:22:42)
[22064483] ...はふさわしいですか? ・オンボードCPUでDDR3メモリデスクトップ用のマザーボードを使いたいのですが、どれを選ぶといいですか? ・OSは必要ですか? ・センチュリーの裸族の...使う場合どちらがいいですか? ・USB3.0で24時間起動させている母艦PCと繋ぐ形で使いたいです。 以上、アドバイスよろしくおねがいします。 >・HDDは4台以上搭載したいの...はふさわしいですか? >・オンボードCPUでDDR3メモリデスクトップ用のマザーボードを使いたいのですが、どれを選ぶといいですか? >・OSは必要ですか? この辺が自分で調べられな... 詳細
[23376647] 水冷ファンについて
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/05/03 08:44:00(最終返信:2020/05/04 19:52:02)
[23376647] ...かわかりますか?? 前面になるべくつけたくない理由は 標準で付いている二つの光るファンも使いたいからです 使ってる人を全く見かけないですが… あんましお金をかけたくないので二つのフ... そっちはTDP120Wでした ありがとうございます。 標準でフロントに付いてるファンを使いたいなら280mmラジの https://kakaku.com/item/K000123...冷クーラーラジエーターのファンが余ってしまいます… >もったいなくてなんだか… それで使いたいK付きCPUをあきらめるのはもったいなくはないのか、という話ですよね。 んーまあ、... 詳細
[23361491] マザーボードについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/04/26 12:46:46(最終返信:2020/04/27 16:26:46)
[23361491] ...ゲーミングPC選んだ方が何倍も楽ですね。 そもそも、改造すると保証はなくなるし、OSライセンス上も通らない再認証になるかも。 両方とも使いたいならワイヤーネットを買って強引にパーツをぶら下げるしかないかな? http://ao.depolog... 詳細
[23348365] 電源について
 (PCケース > RAIJINTEK > OPHION EVO)
2020/04/19 19:13:43(最終返信:2020/04/20 12:24:36)
[23348365] ...遅くなりましたが構成としてはマザーボードはH310のitxにCPUはcore i3 9100Fとグラボには手元にある検証用のGT710を使い、近いうちに玄人志向のGTX1650を購入しようと考えてます 皆様の意見をもとに考えて、300Wの... 詳細
[23299158] LEDのマザーボード制御に付いて
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/03/22 14:28:41(最終返信:2020/04/16 04:23:25)
[23299158] ...と思いますが、謎です(汗) 一旦解決済とさせて頂きます、ありがとうございました。 私もこのケースを使い始めたのですが、やはりMBからの切り替えができず悩んでいました。 ふと思って、LED表示切り替えSWを1〜2秒長押ししてみると... 詳細
[23334210] CPUクーラーのサイズについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2020/04/12 06:44:42(最終返信:2020/04/14 04:39:54)
[23334210] ...CPUクーラーはカッコ悪くてもいいんですが。 今度は、このコルセアの側面ガラスケースにしようと考えています。 となると、カッコいいのを使いたいので、揚げパンさんのCPUクーラーが第一候補かなと思ってます。 ちなみに、時代の変化でしょうか・・・・・... 詳細
[18437664] 初期不良でしょうか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/02/04 09:26:11(最終返信:2020/04/12 18:56:47)
[18437664] ...参考までに。 あたいも,ショップで見てきました! ホットスワップに対応したSATA専用ドライブベイ 確かに,使いにくそう・・・ 多少日数経ってますが ケースがホットスワップ対応ってマザー側の設定できてなければ意味ない... 詳細
[23335004] 品質について
 (PCケース > MSI > MAG FORGE 100M)
2020/04/12 14:56:32(最終返信:2020/04/12 16:00:37)
[23335004] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 使いやすさ 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 この値段帯で満足できるものですか? よいと思われる点: ・ARGBファンが2つ... 詳細
[23320945] フロントのUSB2.0が2個3.0が2個あります全部同時に使えない?
2020/04/04 17:02:47(最終返信:2020/04/04 20:19:07)
[23320945] ...0機器が発生するノイズとWiFiの電波が干渉して使えなくなることがありますよ。DVDドライブも3.0ということはないですか? お使いのWiFiアダプターの種類が記載されていませんが、もし5GHz帯も使えるアダプタであればそちらを試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[23314488] ファンを交換したいです。
2020/03/31 09:28:15(最終返信:2020/04/03 02:22:53)
[23314488] ...よ〜く調べましょう・・・ お店に出向いて,相談しながら(必要な手持ちパーツ持参で・・・)選ぶのも一法です。 お使いのPCケース付属のコントローラは ARGBコントローラです。 依ってファンもそれに合ったものじゃないとダメで... 詳細
[23292628] ケースから謎のケーブルがあります
2020/03/19 09:00:28(最終返信:2020/03/19 11:24:57)
[23292628] ...3段階みたいなので、そこそこは使える? あずたろうさん 確かに3段階の調節がありました。 この調節を使いたい場合はマザーに刺さずに、SATAともう一つのケーブルを刺せばいいのですね。 ちなみにSATAは刺すところが分かりますが... 詳細
[23280158] エアフローや配線のしやすさについて
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2020/03/12 15:10:14(最終返信:2020/03/13 06:15:25)
[23280158] ...技量や感性の違う他人の感想レベルの話は、聞いてもピンとこないと思います。初めても自作ということなら、安くて定評のあるケースを使い倒すところから始めてもよろしいかと思います。 どうせLEDがチカチカするのは数日でうっとおしくなりますし... 詳細
[23279483] in win 303との比較
2020/03/12 05:26:23(最終返信:2020/03/12 10:14:26)
[23279483] ...高級なものは50℃設計のものがあるのは、ご存じか? 自分はケースは必要がない限り、買えないですね。 意外に長く使います。理由はツクモで売ったら10000円のケースの買取は500円だったので(どこも同じようなものらしい)オクに流すには大きいし... 詳細
[23272675] 付属のファンコンについて質問です
 (PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/03/08 13:20:35(最終返信:2020/03/08 17:04:27)
[23272675] ...全てのファンをPWM制御をするためにDEEPCOOL FH-10というファンコンを購入しました。 そこで、ケースの手動ファンコンを使いながらPWM制御もしたいのですが配線次第では可能なのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。... 詳細
